  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • R Ritter
    @thomas-braun Das habe ich schon, danach bleibt der grüne curser Punkt darunter stehen
    #78
    @ritter
    Da stimmt doch irgendwas mit deiner sudo-Konfiguration nicht...
    sudo whoami
    sudo -H -u iobroker whoami
    liefert?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @ritter
      sudo whoami
      liefert?
      Ritter
      #79
      @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
      sudo whoami
      christian@NUC:~$ sudo whoami
      [sudo] Passwort für christian:
      root
      iobroker
      christian@NUC:~$
      • R Ritter
        sudo whoami
        root
        iobroker
        christian@NUC:~$
        #80
        @ritter
        Un jetzt?
        iob diag
          @ritter
          Un jetzt?
          iob diag
          Ritter
          #81
          @thomas-braun ```
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: NUC
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop 🖥️
                    Kernel: Linux 6.12.41+deb13-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: Intel corporation
            Hardware Model: NUC6i3SYB
          Firmware Version: SYSKLi35.86A.0070.2019.0401.1729
             Firmware Date: Mon 2019-04-01
              Firmware Age: 6y 4month 2w 2d
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           17:33:31 up  2:16,  2 users,  load average: 1.39, 1.65, 1.36
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sat 2025-08-16 17:33:31 CEST
                     Universal time: Sat 2025-08-16 15:33:31 UTC
                           RTC time: Sat 2025-08-16 15:33:31
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          christian
          HOME=/home/christian
          GROUPS=christian adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             33G        837M         31G        4.3M        2.1G         32G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           34G        837M         32G
          Active iob-Instances:   1
                  31993 M total memory
                    798 M used memory
                    290 M active memory
                   1208 M inactive memory
                  29686 M free memory
                    329 M buffer memory
                   1641 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          top - 17:33:31 up  2:16,  2 users,  load average: 1.28, 1.62, 1.35
          Tasks: 184 total,   1 running, 183 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  1.9 us,  3.8 sy,  0.0 ni, 94.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  31993.3 total,  29686.8 free,    798.2 used,   1970.8 buff/cache
          MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  31195.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.2G  808K  3.2G   1% /run
          /dev/sda1      ext4      468G   62G  382G  14% /
          tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          tmpfs          tmpfs      16G  3.1M   16G   1% /tmp
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          tmpfs          tmpfs     3.2G  8.0K  3.2G   1% /run/user/1000
          [Sat Aug 16 15:17:16 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 96448ee6-f182-4f61-a44e-5eb0f63f92f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Aug 16 15:17:17 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted 96448ee6-f182-4f61-a44e-5eb0f63f92f9 r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          2.2G    /var/
          1.5G    /var/log/journal/08006622a09d4dd5b7dc7c548ff96709
          1.5G    /var/log
          566M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          8.2G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          308M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          287M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          278M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
          49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/cam9.mp4
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          tcp
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.18.0
          /usr/bin/node           v22.18.0
          /usr/bin/npm            10.9.3
          /usr/bin/npx            10.9.3
          /usr/bin/corepack       0.33.0
          nodejs:
            Installed: 22.18.0-1nodesource1
            Candidate: 22.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               20.19.2+dfsg-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          NUC                 NUC (version: 7.0.7, hostname: NUC           , alive, uptime: 8018)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.2
          javascript:     9.0.11
          nodejs modules from github:     8
          +-- iobroker.klipper-moonraker@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#0d2851e98f7443e85ebe29d98d8d725640dd0a8a)
          +-- iobroker.pirate-weather@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather.git#f70e2e8f1968bfe65afabf792ca73253a19f8321)
          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
          +-- iobroker.signifylights@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/disaster123/ioBroker.signifylights.git#bb475662d63f1e39993c2b4e9fb395c29dcd1adc)
          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#640df7360a877f37764a31d628e4d6de3ed1f6e3)
          +-- iobroker.xsense@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.xsense.git#cae2e07ac3d59527f701426739ed0cf14afdd0de)
          +-- iobroker.yr@5.3.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.yr.git#dec7b7f69b3968a43a390e2b2a60391c2dca6b23)
          Adapter State
            system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : NUC                                      - disabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : NUC                                      - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : NUC                                      - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.email.1                  : email                 : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: NUC                                      -  enabled
            system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUC                                      - disabled
            system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : NUC                                      - disabled
            system.adapter.hass.0                   : hass                  : NUC                                      -  enabled, port: 8123
            system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 3000
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 4000
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 5000
            system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 5500
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUC                                      - disabled
            system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: NUC                                      -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : NUC                                      - disabled
            system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : NUC                                      - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : NUC                                      - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : NUC                                      - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUC                                      - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NUC                                      - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: NUC                                      - disabled
            system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : NUC                                      - disabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : NUC                                      - disabled
            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : NUC                                      - disabled
            system.adapter.matter.0                 : matter                : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.meross.0                 : meross                : NUC                                      - disabled
            system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : NUC                                      - disabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUC                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nina.0                   : nina                  : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUC                                      - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.odl.0                    : odl                   : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : NUC                                      -  enabled, port: 8000
            system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.parser.0                 : parser                : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : NUC                                      - disabled
            system.adapter.places.0                 : places                : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.reolink.0                : reolink               : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : NUC                                      - disabled
            system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : NUC                                      -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.samsung.0                : samsung               : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : NUC                                      -  enabled, port: 8002
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.sayit.7                  : sayit                 : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.signifylights.0          : signifylights         : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUC                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUC                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : NUC                                      -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : NUC                                      -  enabled, port: 5000
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : NUC                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.1               : telegram              : NUC                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.text2command.1           : text2command          : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.vesync.0                 : vesync                : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: NUC                                      -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: NUC                                      -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: NUC                                      -  enabled
            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUC                                      - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : NUC                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.wled.0                   : wled                  : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.xsense.0                 : xsense                : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.zendure-solarflow.0      : zendure-solarflow     : NUC                                      -  enabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUC                                      -  enabled, port: tcp://192.168.1.49:6638
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name          │ url        │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'online'      │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
          │ 1       │ 'fast-online' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
          │ 2       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
          │ 3       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
          Active repo(s): beta
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: beta
          Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "device-watcher": 2.12.6  , installed 2.12.6
          Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
          Adapter    "drops-weather": 1.2.7    , installed 1.2.7
          Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8
          Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
          Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
          Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "meteoalarm"   : 4.0.1    , installed 4.0.1
          Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
          Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
          Adapter    "odl"          : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
          Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
          Adapter    "places"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "sainlogic"    : 0.12.1   , installed 0.12.1
          Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
          Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "scenes"       : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "signifylights": 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "statistics"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "trashschedule": 4.0.1    , installed 4.0.1
          Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
          Adapter    "vesync"       : 0.0.9    , installed 0.0.9
          Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
          Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.5, installed 0.3.5
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.1, installed 1.1.1
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
          Adapter    "weather-warnings": 0.7.4 , installed 0.7.4
          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
          Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "zendure-solarflow": 2.0.1, installed 2.0.1
          Adapter    "zigbee"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Objects and States
          Objects:        51148
          States:         38799
          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          854        935/exim4
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5832       766/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          855        935/exim4
          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       9071       1751/go2rtc_linux_a
          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       9067       1751/go2rtc_linux_a
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5834       766/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       10692      1751/go2rtc_linux_a
          udp        0      0 192.168.1.31:8555       0.0.0.0:*                           1000       9075       1751/go2rtc_linux_a
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          816        626/dhclient
          udp6       0      0 2003:c5:8f45:2500::8555 :::*                                1000       9077       1751/go2rtc_linux_a
          udp6       0      0 fd8f:79ab:5076:0:b:8555 :::*                                1000       9076       1751/go2rtc_linux_a
          2025-08-16 17:31:16.378  - warn: host.NUC instance system.adapter.statistics.0 terminated due to SIGKILL
          2025-08-16 17:31:16.378  - info: host.NUC instance system.adapter.statistics.0 terminated with code null ()
          2025-08-16 17:31:16.470  - warn: host.NUC instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGKILL
          2025-08-16 17:31:16.470  - info: host.NUC instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
          2025-08-16 17:31:16.471  - warn: host.NUC instance system.adapter.text2command.1 terminated due to SIGKILL
          2025-08-16 17:31:16.471  - info: host.NUC instance system.adapter.text2command.1 terminated with code null ()
          2025-08-16 17:31:16.491  - warn: host.NUC instance system.adapter.time-switch.0 terminated due to SIGKILL
          2025-08-16 17:31:16.491  - info: host.NUC instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code null ()
          2025-08-16 17:31:16.511  - warn: host.NUC instance system.adapter.vis-2.0 terminated due to SIGKILL
          2025-08-16 17:31:16.511  - info: host.NUC instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code null ()
          2025-08-16 17:31:16.548  - warn: host.NUC instance system.adapter.windows-control.0 terminated due to SIGKILL
          2025-08-16 17:31:16.548  - info: host.NUC instance system.adapter.windows-control.0 terminated with code null ()
          2025-08-16 17:31:16.588  - warn: host.NUC instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated due to SIGKILL
          2025-08-16 17:31:16.588  - info: host.NUC instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code null ()
          2025-08-16 17:31:16.588  - warn: host.NUC instance system.adapter.vesync.0 terminated due to SIGKILL
          2025-08-16 17:31:16.603  - info: host.NUC instance system.adapter.vesync.0 terminated with code null ()
          2025-08-16 17:31:17.187  - info: host.NUC instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-08-16 17:31:17.208  - info: host.NUC instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated while should be started once
          2025-08-16 17:31:17.237  - warn: host.NUC instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGKILL
          2025-08-16 17:31:17.238  - info: host.NUC instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
          2025-08-16 17:31:17.258  - info: host.NUC instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-08-16 17:31:17.307  - info: host.NUC instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-08-16 17:31:17.307  - info: host.NUC instance system.adapter.matter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-08-16 17:31:17.307  - info: host.NUC All instances are stopped.
          2025-08-16 17:31:17.375  - info: host.NUC terminated
          iob diag has finished.
          christian@NUC:~$
          • R Ritter
            @thomas-braun ```
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop 🖥️
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            christian
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           34G        837M         32G
                      798 M used memory
                      290 M active memory
                    29686 M free memory
                      329 M buffer memory
                     1641 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.2G    /var/
            1.5G    /var/log
            566M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            tcp
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.3
            /usr/bin/npx            10.9.3
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.2
            javascript:     9.0.11
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        51148
            States:         38799
            Pending Updates: 0
            christian@NUC:~$
            #82
            @ritter
            Funktioniert also wieder.
              @ritter
              Ritter
              #83
              @thomas-braun Ja, es funktioniert jetzt. Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe und Geduld und die super Anleitung für das upgrade.
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                #84
                Prinzipiell hat das Upgrade dank @Thomas-Braun's detaillierter Anleitung problemlos funktioniert.
                Zuerst vor dem offiziellen Release auf der Testkiste und dann - nachdem das einwandfrei geklappt hat - gestern auf dem Produktivsystem.
                Allerdings lief heute Morgen das MySQL-Backup nicht mehr durch:
                2025-08-16 02:40:25.969 - error: backitup.0 (483) [iobroker/mysql] Error: Command failed: mysqldump -u ioBroker -p**** ioBroker -h 192.168.178.51 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2025_08_16-02_40_25_backupiobroker.sql
                2025-08-16 02:40:25.970 - error: backitup.0 (483) [iobroker/mysql] mysqldump: Got error: 2026: "TLS/SSL error: SSL is required, but the server does not support it" when trying to connect
                2025-08-16 02:40:25.970 - error: backitup.0 (483) [iobroker] Error: Command failed: mysqldump -u ioBroker -p**** ioBroker -h 192.168.178.51 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2025_08_16-02_40_25_backupiobroker.sql
                Der DB-Server läuft - genau wie der ioBroker - als LXC unter Proxmox. Das wurde gleichzeitig mit dem Upgrade des ioBroker auf PVE 9.0.5 gehoben.
                An den LXC's selbst wurde nix weiter geändert.
                Die Historisierung über den SQL-Adapter funktioniert ja auch weiterhin problemlos.
                @simatec Was muss ich jetzt hier unternehmen? SSL brauche ich innerhalb meines lokalen Netzes nicht. Kann man dem Backup beibringen, die Option --skip-ssl zu verwenden?
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #85
                  @codierknecht
                  Die Frage ist, warum MySQL bei dir überhaupt SSL verlangt.
                  Normalerweise muss man das für den Server oder für den User Extra konfigurieren.
                  Schau mal in der Konfiguration einmal hier.
                  [mysqld]
                  require_secure_transport = ON
                  Oder in der Datenbank selbst
                  SELECT user, host, ssl_type
                  FROM mysql.user;
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    @eduard77 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                    Ich habe jetzt festgestellt dass Ping Adapter bei mir nicht mehr funktioniert.
                    Versuch mal ping neu zu installieren:
                    sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                    Eduard77E Online
                    Eduard77E Online
                    Eduard77
                    #86
                    @dr-bakterius sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                    Tut mir leid, dass ich erst jetzt antworte.
                    Ich habe jetzt versucht nochmals mit deinem Code zu machen.
                    Hat wieder nichts gebracht.
                    edi77@DebianIO:~$ sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                    [sudo] password for edi77:
                    Reading package lists... Done
                    The following packages were automatically installed and are no longer required:
                      g++-12 libassuan0 libavcodec59 libavdevice59 libavfilter8 libavformat59 libavutil57 libc-ares2 libcares2 libcodec2-1.0 libdav1d6 libdrm-nouveau2
                      libdrm-radeon1 libepoxy0 libflac12 libgirepository-1.0-1 libglapi-mesa libjsoncpp25 libjxl0.7 libllvm15 libmbedcrypto7 libmfx1 libnl-3-200
                      libnl-genl-3-200 libnsl-dev libplacebo208 libpostproc56 libpthread-stubs0-dev librav1e0 librhash0 libssh-gcrypt-4 libstdc++-12-dev libsvtav1enc1
                      libswresample4 libswscale6 libtheora0 libtirpc-dev libvpx7 libx265-199 libxcb-dri2-0 node-busboy node-cjs-module-lexer node-undici node-xtend
                      x11proto-core-dev
                    Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                    0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 51.2 kB of archives.
                    After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                    Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 iputils-ping amd64 3:20240905-3 [51.2 kB]
                    Fetched 51.2 kB in 0s (612 kB/s)
                    (Reading database ... 48784 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../iputils-ping_3%3a20240905-3_amd64.deb ...
                    Unpacking iputils-ping (3:20240905-3) over (3:20240905-3) ...
                    Setting up iputils-ping (3:20240905-3) ...
                    Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
                    edi77@DebianIO:~$
                    • OliverIOO OliverIO
                      @codierknecht
                      [mysqld]
                      FROM mysql.user;
                      Codierknecht
                      #87
                      @oliverio sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                      Falsche Richtung. Nicht der "Server" verlangt SSL, sondern das Backup und mysqldump.
                      Der Server bietet gar kein SSL an - daran stört sich mysqldump und damit das Backup. Aber erst seit dem Update.
                      Edit
                      Die mysqldump.cnf sieht wie folgt aus:
                      [mysqldump]
                      quick
                      quote-names
                      max_allowed_packet      = 16M
                        Edit
                        [mysqldump]
                        quick
                        quote-names
                        Codierknecht
                        #88
                        @codierknecht sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                        Ich hab's hinbekommen :-D
                        Die config muss (auf der ioBroker-Seite) so aussehen:
                        [mysqldump]
                        quick
                        quote-names
                        ssl = 0
                        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Offline
                          cbrocker
                          #89
                          Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
                          apt list '~o'
                          sudo apt purge '~o'
                          sudo apt --purge autoremove
                          sudo apt autoclean
                          Hallo, das Upgrade auf Trixie lief astrein durch.
                          Wenn ich das apt list '~o' eingebe, kommt bei mir u.a.:
                          grafana-enterprise/now 12.1.1 amd64  [Installiert,lokal]
                          Das möchte ich natürlich behalten.
                          Kann ich das aus --purge autoremove ausschließen oder
                          die o.g. Befehle einfach überspringen?
                          Ist ja nichts, was man unbedingt machen müsste?
                          Christoph
                          Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                          • C cbrocker
                            apt list '~o'
                            sudo apt purge '~o'
                            sudo apt autoclean
                            Christoph
                            #90
                            @cbrocker sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                            Nein, du möchtest eher auf das Paket grafana umsteigen
                            Und du möchtest schauen, warum das als lokal installiert angezeigt wird.
                            grafana-Repository nicht aktiv?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              cbrocker
                              #91
                              Grafana aktualisiere ich immer manuell mit
                              wget https://dl.grafana.com/grafana-enterprise/release/12.1.1/grafana-enterprise_12.1.1_16903967602_linux_amd64.deb
                              sudo dpkg -i grafana-enterprise_12.1.1_16903967602_linux_amd64.deb
                              habe das nicht in der Repository.
                              Was ist der Unterschied zwischen grafana und grafana-enterprise?
                              • C cbrocker
                                #92
                                Solltest du aber machen und die Finger von manuellen Installationen lassen.
                                Das löst dir nämlich auch Abhängigkeiten auf und du wirst auch über neue Releases informiert.
                                grafana-enterprise ist das kommerzielle Angebot für Unternehmen:
                                Grafana Enterprise:
                                Commercial offering: Requires a paid license after the trial period.
                                C D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Grafana Enterprise:
                                  cbrocker
                                  #93
                                  klar, über Repo ist es auch bequemer.
                                  Ich nutze die Enterprise schon seit 2-3 Jahren,
                                  die eingeschränkte Version ist free:
                                  The Enterprise Edition is the default and recommended edition. It includes all the features of the OSS Edition, can be used for free and can be upgraded to the full Enterprise feature set, including support for Enterprise plugins.
                                  ok, danke für die Hinweise.
                                  Werde ich in die Repo einbauen.
                                    Grafana Enterprise:
                                    Dieter_P
                                    #94
                                    Danke hat für ein debian 12.11 auf einem Firebat T8 Pro ohne jeglichen Hürden so funktioniert und läuft.
                                    • MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      #95
                                      Hier auch erledigt.
                                      root@iOBroker:/home/iobroker# lsb_release -a
                                      No LSB modules are available.
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                      Release: 13
                                      Codename: trixie
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MatzebhvM Matzebhv
                                        Hier auch erledigt.
                                        Release: 13
                                        Codename: trixie
                                        lessthanmore
                                        #96
                                        @matzebhv said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                        root@
                                        Na lass das mal nicht @Thomas-Braun sehen :-D
                                        • L lessthanmore
                                          root@
                                          #97
                                          @lessthanmore sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                          Hab ich schon heute Vormittag gesehen...
                                          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
