  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @codierknecht
    Die Frage ist, warum MySQL bei dir überhaupt SSL verlangt.
    Normalerweise muss man das für den Server oder für den User Extra konfigurieren.
    Schau mal in der Konfiguration einmal hier.
    [mysqld]
    require_secure_transport = ON
    Oder in der Datenbank selbst
    SELECT user, host, ssl_type
    FROM mysql.user;
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #87
    @oliverio sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Falsche Richtung. Nicht der "Server" verlangt SSL, sondern das Backup und mysqldump.
    Der Server bietet gar kein SSL an - daran stört sich mysqldump und damit das Backup. Aber erst seit dem Update.
    Edit
    Die mysqldump.cnf sieht wie folgt aus:
    [mysqldump]
    quick
    quote-names
    max_allowed_packet      = 16M
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Edit
      [mysqldump]
      quick
      quote-names
      Codierknecht
      #88
      @codierknecht sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
      Ich hab's hinbekommen :-D
      Die config muss (auf der ioBroker-Seite) so aussehen:
      [mysqldump]
      quick
      quote-names
      ssl = 0
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        cbrocker
        #89
        @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
        Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
        apt list '~o'
        sudo apt purge '~o'
        sudo apt --purge autoremove
        sudo apt autoclean
        Hallo, das Upgrade auf Trixie lief astrein durch.
        Wenn ich das apt list '~o' eingebe, kommt bei mir u.a.:
        grafana-enterprise/now 12.1.1 amd64  [Installiert,lokal]
        Das möchte ich natürlich behalten.
        Kann ich das aus --purge autoremove ausschließen oder
        die o.g. Befehle einfach überspringen?
        Ist ja nichts, was man unbedingt machen müsste?
        Christoph
        Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
        • C cbrocker
          apt list '~o'
          sudo apt purge '~o'
          sudo apt autoclean
          Christoph
          #90
          @cbrocker sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          Nein, du möchtest eher auf das Paket grafana umsteigen
          Und du möchtest schauen, warum das als lokal installiert angezeigt wird.
          grafana-Repository nicht aktiv?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            cbrocker
            #91
            Grafana aktualisiere ich immer manuell mit
            wget https://dl.grafana.com/grafana-enterprise/release/12.1.1/grafana-enterprise_12.1.1_16903967602_linux_amd64.deb
            sudo dpkg -i grafana-enterprise_12.1.1_16903967602_linux_amd64.deb
            habe das nicht in der Repository.
            Was ist der Unterschied zwischen grafana und grafana-enterprise?
            • C cbrocker
              #92
              Solltest du aber machen und die Finger von manuellen Installationen lassen.
              Das löst dir nämlich auch Abhängigkeiten auf und du wirst auch über neue Releases informiert.
              grafana-enterprise ist das kommerzielle Angebot für Unternehmen:
              Grafana Enterprise:
              Commercial offering: Requires a paid license after the trial period.
              C D 2 Antworten Letzte Antwort
                Grafana Enterprise:
                cbrocker
                #93
                klar, über Repo ist es auch bequemer.
                Ich nutze die Enterprise schon seit 2-3 Jahren,
                die eingeschränkte Version ist free:
                The Enterprise Edition is the default and recommended edition. It includes all the features of the OSS Edition, can be used for free and can be upgraded to the full Enterprise feature set, including support for Enterprise plugins.
                ok, danke für die Hinweise.
                Werde ich in die Repo einbauen.
                  Grafana Enterprise:
                  Dieter_P
                  #94
                  Danke hat für ein debian 12.11 auf einem Firebat T8 Pro ohne jeglichen Hürden so funktioniert und läuft.
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    #95
                    Hier auch erledigt.
                    root@iOBroker:/home/iobroker# lsb_release -a
                    No LSB modules are available.
                    Distributor ID: Debian
                    Description: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                    Release: 13
                    Codename: trixie
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MatzebhvM Matzebhv
                      Hier auch erledigt.
                      Release: 13
                      Codename: trixie
                      lessthanmore
                      #96
                      @matzebhv said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                      root@
                      Na lass das mal nicht @Thomas-Braun sehen :-D
                      • L lessthanmore
                        root@
                        #97
                        @lessthanmore sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                        Hab ich schon heute Vormittag gesehen...
                        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                          teletapiT Offline
                          teletapiT Offline
                          teletapi
                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                          #98
                          Ich hab das hier gepostet weil ich vermute das die Meldung jetzt kam nachdem ich das Update vor ein paar Tagen auf "Trixie" bzw das Nodejs update auf die 22.18 gemacht hatte. Falls das damit nix zu tun hat dann einfach löschen oder wenns woanders hion passen würde verschieben
                          Gerade eben wollte ich per sudo apt update nachschauen ob es neue Updates gibt da kam folgende Meldung
                          Was wäre denn da jetzt zu tun.
                          pi@Raspberrypi5:~ $ sudo apt update
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                          OK:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Holen:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
                          Fehl:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
                          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          Warnung: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: https://apt.grafana.com stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
                          Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                          Warnung: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
                          Warnung: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                          Anbei noch ein aktuelles iob diag
                          ```bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                           Static hostname: Raspberrypi5
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           01:39:28 up 2 days, 12:08,  1 user,  load average: 0.33, 0.22, 0.25
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Mon 2025-08-25 01:39:28 CEST
                                     Universal time: Sun 2025-08-24 23:39:28 UTC
                                           RTC time: Sun 2025-08-24 23:39:28
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/pi
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.5G        4.4G        1.0G         18M        3.3G        4.1G
                          Swap:           209M        207M        1.9M
                          Total:          8.7G        4.6G        1.0G
                          Active iob-Instances:   33
                                   8063 M total memory
                                   4154 M used memory
                                   3785 M active memory
                                   2753 M inactive memory
                                    965 M free memory
                                    141 M buffer memory
                                   2999 M swap cache
                                    199 M total swap
                                    198 M used swap
                                      1 M free swap
                          top - 01:39:28 up 2 days, 12:08,  1 user,  load average: 0.33, 0.22, 0.25
                          Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8063.1 total,    962.7 free,   4155.5 used,   3142.9 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,      1.8 free,    198.2 used.   3907.5 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G   16M  1.6G   1% /run
                          /dev/sda2      ext4       59G   23G   33G  41% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     4.0G   11M  4.0G   1% /tmp
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                          /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                          tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
                          [Fri Aug 22 13:31:20 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Fri Aug 22 13:31:25 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Aug 22 13:31:26 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          3.1G    /var/
                          1.3G    /var/log/journal/02a43974e4004c17afbe02a71ed8236e
                          1.3G    /var/log
                          1.3G    /var/lib
                          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          3.3G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          501M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                          71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                          40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CjzUbllv.js
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0/jarvis.0.devices.json
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** ZigBee Settings ***
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.18.0
                          /usr/bin/node           v22.18.0
                          /usr/bin/npm            10.9.3
                          /usr/bin/npx            10.9.3
                          /usr/bin/corepack       0.33.0
                          nodejs:
                            Installed: 22.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               20.19.2+dfsg-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          Raspberrypi5        Raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: Raspberrypi5  , alive, uptime: 216475)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.7.2
                          javascript:     9.0.11
                          nodejs modules from github:     5
                          +-- iobroker.influxdb@4.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb.git#28ac2b78843928094d8a6fea3a43a45cde1cc19d)
                          +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
                          +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#dcbe5f9e78b9f2b992650058cd43c45843b6ddff)
                          +-- iobroker.pirate-weather@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather.git#5afe302853331ec86024d6aa8b3f1aefd85f7c03)
                          +-- iobroker.rpi2@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): beta
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: beta
                          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                          Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.3
                          Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
                          Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.17
                          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
                          Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                          Adapter    "net-tools"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                          Objects and States
                          Objects:        14508
                          States:         14163
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://apt.grafana.com stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
                          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                          W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                          Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [7661 B]
                          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Err:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10438      1488/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12321      1505/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        7481       861/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       226331     16034/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8253       834/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15114      2308/io.simple-api.
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7690       1187/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7697       1187/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7638       1145/exim4
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7639       1145/exim4
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        7482       861/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       3524004    268297/io.jarvis.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8255       834/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10004      1229/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16426      2401/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15866      2367/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8478       853/influxd
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        9965       1186/grafana
                          udp        0      0 0.0.0.0:48124           0.0.0.0:*                           1001       15796      2192/io.matter.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14081      2192/io.matter.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14073      2192/io.matter.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1797       648/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5541            0.0.0.0:*                           1001       14090      2192/io.matter.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:58952           0.0.0.0:*                           104        1799       648/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::48124                :::*                                1001       15795      2192/io.matter.0
                          udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          9894       735/NetworkManager
                          udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          8329       735/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       14084      2192/io.matter.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       14076      2192/io.matter.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1798       648/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5541                 :::*                                1001       14089      2192/io.matter.0
                          udp6       0      0 :::34804                :::*                                104        1800       648/avahi-daemon: r
                          2025-08-25 01:39:40.006  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:39:40.009  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:39:40.014  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:39:40.016  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:39:45.004  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:39:45.009  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:39:50.003  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:39:50.006  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:39:50.058  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:39:50.100  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:39:53.009  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-25 01:39:53.052  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-25 01:39:53.053  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-25 01:39:55.003  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:39:55.047  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:40:00.004  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-25 01:40:00.010  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-25 01:40:00.019  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:40:00.026  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:40:00.031  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:40:00.035  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:40:05.005  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-25 01:40:05.010  - info: mqtt.0 (1612) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
                          iob diag has finished.
                          Ich hab jetzt mal Chat GPT gefragt und hier wurde mir folgendes angeboten was ich auch durchgeführt habe. ich hatte mir im Vorfeld eine Sicherungskopie meiner Festplatte gemacht so das ich jederzeit auf das vorran gegangene System wieder zurück kann wenn was schief läuft. Scheint aber zu funktionieren. Fehler ist zumindest weg.
                          1. Alte Datei/Keyreferenzen löschen
                          Falls du noch eine alte Repository-Datei hast, die auf den abgelaufenen Key verweist, am besten löschen:
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                          2. Neuen Key herunterladen und sicher ablegen
                          sudo mkdir -p /usr/share/keyrings
                          sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.gpg https://apt.grafana.com/gpg.key
                          3. Repository mit neuem Key einrichten
                          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                          4. Update durchführen
                          sudo apt update
                          Ich hoffe das das so in Ordnung ist.
                          Nach einem weiteren iob diag hatte ich wieder eine Meldung
                            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                          1 loaded units listed.
                          Die aber dann durch einen iob fix und einen reboot wieder verschwunden ist.
                          • teletapiT teletapi
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/pi
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                                     8063 M total memory
                                     4154 M used memory
                                      965 M free memory
                                      141 M buffer memory
                                     2999 M swap cache
                                      199 M total swap
                                      198 M used swap
                                        1 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.1G    /var/
                            1.3G    /var/log
                            1.3G    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.3
                            /usr/bin/npx            10.9.3
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.2
                            javascript:     9.0.11
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        14508
                            States:         14163
                            Pending Updates: 0
                            sudo apt update
                            #99
                            @teletapi sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                            Der Schlüssel muss erneuert werden, deiner ist am 23. August abgelaufen. Ich mache das immer danach:
                            https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                            Hier werden andere Verzeichnisse als bei SchrottJiPiehTieh verwendet. Kann man sich drüber streiten, was richtiger/besser ist, die aktuelle Vorgabe seitens Debian ist aber /etc/apt/keyrings/
                              teletapiT Offline
                              teletapiT Offline
                              teletapi
                              #100
                              @thomas-braun kann ich das so lassen oder sollte ich das ändern damit das für die Zukunft evtl. besser ist.?
                                #101
                                @teletapi
                                Nach der reinen Lehre gehören 'lose' Schlüssel nach /etc/apt/keyrings, das Verzeichnis /usr/share/keyrings ist eigentlich für Schlüssel vorgesehen, die mit Paketen gleich mitinstalliert werden.
                                Und auch auf der grafana-Seite wird /etc/apt/keyrings verwendet:
                                https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/debian/
                                Halte ich ohnehin für die verlässlichere Quelle als irgendson ÄihEi-Gedönse. Kommt viel zu oft höchstens halbrichtiges bei herum. Wie man hier wieder sieht.
                                  @teletapi
                                  teletapiT Offline
                                  teletapiT Offline
                                  teletapi
                                  #102
                                  @thomas-braun ich hab es jetzt hoffentlich gerade gebogen, danke
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    iobroker2001
                                    #103
                                    Vielen Dank für die sehr gute Anleitung!
                                    Ich habe soeben mein System auf Debian 13 gehievt, und ich sehe z. Zt. keine Probleme.
                                    Dennoch habe ich 2 Fragen, weil mir beim 1. Versuch etwas passiert ist, womit mein Debmatic gelöscht wurde (ich wurde zwar gefragt, aber ich habe dennoch mit dem Kopf genickt ;-(
                                    1. Beim folgenden Punkt wird Debmatic zum Löschen angeboten:
                                    sudo apt purge '~o'
                                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                      appstream                  lighttpd-mod-deflate  python3-jaraco.context
                                      ca-certificates-java       lighttpd-mod-openssl  python3-jaraco.functools
                                      detect-radio-module        lighttpd-modules-lua  python3-jwt
                                      gir1.2-packagekitglib-1.0  lua-bit32             python3-lazr.restfulclient
                                      ipcalc                     lua-filesystem        python3-lazr.uri
                                      java-common                lua-socket            python3-more-itertools
                                      libappstream5              packagekit            python3-oauthlib
                                      libgstreamer1.0-0          packagekit-tools      python3-pkg-resources
                                      liblcms2-2                 pigpio-tools          python3-pyparsing
                                      liblua5.4-0                python3-autocommand   python3-typeguard
                                      libpackagekit-glib2-18     python3-blinker       python3-typing-extensions
                                      libstemmer0d               python3-dbus          python3-wadllib
                                      libxmlb2                   python3-httplib2      spawn-fcgi
                                      lighttpd                   python3-inflect       wait-sysfs-notify
                                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                    ENTFERNE:
                                      debmatic*       libpigpio1*         libunistring2*            python3-software-properties*
                                      libapt-pkg6.0*  libpigpiod-if-dev*  openjdk-17-jre-headless*  raspberrypi-kernel-headers*
                                      libcups2*       libpigpiod-if1*     pigpio*                   raspi-gpio*
                                      libpigpio-dev*  libpigpiod-if2-1*   pigpiod*                  software-properties-common*
                                    Zusammenfassung:
                                      Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 16, Aktualisiere nicht: 0
                                      Freigegebener Platz: 266 MB
                                    Fortfahren? [J/n] n
                                    Abbruch.
                                    Das hatte ich beim 1. Versuch auch dämlicherweise mit J beantwortet. Ich konnte Debmatic danach auch nicht mehr manuell installieren, da irgendwie etwas in den Kernel-Headern fehlen würde.(Meldung habe ich leider nicht mehr)
                                    Jetzt, beim 2. Mal, habe ich auf das Löschen verzichtet.
                                    Frage: Muss ich mir deshalb Gedanken machen?
                                    2. Frage: Beim Update bekomme ich eine Warnung bzgl. der Debmatic-Signatur.
                                    Wie kann ich das beheben?
                                    OK:1 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                    OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    OK:4 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                    OK:5 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                    OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    OK:7 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                    OK:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                    Warnung: https://apt.debmatic.de/debmatic/dists/stable/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                    Das war mein System VOR dem Update:
                                    ```bash
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     17:28:16 up 5 min,  2 users,  load average: 1.40, 1.35, 0.68
                                    CPU threads: 4
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                    Current issues:
                                                   Local time: Fri 2025-08-29 17:28:16 CEST
                                               Universal time: Fri 2025-08-29 15:28:16 UTC
                                                     RTC time: Fri 2025-08-29 15:28:16
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session: 		tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.5G        3.9G        3.0G        6.0M        1.6G        4.6G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          8.7G        3.9G        3.2G
                                    Active iob-Instances: 	36
                                             8063 M total memory
                                             3722 M used memory
                                             3826 M active memory
                                              909 M inactive memory
                                             2889 M free memory
                                              141 M buffer memory
                                             1403 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    top - 17:28:17 up 5 min,  2 users,  load average: 1.40, 1.35, 0.68
                                    Tasks: 233 total,   1 running, 232 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   8063.2 total,   2887.4 free,   3724.6 used,   1544.8 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4338.6 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  5.7M  1.6G   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   12G   16G  44% /
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                                    [Fri Aug 29 17:22:17 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:34:62:E1 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=87a1b5ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Fri Aug 29 17:22:20 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Aug 29 17:22:21 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w.
                                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    3.5G	/var/
                                    2.4G	/var/log/journal/41e4a03f5b7d490a97523b509aa0a614
                                    2.4G	/var/log
                                    543M	/var/cache
                                    Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
                                    12M	/opt/iobroker/backups/
                                    705M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    553M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    113M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                    67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    30M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04PGZY-if00-port0
                                    /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    tcp
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm 		10.9.3
                                    /usr/bin/npx 		10.9.3
                                    nodejs:
                                      Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                         22.19.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 336)
                                    admin: 		7.6.17
                                    javascript: 	8.9.2
                                    nodejs modules from github: 	1
                                    +-- iobroker.connector-local-control@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control.git#af6ca3a95371ad333ec5e967fa33ce251bb87ad3)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.connector-local-control.0: connector-local-control: iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.cul.0                    : cul                   : iobroker                                 -  enabled, port: 23
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mhi-wfrac.0              : mhi-wfrac             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.reolink.4                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.75:6638
                                    + instance is alive
                                    Active repo(s): stable
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                    Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                    Adapter    "jeelink"      : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                    Adapter    "mhi-wfrac"    : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                    Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
                                    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "worx"         : 3.2.6    , installed 3.2.6
                                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Objects and States
                                    Objects: 	14416
                                    States: 	11412
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:8 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                                    Pending Updates: 16
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:32001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9268       1289/rfd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:12001         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7805       1771/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:12010         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9733       1792/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:31999           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7607       1575/ReGaHss.normal
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8183            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8734       1575/ReGaHss.normal
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7208       1119/lighttpd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8618       1335/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8613       1335/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7207       1119/lighttpd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1002       894/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7214       1119/lighttpd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9754       1808/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10577      1856/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:30080         0.0.0.0:*               LISTEN      0          6107       1224/lighttpd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7212       1119/lighttpd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7216       1119/lighttpd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7218       1119/lighttpd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7210       1119/lighttpd
                                    tcp6       0      0 :::39292                :::*                    LISTEN      0          10270      1330/java
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        9375       1333/grafana
                                    tcp6       0      0 :::32010                :::*                    LISTEN      0          7158       1330/java
                                    tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      0          7209       1119/lighttpd
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10106      2102/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8660       1446/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       11586      2117/io.ws.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9280       1076/influxd
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7206       1119/lighttpd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1004       894/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::9294                 :::*                    LISTEN      0          7465       1330/java
                                    tcp6       0      0 :::9293                 :::*                    LISTEN      0          7464       1330/java
                                    tcp6       0      0 :::9292                 :::*                    LISTEN      0          7215       1119/lighttpd
                                    tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      0          7213       1119/lighttpd
                                    tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          7217       1119/lighttpd
                                    tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          7219       1119/lighttpd
                                    tcp6       0      0 :::1999                 :::*                    LISTEN      0          7211       1119/lighttpd
                                    tcp6       0      0 :::18075                :::*                    LISTEN      1001       9688       1729/io.fullybrowse
                                    udp        0      0 0.0.0.0:32101           0.0.0.0:*                           1001       11283      1950/io.connector-l
                                    udp        0      0 0.0.0.0:52923           0.0.0.0:*                           104        6378       720/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 127.0.0.1:8182          0.0.0.0:*                           0          6106       1199/hss_led
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33941           0.0.0.0:*                           0          9269       1289/rfd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6376       720/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          1996       1179/ssdpd
                                    udp        0      0 127.0.0.1:1998          0.0.0.0:*                           0          10305      1575/ReGaHss.normal
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43439           0.0.0.0:*                           0          6059       1175/eq3configd
                                    udp6       0      0 fe80::c317:5c0b:740:546 :::*                                0          6536       851/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6377       720/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::38399                :::*                                104        6379       720/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::42804                :::*                                0          8612       1330/java
                                    2025-08-29 17:24:57.458  - info: reolink.3 (2147) Changed state: EmailNotification
                                    2025-08-29 17:24:57.459  - error: reolink.3 (2147) Set mail notification: Value not supported!
                                    2025-08-29 17:24:59.107  - info: host.iobroker instance system.adapter.reolink.4 in version "1.2.3" started with pid 2197
                                    2025-08-29 17:25:00.110  - info: reolink.4 (2197) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                    2025-08-29 17:25:00.120  - info: reolink.4 (2197) Reolink adapter has started
                                    2025-08-29 17:25:00.121  - info: reolink.4 (2197) Current IP: 192.168.178.80
                                    2025-08-29 17:25:01.219  - info: reolink.4 (2197) State value to set for "reolink.4.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-29 17:25:01.261  - info: reolink.4 (2197) Changed state: EmailNotification
                                    2025-08-29 17:25:01.261  - error: reolink.4 (2197) Set mail notification: Value not supported!
                                    2025-08-29 17:25:03.088  - info: host.iobroker instance system.adapter.mhi-wfrac.0 in version "2.1.7" started with pid 2212
                                    2025-08-29 17:25:03.906  - info: mhi-wfrac.0 (2212) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mhi-wfrac, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                    2025-08-29 17:25:05.762  - info: web.0 (2102) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                    2025-08-29 17:25:09.168  - info: web.0 (2102) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                                    2025-08-29 17:25:37.966  - error: mhi-wfrac.0 (2212) Klimaanlage: Failed to register device! | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:51443
                                    2025-08-29 17:27:23.147  - info: admin.0 (1446) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2025-08-29 17:27:31.484  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mhi-wfrac.0 (force=false, process=true)
                                    2025-08-29 17:27:31.488  - info: mhi-wfrac.0 (2212) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-08-29 17:27:31.489  - info: mhi-wfrac.0 (2212) terminating
                                    2025-08-29 17:27:31.490  - info: mhi-wfrac.0 (2212) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-08-29 17:27:31.543  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mhi-wfrac.0 send kill signal
                                    2025-08-29 17:27:31.991  - info: mhi-wfrac.0 (2212) terminating
                                    2025-08-29 17:27:32.031  - info: host.iobroker instance system.adapter.mhi-wfrac.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-08-29 17:27:35.364  - info: host.iobroker instance system.adapter.mhi-wfrac.0 in version "2.1.7" started with pid 3693
                                    2025-08-29 17:27:36.215  - info: mhi-wfrac.0 (3693) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mhi-wfrac, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                    2025-08-29 17:28:07.982  - error: mhi-wfrac.0 (3693) Klimaanlage: Failed to register device! | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:51443
                                    hotspot_2H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I iobroker2001
                                      sudo apt purge '~o'
                                      ENTFERNE:
                                      Zusammenfassung:
                                      Fortfahren? [J/n] n
                                      Abbruch.
                                      ```bash
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session: 		tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                               8063 M total memory
                                               3722 M used memory
                                               2889 M free memory
                                                141 M buffer memory
                                               1403 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      3.5G	/var/
                                      2.4G	/var/log
                                      543M	/var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      tcp
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm 		10.9.3
                                      /usr/bin/npx 		10.9.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin: 		7.6.17
                                      javascript: 	8.9.2
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	14416
                                      States: 	11412
                                      Pending Updates: 16
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #104
                                      Bei mir hat auch alles soweit geklappt. Ich bekomme aber jetzt diese Warnungen beim apt update.
                                      Warning: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://apt.grafana.com stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
                                      Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                      Warning: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545 is bad:            The primary key is not live   because: Expired on 2025-08-23T16:33:45Z
                                      Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                      Kann / muss ich da was dagegen tun? Danke für eine Hilfe hierzu.
                                      • I iobroker2001
                                        sudo apt purge '~o'
                                        ENTFERNE:
                                        Zusammenfassung:
                                        Fortfahren? [J/n] n
                                        Abbruch.
                                        ```bash
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session: 		tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                                 8063 M total memory
                                                 3722 M used memory
                                                 2889 M free memory
                                                  141 M buffer memory
                                                 1403 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.5G	/var/
                                        2.4G	/var/log
                                        543M	/var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        tcp
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm 		10.9.3
                                        /usr/bin/npx 		10.9.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin: 		7.6.17
                                        javascript: 	8.9.2
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	14416
                                        States: 	11412
                                        Pending Updates: 16
                                        #105
                                        @iobroker2001 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                        Du solltest schauen, was 'Debmatic' zum Support von Debian13 'Trixie' sagt. Das ist ja relativ frisch, gut möglich, das Zeuch von Dritten noch nicht an das aktuelle Release angepasst wurden. Darauf deutet auch die Meldung mit "Ich konnte Debmatic danach auch nicht mehr manuell installieren, da irgendwie etwas in den Kernel-Headern fehlen würde." hin.
                                        Denn auch ein auf Debian13 basierendes RaspberryOS 13 wurde ja noch nicht veröffentlicht, du hast also da jetzt eigentlich eine Beta-Version laufen.
                                        1. Frage: Beim Update bekomme ich eine Warnung bzgl. der Debmatic-Signatur.
                                        Einen aktuellen Schüssel einspielen, wenn es denn einen gibt.
                                        Ist das gleiche 'Problem' wie bei @hotspot_2. Der muss den Grafana-Key neueinspielen.
                                        Für nodesource gibt es aber z. B. noch keinen aktuellen.
                                        Näheres hier:
                                        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nonixnarrez
                                          #106
                                          Moin zusammen!
                                          Erst einmal vielen Dank für die sehr gute Anleitung von @Thomas-Braun.
                                          Die hätte einige Zeitersparnis für mich bedeutet, so ich sie denn vorher gesucht/gefunden/gelesen hätte... 😂
                                          Na immerhin konnte ich mit den apt commands nochmal "nass hinterherwischen".
                                          Trixie ist drauf, Sources sind umgestellt, Keys sind verlinkt/angepasst (soweit verfügbar).
                                          Was mich nun etwas stutzig macht, ist das nodejs sich von v22.15.0 aus nicht mehr updaten lässt (-> v22.19.0), obwohl alle Sources m.M.n. soweit OK sind. Im CLI iob nodejs-update wird die neue nodejs v22.19.0 als verfügbar angezeigt, dann aber "erfolgreich" wieder die v22.15.0 drüber installiert.
                                          Logfile:
                                          ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
                                          Recommended nodejs-version is: 22.19.0
                                          Checking your installation now. Please be patient!
                                          Your current setup is:
                                          /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                                          /usr/bin/node           v22.15.0
                                          /usr/bin/npm            10.9.2
                                          /usr/bin/npx            10.9.2
                                          /usr/bin/corepack       0.32.0
                                          We found these nodejs versions available for installation:
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.15.0-1nodesource1
                                            Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 22.15.0-1nodesource1 600
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                                               22.14.0-1nodesource1 600
                                               22.13.1-1nodesource1 600
                                               22.13.0-1nodesource1 600
                                               22.12.0-1nodesource1 600
                                               22.11.0-1nodesource1 600
                                               22.10.0-1nodesource1 600
                                               22.9.0-1nodesource1 600
                                               22.8.0-1nodesource1 600
                                               22.7.0-1nodesource1 600
                                               22.6.0-1nodesource1 600
                                               22.5.1-1nodesource1 600
                                               22.5.0-1nodesource1 600
                                               22.4.1-1nodesource1 600
                                               22.4.0-1nodesource1 600
                                               22.3.0-1nodesource1 600
                                               22.2.0-1nodesource1 600
                                               22.1.0-1nodesource1 600
                                               22.0.0-1nodesource1 600
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                                  500 https://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                          You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.19.0?
                                          Press <y> to continue or any other key to quit
                                          Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                          rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                                          Stopping ioBroker now
                                          ioBroker has been stopped
                                          Removing dfsg-nodejs
                                          *** These repos are active on your system:
                                          Hit:1 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                          Hit:2 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                          Hit:3 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                          Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                          Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          W: https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                          W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/trixie/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
                                          Package: nodejs
                                          Pin: origin deb.nodesource.com
                                          Pin-Priority: 1001
                                          *** These repos are active after the adjustments:
                                          Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:2 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                          Hit:3 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
                                          Hit:7 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                          Get:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                          Get:9 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages [6705 B]
                                          Fetched 18.8 kB in 1s (28.7 kB/s)
                                          Installing nodejs now!
                                          Installing latest nodejs v22 release
                                          SUCCESS!
                                          v22.15.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                                          COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
                                          add fsevents 2.3.3
                                          add @img/sharp-win32-x64 0.34.3
                                          add @img/sharp-win32-ia32 0.34.3
                                          add @img/sharp-win32-arm64 0.34.3
                                          add @img/sharp-wasm32 0.34.3
                                          add @img/sharp-linuxmusl-x64 0.34.3
                                          add @img/sharp-linuxmusl-arm64 0.34.3
                                          add @img/sharp-linux-x64 0.34.3
                                          add @img/sharp-linux-s390x 0.34.3
                                          add @img/sharp-linux-ppc64 0.34.3
                                          add @img/sharp-linux-arm64 0.34.3
                                          add @img/sharp-libvips-linuxmusl-x64 1.2.0
                                          add @img/sharp-libvips-linuxmusl-arm64 1.2.0
                                          add @img/sharp-libvips-linux-x64 1.2.0
                                          add @img/sharp-libvips-linux-s390x 1.2.0
                                          add @img/sharp-libvips-linux-ppc64 1.2.0
                                          add @img/sharp-libvips-linux-arm64 1.2.0
                                          add @img/sharp-libvips-darwin-x64 1.2.0
                                          add @img/sharp-libvips-darwin-arm64 1.2.0
                                          add @img/sharp-darwin-x64 0.34.3
                                          add @img/sharp-darwin-arm64 0.34.3
                                          add @ffprobe-installer/win32-x64 5.1.0
                                          add @ffprobe-installer/win32-ia32 5.1.0
                                          add @ffprobe-installer/linux-x64 5.2.0
                                          add @ffprobe-installer/linux-ia32 5.2.0
                                          add @ffprobe-installer/linux-arm64 5.2.0
                                          add @ffprobe-installer/darwin-x64 5.1.0
                                          add @ffprobe-installer/darwin-arm64 5.0.1
                                          add @ffmpeg-installer/win32-x64 4.1.0
                                          add @ffmpeg-installer/win32-ia32 4.1.0
                                          add @ffmpeg-installer/linux-x64 4.1.0
                                          add @ffmpeg-installer/linux-ia32 4.1.0
                                          add @ffmpeg-installer/linux-arm64 4.1.4
                                          add @ffmpeg-installer/darwin-x64 4.1.0
                                          add @ffmpeg-installer/darwin-arm64 4.1.5
                                          add @emnapi/runtime 1.4.4
                                          add tslib 2.8.1
                                          added 37 packages in 9s
                                          165 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                           Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                          pi@raspberrypi: $
                                          Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das hinbiegen kann?
                                          Gruß - Noni
                                          Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
