  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • C Cumulus 0
    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    echad@chet:~
    Wie komme ich auf echad@chet? SSH Anmeldung funktioniert nicht.
    echad@meine ip fordert ein Passwort, dass ich nicht kenne.
    Thomas BraunT Offline
    #161
    @cumulus-0
    Das ist ja auch mein System mit meinem User und meinem Passwort.
    Du musst da halt deine eigenen Zugänge verwenden.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @cumulus-0
      Cumulus 0
      #162
      klaus@broker:~ $ echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
      -bash: echad@chet:~: command not found
      Thomas spricht in Rätseln bzw. ich steh total auf der Leitung
      • Thomas BraunT Offline
        #163
        @cumulus-0 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
        Der Teil VOR dem $ ist der sog. LogIn-Prompt. Und wird nicht von dir als Befehl eingegeben.
        • C Cumulus 0
          Cumulus 0
          #164
          @cumulus-0
          Jetzt bin ich mal einen Schritt beiseite gegangen -- und siehe da, die Leitung war frei!
          Danke, hoffentlich klappt jetzt alles
            Cumulus 0
            #165
            Nach diesem Schritt kommt folgende Meldung:
            Processing triggers for debianutils (5.23.2) ...
            Processing triggers for initramfs-tools (0.142+rpt4+deb12u3) ...
            update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.47+rpt-rpi-v8
            raspi-firmware: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
            run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//z50-raspi-firmware exited with return code 1
            dpkg: error processing package initramfs-tools (--configure):
            installed initramfs-tools package post-installation script subprocess returned error exit status 1
            Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1) ...
            Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
            Processing triggers for dbus (1.14.10-1~deb12u1) ...
            Processing triggers for ca-certificates (20250419) ...
            Updating certificates in /etc/ssl/certs...
            0 added, 0 removed; done.
            Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
            done.
            Processing triggers for sgml-base (1.31+nmu1) ...
            Errors were encountered while processing:
            raspi-firmware
            initramfs-tools
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
            Nach iob Start scheint aber wieder alles zu laufen. Vermutlich wurde nicht viel geändert.
            Was ist das mit der Firmware? Das System hatte ich im Juni komplett neu installiert.
            • C Cumulus 0
              done.
              raspi-firmware
              initramfs-tools
              #166
              Nach welchem?
              apt policy raspi-firmware initramfs-tools
              sagt? Und auch mal
              sudo apt update
              posten.
                Nach welchem?
                sagt? Und auch mal
                sudo apt update
                posten.
                Cumulus 0
                schrieb am zuletzt editiert von Cumulus 0
                #167
                / apt policy raspi-firmware initramfs-tools
                raspi-firmware:
                Installed: 1:1.20250915-1
                Candidate: 1:1.20250915-1
                Version table:
                *** 1:1.20250915-1 500
                500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages
                500 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
                1.20240424+ds-6 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware arm64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware armhf Packages
                initramfs-tools:
                Installed: 0.142+rpt4+deb12u3
                Candidate: 0.148.3+rpt2
                Version table:
                0.148.3+rpt2 500
                0.148.3 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                *** 0.142+rpt4+deb12u3 100
                100 /var/lib/dpkg/status/
                • C Cumulus 0
                  raspi-firmware:
                  Version table:
                  1.20240424+ds-6 500
                  initramfs-tools:
                  Version table:
                  0.148.3+rpt2 500
                  0.148.3 500
                  #168
                  @cumulus-0
                  Setz das bitte in </> CodeTags. Danke.
                    @cumulus-0
                    Cumulus 0
                    #169
                    /sudo apt update
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                    Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
                    Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.8 kB]
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [352 kB]
                    Fetched 454 kB in 2s (187 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    261 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them./
                    • C Cumulus 0
                      /sudo apt update
                      #170
                      @cumulus-0
                      Das ist nur ein partielles Upgrade gewesen und du hast da jetzt einen Mix aus alten und neuen Paketen.
                      Und verwende die CODETAGS. Ich werde das sonst nicht weiterlesen.
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Cumulus 0
                        /sudo apt update
                        #171
                        @cumulus-0
                          @cumulus-0
                          Cumulus 0
                          #172
                          @thomas-braun ```
                          sudo apt update
                          DuffyD OliverIOO Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • C Cumulus 0
                            @thomas-braun ```
                            sudo apt update
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                            #173
                            @cumulus-0
                            @Thomas-Braun hat dich gebeten es in CODETAGS zu setzen:
                            klicken und deinenText zwischen die eckigen Klammern setzen:
                            sudo apt update
                            Dann schaut das so aus.
                            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                              @cumulus-0
                              Cumulus 0
                              #174
                              @cumulus-0
                              Ok. Aber ich kann ja nach den Fehlermeldungen nicht einfach weitermachen. Obwohl das System eigentlich sauber sein müsste, läuft das upgrade nicht.
                              Ich probier das mit dem Code noch mal:
                              sudo apt update
                              jetzt scheint es zu klappen. Man lernt ja nie aus.
                              • C Cumulus 0
                                @thomas-braun ```
                                sudo apt update
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #175
                                @cumulus-0 ok Hinweis wieder gelöscht
                                Hat sich wohl überschnitten
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • C Cumulus 0
                                  @thomas-braun ```
                                  sudo apt update
                                  #176
                                  @cumulus-0
                                  Die Steuerzeichen gehören an den Zeilenanfang einer neuen Zeile.
                                  sudo apt full-upgrade
                                  mal ausführen.
                                    @cumulus-0
                                    mal ausführen.
                                    Cumulus 0
                                    #177
                                    257 upgraded, 159 newly installed, 53 to remove and 0 not upgraded.
                                    2 not fully installed or removed.
                                    Need to get 444 MB of archives.
                                    After this operation, 359 MB of additional disk space will be used.
                                    Do you want to continue? [Y/n]
                                    Y oder n?
                                    • C Cumulus 0
                                      Y oder n?
                                      #178
                                      @cumulus-0
                                      yes
                                        @cumulus-0
                                        yes
                                        Cumulus 0
                                        #179
                                        Es kommen hunderte von Fehlermeldungen und der Abschluss:
                                        dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8/kernel/arch': Directory not empty
                                        dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8/kernel': Directory not empty
                                        dpkg: warning: unable to delete old directory '/lib/modules/6.12.34+rpt-rpi-v8': Directory not empty
                                        (Reading database ... 113047 files and directories currently installed.)
                                        Removing linux-headers-6.12.25+rpt-rpi-v8 (1:6.12.25-1+rpt1) ...
                                        Removing linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 (1:6.12.25-1+rpt1) ...
                                        /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                                        update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.12.25+rpt-rpi-v8
                                        /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware:
                                        run-parts: /etc/kernel/postrm.d/z50-raspi-firmware exited with return code 1
                                        dpkg: error processing package linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 (--remove):
                                         installed linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 package post-removal script subprocess returned error exit status 1
                                        dpkg: too many errors, stopping
                                        Processing was halted because there were too many errors.
                                        • C Cumulus 0
                                          #180
                                          @cumulus-0
                                          Da stimmt was mit der boot_partition nicht.
                                          Was war das Ausgangssystem? Debian12?
                                          mount | sort
                                          sagt?
