  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
    Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
    Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
    Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
    Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
    Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
    Also per
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
    echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
    12.11
    echad@chet:~ $
    APT pinning:
    Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
    Mit
    apt-mark showhold
    schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
    Geht dann per
    sudo apt-mark unhold PAKETNAME
    ODER in Bausch und Bogen
    per
    sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
    Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
    echad@chet:~ $ sudo apt update
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
    Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
    Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
    Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
    Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
    Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
    Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
    Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    echad@chet:~ $
    Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
    Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
    sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
    sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
    Mit
    sudo apt update
    ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
    Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
    Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
    721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
    Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
    Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
    Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
    Mit
    sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
    macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
    721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 757 MB of archives.
    After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
    Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
    E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
    Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
    iob stop
    aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
    sudo service mariadb stop
    Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
    sudo apt upgrade --without-new-pkgs
    Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
    nach.
    Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
    Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
    Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
    Das Spiel mit
    sudo apt update
    wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
    Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
    sudo reboot
    und man sollte dann z. B. in
    iob diag
    sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: chet
           Icon name: computer
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
    Nachbereitung:
    Mit
    apt list '~c'
    kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
    Diese kann man per
    sudo apt purge '~c'
    noch runterwerfen.
    Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
    apt list '~o'
    sudo apt purge '~o'
    sudo apt --purge autoremove
    sudo apt autoclean
    Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
    sudo apt modernize-sources
    Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
    Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
    Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
    https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
    Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
    OliverIOO Lucifor1976L Meister MopperM R FabioF 9 Antworten Letzte Antwort
    36
      Also per
      sudo apt update
      sudo reboot
      12.11
      echad@chet:~ $
      APT pinning:
      Mit
      apt-mark showhold
      Geht dann per
      per
      echad@chet:~ $
      Mit
      sudo apt update
      Mit
      iob stop
      nach.
      Das Spiel mit
      sudo apt update
      sudo reboot
      iob diag
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Nachbereitung:
      Mit
      apt list '~c'
      Diese kann man per
      sudo apt purge '~c'
      noch runterwerfen.
      apt list '~o'
      sudo apt purge '~o'
      sudo apt autoclean
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Super, danke.
      Das mit den gepinnten und gehaltenen Pakete wusste ich nicht.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        Super, danke.
        @oliverio sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
        Wenn du das nicht wieder 'frei laufen lässt' läufst du Gefahr, das es zu nicht auflösbaren Abhängigkeiten kommt.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          APT pinning:
          schreibmal für alle die nicht so Fit sind
          nano /etc/apt/preferences
          oder
          vi /etc/apt/preferences
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            APT pinning:
            oder
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @arteck VI würde ich da denen, die nicht so fit sind, nicht unbedingt empfehlen. Da muss selbst ich auf Systemen, die kein nano kennen, immer wieder mal nachschlagen, was ich genau drücken muss. 😊
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @wildbill sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
              Gruss, Jürgen
              dann mach
              cat /etc/apt/preferences
              zum anzeigen reicht es
              • arteckA arteck
                Gruss, Jürgen
                dann mach
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @arteck Jo, das stimmt. Wobei ich mittlerweile auch mit vi zum Ziel komme, aber einsteigerfreundlich ist da was Anderes…
                Gruss, Jürgen
                  Also per
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  12.11
                  echad@chet:~ $
                  APT pinning:
                  Mit
                  apt-mark showhold
                  Geht dann per
                  per
                  echad@chet:~ $
                  Mit
                  sudo apt update
                  Mit
                  iob stop
                  nach.
                  Das Spiel mit
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  iob diag
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Nachbereitung:
                  Mit
                  apt list '~c'
                  Diese kann man per
                  sudo apt purge '~c'
                  noch runterwerfen.
                  apt list '~o'
                  sudo apt purge '~o'
                  sudo apt autoclean
                  Lucifor1976L Offline
                  Lucifor1976
                  Super, danke.
                  Magst sowas bei Zeiten auch für das Upgrade Proxmox 8.x auf 9 machen?
                  liebguck
                  ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                  • Lucifor1976L Lucifor1976
                    Super, danke.
                    liebguck
                    @lucifor1976
                    Nö, weil ich Proxmox nicht verwende.
                    Aber ich hab mal für dich gesucht:
                    https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_8_to_9
                      @lucifor1976
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      Wie ist das mit der neuen Vorgehensweise mit apt modernize-sources.
                      Wäre für mein Interesse auch einen Beitrag wert. Ich habe es bei einem Proxmox Backup Server angewendet.
                      Ist das auch was für RPI?
                      edit:
                      Hat bei meinem RPI funktioniert, danke!
                      thomas@rpizigbee:~ $ lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                      Release:        13
                      Codename:       trixie
                      thomas@rpizigbee:~ $ iob status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      thomas@rpizigbee:~ $ iob list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rpizigbee                                -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
                      + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : rpizigbee                                -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                      + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : rpizigbee                                -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                       system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
                       system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : rpizigbee                                -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
                      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : rpizigbee                                -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
                      + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
                      + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpizigbee                                -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
                       system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                       system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                      + instance is alive
                      Proxmox und HA ...
                        edit:
                        Release:        13
                        Codename:       trixie
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        + instance is alive
                        @meister-mopper
                        Hatte ich überlegt. Ist aber derzeitig noch im Übergang begriffen und es können beide Formate verwendet werden.
                        Das nodesource-Repo kommt z. B. im alten Format daher. Andere Quellen müssen ggfls. aber auch noch von Hand gerade gerückt werden. Das wollte ich nicht im Zuge des Distributions-Upgrades noch mitverhandeln.
                        Kann also jeder selber machen.
                          Also per
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          12.11
                          echad@chet:~ $
                          APT pinning:
                          Mit
                          apt-mark showhold
                          Geht dann per
                          per
                          echad@chet:~ $
                          Mit
                          sudo apt update
                          Mit
                          iob stop
                          nach.
                          Das Spiel mit
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          iob diag
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Nachbereitung:
                          Mit
                          apt list '~c'
                          Diese kann man per
                          sudo apt purge '~c'
                          noch runterwerfen.
                          apt list '~o'
                          sudo apt purge '~o'
                          sudo apt autoclean
                          Meister Mopper
                          nach. Zuvor ist es aber eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
                          iob stop
                          Bei dieser Formulierung bin ich skeptisch. Vielleicht solltest Du in der Anleitung die Reihenfolge der Befehle umkehren, weil nicht alle dies folgerichtig lesen:
                          erst iob stop dann sudo apt full-upgrade.
                          Proxmox und HA ...
                            iob stop
                            @meister-mopper
                            Liest man Anleitungen nicht zunächst mal durch und schaut, ob man das versteht? ;-)
                            Meister MopperM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              @meister-mopper
                              Meister Mopper
                              Ich schon, aber ....
                              Proxmox und HA ...
                                @meister-mopper
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @thomas-braun sagte in [Upgrade von Debian 12
                                99% wahrscheinlich nicht.
                                Wenn dann machen die meisten copy Paste
                                Die wenigsten lesen nach was sie damit verursachen wenn man es nicht dazu schreibt und auf die wahlmöglichkeiten und Konsequenzen aufmerksam macht
                                Links im Profil
                                  Also per
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  12.11
                                  echad@chet:~ $
                                  APT pinning:
                                  Mit
                                  apt-mark showhold
                                  Geht dann per
                                  per
                                  echad@chet:~ $
                                  Mit
                                  sudo apt update
                                  Mit
                                  iob stop
                                  nach.
                                  Das Spiel mit
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  iob diag
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Nachbereitung:
                                  Mit
                                  apt list '~c'
                                  Diese kann man per
                                  sudo apt purge '~c'
                                  noch runterwerfen.
                                  apt list '~o'
                                  sudo apt purge '~o'
                                  sudo apt autoclean
                                  Rico Sander
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                                  erledigt
                                  Wenns nicht geht, wie man will
                                  - muss mans tun, wie man kann.
                                  • R Rico Sander
                                    erledigt
                                    @wcag22 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                    Wäre auf einem 4er Raspi, auf dem nur iob läuft, eine Neuinstallation von trixi einfacher und sicherer?
                                    Das ist auch die offizielle Aussage von RaspberryOS dazu. Deren Empfehlung ist immer: Neuinstallation.
                                    RaspberryOS 13 'Trixie' ist übrigens noch nicht veröffentlicht worden! Das dauert immer ein paar Wochen. Bei Trixie vermutlich noch etwas länger, weil:
                                    Auf dem Weg nach draußen ist zudem armel, für dass es keinen Installer mehr gibt und dass im Kernel nur noch Raspberry Pi 1, Zero und Zero W unterstützt. Benutzer von Armel-Systemen können noch auf Trixie aktualisieren, sofern ihre Hardware von den Kernel-Paketen unterstützt wird oder sie den Kernel eines Drittanbieters verwenden.
                                    Quelle: https://linuxnews.de/debian-13-trixie-ist-da/
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Rico Sander
                                      erledigt
                                      • hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        Hi!
                                        Ich habe nun das Upgrade nach der tollen Anleitung gestartet. Sieht für mich auch alles soweit gut aus. Nach den Läufen von sudo apt update und sudo apt full-upgrade sieht bei mir aber die Rückmeldung etwas anders aus als "All packages are up to date."
                                        marcus@iobroker:~$ sudo apt update
                                        Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.1 kB]
                                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Fetched 47.1 kB in 0s (356 kB/s)
                                        marcus@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                        Summary:
                                          Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                                        Ist das auch ok? Was muss ich den bezüglich der Warnung bezüglich nodejs unternehmen?
                                        Danke schon mal für etwas Unterstützung hierbei.
                                        • hotspot_2H hotspot_2
                                          Hi!
                                          Summary:
                                          @hotspot_2 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                          Nichts. nodesource verwendet noch einen veralteten Schlüssel für die Signaturen. Müssen die mal umstellen.
                                          Ist aber für das Upgrade unerheblich.
                                          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
