  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 79.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Super, danke.
    Das mit den gepinnten und gehaltenen Pakete wusste ich nicht.
    @oliverio sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Wenn du das nicht wieder 'frei laufen lässt' läufst du Gefahr, das es zu nicht auflösbaren Abhängigkeiten kommt.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
      APT pinning:
      Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
      schreibmal für alle die nicht so Fit sind
      nano /etc/apt/preferences
      oder
      vi /etc/apt/preferences
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        APT pinning:
        oder
        W Offline
        W Offline
        Wildbill
        @arteck VI würde ich da denen, die nicht so fit sind, nicht unbedingt empfehlen. Da muss selbst ich auf Systemen, die kein nano kennen, immer wieder mal nachschlagen, was ich genau drücken muss. 😊
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @wildbill sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          Gruss, Jürgen
          dann mach
          cat /etc/apt/preferences
          zum anzeigen reicht es
          • arteckA arteck
            Gruss, Jürgen
            dann mach
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            @arteck Jo, das stimmt. Wobei ich mittlerweile auch mit vi zum Ziel komme, aber einsteigerfreundlich ist da was Anderes…
            Gruss, Jürgen
              Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
              Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
              Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
              Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
              Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
              Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
              Also per
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
              echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
              12.11
              echad@chet:~ $
              APT pinning:
              Mit
              apt-mark showhold
              schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
              Geht dann per
              sudo apt-mark unhold PAKETNAME
              ODER in Bausch und Bogen
              per
              sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
              Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
              echad@chet:~ $ sudo apt update
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
              Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
              Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
              Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
              Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
              Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
              Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
              Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
              Reading package lists... Done
              All packages are up to date.
              echad@chet:~ $
              Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
              Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
              sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
              sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
              Mit
              sudo apt update
              ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
              Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
              Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
              721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
              Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
              Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
              Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
              Mit
              sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
              macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
              721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 757 MB of archives.
              After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
              Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
              E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
              Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
              iob stop
              aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
              sudo service mariadb stop
              Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
              sudo apt upgrade --without-new-pkgs
              Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
              nach.
              Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
              Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
              Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
              Das Spiel mit
              sudo apt update
              wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
              Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
              sudo reboot
              und man sollte dann z. B. in
              iob diag
              sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: chet
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                        Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
              Nachbereitung:
              Mit
              apt list '~c'
              kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
              Diese kann man per
              sudo apt purge '~c'
              noch runterwerfen.
              Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
              apt list '~o'
              sudo apt purge '~o'
              sudo apt --purge autoremove
              sudo apt autoclean
              Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
              sudo apt modernize-sources
              Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
              Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
              Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
              https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
              Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
              Lucifor1976L Offline
              Lucifor1976
              Super, danke.
              Magst sowas bei Zeiten auch für das Upgrade Proxmox 8.x auf 9 machen?
              liebguck
              ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
              • Lucifor1976L Lucifor1976
                Super, danke.
                liebguck
                @lucifor1976
                Nö, weil ich Proxmox nicht verwende.
                Aber ich hab mal für dich gesucht:
                https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_8_to_9
                  @lucifor1976
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  Wie ist das mit der neuen Vorgehensweise mit apt modernize-sources.
                  Wäre für mein Interesse auch einen Beitrag wert. Ich habe es bei einem Proxmox Backup Server angewendet.
                  Ist das auch was für RPI?
                  edit:
                  Hat bei meinem RPI funktioniert, danke!
                  thomas@rpizigbee:~ $ lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                  Release:        13
                  Codename:       trixie
                  thomas@rpizigbee:~ $ iob status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  thomas@rpizigbee:~ $ iob list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                   system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                   system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.heos.0                   : heos                  : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                   system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
                   system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
                  + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
                   system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                  + instance is alive
                  Proxmox und HA ...
                    edit:
                    Release:        13
                    Codename:       trixie
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    + instance is alive
                    @meister-mopper
                    Hatte ich überlegt. Ist aber derzeitig noch im Übergang begriffen und es können beide Formate verwendet werden.
                    Das nodesource-Repo kommt z. B. im alten Format daher. Andere Quellen müssen ggfls. aber auch noch von Hand gerade gerückt werden. Das wollte ich nicht im Zuge des Distributions-Upgrades noch mitverhandeln.
                    Kann also jeder selber machen.
                      Also per
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      12.11
                      echad@chet:~ $
                      APT pinning:
                      Mit
                      apt-mark showhold
                      Geht dann per
                      per
                      echad@chet:~ $
                      Mit
                      sudo apt update
                      Mit
                      iob stop
                      nach.
                      Das Spiel mit
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      iob diag
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Nachbereitung:
                      Mit
                      apt list '~c'
                      Diese kann man per
                      sudo apt purge '~c'
                      noch runterwerfen.
                      apt list '~o'
                      sudo apt purge '~o'
                      sudo apt autoclean
                      Meister Mopper
                      nach. Zuvor ist es aber eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
                      iob stop
                      Bei dieser Formulierung bin ich skeptisch. Vielleicht solltest Du in der Anleitung die Reihenfolge der Befehle umkehren, weil nicht alle dies folgerichtig lesen:
                      erst iob stop dann sudo apt full-upgrade.
                      Proxmox und HA ...
                        iob stop
                        @meister-mopper
                        Liest man Anleitungen nicht zunächst mal durch und schaut, ob man das versteht? ;-)
                        Meister MopperM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          Ich schon, aber ....
                          Proxmox und HA ...
                            @meister-mopper
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @thomas-braun sagte in [Upgrade von Debian 12
                            99% wahrscheinlich nicht.
                            Wenn dann machen die meisten copy Paste
                            Die wenigsten lesen nach was sie damit verursachen wenn man es nicht dazu schreibt und auf die wahlmöglichkeiten und Konsequenzen aufmerksam macht
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                              Also per
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              12.11
                              echad@chet:~ $
                              APT pinning:
                              Mit
                              apt-mark showhold
                              Geht dann per
                              per
                              echad@chet:~ $
                              Mit
                              sudo apt update
                              Mit
                              iob stop
                              nach.
                              Das Spiel mit
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              iob diag
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Nachbereitung:
                              Mit
                              apt list '~c'
                              Diese kann man per
                              sudo apt purge '~c'
                              noch runterwerfen.
                              apt list '~o'
                              sudo apt purge '~o'
                              sudo apt autoclean
                              Rico Sander
                              schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                              erledigt
                              Wenns nicht geht, wie man will
                              - muss mans tun, wie man kann.
                              • R Rico Sander
                                erledigt
                                @wcag22 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                Wäre auf einem 4er Raspi, auf dem nur iob läuft, eine Neuinstallation von trixi einfacher und sicherer?
                                Das ist auch die offizielle Aussage von RaspberryOS dazu. Deren Empfehlung ist immer: Neuinstallation.
                                RaspberryOS 13 'Trixie' ist übrigens noch nicht veröffentlicht worden! Das dauert immer ein paar Wochen. Bei Trixie vermutlich noch etwas länger, weil:
                                Auf dem Weg nach draußen ist zudem armel, für dass es keinen Installer mehr gibt und dass im Kernel nur noch Raspberry Pi 1, Zero und Zero W unterstützt. Benutzer von Armel-Systemen können noch auf Trixie aktualisieren, sofern ihre Hardware von den Kernel-Paketen unterstützt wird oder sie den Kernel eines Drittanbieters verwenden.
                                Quelle: https://linuxnews.de/debian-13-trixie-ist-da/
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Rico Sander
                                  erledigt
                                  • hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    Hi!
                                    Ich habe nun das Upgrade nach der tollen Anleitung gestartet. Sieht für mich auch alles soweit gut aus. Nach den Läufen von sudo apt update und sudo apt full-upgrade sieht bei mir aber die Rückmeldung etwas anders aus als "All packages are up to date."
                                    marcus@iobroker:~$ sudo apt update
                                    Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                    Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.1 kB]
                                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Fetched 47.1 kB in 0s (356 kB/s)
                                    marcus@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                    Summary:
                                      Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                                    Ist das auch ok? Was muss ich den bezüglich der Warnung bezüglich nodejs unternehmen?
                                    Danke schon mal für etwas Unterstützung hierbei.
                                    • hotspot_2H hotspot_2
                                      Hi!
                                      Summary:
                                      @hotspot_2 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                      Nichts. nodesource verwendet noch einen veralteten Schlüssel für die Signaturen. Müssen die mal umstellen.
                                      Ist aber für das Upgrade unerheblich.
                                      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        trixie-tester
                                        Hallo, habe das Update nach dieser Anleitung erfolgreich durchlaufen lassen.
                                        Trixie ist drauf und lief. Nachdem ich diese Befehle zum Aufräumen per SSH gesendet habe:
                                        apt list '~o'
                                        sudo apt purge '~o'
                                        sudo apt autoclean
                                        ist leider die Verbindung zu meinem Raspi 4 abgebrochen und er erhält keine LAN Verbindungs IP mehr? Wlan hatte ich zuvor mal über rfkill deaktiviert. Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich die LAN Verbindung wieder an bekomme.
                                        Vielen Dank.
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          @thomas-braun Alles klar. Danke!
                                          Ich habe die Umstellung auf die modernen Sourcen gemacht. Ist auch ohne Warnungen oder Fehler durchgelaufen.
                                          The following files need modernizing:
                                            - /etc/apt/sources.list
                                            - /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                            - /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                            - /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          Kann ich davon ausgehen wenn ich danach apt update und apt upgrade gemacht habe und dabei auch alles gut aussieht das die Modernisierung der Quellen geklappt hat?
