  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 79.0k Aufrufe 56 Beobachtet
    @meister-mopper
    Liest man Anleitungen nicht zunächst mal durch und schaut, ob man das versteht? ;-)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @thomas-braun sagte in [Upgrade von Debian 12
    99% wahrscheinlich nicht.
    Wenn dann machen die meisten copy Paste
    Die wenigsten lesen nach was sie damit verursachen wenn man es nicht dazu schreibt und auf die wahlmöglichkeiten und Konsequenzen aufmerksam macht
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
      Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
      Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
      Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
      Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
      Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
      Also per
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
      echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
      12.11
      echad@chet:~ $
      APT pinning:
      Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
      Mit
      apt-mark showhold
      schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
      Geht dann per
      sudo apt-mark unhold PAKETNAME
      ODER in Bausch und Bogen
      per
      sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
      Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
      echad@chet:~ $ sudo apt update
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
      Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
      Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
      Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
      Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
      Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
      Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
      Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
      Reading package lists... Done
      All packages are up to date.
      echad@chet:~ $
      Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
      Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
      Mit
      sudo apt update
      ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
      Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
      Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
      721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
      Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
      Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
      Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
      Mit
      sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
      macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
      721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 757 MB of archives.
      After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
      Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
      E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
      Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
      iob stop
      aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
      sudo service mariadb stop
      Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
      sudo apt upgrade --without-new-pkgs
      Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
      nach.
      Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
      Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
      Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
      Das Spiel mit
      sudo apt update
      wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
      Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
      sudo reboot
      und man sollte dann z. B. in
      iob diag
      sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: chet
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
      Nachbereitung:
      Mit
      apt list '~c'
      kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
      Diese kann man per
      sudo apt purge '~c'
      noch runterwerfen.
      Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
      apt list '~o'
      sudo apt purge '~o'
      sudo apt --purge autoremove
      sudo apt autoclean
      Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
      sudo apt modernize-sources
      Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
      Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
      Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
      https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
      Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
      Rico Sander
      schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
      erledigt
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • R Rico Sander
        erledigt
        @wcag22 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
        Wäre auf einem 4er Raspi, auf dem nur iob läuft, eine Neuinstallation von trixi einfacher und sicherer?
        Das ist auch die offizielle Aussage von RaspberryOS dazu. Deren Empfehlung ist immer: Neuinstallation.
        RaspberryOS 13 'Trixie' ist übrigens noch nicht veröffentlicht worden! Das dauert immer ein paar Wochen. Bei Trixie vermutlich noch etwas länger, weil:
        Auf dem Weg nach draußen ist zudem armel, für dass es keinen Installer mehr gibt und dass im Kernel nur noch Raspberry Pi 1, Zero und Zero W unterstützt. Benutzer von Armel-Systemen können noch auf Trixie aktualisieren, sofern ihre Hardware von den Kernel-Paketen unterstützt wird oder sie den Kernel eines Drittanbieters verwenden.
        Quelle: https://linuxnews.de/debian-13-trixie-ist-da/
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Rico Sander
          erledigt
          • hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            Hi!
            Ich habe nun das Upgrade nach der tollen Anleitung gestartet. Sieht für mich auch alles soweit gut aus. Nach den Läufen von sudo apt update und sudo apt full-upgrade sieht bei mir aber die Rückmeldung etwas anders aus als "All packages are up to date."
            marcus@iobroker:~$ sudo apt update
            Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.1 kB]
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Fetched 47.1 kB in 0s (356 kB/s)
            marcus@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
            Summary:
              Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
            Ist das auch ok? Was muss ich den bezüglich der Warnung bezüglich nodejs unternehmen?
            Danke schon mal für etwas Unterstützung hierbei.
            • hotspot_2H hotspot_2
              Hi!
              Summary:
              @hotspot_2 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
              Nichts. nodesource verwendet noch einen veralteten Schlüssel für die Signaturen. Müssen die mal umstellen.
              Ist aber für das Upgrade unerheblich.
              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                trixie-tester
                Hallo, habe das Update nach dieser Anleitung erfolgreich durchlaufen lassen.
                Trixie ist drauf und lief. Nachdem ich diese Befehle zum Aufräumen per SSH gesendet habe:
                apt list '~o'
                sudo apt purge '~o'
                sudo apt autoclean
                ist leider die Verbindung zu meinem Raspi 4 abgebrochen und er erhält keine LAN Verbindungs IP mehr? Wlan hatte ich zuvor mal über rfkill deaktiviert. Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich die LAN Verbindung wieder an bekomme.
                Vielen Dank.
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  @thomas-braun Alles klar. Danke!
                  Ich habe die Umstellung auf die modernen Sourcen gemacht. Ist auch ohne Warnungen oder Fehler durchgelaufen.
                  The following files need modernizing:
                    - /etc/apt/sources.list
                    - /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    - /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    - /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  Kann ich davon ausgehen wenn ich danach apt update und apt upgrade gemacht habe und dabei auch alles gut aussieht das die Modernisierung der Quellen geklappt hat?
                    Ja, du kannst dir aber auch ansehen, wie die Dateien nun aussehen:
                    ls -l /etc/apt/sources.list
                    ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                    Schaut dann so aus:
                    echad@chet:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list
                    ls: cannot access '/etc/apt/sources.list': No such file or directory
                    echad@chet:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                    total 48
                    -rw-r--r-- 1 root root 664 May 27 21:42 debian.sources
                    -rw-r--r-- 1 root root 260 Aug  9 12:09 deconz.sources
                    -rw-r--r-- 1 root root 141 May 30 16:09 github-cli.sources
                    -rw-r--r-- 1 root root 115 May 30 16:10 grafana.sources
                    -rw-r--r-- 1 root root 145 May 30 16:11 influxdata.sources
                    -rw-r--r-- 1 root root 295 May 30 15:44 mosquitto.sources
                    -rw-r--r-- 1 root root 100 Jul 29 17:43 nodesource.list
                    -rw-r--r-- 1 root root 242 Jul 21 12:08 nodesource.sources
                    -rw-r--r-- 1 root root 178 May 30 16:12 ookla_speedtest-cli.sources
                    -rw-r--r-- 1 root root 152 Jun  6 16:27 raspi.sources
                    -rw-r--r-- 1 root root 156 Jun  1 17:09 redis.sources
                    -rw-r--r-- 1 root root 150 May 30 16:15 tailscale.sources
                    echad@chet:~ $
                    Die nodesource.list ist bei mir noch aktiv, da ich das für die Entwicklung des Befehls 'iob nodejs-update' noch brauche.
                      benbensimpson2204
                      schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
                      bei mir scheint etwas durcheinander gekommen zu sein
                      ich kann aktuell nix mehr installieren
                      bekomme immer die meldung
                      Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                      Fehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                      könnte hilfe gebrauche
                      iob diag
                      ```bash
                      Script v.2025-03-08
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: smarthome
                             Icon name: computer-desktop
                               Chassis: desktop 🖥️
                                Kernel: Linux 6.12.38+deb13-amd64
                          Architecture: x86-64
                       Hardware Vendor: FUJITSU
                        Hardware Model: D2990-A1
                      Firmware Version: V4.6.4.0 R1.10.0 for D2990-A1x
                         Firmware Date: Mon 2012-04-02
                          Firmware Age: 13y 4month 1w 1d
                      OS is similar to:
                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
                      CPU threads: 4
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Sun 2025-08-10 13:50:52 CEST
                                 Universal time: Sun 2025-08-10 11:50:52 UTC
                                       RTC time: Sun 2025-08-10 11:50:52
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      benjamin
                      HOME=/home/benjamin
                      GROUPS=benjamin cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      SUDO_HOME=/home/benjamin
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             16G        4.8G         10G         14M        1.6G         11G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           17G        4.8G         11G
                      Active iob-Instances:   56
                              15716 M total memory
                               4595 M used memory
                               4421 M active memory
                                951 M inactive memory
                               9942 M free memory
                                194 M buffer memory
                               1289 M swap cache
                                974 M total swap
                                  0 M used swap
                                974 M free swap
                      top - 13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
                      Tasks: 216 total,   3 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                      %Cpu(s): 13.3 us,  8.9 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  15716.2 total,   9941.6 free,   4595.2 used,   1484.0 buff/cache
                      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11121.0 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
                      /dev/sdd1      ext4      457G   24G  411G   6% /
                      tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                      tmpfs          tmpfs     7.7G   56K  7.7G   1% /tmp
                      /dev/sda1      ext4      1.8T  304G  1.5T  18% /hdd1
                      /dev/sdb1      ext4      915G  738G  131G  85% /hdd2
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty6.service
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                      [Sun Aug 10 13:09:05 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Aug 10 13:09:06 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
                      [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sdd1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      |-/hdd1 /dev/sda1 ext4   rw,relatime
                      `-/hdd2 /dev/sdb1 ext4   rw,relatime
                      /var:
                      3.6G    /var/
                      2.0G    /var/www
                      1.8G    /var/www/nextcloud
                      1.5G    /var/www/nextcloud/apps
                      855M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 69.3M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      7.9G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      156M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400785-if00
                      *** ZigBee Settings ***
                      HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      /dev/ttyACM0
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                      /usr/bin/node           v20.19.4
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.32.0
                      E: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                      E: The list of sources could not be read.
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 2510)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.6.17
                      javascript:     8.9.2
                      nodejs modules from github:     6
                      +-- homebridge-tapo@1.5.2 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#aaddca772e05ea766a60dcdf34b35a521fdab79d)
                      +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
                      +-- iobroker.komoot@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/basti4557/ioBroker.komoot.git#278f41712220024f1ace4d3c19bf0b6bbf166bf1)
                      +-- iobroker.nctalk@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk.git#fec263972526a580c6b1e24f7b1455c44600a196)
                      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                      +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.12, run as: benjamin
                        system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.calendar.0               : calendar              : smarthome                                - disabled, port: 8095
                      + system.adapter.cameras.0                : cameras               : smarthome                                -  enabled, port: 8203, bind: 127.0.0.1
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.contact.0                : contact               : smarthome                                - disabled, port: 8096
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: smarthome                                - disabled
                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.iot.1                    : iot                   : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.komoot.0                 : komoot                : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.life360.0                : life360               : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.matter.0                 : matter                : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : smarthome                                -  enabled, port: 1884
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
                        system.adapter.nctalk.1                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : smarthome                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : smarthome                                - disabled, port: 2886, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.12
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.178.12
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.12, run as: admin
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.wled.0                   : wled                  : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                      Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                      Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                      Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                      Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Objects and States
                      Objects:        38662
                      States:         32995
                      Pending Updates:
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8153       1497/smbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8154       1497/smbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4185       1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7065       1134/sshd: /usr/sbi
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        9362       744/minidlnad
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12002      2137/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          7714       711/brltty
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9861       1762/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12700      1977/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12699      1977/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10699      1427/perl
                      tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10941      1602/io.admin.0
                      tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25921      3375/io.simple-api.
                      tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20602      2295/io.shelly.1
                      tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11978      2116/io.shelly.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11434      1402/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12300      1402/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30299      3848/io.cameras.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7098       1150/exim4
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        8506       1125/mariadbd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6091       826/apcupsd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8279       740/memcached
                      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          8404       1173/apache2
                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8151       1497/smbd
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7099       1150/exim4
                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8152       1497/smbd
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          492        1/init
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8400       1173/apache2
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7067       1134/sshd: /usr/sbi
                      tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10700      1427/perl
                      tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8280       740/memcached
                      tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7074       711/brltty
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29216      3697/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9393       791/influxd
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25292      3418/io.socketio.0
                      udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       19007      2286/io.tr-064.1
                      udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       13968      2195/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14584      2222/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14585      2222/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:48943           0.0.0.0:*                           1001       26581      3597/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5895       667/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4186       1/init
                      udp        0      0 192.168.178.12:41094    0.0.0.0:*                           105        9432       744/minidlnad
                      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8054       1285/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          8053       1285/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7795       1285/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8056       1285/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          8055       1285/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7796       1285/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10701      1427/perl
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29055      3597/io.upnp.0
                      udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        9361       744/minidlnad
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2843       1/init
                      2025-08-10 13:45:28.382  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 13685 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                      2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                      2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                      2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                      2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                      2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                      2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                      2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                      2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                      2025-08-10 13:48:39.439  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                      2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                      2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                      2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                      2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                      2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                      2025-08-10 13:50:24.021  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.0.0" started with pid 15237
                      2025-08-10 13:50:25.402  - info: netatmo-crawler.0 (15237) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                      2025-08-10 13:50:25.433  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:a4:36:08
                      2025-08-10 13:50:26.906  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
                      2025-08-10 13:50:28.883  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Got no station data. Trying again
                      2025-08-10 13:50:29.884  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
                      2025-08-10 13:50:29.955  - warn: netatmo-crawler.0 (15237) Could not work with station 2 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:71:55:86
                      2025-08-10 13:50:29.956  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2025-08-10 13:50:30.478  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 15237 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      iob diag has finished.
                      meldung iobroker
                      host.smarthome
                      2025-08-10 13:55:37.995	warn	Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeableWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpgFehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                      • B benbensimpson2204
                        iob diag
                        ```bash
                        Script v.2025-03-08
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop 🖥️
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        benjamin
                        HOME=/home/benjamin
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:           17G        4.8G         11G
                                 4595 M used memory
                                 9942 M free memory
                                  194 M buffer memory
                                 1289 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        3.6G    /var/
                        2.0G    /var/www
                        855M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.6.17
                        javascript:     8.9.2
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        38662
                        States:         32995
                        Pending Updates:
                        meldung iobroker
                        host.smarthome
                        @benbensimpson2204 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                        sudo usermod -a -G adm benjamin
                        Hast du die Paketquellen auf das neue Format 'modernisiert'?
                        Wie sieht die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources dann aus?
                        Bei mir z. B. dann so:
                        Enabled: yes
                        Types: deb
                        URIs: https://deb.nodesource.com/node_20.x/
                        Suites: nodistro
                        Components: main
                        Architectures: arm64
                        Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                          Enabled: yes
                          Types: deb
                          Suites: nodistro
                          Components: main
                          benbensimpson2204
                          Types: deb
                          Suites: nodistro
                          Components: main
                          Types: deb
                          Suites: nodistro
                          Components: main
                          Signed-By: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                          diesen Befehl habe ich bei der Installation eine anderen Software benutzt
                          war das falsch ??
                            Types: deb
                            Suites: nodistro
                            Components: main
                            Types: deb
                            Suites: nodistro
                            Components: main
                            war das falsch ??
                            @benbensimpson2204
                            Lösch den zweiten Block raus.
                            Hat sich aber nicht ausgewirkt, der banjamin ist nicht in der Gruppe adm drin. Mal sauber neugestartet? Gruppenänderungen werden nur beim einloggen gelesen.
                              benbensimpson2204
                              hab den Eintrag gelöscht und neugestartet. Ein Problem ist schon mal behoben
                              iob diag
                              Script v.2025-03-08
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: desktop 🖥️
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
                              CPU threads: 4
                                             Local time: Sun 2025-08-10 14:27:32 CEST
                                         Universal time: Sun 2025-08-10 12:27:32 UTC
                                               RTC time: Sun 2025-08-10 12:27:32
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              benjamin
                              HOME=/home/benjamin
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             16G        4.4G         11G        9.5M        1.3G         12G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           17G        4.4G         12G
                              Active iob-Instances:   42
                                       4213 M used memory
                                       4056 M active memory
                                        738 M inactive memory
                                      10560 M free memory
                                        165 M buffer memory
                                       1066 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              top - 14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
                              Tasks: 218 total,   5 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                              %Cpu(s): 66.7 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 31.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  15716.2 total,  10635.5 free,   4137.8 used,   1232.8 buff/cache
                              MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11578.4 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0M  1.6G   1% /run
                              /dev/sdd1      ext4      457G   24G  410G   6% /
                              tmpfs          tmpfs     7.7G   52K  7.7G   1% /tmp
                              [Sun Aug 10 14:23:23 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Aug 10 14:23:24 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
                              [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              /var:
                              3.6G    /var/
                              2.0G    /var/www
                              855M    /var/lib
                              3.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              HINT:
                              /dev/ttyACM0
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Installed: 20.19.4-1nodesource1
                                Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.19.4-1nodesource1 600
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                   20.19.3-1nodesource1 600
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                   20.19.2-1nodesource1 600
                                   20.19.1-1nodesource1 600
                                   20.19.0-1nodesource1 600
                                   20.18.3-1nodesource1 600
                                   20.18.2-1nodesource1 600
                                   20.18.1-1nodesource1 600
                                   20.18.0-1nodesource1 600
                                   20.17.0-1nodesource1 600
                                   20.16.0-1nodesource1 600
                                   20.15.1-1nodesource1 600
                                   20.15.0-1nodesource1 600
                                   20.14.0-1nodesource1 600
                                   20.13.1-1nodesource1 600
                                   20.13.0-1nodesource1 600
                                   20.12.2-1nodesource1 600
                                   20.12.1-1nodesource1 600
                                   20.12.0-1nodesource1 600
                                   20.11.1-1nodesource1 600
                                   20.11.0-1nodesource1 600
                                   20.10.0-1nodesource1 600
                                   20.9.0-1nodesource1 600
                                   20.8.1-1nodesource1 600
                                   20.8.0-1nodesource1 600
                                   20.7.0-1nodesource1 600
                                   20.6.1-1nodesource1 600
                                   20.6.0-1nodesource1 600
                                   20.5.1-1nodesource1 600
                                   20.5.0-1nodesource1 600
                                   20.4.0-1nodesource1 600
                                   20.3.1-1nodesource1 600
                                   20.3.0-1nodesource1 600
                                   20.2.0-1nodesource1 600
                                   20.1.0-1nodesource1 600
                                   20.0.0-1nodesource1 600
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 244)
                              admin:          7.6.17
                              javascript:     8.9.2
                              Adapter State
                              + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                              + system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        38662
                              States:         33083
                              W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:5 https://packages.sury.org/php trixie InRelease
                              Hit:7 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13598      2062/io.shelly.0
                              tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13009      2229/io.shelly.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7965       1370/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7523       1108/sshd: /usr/sbi
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        8626       737/minidlnad
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          428        1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7966       1370/smbd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          9469       700/brltty
                              tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10379      1442/perl
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11090      1725/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13619      2083/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11602      1924/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11601      1924/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8354       735/memcached
                              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        9708       1106/mariadbd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6865       786/apcupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10033      1430/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11287      1430/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11309      1564/io.admin.0
                              tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20880      3367/io.simple-api.
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27159      4094/io.cameras.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9509       1129/exim4
                              tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8355       735/memcached
                              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          7544       1151/apache2
                              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          7963       1370/smbd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7525       1108/sshd: /usr/sbi
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3648       1/init
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7540       1151/apache2
                              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          7964       1370/smbd
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9510       1129/exim4
                              tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10380      1442/perl
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24810      3712/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20895      3407/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8698       776/influxd
                              tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7036       700/brltty
                              udp        0      0 192.168.178.12:44707    0.0.0.0:*                           105        8629       737/minidlnad
                              udp        0      0 0.0.0.0:45568           0.0.0.0:*                           1001       23645      3607/io.upnp.0
                              udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       14002      2211/io.tr-064.1
                              udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       12807      2145/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       12870      2169/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       12871      2169/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1885       637/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          429        1/init
                              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9644       1261/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          9643       1261/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9592       1261/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9646       1261/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          9645       1261/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9593       1261/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10381      1442/perl
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24050      3607/io.upnp.0
                              udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        8625       737/minidlnad
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4306       1/init
                              2025-08-10 14:27:32.656  - info: host.smarthome instance system.adapter.windows-control.0 in version "0.1.5" started with pid 3850
                              2025-08-10 14:27:34.102  - info: windows-control.0 (3850) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.windows-control, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                              2025-08-10 14:27:34.126  - info: windows-control.0 (3850) 1 device(s) and 1 user command(s) configured.
                              2025-08-10 14:27:36.698  - info: host.smarthome instance system.adapter.tapo.0 in version "0.4.8" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) started with pid 3983
                              2025-08-10 14:27:38.161  - info: tuya.0 (2169) 817027002462ab43f9cd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.94:6668
                              2025-08-10 14:27:38.237  - info: tapo.0 (3983) starting. Version 0.4.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                              2025-08-10 14:27:38.267  - info: tapo.0 (3983) Login tp TAPO App
                              2025-08-10 14:27:38.624  - info: tapo.0 (3983) Login succesfull
                              2025-08-10 14:27:38.846  - info: tapo.0 (3983) Found 1 devices
                              2025-08-10 14:27:39.074  - info: tapo.0 (3983) Init device 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 type TC60 5.0 with ip 192.168.178.63
                              2025-08-10 14:27:39.231  - info: tapo.0 (3983) 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo TC60","firmwareVersion":"1.2.4 Build 250418 Rel.63398n","serialNumber":"746183f1","hardwareId":5}
                              2025-08-10 14:27:39.243  - info: tapo.0 (3983) Initialized 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940
                              2025-08-10 14:27:39.270  - info: tapo.0 (3983) Wait for connections for non camera devices
                              2025-08-10 14:27:40.724  - info: host.smarthome instance system.adapter.cameras.0 in version "2.1.2" started with pid 4094
                              2025-08-10 14:27:42.235  - info: cameras.0 (4094) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cameras, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                              2025-08-10 14:27:44.609  - info: host.smarthome instance system.adapter.matter.0 in version "0.5.1" started with pid 4139
                              2025-08-10 14:27:44.797  - info: cameras.0 (4094) Server started on 127.0.0.1:8203
                              2025-08-10 14:27:49.232  - info: matter.0 (4139) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                              2025-08-10 14:27:49.271  - info: tapo.0 (3983) Start first Update
                              2025-08-10 14:27:50.156  - info: tuya.0 (2169) bf71e05b81378d07fa4rr6: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.129:6668
                              2025-08-10 14:27:50.220  - info: tuya.0 (2169) bf479069f6c2e9dc05c9rw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.113:6668
                              2025-08-10 14:28:03.276  - info: tuya.0 (2169) bfc58db9905282a732flco: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:6668
                              2025-08-10 14:28:03.505  - info: tuya.0 (2169) 707703542cf432a0bd9d: Error on Reconnect (7): connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:6668
                              2025-08-10 14:28:04.940  - info: tuya.0 (2169) bf92e63d0ad13f956297jw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                              2025-08-10 14:28:07.564  - info: tuya.0 (2169) bf454d38419e2166c9ig4k: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:6668
                              sollte der user mit in die Gruppe admin ??
                              Und Vorsicht meine nextcloud läuft nach dem update nicht mehr
                              Die php version hat ein update auf 8.4 bekommen
                                iob diag
                                Script v.2025-03-08
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: desktop 🖥️
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                benjamin
                                HOME=/home/benjamin
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        4.4G         12G
                                         4213 M used memory
                                        10560 M free memory
                                          165 M buffer memory
                                         1066 M swap cache
                                          974 M total swap
                                            0 M used swap
                                          974 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                3.6G    /var/
                                2.0G    /var/www
                                855M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyACM0
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.6.17
                                javascript:     8.9.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        38662
                                States:         33083
                                Pending Updates: 0
                                Die Gruppe heißt adm und wenn der benjamin da in Admin-ähnlicher Funktion unterwegs ist, dann würde ich den auch da reinpacken. Spart dir ggfls. ein paar Kommandos, für die du sonst volle root-Rechte bräuchtest.
                                Den Geräte-Link beim Zigbee würde ich auf
                                setzen.
                                iobroker.info würde ich deinstallieren, der wird nicht mehr gepflegt und wirft falsche Infos raus.
                                Das ist aber die Baustelle von nextcloud.
                                  benbensimpson2204
                                  das wäre dann der Befehl zum hinzufügen ??
                                  sudo usermod -aG adm benjamin
                                  bei zigbee sieht eb bei mir so aus
                                    @benbensimpson2204
                                    Ja, Zigbee ist genauso falsch/unglücklich eingestellt wie die erweiterte PanID.
                                    Ist aber was für einen anderen Thread.
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      hat hier zufällig noch jemand ein Problem mit dem "Linux-Control" Adapter nach update vom IOB Host auf Trixie?
                                      Linux Control sagt mir alle Devices wären offline obwohl ich diese vom IOB aus erreichen kann.
                                      EDIT: es hat sich etwas mit den User rechten zum Ausführen von "ping" geändert. Nach dieser Anpassung geht es bei mir wieder:
                                      In Debian Trixie, the ping command, provided by the iputils-ping package, no longer executes with elevated privileges by default. Instead, it uses ICMP_PROTO datagram sockets, with access controlled by the net.ipv4.ping_group_range sysctl. This change affects how users can utilize ping, particularly for network troubleshooting.
                                      Key Changes and Implications:
                                      No more CAP_NET_RAW:
                                      The ping command no longer requires the CAP_NET_RAW capability, which is typically associated with elevated privileges.
                                      ICMP_PROTO sockets:
                                      ping now utilizes ICMP_PROTO datagram sockets for communication.
                                      Sysctl control:
                                      The net.ipv4.ping_group_range sysctl determines which user groups have permission to use ping.
                                      Potential Upgrade Issues:
                                      In some upgrade scenarios from previous Debian versions, the linux-sysctl-defaults package might not be installed, potentially affecting ping usage by unprivileged users.
                                      Checking and Adjusting the Sysctl:
                                      It's recommended to verify the net.ipv4.ping_group_range value and ensure it's set appropriately to allow the desired user group to use ping.
                                      How to verify and potentially adjust the net.ipv4.ping_group_range setting:
                                      Check the current value:
                                      Code
                                          sysctl net.ipv4.ping_group_range
                                      If the value is restrictive, adjust it:
                                      Code
                                          sudo sysctl -w net.ipv4.ping_group_range="1 1000"  # Example: Allow groups 1-1000
                                      Make the change permanent:
                                      Add the following line to /etc/sysctl.conf (or a file in /etc/sysctl.d/):
                                      Code
                                          net.ipv4.ping_group_range=1 1000
                                      And then apply the changes with:
                                      Code
                                          sudo sysctl -p
                                      In summary, the change in ping's execution in Debian Trixie requires attention to the net.ipv4.ping_group_range sysctl to ensure proper functionality for users needing to use ping for network diagnostics, particularly in scenarios where the linux-sysctl-defaults package is not installed.
                                      EDIT2: muss man wohl tiefer einsteigen. Obwohl ich eine sysctl.conf Datei unter /etc mit dem Eintrag angelegt habe funktioniert es nach einem reboot nicht.
                                      Erst nach ausführen von
                                      sudo sysctl -p
                                      und anschließendem Neustart der Instanz funktioniert es wieder.
                                        Also per
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        12.11
                                        echad@chet:~ $
                                        APT pinning:
                                        Mit
                                        apt-mark showhold
                                        Geht dann per
                                        per
                                        echad@chet:~ $
                                        Mit
                                        sudo apt update
                                        Mit
                                        iob stop
                                        nach.
                                        Das Spiel mit
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        iob diag
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Nachbereitung:
                                        Mit
                                        apt list '~c'
                                        Diese kann man per
                                        sudo apt purge '~c'
                                        noch runterwerfen.
                                        apt list '~o'
                                        sudo apt purge '~o'
                                        sudo apt autoclean
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        Guten morgen @thomas-braun vielen Dank hat sehr gut geklappt.👍
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                        • T trixie-tester
                                          apt list '~o'
                                          sudo apt purge '~o'
                                          sudo apt autoclean
                                          Vielen Dank.
                                          trixie-tester
                                          @trixie-tester said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                          apt list '~o'
                                          sudo apt purge '~o'
                                          sudo apt autoclean
                                          Vielen Dank.
                                          @Thomas-Braun
                                          Hallo, da ich bisher nicht weitergekommen bin und keiner hier bisher einen Tipp für mich hatte, habe ich weiter nachgeforscht und festgestellt, wenn ich den Raspi über HDMI anschliesse, das er bootet und "Firmware not found" anzeigt nach dem Trixie Update. Eine SD Karte ist nicht installiert, sondern eine SSD in einem Argon-Forty Gehäuse. Vor dem Update lief es einwandfrei und jetzt bekommt er keine LAN Verbindung mehr, somit ist auch kein SSH Zugriff möglich.
                                          Ist das zu reparieren?
