  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 79.0k Aufrufe 56 Beobachtet
    @meister-mopper
    Liest man Anleitungen nicht zunächst mal durch und schaut, ob man das versteht? ;-)
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    Ich schon, aber ....
    Proxmox und HA ...
      @meister-mopper
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @thomas-braun sagte in [Upgrade von Debian 12
      99% wahrscheinlich nicht.
      Wenn dann machen die meisten copy Paste
      Die wenigsten lesen nach was sie damit verursachen wenn man es nicht dazu schreibt und auf die wahlmöglichkeiten und Konsequenzen aufmerksam macht
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
        Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
        Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
        Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
        Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
        Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
        Also per
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
        echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
        12.11
        echad@chet:~ $
        APT pinning:
        Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
        Mit
        apt-mark showhold
        schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
        Geht dann per
        sudo apt-mark unhold PAKETNAME
        ODER in Bausch und Bogen
        per
        sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
        Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
        echad@chet:~ $ sudo apt update
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
        Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
        Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
        Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
        Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
        Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
        Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
        Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        echad@chet:~ $
        Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
        Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
        sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
        sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
        Mit
        sudo apt update
        ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
        Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
        Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
        Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
        721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
        Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
        Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
        Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
        Mit
        sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
        macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
        721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 757 MB of archives.
        After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
        Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
        E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
        Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
        iob stop
        aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
        sudo service mariadb stop
        Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
        sudo apt upgrade --without-new-pkgs
        Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
        nach.
        Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
        Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
        Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
        Das Spiel mit
        sudo apt update
        wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
        Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
        sudo reboot
        und man sollte dann z. B. in
        iob diag
        sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: chet
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                  Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
        Nachbereitung:
        Mit
        apt list '~c'
        kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
        Diese kann man per
        sudo apt purge '~c'
        noch runterwerfen.
        Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
        apt list '~o'
        sudo apt purge '~o'
        sudo apt --purge autoremove
        sudo apt autoclean
        Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
        sudo apt modernize-sources
        Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
        Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
        Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
        https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
        Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
        Rico Sander
        schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
        erledigt
        Wenns nicht geht, wie man will
        - muss mans tun, wie man kann.
        • R Rico Sander
          erledigt
          @wcag22 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          Wäre auf einem 4er Raspi, auf dem nur iob läuft, eine Neuinstallation von trixi einfacher und sicherer?
          Das ist auch die offizielle Aussage von RaspberryOS dazu. Deren Empfehlung ist immer: Neuinstallation.
          RaspberryOS 13 'Trixie' ist übrigens noch nicht veröffentlicht worden! Das dauert immer ein paar Wochen. Bei Trixie vermutlich noch etwas länger, weil:
          Auf dem Weg nach draußen ist zudem armel, für dass es keinen Installer mehr gibt und dass im Kernel nur noch Raspberry Pi 1, Zero und Zero W unterstützt. Benutzer von Armel-Systemen können noch auf Trixie aktualisieren, sofern ihre Hardware von den Kernel-Paketen unterstützt wird oder sie den Kernel eines Drittanbieters verwenden.
          Quelle: https://linuxnews.de/debian-13-trixie-ist-da/
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Rico Sander
            erledigt
            • hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              Hi!
              Ich habe nun das Upgrade nach der tollen Anleitung gestartet. Sieht für mich auch alles soweit gut aus. Nach den Läufen von sudo apt update und sudo apt full-upgrade sieht bei mir aber die Rückmeldung etwas anders aus als "All packages are up to date."
              marcus@iobroker:~$ sudo apt update
              Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.1 kB]
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Fetched 47.1 kB in 0s (356 kB/s)
              marcus@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
              Summary:
                Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
              Ist das auch ok? Was muss ich den bezüglich der Warnung bezüglich nodejs unternehmen?
              Danke schon mal für etwas Unterstützung hierbei.
              • hotspot_2H hotspot_2
                Hi!
                Summary:
                @hotspot_2 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                Nichts. nodesource verwendet noch einen veralteten Schlüssel für die Signaturen. Müssen die mal umstellen.
                Ist aber für das Upgrade unerheblich.
                hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                  trixie-tester
                  Hallo, habe das Update nach dieser Anleitung erfolgreich durchlaufen lassen.
                  Trixie ist drauf und lief. Nachdem ich diese Befehle zum Aufräumen per SSH gesendet habe:
                  apt list '~o'
                  sudo apt purge '~o'
                  sudo apt autoclean
                  ist leider die Verbindung zu meinem Raspi 4 abgebrochen und er erhält keine LAN Verbindungs IP mehr? Wlan hatte ich zuvor mal über rfkill deaktiviert. Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich die LAN Verbindung wieder an bekomme.
                  Vielen Dank.
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    @thomas-braun Alles klar. Danke!
                    Ich habe die Umstellung auf die modernen Sourcen gemacht. Ist auch ohne Warnungen oder Fehler durchgelaufen.
                    The following files need modernizing:
                      - /etc/apt/sources.list
                      - /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                      - /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      - /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    Kann ich davon ausgehen wenn ich danach apt update und apt upgrade gemacht habe und dabei auch alles gut aussieht das die Modernisierung der Quellen geklappt hat?
                      Ja, du kannst dir aber auch ansehen, wie die Dateien nun aussehen:
                      ls -l /etc/apt/sources.list
                      ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                      Schaut dann so aus:
                      echad@chet:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list
                      ls: cannot access '/etc/apt/sources.list': No such file or directory
                      echad@chet:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                      total 48
                      -rw-r--r-- 1 root root 664 May 27 21:42 debian.sources
                      -rw-r--r-- 1 root root 260 Aug  9 12:09 deconz.sources
                      -rw-r--r-- 1 root root 141 May 30 16:09 github-cli.sources
                      -rw-r--r-- 1 root root 115 May 30 16:10 grafana.sources
                      -rw-r--r-- 1 root root 145 May 30 16:11 influxdata.sources
                      -rw-r--r-- 1 root root 295 May 30 15:44 mosquitto.sources
                      -rw-r--r-- 1 root root 100 Jul 29 17:43 nodesource.list
                      -rw-r--r-- 1 root root 242 Jul 21 12:08 nodesource.sources
                      -rw-r--r-- 1 root root 178 May 30 16:12 ookla_speedtest-cli.sources
                      -rw-r--r-- 1 root root 152 Jun  6 16:27 raspi.sources
                      -rw-r--r-- 1 root root 156 Jun  1 17:09 redis.sources
                      -rw-r--r-- 1 root root 150 May 30 16:15 tailscale.sources
                      echad@chet:~ $
                      Die nodesource.list ist bei mir noch aktiv, da ich das für die Entwicklung des Befehls 'iob nodejs-update' noch brauche.
                        benbensimpson2204
                        schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
                        bei mir scheint etwas durcheinander gekommen zu sein
                        ich kann aktuell nix mehr installieren
                        bekomme immer die meldung
                        Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                        Fehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                        könnte hilfe gebrauche
                        iob diag
                        ```bash
                        Script v.2025-03-08
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: smarthome
                               Icon name: computer-desktop
                                 Chassis: desktop 🖥️
                                  Kernel: Linux 6.12.38+deb13-amd64
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: FUJITSU
                          Hardware Model: D2990-A1
                        Firmware Version: V4.6.4.0 R1.10.0 for D2990-A1x
                           Firmware Date: Mon 2012-04-02
                            Firmware Age: 13y 4month 1w 1d
                        OS is similar to:
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
                        CPU threads: 4
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Sun 2025-08-10 13:50:52 CEST
                                   Universal time: Sun 2025-08-10 11:50:52 UTC
                                         RTC time: Sun 2025-08-10 11:50:52
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        benjamin
                        HOME=/home/benjamin
                        GROUPS=benjamin cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        SUDO_HOME=/home/benjamin
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             16G        4.8G         10G         14M        1.6G         11G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:           17G        4.8G         11G
                        Active iob-Instances:   56
                                15716 M total memory
                                 4595 M used memory
                                 4421 M active memory
                                  951 M inactive memory
                                 9942 M free memory
                                  194 M buffer memory
                                 1289 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        top - 13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
                        Tasks: 216 total,   3 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                        %Cpu(s): 13.3 us,  8.9 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  15716.2 total,   9941.6 free,   4595.2 used,   1484.0 buff/cache
                        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11121.0 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
                        /dev/sdd1      ext4      457G   24G  411G   6% /
                        tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                        tmpfs          tmpfs     7.7G   56K  7.7G   1% /tmp
                        /dev/sda1      ext4      1.8T  304G  1.5T  18% /hdd1
                        /dev/sdb1      ext4      915G  738G  131G  85% /hdd2
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty6.service
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                        [Sun Aug 10 13:09:05 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Aug 10 13:09:06 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
                        [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sdd1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        |-/hdd1 /dev/sda1 ext4   rw,relatime
                        `-/hdd2 /dev/sdb1 ext4   rw,relatime
                        /var:
                        3.6G    /var/
                        2.0G    /var/www
                        1.8G    /var/www/nextcloud
                        1.5G    /var/www/nextcloud/apps
                        855M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 69.3M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        7.9G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        156M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400785-if00
                        *** ZigBee Settings ***
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyACM0
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                        /usr/bin/node           v20.19.4
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.32.0
                        E: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                        E: The list of sources could not be read.
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 2510)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.6.17
                        javascript:     8.9.2
                        nodejs modules from github:     6
                        +-- homebridge-tapo@1.5.2 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#aaddca772e05ea766a60dcdf34b35a521fdab79d)
                        +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
                        +-- iobroker.komoot@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/basti4557/ioBroker.komoot.git#278f41712220024f1ace4d3c19bf0b6bbf166bf1)
                        +-- iobroker.nctalk@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk.git#fec263972526a580c6b1e24f7b1455c44600a196)
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                        +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.12, run as: benjamin
                          system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.calendar.0               : calendar              : smarthome                                - disabled, port: 8095
                        + system.adapter.cameras.0                : cameras               : smarthome                                -  enabled, port: 8203, bind: 127.0.0.1
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.contact.0                : contact               : smarthome                                - disabled, port: 8096
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: smarthome                                - disabled
                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.iot.1                    : iot                   : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.komoot.0                 : komoot                : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.life360.0                : life360               : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.matter.0                 : matter                : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.modbus.2                 : modbus                : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : smarthome                                -  enabled, port: 1884
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
                          system.adapter.nctalk.1                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : smarthome                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : smarthome                                - disabled, port: 2886, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.12
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.178.12
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.12, run as: admin
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.wled.0                   : wled                  : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                        Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                        Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
                        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                        Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                        Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                        Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                        Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                        Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                        Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Objects and States
                        Objects:        38662
                        States:         32995
                        Pending Updates:
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8153       1497/smbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8154       1497/smbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4185       1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7065       1134/sshd: /usr/sbi
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        9362       744/minidlnad
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12002      2137/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          7714       711/brltty
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9861       1762/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12700      1977/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12699      1977/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10699      1427/perl
                        tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10941      1602/io.admin.0
                        tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25921      3375/io.simple-api.
                        tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20602      2295/io.shelly.1
                        tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11978      2116/io.shelly.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11434      1402/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12300      1402/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30299      3848/io.cameras.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7098       1150/exim4
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        8506       1125/mariadbd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6091       826/apcupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8279       740/memcached
                        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          8404       1173/apache2
                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8151       1497/smbd
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7099       1150/exim4
                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8152       1497/smbd
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          492        1/init
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8400       1173/apache2
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7067       1134/sshd: /usr/sbi
                        tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10700      1427/perl
                        tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8280       740/memcached
                        tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7074       711/brltty
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29216      3697/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9393       791/influxd
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25292      3418/io.socketio.0
                        udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       19007      2286/io.tr-064.1
                        udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       13968      2195/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14584      2222/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14585      2222/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:48943           0.0.0.0:*                           1001       26581      3597/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5895       667/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4186       1/init
                        udp        0      0 192.168.178.12:41094    0.0.0.0:*                           105        9432       744/minidlnad
                        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8054       1285/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          8053       1285/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7795       1285/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8056       1285/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          8055       1285/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7796       1285/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10701      1427/perl
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29055      3597/io.upnp.0
                        udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        9361       744/minidlnad
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2843       1/init
                        2025-08-10 13:45:28.382  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 13685 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                        2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                        2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                        2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                        2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                        2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                        2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                        2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                        2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                        2025-08-10 13:48:39.439  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                        2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                        2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                        2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                        2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                        2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                        2025-08-10 13:50:24.021  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.0.0" started with pid 15237
                        2025-08-10 13:50:25.402  - info: netatmo-crawler.0 (15237) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                        2025-08-10 13:50:25.433  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:a4:36:08
                        2025-08-10 13:50:26.906  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
                        2025-08-10 13:50:28.883  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Got no station data. Trying again
                        2025-08-10 13:50:29.884  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
                        2025-08-10 13:50:29.955  - warn: netatmo-crawler.0 (15237) Could not work with station 2 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:71:55:86
                        2025-08-10 13:50:29.956  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2025-08-10 13:50:30.478  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 15237 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        iob diag has finished.
                        meldung iobroker
                        host.smarthome
                        2025-08-10 13:55:37.995	warn	Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeableWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpgFehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                        • B benbensimpson2204
                          iob diag
                          ```bash
                          Script v.2025-03-08
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop 🖥️
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          benjamin
                          HOME=/home/benjamin
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:           17G        4.8G         11G
                                   4595 M used memory
                                   9942 M free memory
                                    194 M buffer memory
                                   1289 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.6G    /var/
                          2.0G    /var/www
                          855M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyACM0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.6.17
                          javascript:     8.9.2
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        38662
                          States:         32995
                          Pending Updates:
                          meldung iobroker
                          host.smarthome
                          @benbensimpson2204 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                          sudo usermod -a -G adm benjamin
                          Hast du die Paketquellen auf das neue Format 'modernisiert'?
                          Wie sieht die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources dann aus?
                          Bei mir z. B. dann so:
                          Enabled: yes
                          Types: deb
                          URIs: https://deb.nodesource.com/node_20.x/
                          Suites: nodistro
                          Components: main
                          Architectures: arm64
                          Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                            Enabled: yes
                            Types: deb
                            Suites: nodistro
                            Components: main
                            benbensimpson2204
                            Types: deb
                            Suites: nodistro
                            Components: main
                            Types: deb
                            Suites: nodistro
                            Components: main
                            Signed-By: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                            diesen Befehl habe ich bei der Installation eine anderen Software benutzt
                            war das falsch ??
                              Types: deb
                              Suites: nodistro
                              Components: main
                              Types: deb
                              Suites: nodistro
                              Components: main
                              war das falsch ??
                              @benbensimpson2204
                              Lösch den zweiten Block raus.
                              Hat sich aber nicht ausgewirkt, der banjamin ist nicht in der Gruppe adm drin. Mal sauber neugestartet? Gruppenänderungen werden nur beim einloggen gelesen.
                                benbensimpson2204
                                hab den Eintrag gelöscht und neugestartet. Ein Problem ist schon mal behoben
                                iob diag
                                Script v.2025-03-08
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: desktop 🖥️
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
                                CPU threads: 4
                                               Local time: Sun 2025-08-10 14:27:32 CEST
                                           Universal time: Sun 2025-08-10 12:27:32 UTC
                                                 RTC time: Sun 2025-08-10 12:27:32
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                benjamin
                                HOME=/home/benjamin
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             16G        4.4G         11G        9.5M        1.3G         12G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        4.4G         12G
                                Active iob-Instances:   42
                                         4213 M used memory
                                         4056 M active memory
                                          738 M inactive memory
                                        10560 M free memory
                                          165 M buffer memory
                                         1066 M swap cache
                                          974 M total swap
                                            0 M used swap
                                          974 M free swap
                                top - 14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
                                Tasks: 218 total,   5 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                                %Cpu(s): 66.7 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 31.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  15716.2 total,  10635.5 free,   4137.8 used,   1232.8 buff/cache
                                MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11578.4 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0M  1.6G   1% /run
                                /dev/sdd1      ext4      457G   24G  410G   6% /
                                tmpfs          tmpfs     7.7G   52K  7.7G   1% /tmp
                                [Sun Aug 10 14:23:23 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Aug 10 14:23:24 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
                                [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                /var:
                                3.6G    /var/
                                2.0G    /var/www
                                855M    /var/lib
                                3.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyACM0
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Installed: 20.19.4-1nodesource1
                                  Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.19.4-1nodesource1 600
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                     20.19.3-1nodesource1 600
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                     20.19.2-1nodesource1 600
                                     20.19.1-1nodesource1 600
                                     20.19.0-1nodesource1 600
                                     20.18.3-1nodesource1 600
                                     20.18.2-1nodesource1 600
                                     20.18.1-1nodesource1 600
                                     20.18.0-1nodesource1 600
                                     20.17.0-1nodesource1 600
                                     20.16.0-1nodesource1 600
                                     20.15.1-1nodesource1 600
                                     20.15.0-1nodesource1 600
                                     20.14.0-1nodesource1 600
                                     20.13.1-1nodesource1 600
                                     20.13.0-1nodesource1 600
                                     20.12.2-1nodesource1 600
                                     20.12.1-1nodesource1 600
                                     20.12.0-1nodesource1 600
                                     20.11.1-1nodesource1 600
                                     20.11.0-1nodesource1 600
                                     20.10.0-1nodesource1 600
                                     20.9.0-1nodesource1 600
                                     20.8.1-1nodesource1 600
                                     20.8.0-1nodesource1 600
                                     20.7.0-1nodesource1 600
                                     20.6.1-1nodesource1 600
                                     20.6.0-1nodesource1 600
                                     20.5.1-1nodesource1 600
                                     20.5.0-1nodesource1 600
                                     20.4.0-1nodesource1 600
                                     20.3.1-1nodesource1 600
                                     20.3.0-1nodesource1 600
                                     20.2.0-1nodesource1 600
                                     20.1.0-1nodesource1 600
                                     20.0.0-1nodesource1 600
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 244)
                                admin:          7.6.17
                                javascript:     8.9.2
                                Adapter State
                                + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                                + system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        38662
                                States:         33083
                                W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:5 https://packages.sury.org/php trixie InRelease
                                Hit:7 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13598      2062/io.shelly.0
                                tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13009      2229/io.shelly.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7965       1370/smbd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7523       1108/sshd: /usr/sbi
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        8626       737/minidlnad
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          428        1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7966       1370/smbd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          9469       700/brltty
                                tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10379      1442/perl
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11090      1725/node-red
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13619      2083/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11602      1924/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11601      1924/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8354       735/memcached
                                tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        9708       1106/mariadbd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6865       786/apcupsd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10033      1430/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11287      1430/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11309      1564/io.admin.0
                                tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20880      3367/io.simple-api.
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27159      4094/io.cameras.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9509       1129/exim4
                                tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8355       735/memcached
                                tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          7544       1151/apache2
                                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          7963       1370/smbd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7525       1108/sshd: /usr/sbi
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3648       1/init
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7540       1151/apache2
                                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          7964       1370/smbd
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9510       1129/exim4
                                tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10380      1442/perl
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24810      3712/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20895      3407/io.socketio.0
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8698       776/influxd
                                tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7036       700/brltty
                                udp        0      0 192.168.178.12:44707    0.0.0.0:*                           105        8629       737/minidlnad
                                udp        0      0 0.0.0.0:45568           0.0.0.0:*                           1001       23645      3607/io.upnp.0
                                udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       14002      2211/io.tr-064.1
                                udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       12807      2145/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       12870      2169/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       12871      2169/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1885       637/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          429        1/init
                                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9644       1261/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          9643       1261/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9592       1261/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9646       1261/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          9645       1261/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9593       1261/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10381      1442/perl
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24050      3607/io.upnp.0
                                udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        8625       737/minidlnad
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4306       1/init
                                2025-08-10 14:27:32.656  - info: host.smarthome instance system.adapter.windows-control.0 in version "0.1.5" started with pid 3850
                                2025-08-10 14:27:34.102  - info: windows-control.0 (3850) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.windows-control, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                2025-08-10 14:27:34.126  - info: windows-control.0 (3850) 1 device(s) and 1 user command(s) configured.
                                2025-08-10 14:27:36.698  - info: host.smarthome instance system.adapter.tapo.0 in version "0.4.8" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) started with pid 3983
                                2025-08-10 14:27:38.161  - info: tuya.0 (2169) 817027002462ab43f9cd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.94:6668
                                2025-08-10 14:27:38.237  - info: tapo.0 (3983) starting. Version 0.4.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                2025-08-10 14:27:38.267  - info: tapo.0 (3983) Login tp TAPO App
                                2025-08-10 14:27:38.624  - info: tapo.0 (3983) Login succesfull
                                2025-08-10 14:27:38.846  - info: tapo.0 (3983) Found 1 devices
                                2025-08-10 14:27:39.074  - info: tapo.0 (3983) Init device 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 type TC60 5.0 with ip 192.168.178.63
                                2025-08-10 14:27:39.231  - info: tapo.0 (3983) 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo TC60","firmwareVersion":"1.2.4 Build 250418 Rel.63398n","serialNumber":"746183f1","hardwareId":5}
                                2025-08-10 14:27:39.243  - info: tapo.0 (3983) Initialized 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940
                                2025-08-10 14:27:39.270  - info: tapo.0 (3983) Wait for connections for non camera devices
                                2025-08-10 14:27:40.724  - info: host.smarthome instance system.adapter.cameras.0 in version "2.1.2" started with pid 4094
                                2025-08-10 14:27:42.235  - info: cameras.0 (4094) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cameras, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                2025-08-10 14:27:44.609  - info: host.smarthome instance system.adapter.matter.0 in version "0.5.1" started with pid 4139
                                2025-08-10 14:27:44.797  - info: cameras.0 (4094) Server started on 127.0.0.1:8203
                                2025-08-10 14:27:49.232  - info: matter.0 (4139) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                2025-08-10 14:27:49.271  - info: tapo.0 (3983) Start first Update
                                2025-08-10 14:27:50.156  - info: tuya.0 (2169) bf71e05b81378d07fa4rr6: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.129:6668
                                2025-08-10 14:27:50.220  - info: tuya.0 (2169) bf479069f6c2e9dc05c9rw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.113:6668
                                2025-08-10 14:28:03.276  - info: tuya.0 (2169) bfc58db9905282a732flco: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:6668
                                2025-08-10 14:28:03.505  - info: tuya.0 (2169) 707703542cf432a0bd9d: Error on Reconnect (7): connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:6668
                                2025-08-10 14:28:04.940  - info: tuya.0 (2169) bf92e63d0ad13f956297jw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                2025-08-10 14:28:07.564  - info: tuya.0 (2169) bf454d38419e2166c9ig4k: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:6668
                                sollte der user mit in die Gruppe admin ??
                                Und Vorsicht meine nextcloud läuft nach dem update nicht mehr
                                Die php version hat ein update auf 8.4 bekommen
                                  iob diag
                                  Script v.2025-03-08
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  benjamin
                                  HOME=/home/benjamin
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           17G        4.4G         12G
                                           4213 M used memory
                                          10560 M free memory
                                            165 M buffer memory
                                           1066 M swap cache
                                            974 M total swap
                                              0 M used swap
                                            974 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  3.6G    /var/
                                  2.0G    /var/www
                                  855M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyACM0
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.6.17
                                  javascript:     8.9.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        38662
                                  States:         33083
                                  Pending Updates: 0
                                  Die Gruppe heißt adm und wenn der benjamin da in Admin-ähnlicher Funktion unterwegs ist, dann würde ich den auch da reinpacken. Spart dir ggfls. ein paar Kommandos, für die du sonst volle root-Rechte bräuchtest.
                                  Den Geräte-Link beim Zigbee würde ich auf
                                  setzen.
                                  iobroker.info würde ich deinstallieren, der wird nicht mehr gepflegt und wirft falsche Infos raus.
                                  Das ist aber die Baustelle von nextcloud.
                                    benbensimpson2204
                                    das wäre dann der Befehl zum hinzufügen ??
                                    sudo usermod -aG adm benjamin
                                    bei zigbee sieht eb bei mir so aus
                                      @benbensimpson2204
                                      Ja, Zigbee ist genauso falsch/unglücklich eingestellt wie die erweiterte PanID.
                                      Ist aber was für einen anderen Thread.
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        hat hier zufällig noch jemand ein Problem mit dem "Linux-Control" Adapter nach update vom IOB Host auf Trixie?
                                        Linux Control sagt mir alle Devices wären offline obwohl ich diese vom IOB aus erreichen kann.
                                        EDIT: es hat sich etwas mit den User rechten zum Ausführen von "ping" geändert. Nach dieser Anpassung geht es bei mir wieder:
                                        In Debian Trixie, the ping command, provided by the iputils-ping package, no longer executes with elevated privileges by default. Instead, it uses ICMP_PROTO datagram sockets, with access controlled by the net.ipv4.ping_group_range sysctl. This change affects how users can utilize ping, particularly for network troubleshooting.
                                        Key Changes and Implications:
                                        No more CAP_NET_RAW:
                                        The ping command no longer requires the CAP_NET_RAW capability, which is typically associated with elevated privileges.
                                        ICMP_PROTO sockets:
                                        ping now utilizes ICMP_PROTO datagram sockets for communication.
                                        Sysctl control:
                                        The net.ipv4.ping_group_range sysctl determines which user groups have permission to use ping.
                                        Potential Upgrade Issues:
                                        In some upgrade scenarios from previous Debian versions, the linux-sysctl-defaults package might not be installed, potentially affecting ping usage by unprivileged users.
                                        Checking and Adjusting the Sysctl:
                                        It's recommended to verify the net.ipv4.ping_group_range value and ensure it's set appropriately to allow the desired user group to use ping.
                                        How to verify and potentially adjust the net.ipv4.ping_group_range setting:
                                        Check the current value:
                                        Code
                                            sysctl net.ipv4.ping_group_range
                                        If the value is restrictive, adjust it:
                                        Code
                                            sudo sysctl -w net.ipv4.ping_group_range="1 1000"  # Example: Allow groups 1-1000
                                        Make the change permanent:
                                        Add the following line to /etc/sysctl.conf (or a file in /etc/sysctl.d/):
                                        Code
                                            net.ipv4.ping_group_range=1 1000
                                        And then apply the changes with:
                                        Code
                                            sudo sysctl -p
                                        In summary, the change in ping's execution in Debian Trixie requires attention to the net.ipv4.ping_group_range sysctl to ensure proper functionality for users needing to use ping for network diagnostics, particularly in scenarios where the linux-sysctl-defaults package is not installed.
                                        EDIT2: muss man wohl tiefer einsteigen. Obwohl ich eine sysctl.conf Datei unter /etc mit dem Eintrag angelegt habe funktioniert es nach einem reboot nicht.
                                        Erst nach ausführen von
                                        sudo sysctl -p
                                        und anschließendem Neustart der Instanz funktioniert es wieder.
                                          Also per
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          12.11
                                          echad@chet:~ $
                                          APT pinning:
                                          Mit
                                          apt-mark showhold
                                          Geht dann per
                                          per
                                          echad@chet:~ $
                                          Mit
                                          sudo apt update
                                          Mit
                                          iob stop
                                          nach.
                                          Das Spiel mit
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          iob diag
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Nachbereitung:
                                          Mit
                                          apt list '~c'
                                          Diese kann man per
                                          sudo apt purge '~c'
                                          noch runterwerfen.
                                          apt list '~o'
                                          sudo apt purge '~o'
                                          sudo apt autoclean
                                          FabioF Online
                                          FabioF Online
                                          Fabio
                                          Guten morgen @thomas-braun vielen Dank hat sehr gut geklappt.👍
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          Iobroker:
                                          • Matter over Thread Hilfe
