  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @wildbill sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    @arteck VI würde ich da denen, die nicht so fit sind, nicht unbedingt empfehlen. Da muss selbst ich auf Systemen, die kein nano kennen, immer wieder mal nachschlagen, was ich genau drücken muss. 😊
    Gruss, Jürgen
    dann mach
    cat /etc/apt/preferences
    zum anzeigen reicht es
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @arteck Jo, das stimmt. Wobei ich mittlerweile auch mit vi zum Ziel komme, aber einsteigerfreundlich ist da was Anderes…
    Gruss, Jürgen
      Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
      Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
      Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
      Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
      Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
      Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
      Also per
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
      echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
      12.11
      echad@chet:~ $
      APT pinning:
      Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
      Mit
      apt-mark showhold
      schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
      Geht dann per
      sudo apt-mark unhold PAKETNAME
      ODER in Bausch und Bogen
      per
      sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
      Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
      echad@chet:~ $ sudo apt update
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
      Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
      Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
      Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
      Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
      Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
      Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
      Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
      Reading package lists... Done
      All packages are up to date.
      echad@chet:~ $
      Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
      Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
      Mit
      sudo apt update
      ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
      Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
      Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
      721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
      Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
      Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
      Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
      Mit
      sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
      macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
      721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 757 MB of archives.
      After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
      Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
      E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
      Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
      iob stop
      aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
      sudo service mariadb stop
      Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
      sudo apt upgrade --without-new-pkgs
      Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
      nach.
      Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
      Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
      Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
      Das Spiel mit
      sudo apt update
      wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
      Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
      sudo reboot
      und man sollte dann z. B. in
      iob diag
      sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: chet
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
      Nachbereitung:
      Mit
      apt list '~c'
      kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
      Diese kann man per
      sudo apt purge '~c'
      noch runterwerfen.
      Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
      apt list '~o'
      sudo apt purge '~o'
      sudo apt --purge autoremove
      sudo apt autoclean
      Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
      sudo apt modernize-sources
      Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
      Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
      Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
      https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
      Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
      Lucifor1976L Offline
      Lucifor1976
      Super, danke.
      Magst sowas bei Zeiten auch für das Upgrade Proxmox 8.x auf 9 machen?
      liebguck
      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
      • Lucifor1976L Lucifor1976
        Super, danke.
        liebguck
        @lucifor1976
        Nö, weil ich Proxmox nicht verwende.
        Aber ich hab mal für dich gesucht:
        https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_8_to_9
          @lucifor1976
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          Wie ist das mit der neuen Vorgehensweise mit apt modernize-sources.
          Wäre für mein Interesse auch einen Beitrag wert. Ich habe es bei einem Proxmox Backup Server angewendet.
          Ist das auch was für RPI?
          edit:
          Hat bei meinem RPI funktioniert, danke!
          thomas@rpizigbee:~ $ lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 13 (trixie)
          Release:        13
          Codename:       trixie
          thomas@rpizigbee:~ $ iob status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          thomas@rpizigbee:~ $ iob list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
           system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
           system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
           system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
           system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
           system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
          + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
           system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
          + instance is alive
          Proxmox und HA ...
            edit:
            Release:        13
            Codename:       trixie
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            + instance is alive
            @meister-mopper
            Hatte ich überlegt. Ist aber derzeitig noch im Übergang begriffen und es können beide Formate verwendet werden.
            Das nodesource-Repo kommt z. B. im alten Format daher. Andere Quellen müssen ggfls. aber auch noch von Hand gerade gerückt werden. Das wollte ich nicht im Zuge des Distributions-Upgrades noch mitverhandeln.
            Kann also jeder selber machen.
              Also per
              sudo apt update
              sudo reboot
              12.11
              echad@chet:~ $
              APT pinning:
              Mit
              apt-mark showhold
              Geht dann per
              per
              echad@chet:~ $
              Mit
              sudo apt update
              Mit
              iob stop
              nach.
              Das Spiel mit
              sudo apt update
              sudo reboot
              iob diag
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Nachbereitung:
              Mit
              apt list '~c'
              Diese kann man per
              sudo apt purge '~c'
              noch runterwerfen.
              apt list '~o'
              sudo apt purge '~o'
              sudo apt autoclean
              Meister Mopper
              @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
              nach. Zuvor ist es aber eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
              iob stop
              Bei dieser Formulierung bin ich skeptisch. Vielleicht solltest Du in der Anleitung die Reihenfolge der Befehle umkehren, weil nicht alle dies folgerichtig lesen:
              erst iob stop dann sudo apt full-upgrade.
              Proxmox und HA ...
                iob stop
                @meister-mopper
                Liest man Anleitungen nicht zunächst mal durch und schaut, ob man das versteht? ;-)
                Meister MopperM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  Ich schon, aber ....
                  Proxmox und HA ...
                    @meister-mopper
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @thomas-braun sagte in [Upgrade von Debian 12
                    99% wahrscheinlich nicht.
                    Wenn dann machen die meisten copy Paste
                    Die wenigsten lesen nach was sie damit verursachen wenn man es nicht dazu schreibt und auf die wahlmöglichkeiten und Konsequenzen aufmerksam macht
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      Also per
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      12.11
                      echad@chet:~ $
                      APT pinning:
                      Mit
                      apt-mark showhold
                      Geht dann per
                      per
                      echad@chet:~ $
                      Mit
                      sudo apt update
                      Mit
                      iob stop
                      nach.
                      Das Spiel mit
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      iob diag
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Nachbereitung:
                      Mit
                      apt list '~c'
                      Diese kann man per
                      sudo apt purge '~c'
                      noch runterwerfen.
                      apt list '~o'
                      sudo apt purge '~o'
                      sudo apt autoclean
                      Rico Sander
                      schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                      erledigt
                      Wenns nicht geht, wie man will
                      - muss mans tun, wie man kann.
                      • R Rico Sander
                        erledigt
                        @wcag22 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                        Wäre auf einem 4er Raspi, auf dem nur iob läuft, eine Neuinstallation von trixi einfacher und sicherer?
                        Das ist auch die offizielle Aussage von RaspberryOS dazu. Deren Empfehlung ist immer: Neuinstallation.
                        RaspberryOS 13 'Trixie' ist übrigens noch nicht veröffentlicht worden! Das dauert immer ein paar Wochen. Bei Trixie vermutlich noch etwas länger, weil:
                        Auf dem Weg nach draußen ist zudem armel, für dass es keinen Installer mehr gibt und dass im Kernel nur noch Raspberry Pi 1, Zero und Zero W unterstützt. Benutzer von Armel-Systemen können noch auf Trixie aktualisieren, sofern ihre Hardware von den Kernel-Paketen unterstützt wird oder sie den Kernel eines Drittanbieters verwenden.
                        Quelle: https://linuxnews.de/debian-13-trixie-ist-da/
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Rico Sander
                          erledigt
                          • hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            Hi!
                            Ich habe nun das Upgrade nach der tollen Anleitung gestartet. Sieht für mich auch alles soweit gut aus. Nach den Läufen von sudo apt update und sudo apt full-upgrade sieht bei mir aber die Rückmeldung etwas anders aus als "All packages are up to date."
                            marcus@iobroker:~$ sudo apt update
                            Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                            Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.1 kB]
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Fetched 47.1 kB in 0s (356 kB/s)
                            marcus@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                            Summary:
                              Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                            Ist das auch ok? Was muss ich den bezüglich der Warnung bezüglich nodejs unternehmen?
                            Danke schon mal für etwas Unterstützung hierbei.
                            • hotspot_2H hotspot_2
                              Hi!
                              Summary:
                              @hotspot_2 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                              Nichts. nodesource verwendet noch einen veralteten Schlüssel für die Signaturen. Müssen die mal umstellen.
                              Ist aber für das Upgrade unerheblich.
                              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                trixie-tester
                                Hallo, habe das Update nach dieser Anleitung erfolgreich durchlaufen lassen.
                                Trixie ist drauf und lief. Nachdem ich diese Befehle zum Aufräumen per SSH gesendet habe:
                                apt list '~o'
                                sudo apt purge '~o'
                                sudo apt autoclean
                                ist leider die Verbindung zu meinem Raspi 4 abgebrochen und er erhält keine LAN Verbindungs IP mehr? Wlan hatte ich zuvor mal über rfkill deaktiviert. Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich die LAN Verbindung wieder an bekomme.
                                Vielen Dank.
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  @thomas-braun Alles klar. Danke!
                                  Ich habe die Umstellung auf die modernen Sourcen gemacht. Ist auch ohne Warnungen oder Fehler durchgelaufen.
                                  The following files need modernizing:
                                    - /etc/apt/sources.list
                                    - /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                    - /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    - /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  Kann ich davon ausgehen wenn ich danach apt update und apt upgrade gemacht habe und dabei auch alles gut aussieht das die Modernisierung der Quellen geklappt hat?
                                    Ja, du kannst dir aber auch ansehen, wie die Dateien nun aussehen:
                                    ls -l /etc/apt/sources.list
                                    ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                                    Schaut dann so aus:
                                    echad@chet:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list
                                    ls: cannot access '/etc/apt/sources.list': No such file or directory
                                    echad@chet:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                                    total 48
                                    -rw-r--r-- 1 root root 664 May 27 21:42 debian.sources
                                    -rw-r--r-- 1 root root 260 Aug  9 12:09 deconz.sources
                                    -rw-r--r-- 1 root root 141 May 30 16:09 github-cli.sources
                                    -rw-r--r-- 1 root root 115 May 30 16:10 grafana.sources
                                    -rw-r--r-- 1 root root 145 May 30 16:11 influxdata.sources
                                    -rw-r--r-- 1 root root 295 May 30 15:44 mosquitto.sources
                                    -rw-r--r-- 1 root root 100 Jul 29 17:43 nodesource.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root 242 Jul 21 12:08 nodesource.sources
                                    -rw-r--r-- 1 root root 178 May 30 16:12 ookla_speedtest-cli.sources
                                    -rw-r--r-- 1 root root 152 Jun  6 16:27 raspi.sources
                                    -rw-r--r-- 1 root root 156 Jun  1 17:09 redis.sources
                                    -rw-r--r-- 1 root root 150 May 30 16:15 tailscale.sources
                                    echad@chet:~ $
                                    Die nodesource.list ist bei mir noch aktiv, da ich das für die Entwicklung des Befehls 'iob nodejs-update' noch brauche.
                                      benbensimpson2204
                                      schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
                                      bei mir scheint etwas durcheinander gekommen zu sein
                                      ich kann aktuell nix mehr installieren
                                      bekomme immer die meldung
                                      Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                      Fehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                                      könnte hilfe gebrauche
                                      iob diag
                                      ```bash
                                      Script v.2025-03-08
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: smarthome
                                             Icon name: computer-desktop
                                               Chassis: desktop 🖥️
                                                Kernel: Linux 6.12.38+deb13-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: FUJITSU
                                        Hardware Model: D2990-A1
                                      Firmware Version: V4.6.4.0 R1.10.0 for D2990-A1x
                                         Firmware Date: Mon 2012-04-02
                                          Firmware Age: 13y 4month 1w 1d
                                      OS is similar to:
                                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
                                      CPU threads: 4
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Sun 2025-08-10 13:50:52 CEST
                                                 Universal time: Sun 2025-08-10 11:50:52 UTC
                                                       RTC time: Sun 2025-08-10 11:50:52
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      benjamin
                                      HOME=/home/benjamin
                                      GROUPS=benjamin cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/benjamin
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             16G        4.8G         10G         14M        1.6G         11G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:           17G        4.8G         11G
                                      Active iob-Instances:   56
                                              15716 M total memory
                                               4595 M used memory
                                               4421 M active memory
                                                951 M inactive memory
                                               9942 M free memory
                                                194 M buffer memory
                                               1289 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                974 M free swap
                                      top - 13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
                                      Tasks: 216 total,   3 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                                      %Cpu(s): 13.3 us,  8.9 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  15716.2 total,   9941.6 free,   4595.2 used,   1484.0 buff/cache
                                      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11121.0 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
                                      /dev/sdd1      ext4      457G   24G  411G   6% /
                                      tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                      tmpfs          tmpfs     7.7G   56K  7.7G   1% /tmp
                                      /dev/sda1      ext4      1.8T  304G  1.5T  18% /hdd1
                                      /dev/sdb1      ext4      915G  738G  131G  85% /hdd2
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty6.service
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                                      [Sun Aug 10 13:09:05 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Aug 10 13:09:06 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
                                      [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/sdd1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                      |-/hdd1 /dev/sda1 ext4   rw,relatime
                                      `-/hdd2 /dev/sdb1 ext4   rw,relatime
                                      /var:
                                      3.6G    /var/
                                      2.0G    /var/www
                                      1.8G    /var/www/nextcloud
                                      1.5G    /var/www/nextcloud/apps
                                      855M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 69.3M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      7.9G    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      156M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400785-if00
                                      *** ZigBee Settings ***
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      /dev/ttyACM0
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                                      /usr/bin/node           v20.19.4
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.32.0
                                      E: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                      E: The list of sources could not be read.
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 2510)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.6
                                      admin:          7.6.17
                                      javascript:     8.9.2
                                      nodejs modules from github:     6
                                      +-- homebridge-tapo@1.5.2 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#aaddca772e05ea766a60dcdf34b35a521fdab79d)
                                      +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
                                      +-- iobroker.komoot@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/basti4557/ioBroker.komoot.git#278f41712220024f1ace4d3c19bf0b6bbf166bf1)
                                      +-- iobroker.nctalk@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk.git#fec263972526a580c6b1e24f7b1455c44600a196)
                                      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                                      +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.12, run as: benjamin
                                        system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.calendar.0               : calendar              : smarthome                                - disabled, port: 8095
                                      + system.adapter.cameras.0                : cameras               : smarthome                                -  enabled, port: 8203, bind: 127.0.0.1
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.contact.0                : contact               : smarthome                                - disabled, port: 8096
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.iot.1                    : iot                   : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.komoot.0                 : komoot                : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.life360.0                : life360               : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.matter.0                 : matter                : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : smarthome                                -  enabled, port: 1884
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
                                        system.adapter.nctalk.1                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
                                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : smarthome                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : smarthome                                - disabled, port: 2886, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.12
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.178.12
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.12, run as: admin
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : smarthome                                -  enabled
                                        system.adapter.wled.0                   : wled                  : smarthome                                - disabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                      Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                      Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
                                      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
                                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                      Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                                      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                      Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                                      Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                      Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                      Objects and States
                                      Objects:        38662
                                      States:         32995
                                      Pending Updates:
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8153       1497/smbd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8154       1497/smbd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4185       1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7065       1134/sshd: /usr/sbi
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        9362       744/minidlnad
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12002      2137/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          7714       711/brltty
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9861       1762/node-red
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12700      1977/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12699      1977/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10699      1427/perl
                                      tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10941      1602/io.admin.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25921      3375/io.simple-api.
                                      tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20602      2295/io.shelly.1
                                      tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11978      2116/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11434      1402/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12300      1402/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30299      3848/io.cameras.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7098       1150/exim4
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        8506       1125/mariadbd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6091       826/apcupsd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8279       740/memcached
                                      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          8404       1173/apache2
                                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8151       1497/smbd
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7099       1150/exim4
                                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8152       1497/smbd
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          492        1/init
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8400       1173/apache2
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7067       1134/sshd: /usr/sbi
                                      tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10700      1427/perl
                                      tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8280       740/memcached
                                      tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7074       711/brltty
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29216      3697/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9393       791/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25292      3418/io.socketio.0
                                      udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       19007      2286/io.tr-064.1
                                      udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       13968      2195/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14584      2222/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14585      2222/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:48943           0.0.0.0:*                           1001       26581      3597/io.upnp.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5895       667/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4186       1/init
                                      udp        0      0 192.168.178.12:41094    0.0.0.0:*                           105        9432       744/minidlnad
                                      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8054       1285/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          8053       1285/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7795       1285/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8056       1285/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          8055       1285/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7796       1285/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10701      1427/perl
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29055      3597/io.upnp.0
                                      udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        9361       744/minidlnad
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2843       1/init
                                      2025-08-10 13:45:28.382  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 13685 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                                      2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                                      2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                                      2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                                      2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                                      2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                                      2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                                      2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                                      2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                                      2025-08-10 13:48:39.439  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                                      2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                                      2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                                      2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                                      2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                                      2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                                      2025-08-10 13:50:24.021  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.0.0" started with pid 15237
                                      2025-08-10 13:50:25.402  - info: netatmo-crawler.0 (15237) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                      2025-08-10 13:50:25.433  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:a4:36:08
                                      2025-08-10 13:50:26.906  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
                                      2025-08-10 13:50:28.883  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Got no station data. Trying again
                                      2025-08-10 13:50:29.884  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
                                      2025-08-10 13:50:29.955  - warn: netatmo-crawler.0 (15237) Could not work with station 2 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:71:55:86
                                      2025-08-10 13:50:29.956  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                      2025-08-10 13:50:30.478  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 15237 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      iob diag has finished.
                                      meldung iobroker
                                      host.smarthome
                                      2025-08-10 13:55:37.995	warn	Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeableWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpgFehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                                      • B benbensimpson2204
                                        iob diag
                                        ```bash
                                        Script v.2025-03-08
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: desktop 🖥️
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        benjamin
                                        HOME=/home/benjamin
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:           17G        4.8G         11G
                                                 4595 M used memory
                                                 9942 M free memory
                                                  194 M buffer memory
                                                 1289 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.6G    /var/
                                        2.0G    /var/www
                                        855M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        /dev/ttyACM0
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.6.17
                                        javascript:     8.9.2
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        38662
                                        States:         32995
                                        Pending Updates:
                                        meldung iobroker
                                        host.smarthome
                                        @benbensimpson2204 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                        sudo usermod -a -G adm benjamin
                                        Hast du die Paketquellen auf das neue Format 'modernisiert'?
                                        Wie sieht die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources dann aus?
                                        Bei mir z. B. dann so:
                                        Enabled: yes
                                        Types: deb
                                        URIs: https://deb.nodesource.com/node_20.x/
                                        Suites: nodistro
                                        Components: main
                                        Architectures: arm64
                                        Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                          Enabled: yes
                                          Types: deb
                                          Suites: nodistro
                                          Components: main
                                          benbensimpson2204
                                          Types: deb
                                          Suites: nodistro
                                          Components: main
                                          Types: deb
                                          Suites: nodistro
                                          Components: main
                                          Signed-By: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                          diesen Befehl habe ich bei der Installation eine anderen Software benutzt
                                          war das falsch ??
