  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 56 Beobachtet
    trixie-tester
    Hallo, habe das Update nach dieser Anleitung erfolgreich durchlaufen lassen.
    Trixie ist drauf und lief. Nachdem ich diese Befehle zum Aufräumen per SSH gesendet habe:
    apt list '~o'
    sudo apt purge '~o'
    sudo apt --purge autoremove
    sudo apt autoclean
    ist leider die Verbindung zu meinem Raspi 4 abgebrochen und er erhält keine LAN Verbindungs IP mehr? Wlan hatte ich zuvor mal über rfkill deaktiviert. Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich die LAN Verbindung wieder an bekomme.
    Vielen Dank.
      @hotspot_2 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
      Was muss ich den bezüglich der Warnung bezüglich nodejs unternehmen?
      Nichts. nodesource verwendet noch einen veralteten Schlüssel für die Signaturen. Müssen die mal umstellen.
      Ist aber für das Upgrade unerheblich.
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      @thomas-braun Alles klar. Danke!
      Ich habe die Umstellung auf die modernen Sourcen gemacht. Ist auch ohne Warnungen oder Fehler durchgelaufen.
      The following files need modernizing:
        - /etc/apt/sources.list
        - /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        - /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
        - /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Kann ich davon ausgehen wenn ich danach apt update und apt upgrade gemacht habe und dabei auch alles gut aussieht das die Modernisierung der Quellen geklappt hat?
      • hotspot_2H hotspot_2
        Ja, du kannst dir aber auch ansehen, wie die Dateien nun aussehen:
        ls -l /etc/apt/sources.list
        ls -l /etc/apt/sources.list.d/
        Schaut dann so aus:
        echad@chet:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list
        ls: cannot access '/etc/apt/sources.list': No such file or directory
        echad@chet:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list.d/
        total 48
        -rw-r--r-- 1 root root 664 May 27 21:42 debian.sources
        -rw-r--r-- 1 root root 260 Aug  9 12:09 deconz.sources
        -rw-r--r-- 1 root root 141 May 30 16:09 github-cli.sources
        -rw-r--r-- 1 root root 115 May 30 16:10 grafana.sources
        -rw-r--r-- 1 root root 145 May 30 16:11 influxdata.sources
        -rw-r--r-- 1 root root 295 May 30 15:44 mosquitto.sources
        -rw-r--r-- 1 root root 100 Jul 29 17:43 nodesource.list
        -rw-r--r-- 1 root root 242 Jul 21 12:08 nodesource.sources
        -rw-r--r-- 1 root root 178 May 30 16:12 ookla_speedtest-cli.sources
        -rw-r--r-- 1 root root 152 Jun  6 16:27 raspi.sources
        -rw-r--r-- 1 root root 156 Jun  1 17:09 redis.sources
        -rw-r--r-- 1 root root 150 May 30 16:15 tailscale.sources
        echad@chet:~ $
        Die nodesource.list ist bei mir noch aktiv, da ich das für die Entwicklung des Befehls 'iob nodejs-update' noch brauche.
          benbensimpson2204
          schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
          bei mir scheint etwas durcheinander gekommen zu sein
          ich kann aktuell nix mehr installieren
          bekomme immer die meldung
          Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
          Fehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
          könnte hilfe gebrauche
          iob diag
          ```bash
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: smarthome
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop 🖥️
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                    Kernel: Linux 6.12.38+deb13-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: FUJITSU
            Hardware Model: D2990-A1
          Firmware Version: V4.6.4.0 R1.10.0 for D2990-A1x
             Firmware Date: Mon 2012-04-02
              Firmware Age: 13y 4month 1w 1d
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2025-08-10 13:50:52 CEST
                     Universal time: Sun 2025-08-10 11:50:52 UTC
                           RTC time: Sun 2025-08-10 11:50:52
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          benjamin
          HOME=/home/benjamin
          GROUPS=benjamin cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/benjamin
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        4.8G         10G         14M        1.6G         11G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        4.8G         11G
          Active iob-Instances:   56
                  15716 M total memory
                   4595 M used memory
                   4421 M active memory
                    951 M inactive memory
                   9942 M free memory
                    194 M buffer memory
                   1289 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          top - 13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
          Tasks: 216 total,   3 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
          %Cpu(s): 13.3 us,  8.9 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  15716.2 total,   9941.6 free,   4595.2 used,   1484.0 buff/cache
          MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11121.0 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
          /dev/sdd1      ext4      457G   24G  411G   6% /
          tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          tmpfs          tmpfs     7.7G   56K  7.7G   1% /tmp
          /dev/sda1      ext4      1.8T  304G  1.5T  18% /hdd1
          /dev/sdb1      ext4      915G  738G  131G  85% /hdd2
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty6.service
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
          [Sun Aug 10 13:09:05 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Aug 10 13:09:06 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
          [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sdd1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          |-/hdd1 /dev/sda1 ext4   rw,relatime
          `-/hdd2 /dev/sdb1 ext4   rw,relatime
          /var:
          3.6G    /var/
          2.0G    /var/www
          1.8G    /var/www/nextcloud
          1.5G    /var/www/nextcloud/apps
          855M    /var/lib
          Archived and active journals take up 69.3M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          7.9G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          156M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400785-if00
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.4
          /usr/bin/node           v20.19.4
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.32.0
          E: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
          E: The list of sources could not be read.
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 2510)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.6.17
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     6
          +-- homebridge-tapo@1.5.2 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#aaddca772e05ea766a60dcdf34b35a521fdab79d)
          +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
          +-- iobroker.komoot@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/basti4557/ioBroker.komoot.git#278f41712220024f1ace4d3c19bf0b6bbf166bf1)
          +-- iobroker.nctalk@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk.git#fec263972526a580c6b1e24f7b1455c44600a196)
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
          +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.12, run as: benjamin
            system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.calendar.0               : calendar              : smarthome                                - disabled, port: 8095
          + system.adapter.cameras.0                : cameras               : smarthome                                -  enabled, port: 8203, bind: 127.0.0.1
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.contact.0                : contact               : smarthome                                - disabled, port: 8096
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: smarthome                                - disabled
            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.iot.1                    : iot                   : smarthome                                - disabled
            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
            system.adapter.komoot.0                 : komoot                : smarthome                                - disabled
            system.adapter.life360.0                : life360               : smarthome                                - disabled
            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.matter.0                 : matter                : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                - disabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.modbus.2                 : modbus                : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : smarthome                                -  enabled, port: 1884
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
            system.adapter.nctalk.1                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : smarthome                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : smarthome                                - disabled, port: 2886, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.12
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.178.12
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.12, run as: admin
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : smarthome                                - disabled
            system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : smarthome                                - disabled
            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : smarthome                                - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.wled.0                   : wled                  : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
          Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Objects and States
          Objects:        38662
          States:         32995
          Pending Updates:
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8153       1497/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8154       1497/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4185       1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7065       1134/sshd: /usr/sbi
          tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        9362       744/minidlnad
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12002      2137/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          7714       711/brltty
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9861       1762/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12700      1977/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12699      1977/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10699      1427/perl
          tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10941      1602/io.admin.0
          tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25921      3375/io.simple-api.
          tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20602      2295/io.shelly.1
          tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11978      2116/io.shelly.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11434      1402/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12300      1402/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30299      3848/io.cameras.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7098       1150/exim4
          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        8506       1125/mariadbd
          tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6091       826/apcupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8279       740/memcached
          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          8404       1173/apache2
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8151       1497/smbd
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7099       1150/exim4
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8152       1497/smbd
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          492        1/init
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8400       1173/apache2
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7067       1134/sshd: /usr/sbi
          tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10700      1427/perl
          tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8280       740/memcached
          tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7074       711/brltty
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29216      3697/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9393       791/influxd
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25292      3418/io.socketio.0
          udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       19007      2286/io.tr-064.1
          udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       13968      2195/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14584      2222/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14585      2222/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:48943           0.0.0.0:*                           1001       26581      3597/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5895       667/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4186       1/init
          udp        0      0 192.168.178.12:41094    0.0.0.0:*                           105        9432       744/minidlnad
          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8054       1285/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          8053       1285/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7795       1285/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8056       1285/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          8055       1285/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7796       1285/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10701      1427/perl
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29055      3597/io.upnp.0
          udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        9361       744/minidlnad
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2843       1/init
          2025-08-10 13:45:28.382  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 13685 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
          2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
          2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
          2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
          2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
          2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
          2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
          2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
          2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
          2025-08-10 13:48:39.439  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
          2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
          2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
          2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
          2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
          2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
          2025-08-10 13:50:24.021  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.0.0" started with pid 15237
          2025-08-10 13:50:25.402  - info: netatmo-crawler.0 (15237) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
          2025-08-10 13:50:25.433  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:a4:36:08
          2025-08-10 13:50:26.906  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
          2025-08-10 13:50:28.883  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Got no station data. Trying again
          2025-08-10 13:50:29.884  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
          2025-08-10 13:50:29.955  - warn: netatmo-crawler.0 (15237) Could not work with station 2 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:71:55:86
          2025-08-10 13:50:29.956  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2025-08-10 13:50:30.478  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 15237 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          iob diag has finished.
          meldung iobroker
          host.smarthome
          2025-08-10 13:55:37.995	warn	Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeableWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpgFehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
          • B benbensimpson2204
            iob diag
            ```bash
            Script v.2025-03-08
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop 🖥️
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            benjamin
            HOME=/home/benjamin
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           17G        4.8G         11G
                     4595 M used memory
                     9942 M free memory
                      194 M buffer memory
                     1289 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.6G    /var/
            2.0G    /var/www
            855M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyACM0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.6.17
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        38662
            States:         32995
            Pending Updates:
            meldung iobroker
            host.smarthome
            @benbensimpson2204 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
            sudo usermod -a -G adm benjamin
            Hast du die Paketquellen auf das neue Format 'modernisiert'?
            Wie sieht die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources dann aus?
            Bei mir z. B. dann so:
            Enabled: yes
            Types: deb
            URIs: https://deb.nodesource.com/node_20.x/
            Suites: nodistro
            Components: main
            Architectures: arm64
            Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              Enabled: yes
              Types: deb
              Suites: nodistro
              Components: main
              benbensimpson2204
              Types: deb
              Suites: nodistro
              Components: main
              Types: deb
              Suites: nodistro
              Components: main
              Signed-By: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
              diesen Befehl habe ich bei der Installation eine anderen Software benutzt
              war das falsch ??
                Types: deb
                Suites: nodistro
                Components: main
                Types: deb
                Suites: nodistro
                Components: main
                war das falsch ??
                @benbensimpson2204
                Lösch den zweiten Block raus.
                Hat sich aber nicht ausgewirkt, der banjamin ist nicht in der Gruppe adm drin. Mal sauber neugestartet? Gruppenänderungen werden nur beim einloggen gelesen.
                  benbensimpson2204
                  hab den Eintrag gelöscht und neugestartet. Ein Problem ist schon mal behoben
                  iob diag
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop 🖥️
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
                  CPU threads: 4
                                 Local time: Sun 2025-08-10 14:27:32 CEST
                             Universal time: Sun 2025-08-10 12:27:32 UTC
                                   RTC time: Sun 2025-08-10 12:27:32
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  benjamin
                  HOME=/home/benjamin
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             16G        4.4G         11G        9.5M        1.3G         12G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           17G        4.4G         12G
                  Active iob-Instances:   42
                           4213 M used memory
                           4056 M active memory
                            738 M inactive memory
                          10560 M free memory
                            165 M buffer memory
                           1066 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  top - 14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
                  Tasks: 218 total,   5 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                  %Cpu(s): 66.7 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 31.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  15716.2 total,  10635.5 free,   4137.8 used,   1232.8 buff/cache
                  MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11578.4 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0M  1.6G   1% /run
                  /dev/sdd1      ext4      457G   24G  410G   6% /
                  tmpfs          tmpfs     7.7G   52K  7.7G   1% /tmp
                  [Sun Aug 10 14:23:23 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Aug 10 14:23:24 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
                  [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  /var:
                  3.6G    /var/
                  2.0G    /var/www
                  855M    /var/lib
                  3.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  89M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyACM0
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.4-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.4-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.19.3-1nodesource1 600
                       20.19.2+dfsg-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                       20.19.2-1nodesource1 600
                       20.19.1-1nodesource1 600
                       20.19.0-1nodesource1 600
                       20.18.3-1nodesource1 600
                       20.18.2-1nodesource1 600
                       20.18.1-1nodesource1 600
                       20.18.0-1nodesource1 600
                       20.17.0-1nodesource1 600
                       20.16.0-1nodesource1 600
                       20.15.1-1nodesource1 600
                       20.15.0-1nodesource1 600
                       20.14.0-1nodesource1 600
                       20.13.1-1nodesource1 600
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 244)
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        38662
                  States:         33083
                  W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:5 https://packages.sury.org/php trixie InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:7 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13598      2062/io.shelly.0
                  tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13009      2229/io.shelly.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7965       1370/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7523       1108/sshd: /usr/sbi
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        8626       737/minidlnad
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          428        1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7966       1370/smbd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          9469       700/brltty
                  tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10379      1442/perl
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11090      1725/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13619      2083/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11602      1924/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11601      1924/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8354       735/memcached
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        9708       1106/mariadbd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6865       786/apcupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10033      1430/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11287      1430/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11309      1564/io.admin.0
                  tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20880      3367/io.simple-api.
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27159      4094/io.cameras.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9509       1129/exim4
                  tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8355       735/memcached
                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          7544       1151/apache2
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          7963       1370/smbd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7525       1108/sshd: /usr/sbi
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3648       1/init
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7540       1151/apache2
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          7964       1370/smbd
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9510       1129/exim4
                  tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10380      1442/perl
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24810      3712/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20895      3407/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8698       776/influxd
                  tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7036       700/brltty
                  udp        0      0 192.168.178.12:44707    0.0.0.0:*                           105        8629       737/minidlnad
                  udp        0      0 0.0.0.0:45568           0.0.0.0:*                           1001       23645      3607/io.upnp.0
                  udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       14002      2211/io.tr-064.1
                  udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       12807      2145/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       12870      2169/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       12871      2169/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1885       637/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          429        1/init
                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9644       1261/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          9643       1261/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9592       1261/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9646       1261/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          9645       1261/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9593       1261/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10381      1442/perl
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24050      3607/io.upnp.0
                  udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        8625       737/minidlnad
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4306       1/init
                  2025-08-10 14:27:32.656  - info: host.smarthome instance system.adapter.windows-control.0 in version "0.1.5" started with pid 3850
                  2025-08-10 14:27:34.102  - info: windows-control.0 (3850) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.windows-control, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-10 14:27:34.126  - info: windows-control.0 (3850) 1 device(s) and 1 user command(s) configured.
                  2025-08-10 14:27:36.698  - info: host.smarthome instance system.adapter.tapo.0 in version "0.4.8" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) started with pid 3983
                  2025-08-10 14:27:38.161  - info: tuya.0 (2169) 817027002462ab43f9cd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.94:6668
                  2025-08-10 14:27:38.237  - info: tapo.0 (3983) starting. Version 0.4.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-10 14:27:38.267  - info: tapo.0 (3983) Login tp TAPO App
                  2025-08-10 14:27:38.624  - info: tapo.0 (3983) Login succesfull
                  2025-08-10 14:27:38.846  - info: tapo.0 (3983) Found 1 devices
                  2025-08-10 14:27:39.074  - info: tapo.0 (3983) Init device 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 type TC60 5.0 with ip 192.168.178.63
                  2025-08-10 14:27:39.231  - info: tapo.0 (3983) 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo TC60","firmwareVersion":"1.2.4 Build 250418 Rel.63398n","serialNumber":"746183f1","hardwareId":5}
                  2025-08-10 14:27:39.243  - info: tapo.0 (3983) Initialized 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940
                  2025-08-10 14:27:39.270  - info: tapo.0 (3983) Wait for connections for non camera devices
                  2025-08-10 14:27:40.724  - info: host.smarthome instance system.adapter.cameras.0 in version "2.1.2" started with pid 4094
                  2025-08-10 14:27:42.235  - info: cameras.0 (4094) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cameras, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-10 14:27:44.609  - info: host.smarthome instance system.adapter.matter.0 in version "0.5.1" started with pid 4139
                  2025-08-10 14:27:44.797  - info: cameras.0 (4094) Server started on 127.0.0.1:8203
                  2025-08-10 14:27:49.232  - info: matter.0 (4139) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-10 14:27:49.271  - info: tapo.0 (3983) Start first Update
                  2025-08-10 14:27:50.156  - info: tuya.0 (2169) bf71e05b81378d07fa4rr6: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.129:6668
                  2025-08-10 14:27:50.220  - info: tuya.0 (2169) bf479069f6c2e9dc05c9rw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.113:6668
                  2025-08-10 14:28:03.276  - info: tuya.0 (2169) bfc58db9905282a732flco: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:6668
                  2025-08-10 14:28:03.505  - info: tuya.0 (2169) 707703542cf432a0bd9d: Error on Reconnect (7): connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:6668
                  2025-08-10 14:28:04.940  - info: tuya.0 (2169) bf92e63d0ad13f956297jw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                  2025-08-10 14:28:07.564  - info: tuya.0 (2169) bf454d38419e2166c9ig4k: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:6668
                  sollte der user mit in die Gruppe admin ??
                  Und Vorsicht meine nextcloud läuft nach dem update nicht mehr
                  Die php version hat ein update auf 8.4 bekommen
                    iob diag
                    Script v.2025-03-08
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: desktop 🖥️
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    benjamin
                    HOME=/home/benjamin
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           17G        4.4G         12G
                             4213 M used memory
                            10560 M free memory
                              165 M buffer memory
                             1066 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.6G    /var/
                    2.0G    /var/www
                    855M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /dev/ttyACM0
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                         20.19.2+dfsg-1 500
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.6.17
                    javascript:     8.9.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        38662
                    States:         33083
                    Pending Updates: 0
                    Die Gruppe heißt adm und wenn der benjamin da in Admin-ähnlicher Funktion unterwegs ist, dann würde ich den auch da reinpacken. Spart dir ggfls. ein paar Kommandos, für die du sonst volle root-Rechte bräuchtest.
                    Den Geräte-Link beim Zigbee würde ich auf
                    setzen.
                    iobroker.info würde ich deinstallieren, der wird nicht mehr gepflegt und wirft falsche Infos raus.
                    Das ist aber die Baustelle von nextcloud.
                      benbensimpson2204
                      das wäre dann der Befehl zum hinzufügen ??
                      sudo usermod -aG adm benjamin
                      bei zigbee sieht eb bei mir so aus
                        @benbensimpson2204
                        Ja, Zigbee ist genauso falsch/unglücklich eingestellt wie die erweiterte PanID.
                        Ist aber was für einen anderen Thread.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          hat hier zufällig noch jemand ein Problem mit dem "Linux-Control" Adapter nach update vom IOB Host auf Trixie?
                          Linux Control sagt mir alle Devices wären offline obwohl ich diese vom IOB aus erreichen kann.
                          EDIT: es hat sich etwas mit den User rechten zum Ausführen von "ping" geändert. Nach dieser Anpassung geht es bei mir wieder:
                          In Debian Trixie, the ping command, provided by the iputils-ping package, no longer executes with elevated privileges by default. Instead, it uses ICMP_PROTO datagram sockets, with access controlled by the net.ipv4.ping_group_range sysctl. This change affects how users can utilize ping, particularly for network troubleshooting.
                          Key Changes and Implications:
                          No more CAP_NET_RAW:
                          The ping command no longer requires the CAP_NET_RAW capability, which is typically associated with elevated privileges.
                          ICMP_PROTO sockets:
                          ping now utilizes ICMP_PROTO datagram sockets for communication.
                          Sysctl control:
                          The net.ipv4.ping_group_range sysctl determines which user groups have permission to use ping.
                          Potential Upgrade Issues:
                          In some upgrade scenarios from previous Debian versions, the linux-sysctl-defaults package might not be installed, potentially affecting ping usage by unprivileged users.
                          Checking and Adjusting the Sysctl:
                          It's recommended to verify the net.ipv4.ping_group_range value and ensure it's set appropriately to allow the desired user group to use ping.
                          How to verify and potentially adjust the net.ipv4.ping_group_range setting:
                          Check the current value:
                          Code
                              sysctl net.ipv4.ping_group_range
                          If the value is restrictive, adjust it:
                          Code
                              sudo sysctl -w net.ipv4.ping_group_range="1 1000"  # Example: Allow groups 1-1000
                          Make the change permanent:
                          Add the following line to /etc/sysctl.conf (or a file in /etc/sysctl.d/):
                          Code
                              net.ipv4.ping_group_range=1 1000
                          And then apply the changes with:
                          Code
                              sudo sysctl -p
                          In summary, the change in ping's execution in Debian Trixie requires attention to the net.ipv4.ping_group_range sysctl to ensure proper functionality for users needing to use ping for network diagnostics, particularly in scenarios where the linux-sysctl-defaults package is not installed.
                          EDIT2: muss man wohl tiefer einsteigen. Obwohl ich eine sysctl.conf Datei unter /etc mit dem Eintrag angelegt habe funktioniert es nach einem reboot nicht.
                          Erst nach ausführen von
                          sudo sysctl -p
                          und anschließendem Neustart der Instanz funktioniert es wieder.
                            Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
                            Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
                            Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
                            Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
                            Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
                            Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
                            Also per
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
                            echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
                            12.11
                            echad@chet:~ $
                            APT pinning:
                            Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
                            Mit
                            apt-mark showhold
                            schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
                            Geht dann per
                            sudo apt-mark unhold PAKETNAME
                            ODER in Bausch und Bogen
                            per
                            sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                            Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
                            echad@chet:~ $ sudo apt update
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                            Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
                            Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                            Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                            Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                            Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                            Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            All packages are up to date.
                            echad@chet:~ $
                            Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
                            Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
                            sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
                            sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                            Mit
                            sudo apt update
                            ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                            Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                            Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                            Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                            Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
                            721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
                            Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
                            Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
                            Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
                            Mit
                            sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                            macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
                            721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 757 MB of archives.
                            After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
                            Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
                            E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
                            Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
                            iob stop
                            aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
                            sudo service mariadb stop
                            Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
                            sudo apt upgrade --without-new-pkgs
                            Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
                            nach.
                            Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
                            Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
                            Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
                            Das Spiel mit
                            sudo apt update
                            wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
                            Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
                            sudo reboot
                            und man sollte dann z. B. in
                            iob diag
                            sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: chet
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                             21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
                            CPU threads: 4
                            Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
                            Nachbereitung:
                            Mit
                            apt list '~c'
                            kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
                            Diese kann man per
                            sudo apt purge '~c'
                            noch runterwerfen.
                            Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
                            apt list '~o'
                            sudo apt purge '~o'
                            sudo apt autoclean
                            Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
                            sudo apt modernize-sources
                            Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
                            Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
                            Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
                            https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
                            Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
                            FabioF Online
                            FabioF Online
                            Fabio
                            Guten morgen @thomas-braun vielen Dank hat sehr gut geklappt.👍
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            • T trixie-tester
                              apt list '~o'
                              sudo apt purge '~o'
                              sudo apt autoclean
                              Vielen Dank.
                              trixie-tester
                              @trixie-tester said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                              apt list '~o'
                              sudo apt purge '~o'
                              sudo apt autoclean
                              Vielen Dank.
                              @Thomas-Braun
                              Hallo, da ich bisher nicht weitergekommen bin und keiner hier bisher einen Tipp für mich hatte, habe ich weiter nachgeforscht und festgestellt, wenn ich den Raspi über HDMI anschliesse, das er bootet und "Firmware not found" anzeigt nach dem Trixie Update. Eine SD Karte ist nicht installiert, sondern eine SSD in einem Argon-Forty Gehäuse. Vor dem Update lief es einwandfrei und jetzt bekommt er keine LAN Verbindung mehr, somit ist auch kein SSH Zugriff möglich.
                              Ist das zu reparieren?
                              • T trixie-tester
                                apt list '~o'
                                sudo apt purge '~o'
                                sudo apt autoclean
                                Vielen Dank.
                                @Thomas-Braun
                                @trixie-tester sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                Das hab ich auch, das ist kein Grund.
                                Was allerdings ein Grund sein könnte: Die Kiste wurde schon mal von Raspberry 11 auf 12 gehoben. An der Stelle wurde nämlich etwas geändert und die Firmware liegt nicht mehr dort.
                                Installier es neu.
                                  Installier es neu.
                                  trixie-tester
                                  @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                  Installier es neu.
                                  Okay , die Vermutung der vorherigen Anhebung der Installation von 11 auf 12 ist glaube ich richtig, hatte jetzt testweise nach dem Crash eine Neuinstallation gemacht und es lief wieder.
                                  Habe das mit dem Backitup Adapter aus dem Backup wieder hergestellt. Probleme machen mir jedoch die Wiederherstellung meiner Influx.db und von Grafana. Die Wiederherstellung der beiden mit dem Backitup Adapter funktioniert nicht (habe das vorher noch nie gemacht), daher die Frage wegen der Reparatur des Vorsystems?
                                    Also per
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    12.11
                                    echad@chet:~ $
                                    APT pinning:
                                    Mit
                                    apt-mark showhold
                                    Geht dann per
                                    per
                                    echad@chet:~ $
                                    Mit
                                    sudo apt update
                                    Mit
                                    iob stop
                                    nach.
                                    Das Spiel mit
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    iob diag
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Nachbereitung:
                                    Mit
                                    apt list '~c'
                                    Diese kann man per
                                    sudo apt purge '~c'
                                    noch runterwerfen.
                                    apt list '~o'
                                    sudo apt purge '~o'
                                    sudo apt autoclean
                                    Supernils
                                    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                    Hallo, den oben stehenden Satz verstehe ich nicht ganz. Ist ein Trixie Upgrade mit einem 32bit Bookworm auf einem Rasp. Pi4 möglich?
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi4-iobroker
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v7l
                                        Architecture: arm
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : 32 bit
                                    • S Supernils
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : 32 bit
                                      @supernils sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                      Installier auf einem Pi4 ein 64Bit-System NEU.
                                      Da ist nix mit 'upgraden' oder '32Bit reichen mir'. Die 32Bit-Plattform stirbt.
                                      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        babl
                                        Update auf Debian Trixie single Host erfolgreich, danke für die genaue Beschreibung.
                                          Eduard77E Offline
                                          Eduard77E Offline
                                          Eduard77
                                          Vielen Dank für tolle Beschreibung.
                                          Ich habe jetzt mein System aktualisiert.
                                          iob diag sieht so aus:
                                          ```bash
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: DebianIO
                                                 Icon name: computer-container
                                                   Chassis: container ☐
                                            Virtualization: lxc
                                                    Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                                          OS is similar to:
                                          model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : lxc
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                           16:40:11 up 10 min,  0 users,  load average: 0.87, 0.91, 1.05
                                          CPU threads: 2
                                                         Local time: Fri 2025-08-15 16:40:12 CEST
                                                     Universal time: Fri 2025-08-15 14:40:12 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: inactive
                                                    RTC in local TZ: no
                                          edi77
                                          HOME=/home/edi77
                                          GROUPS=edi77 sudo users iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          SUDO_HOME=/home/edi77
                                          Unit display-manager.service could not be found.
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:
                                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.6G        2.1G        5.5G        118K        907M        6.5G
                                          Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                          Total:          9.7G        2.1G        6.6G
                                          Active iob-Instances:   33
                                                   8192 M total memory
                                                   2035 M used memory
                                                   2089 M active memory
                                                    640 M inactive memory
                                                   5290 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    865 M swap cache
                                                   1024 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   1024 M free swap
                                          top - 16:40:12 up 10 min,  0 users,  load average: 0.87, 0.91, 1.05
                                          Tasks:  58 total,   1 running,  57 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   8192.0 total,   5289.1 free,   2037.2 used,    865.6 buff/cache
                                          MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   6154.8 avail Mem
                                            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                          2 loaded units listed.
                                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       40G   19G   19G  51% /
                                          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                          udev                             devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev/tty
                                          tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                                          tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /tmp
                                          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                          /var:
                                          950M    /var/
                                          495M    /var/log
                                          494M    /var/log/journal/07999bdde13e4bb78b0c943aad8ee95b
                                          292M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 97.1M in the file system.
                                          3.8G    /opt/iobroker/backups/
                                          6.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          860M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          228M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                          129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          HINT:
                                          tcp
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                           *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                               20.19.3-1nodesource1 1001
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                               20.19.2-1nodesource1 1001
                                               20.19.1-1nodesource1 1001
                                               20.19.0-1nodesource1 1001
                                               20.18.3-1nodesource1 1001
                                               20.18.2-1nodesource1 1001
                                               20.18.1-1nodesource1 1001
                                               20.18.0-1nodesource1 1001
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          DebianIO            DebianIO (version: 7.0.6, hostname: DebianIO      , alive, uptime: 620)
                                          admin:          7.6.17
                                          javascript:     8.9.2
                                          nodejs modules from github:     1
                                          +-- iobroker.zigbee@3.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ae472aefab7fbb3c70b56d3c477662e265e52f03)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : DebianIO                                 -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : DebianIO                                 -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : DebianIO                                 -  enabled
                                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : DebianIO                                 -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : DebianIO                                 -  enabled
                                          + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8899
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : DebianIO                                 - disabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : DebianIO                                 -  enabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : DebianIO                                 -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : DebianIO                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : DebianIO                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : DebianIO                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : DebianIO                                 - disabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : DebianIO                                 -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DebianIO                                 -  enabled
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
                                          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8000
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : DebianIO                                 -  enabled
                                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8006
                                          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : DebianIO                                 -  enabled
                                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : DebianIO                                 - disabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : DebianIO                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : DebianIO                                 -  enabled
                                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : DebianIO                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : DebianIO                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : DebianIO                                 -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DebianIO                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : DebianIO                                 - disabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DebianIO                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : DebianIO                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: DebianIO                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : DebianIO                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : DebianIO                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: DebianIO                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: DebianIO                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : DebianIO                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : DebianIO                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : DebianIO                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : DebianIO                                 - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : DebianIO                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : DebianIO                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : DebianIO                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : DebianIO                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : DebianIO                                 - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : DebianIO                                 -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.1                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : DebianIO                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : DebianIO                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.12:6638
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                          Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                          Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
                                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                          Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 3.0.1
                                          Objects and States
                                          Objects:        10632
                                          States:         9133
                                          Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3843699    174/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3844511    174/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3844328    323/master
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3838891    1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3845540    565/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3845693    610/io.shelly.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3840845    1/init
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3838893    1/init
                                          tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       3854689    898/io.onvif.0
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       3848811    736/io.simple-api.0
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       3849058    787/io.ws.0
                                          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       3849216    832/io.web.1
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3845929    691/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3844625    336/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          3844329    323/master
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       3848400    625/io.mihome-vacuu
                                          udp        0      0 0.0.0.0:37750           0.0.0.0:*                           1001       3845073    550/io.snmp.0
                                          udp        0      0 192.168.178.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       3845643    595/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       3845595    580/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       3845596    580/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:7885            0.0.0.0:*                           1001       3845381    520/io.mihome-vacuu
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3838892    1/init
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3838894    1/init
                                          <soap:Envelope   >
                                                  <soap:Header>
                                                          <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action>
                                                          <wsa:MessageID>urn:uuid:e1da5585-4fa1-4a38-91e6-f77b38e0d9bd</wsa:MessageID>
                                                          <wsa:RelatesTo>urn:uuid:ef96d4fd-5ccf-0624-fd92-b1d24ad84bb4</wsa:RelatesTo>
                                                          <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To>
                                                          <wsd:AppSequence InstanceId="2614047292" MessageNumber="1"/>
                                                  </soap:Header>
                                                  <soap:Body>
                                                          <wsd:ProbeMatches/>
                                                  </soap:Body>
                                          </soap:Envelope>
                                          2025-08-15 16:32:11.175  - error: onvif.0 (898) undefined
                                          2025-08-15 16:32:15.851  - error: onvif.0 (898) Error during discovery: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference'),TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference')
                                          2025-08-15 16:32:15.851  - info: onvif.0 (898) Finished onvif discovery
                                          2025-08-15 16:32:15.852  - info: onvif.0 (898) Starting snapshot server
                                          2025-08-15 16:32:32.676  - info: tuya.0 (580) bf8736ec46b647a352ueah: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.174:6668
                                          2025-08-15 16:32:34.721  - info: sonoff.0 (565) Client [Stromzaehler] connected with secret 1755268354720_9744
                                          2025-08-15 16:32:34.881  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-3] connected with secret 1755268354880_1452
                                          2025-08-15 16:32:35.239  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-2] connected with secret 1755268355239_5967
                                          2025-08-15 16:32:35.374  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-1_Gefrierschrank] connected with secret 1755268355373_6833
                                          2025-08-15 16:32:59.748  - info: tuya.0 (580) bf4401a6fe27d67a7e1uuq: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.163:6668
                                          2025-08-15 16:33:01.924  - info: tuya.0 (580) bfb7a39438c5cbac04novg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.161:6668
                                          2025-08-15 16:33:03.012  - info: tuya.0 (580) bf302f3b8d8e768522cdj2: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.167:6668
                                          Da wird ein Fehler angezeigt und ich habe keine Ahnung was ich da machen soll.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          danke nochmal für die Hilfe
