  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 79.0k Aufrufe 56 Beobachtet
    Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
    Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
    Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
    Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
    Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
    Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
    Also per
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
    echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
    12.11
    echad@chet:~ $
    APT pinning:
    Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
    Mit
    apt-mark showhold
    schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
    Geht dann per
    sudo apt-mark unhold PAKETNAME
    ODER in Bausch und Bogen
    per
    sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
    Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
    echad@chet:~ $ sudo apt update
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
    Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
    Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
    Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
    Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
    Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
    Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
    Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    echad@chet:~ $
    Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
    Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
    sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
    sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
    Mit
    sudo apt update
    ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
    Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
    Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
    721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
    Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
    Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
    Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
    Mit
    sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
    macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
    721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 757 MB of archives.
    After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
    Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
    E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
    Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
    iob stop
    aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
    sudo service mariadb stop
    Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
    sudo apt upgrade --without-new-pkgs
    Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
    nach.
    Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
    Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
    Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
    Das Spiel mit
    sudo apt update
    wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
    Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
    sudo reboot
    und man sollte dann z. B. in
    iob diag
    sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: chet
           Icon name: computer
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
    Nachbereitung:
    Mit
    apt list '~c'
    kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
    Diese kann man per
    sudo apt purge '~c'
    noch runterwerfen.
    Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
    apt list '~o'
    sudo apt purge '~o'
    sudo apt --purge autoremove
    sudo apt autoclean
    Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
    sudo apt modernize-sources
    Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
    Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
    Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
    https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
    Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    nach. Zuvor ist es aber eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
    iob stop
    Bei dieser Formulierung bin ich skeptisch. Vielleicht solltest Du in der Anleitung die Reihenfolge der Befehle umkehren, weil nicht alle dies folgerichtig lesen:
    erst iob stop dann sudo apt full-upgrade.
    Proxmox und HA ...
      iob stop
      @meister-mopper
      Liest man Anleitungen nicht zunächst mal durch und schaut, ob man das versteht? ;-)
      Meister MopperM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        Ich schon, aber ....
        Proxmox und HA ...
          @meister-mopper
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @thomas-braun sagte in [Upgrade von Debian 12
          99% wahrscheinlich nicht.
          Wenn dann machen die meisten copy Paste
          Die wenigsten lesen nach was sie damit verursachen wenn man es nicht dazu schreibt und auf die wahlmöglichkeiten und Konsequenzen aufmerksam macht
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            Also per
            sudo apt update
            sudo reboot
            12.11
            echad@chet:~ $
            APT pinning:
            Mit
            apt-mark showhold
            Geht dann per
            per
            echad@chet:~ $
            Mit
            sudo apt update
            Mit
            iob stop
            nach.
            Das Spiel mit
            sudo apt update
            sudo reboot
            iob diag
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Nachbereitung:
            Mit
            apt list '~c'
            Diese kann man per
            sudo apt purge '~c'
            noch runterwerfen.
            apt list '~o'
            sudo apt purge '~o'
            sudo apt autoclean
            Rico Sander
            schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
            erledigt
            Wenns nicht geht, wie man will
            - muss mans tun, wie man kann.
            • R Rico Sander
              erledigt
              @wcag22 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
              Wäre auf einem 4er Raspi, auf dem nur iob läuft, eine Neuinstallation von trixi einfacher und sicherer?
              Das ist auch die offizielle Aussage von RaspberryOS dazu. Deren Empfehlung ist immer: Neuinstallation.
              RaspberryOS 13 'Trixie' ist übrigens noch nicht veröffentlicht worden! Das dauert immer ein paar Wochen. Bei Trixie vermutlich noch etwas länger, weil:
              Auf dem Weg nach draußen ist zudem armel, für dass es keinen Installer mehr gibt und dass im Kernel nur noch Raspberry Pi 1, Zero und Zero W unterstützt. Benutzer von Armel-Systemen können noch auf Trixie aktualisieren, sofern ihre Hardware von den Kernel-Paketen unterstützt wird oder sie den Kernel eines Drittanbieters verwenden.
              Quelle: https://linuxnews.de/debian-13-trixie-ist-da/
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                Rico Sander
                erledigt
                • hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  Hi!
                  Ich habe nun das Upgrade nach der tollen Anleitung gestartet. Sieht für mich auch alles soweit gut aus. Nach den Läufen von sudo apt update und sudo apt full-upgrade sieht bei mir aber die Rückmeldung etwas anders aus als "All packages are up to date."
                  marcus@iobroker:~$ sudo apt update
                  Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.1 kB]
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Fetched 47.1 kB in 0s (356 kB/s)
                  marcus@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                  Summary:
                    Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                  Ist das auch ok? Was muss ich den bezüglich der Warnung bezüglich nodejs unternehmen?
                  Danke schon mal für etwas Unterstützung hierbei.
                  • hotspot_2H hotspot_2
                    Hi!
                    Summary:
                    @hotspot_2 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                    Nichts. nodesource verwendet noch einen veralteten Schlüssel für die Signaturen. Müssen die mal umstellen.
                    Ist aber für das Upgrade unerheblich.
                    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                      trixie-tester
                      Hallo, habe das Update nach dieser Anleitung erfolgreich durchlaufen lassen.
                      Trixie ist drauf und lief. Nachdem ich diese Befehle zum Aufräumen per SSH gesendet habe:
                      apt list '~o'
                      sudo apt purge '~o'
                      sudo apt autoclean
                      ist leider die Verbindung zu meinem Raspi 4 abgebrochen und er erhält keine LAN Verbindungs IP mehr? Wlan hatte ich zuvor mal über rfkill deaktiviert. Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich die LAN Verbindung wieder an bekomme.
                      Vielen Dank.
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        @thomas-braun Alles klar. Danke!
                        Ich habe die Umstellung auf die modernen Sourcen gemacht. Ist auch ohne Warnungen oder Fehler durchgelaufen.
                        The following files need modernizing:
                          - /etc/apt/sources.list
                          - /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                          - /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                          - /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        Kann ich davon ausgehen wenn ich danach apt update und apt upgrade gemacht habe und dabei auch alles gut aussieht das die Modernisierung der Quellen geklappt hat?
                          Ja, du kannst dir aber auch ansehen, wie die Dateien nun aussehen:
                          ls -l /etc/apt/sources.list
                          ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                          Schaut dann so aus:
                          echad@chet:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list
                          ls: cannot access '/etc/apt/sources.list': No such file or directory
                          echad@chet:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                          total 48
                          -rw-r--r-- 1 root root 664 May 27 21:42 debian.sources
                          -rw-r--r-- 1 root root 260 Aug  9 12:09 deconz.sources
                          -rw-r--r-- 1 root root 141 May 30 16:09 github-cli.sources
                          -rw-r--r-- 1 root root 115 May 30 16:10 grafana.sources
                          -rw-r--r-- 1 root root 145 May 30 16:11 influxdata.sources
                          -rw-r--r-- 1 root root 295 May 30 15:44 mosquitto.sources
                          -rw-r--r-- 1 root root 100 Jul 29 17:43 nodesource.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 242 Jul 21 12:08 nodesource.sources
                          -rw-r--r-- 1 root root 178 May 30 16:12 ookla_speedtest-cli.sources
                          -rw-r--r-- 1 root root 152 Jun  6 16:27 raspi.sources
                          -rw-r--r-- 1 root root 156 Jun  1 17:09 redis.sources
                          -rw-r--r-- 1 root root 150 May 30 16:15 tailscale.sources
                          echad@chet:~ $
                          Die nodesource.list ist bei mir noch aktiv, da ich das für die Entwicklung des Befehls 'iob nodejs-update' noch brauche.
                            benbensimpson2204
                            schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
                            bei mir scheint etwas durcheinander gekommen zu sein
                            ich kann aktuell nix mehr installieren
                            bekomme immer die meldung
                            Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                            Fehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                            könnte hilfe gebrauche
                            iob diag
                            ```bash
                            Script v.2025-03-08
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: smarthome
                                   Icon name: computer-desktop
                                     Chassis: desktop 🖥️
                                      Kernel: Linux 6.12.38+deb13-amd64
                                Architecture: x86-64
                             Hardware Vendor: FUJITSU
                              Hardware Model: D2990-A1
                            Firmware Version: V4.6.4.0 R1.10.0 for D2990-A1x
                               Firmware Date: Mon 2012-04-02
                                Firmware Age: 13y 4month 1w 1d
                            OS is similar to:
                            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                             13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
                            CPU threads: 4
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Sun 2025-08-10 13:50:52 CEST
                                       Universal time: Sun 2025-08-10 11:50:52 UTC
                                             RTC time: Sun 2025-08-10 11:50:52
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            benjamin
                            HOME=/home/benjamin
                            GROUPS=benjamin cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/benjamin
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             16G        4.8G         10G         14M        1.6G         11G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:           17G        4.8G         11G
                            Active iob-Instances:   56
                                    15716 M total memory
                                     4595 M used memory
                                     4421 M active memory
                                      951 M inactive memory
                                     9942 M free memory
                                      194 M buffer memory
                                     1289 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            top - 13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
                            Tasks: 216 total,   3 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                            %Cpu(s): 13.3 us,  8.9 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  15716.2 total,   9941.6 free,   4595.2 used,   1484.0 buff/cache
                            MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11121.0 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
                            /dev/sdd1      ext4      457G   24G  411G   6% /
                            tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                            tmpfs          tmpfs     7.7G   56K  7.7G   1% /tmp
                            /dev/sda1      ext4      1.8T  304G  1.5T  18% /hdd1
                            /dev/sdb1      ext4      915G  738G  131G  85% /hdd2
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty6.service
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                            [Sun Aug 10 13:09:05 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Aug 10 13:09:06 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
                            [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/sdd1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            |-/hdd1 /dev/sda1 ext4   rw,relatime
                            `-/hdd2 /dev/sdb1 ext4   rw,relatime
                            /var:
                            3.6G    /var/
                            2.0G    /var/www
                            1.8G    /var/www/nextcloud
                            1.5G    /var/www/nextcloud/apps
                            855M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 69.3M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            7.9G    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            156M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400785-if00
                            *** ZigBee Settings ***
                            HINT:
                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                            /dev/ttyACM0
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                            /usr/bin/node           v20.19.4
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.32.0
                            E: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                            E: The list of sources could not be read.
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 2510)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.6
                            admin:          7.6.17
                            javascript:     8.9.2
                            nodejs modules from github:     6
                            +-- homebridge-tapo@1.5.2 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#aaddca772e05ea766a60dcdf34b35a521fdab79d)
                            +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
                            +-- iobroker.komoot@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/basti4557/ioBroker.komoot.git#278f41712220024f1ace4d3c19bf0b6bbf166bf1)
                            +-- iobroker.nctalk@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk.git#fec263972526a580c6b1e24f7b1455c44600a196)
                            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                            +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.12, run as: benjamin
                              system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.calendar.0               : calendar              : smarthome                                - disabled, port: 8095
                            + system.adapter.cameras.0                : cameras               : smarthome                                -  enabled, port: 8203, bind: 127.0.0.1
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.contact.0                : contact               : smarthome                                - disabled, port: 8096
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: smarthome                                - disabled
                              system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.iot.1                    : iot                   : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.komoot.0                 : komoot                : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.life360.0                : life360               : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.matter.0                 : matter                : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.modbus.2                 : modbus                : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : smarthome                                -  enabled, port: 1884
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
                              system.adapter.nctalk.1                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : smarthome                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : smarthome                                - disabled, port: 2886, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.12
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.178.12
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.12, run as: admin
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : smarthome                                -  enabled
                              system.adapter.wled.0                   : wled                  : smarthome                                - disabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                            Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
                            Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
                            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                            Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
                            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                            Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                            Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                            Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                            Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Objects and States
                            Objects:        38662
                            States:         32995
                            Pending Updates:
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8153       1497/smbd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8154       1497/smbd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4185       1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7065       1134/sshd: /usr/sbi
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        9362       744/minidlnad
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12002      2137/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          7714       711/brltty
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9861       1762/node-red
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12700      1977/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12699      1977/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10699      1427/perl
                            tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10941      1602/io.admin.0
                            tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25921      3375/io.simple-api.
                            tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20602      2295/io.shelly.1
                            tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11978      2116/io.shelly.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11434      1402/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12300      1402/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30299      3848/io.cameras.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7098       1150/exim4
                            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        8506       1125/mariadbd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6091       826/apcupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8279       740/memcached
                            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          8404       1173/apache2
                            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8151       1497/smbd
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7099       1150/exim4
                            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8152       1497/smbd
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          492        1/init
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8400       1173/apache2
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7067       1134/sshd: /usr/sbi
                            tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10700      1427/perl
                            tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8280       740/memcached
                            tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7074       711/brltty
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29216      3697/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9393       791/influxd
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25292      3418/io.socketio.0
                            udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       19007      2286/io.tr-064.1
                            udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       13968      2195/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14584      2222/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14585      2222/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:48943           0.0.0.0:*                           1001       26581      3597/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5895       667/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4186       1/init
                            udp        0      0 192.168.178.12:41094    0.0.0.0:*                           105        9432       744/minidlnad
                            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8054       1285/nmbd
                            udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          8053       1285/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7795       1285/nmbd
                            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8056       1285/nmbd
                            udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          8055       1285/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7796       1285/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10701      1427/perl
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29055      3597/io.upnp.0
                            udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        9361       744/minidlnad
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2843       1/init
                            2025-08-10 13:45:28.382  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 13685 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                            2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                            2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                            2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                            2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                            2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                            2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                            2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                            2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                            2025-08-10 13:48:39.439  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                            2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                            2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                            2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                            2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                            2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                            2025-08-10 13:50:24.021  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.0.0" started with pid 15237
                            2025-08-10 13:50:25.402  - info: netatmo-crawler.0 (15237) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                            2025-08-10 13:50:25.433  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:a4:36:08
                            2025-08-10 13:50:26.906  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
                            2025-08-10 13:50:28.883  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Got no station data. Trying again
                            2025-08-10 13:50:29.884  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
                            2025-08-10 13:50:29.955  - warn: netatmo-crawler.0 (15237) Could not work with station 2 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:71:55:86
                            2025-08-10 13:50:29.956  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            2025-08-10 13:50:30.478  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 15237 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            iob diag has finished.
                            meldung iobroker
                            host.smarthome
                            2025-08-10 13:55:37.995	warn	Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeableWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpgFehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                            • B benbensimpson2204
                              iob diag
                              ```bash
                              Script v.2025-03-08
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: desktop 🖥️
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              benjamin
                              HOME=/home/benjamin
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           17G        4.8G         11G
                                       4595 M used memory
                                       9942 M free memory
                                        194 M buffer memory
                                       1289 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              3.6G    /var/
                              2.0G    /var/www
                              855M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              HINT:
                              /dev/ttyACM0
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.6.17
                              javascript:     8.9.2
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        38662
                              States:         32995
                              Pending Updates:
                              meldung iobroker
                              host.smarthome
                              @benbensimpson2204 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                              sudo usermod -a -G adm benjamin
                              Hast du die Paketquellen auf das neue Format 'modernisiert'?
                              Wie sieht die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources dann aus?
                              Bei mir z. B. dann so:
                              Enabled: yes
                              Types: deb
                              URIs: https://deb.nodesource.com/node_20.x/
                              Suites: nodistro
                              Components: main
                              Architectures: arm64
                              Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                Enabled: yes
                                Types: deb
                                Suites: nodistro
                                Components: main
                                benbensimpson2204
                                Types: deb
                                Suites: nodistro
                                Components: main
                                Types: deb
                                Suites: nodistro
                                Components: main
                                Signed-By: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                diesen Befehl habe ich bei der Installation eine anderen Software benutzt
                                war das falsch ??
                                  Types: deb
                                  Suites: nodistro
                                  Components: main
                                  Types: deb
                                  Suites: nodistro
                                  Components: main
                                  war das falsch ??
                                  @benbensimpson2204
                                  Lösch den zweiten Block raus.
                                  Hat sich aber nicht ausgewirkt, der banjamin ist nicht in der Gruppe adm drin. Mal sauber neugestartet? Gruppenänderungen werden nur beim einloggen gelesen.
                                    benbensimpson2204
                                    hab den Eintrag gelöscht und neugestartet. Ein Problem ist schon mal behoben
                                    iob diag
                                    Script v.2025-03-08
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: desktop 🖥️
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                     14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
                                    CPU threads: 4
                                                   Local time: Sun 2025-08-10 14:27:32 CEST
                                               Universal time: Sun 2025-08-10 12:27:32 UTC
                                                     RTC time: Sun 2025-08-10 12:27:32
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    benjamin
                                    HOME=/home/benjamin
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             16G        4.4G         11G        9.5M        1.3G         12G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:           17G        4.4G         12G
                                    Active iob-Instances:   42
                                             4213 M used memory
                                             4056 M active memory
                                              738 M inactive memory
                                            10560 M free memory
                                              165 M buffer memory
                                             1066 M swap cache
                                              974 M total swap
                                                0 M used swap
                                              974 M free swap
                                    top - 14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
                                    Tasks: 218 total,   5 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                                    %Cpu(s): 66.7 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 31.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  15716.2 total,  10635.5 free,   4137.8 used,   1232.8 buff/cache
                                    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11578.4 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0M  1.6G   1% /run
                                    /dev/sdd1      ext4      457G   24G  410G   6% /
                                    tmpfs          tmpfs     7.7G   52K  7.7G   1% /tmp
                                    [Sun Aug 10 14:23:23 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sun Aug 10 14:23:24 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
                                    [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    /var:
                                    3.6G    /var/
                                    2.0G    /var/www
                                    855M    /var/lib
                                    3.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyACM0
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.19.4-1nodesource1
                                      Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.19.4-1nodesource1 600
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                         20.19.3-1nodesource1 600
                                         20.19.2+dfsg-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                         20.19.2-1nodesource1 600
                                         20.19.1-1nodesource1 600
                                         20.19.0-1nodesource1 600
                                         20.18.3-1nodesource1 600
                                         20.18.2-1nodesource1 600
                                         20.18.1-1nodesource1 600
                                         20.18.0-1nodesource1 600
                                         20.17.0-1nodesource1 600
                                         20.16.0-1nodesource1 600
                                         20.15.1-1nodesource1 600
                                         20.15.0-1nodesource1 600
                                         20.14.0-1nodesource1 600
                                         20.13.1-1nodesource1 600
                                         20.13.0-1nodesource1 600
                                         20.12.2-1nodesource1 600
                                         20.12.1-1nodesource1 600
                                         20.12.0-1nodesource1 600
                                         20.11.1-1nodesource1 600
                                         20.11.0-1nodesource1 600
                                         20.10.0-1nodesource1 600
                                         20.9.0-1nodesource1 600
                                         20.8.1-1nodesource1 600
                                         20.8.0-1nodesource1 600
                                         20.7.0-1nodesource1 600
                                         20.6.1-1nodesource1 600
                                         20.6.0-1nodesource1 600
                                         20.5.1-1nodesource1 600
                                         20.5.0-1nodesource1 600
                                         20.4.0-1nodesource1 600
                                         20.3.1-1nodesource1 600
                                         20.3.0-1nodesource1 600
                                         20.2.0-1nodesource1 600
                                         20.1.0-1nodesource1 600
                                         20.0.0-1nodesource1 600
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 244)
                                    admin:          7.6.17
                                    javascript:     8.9.2
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                                    + system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        38662
                                    States:         33083
                                    W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:5 https://packages.sury.org/php trixie InRelease
                                    Hit:7 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13598      2062/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13009      2229/io.shelly.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7965       1370/smbd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7523       1108/sshd: /usr/sbi
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        8626       737/minidlnad
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          428        1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7966       1370/smbd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          9469       700/brltty
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10379      1442/perl
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11090      1725/node-red
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13619      2083/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11602      1924/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11601      1924/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8354       735/memcached
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        9708       1106/mariadbd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6865       786/apcupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10033      1430/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11287      1430/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11309      1564/io.admin.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20880      3367/io.simple-api.
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27159      4094/io.cameras.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9509       1129/exim4
                                    tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8355       735/memcached
                                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          7544       1151/apache2
                                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          7963       1370/smbd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7525       1108/sshd: /usr/sbi
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3648       1/init
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7540       1151/apache2
                                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          7964       1370/smbd
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9510       1129/exim4
                                    tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10380      1442/perl
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24810      3712/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20895      3407/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8698       776/influxd
                                    tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7036       700/brltty
                                    udp        0      0 192.168.178.12:44707    0.0.0.0:*                           105        8629       737/minidlnad
                                    udp        0      0 0.0.0.0:45568           0.0.0.0:*                           1001       23645      3607/io.upnp.0
                                    udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       14002      2211/io.tr-064.1
                                    udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       12807      2145/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       12870      2169/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       12871      2169/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1885       637/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          429        1/init
                                    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9644       1261/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          9643       1261/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9592       1261/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9646       1261/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          9645       1261/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9593       1261/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10381      1442/perl
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24050      3607/io.upnp.0
                                    udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        8625       737/minidlnad
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4306       1/init
                                    2025-08-10 14:27:32.656  - info: host.smarthome instance system.adapter.windows-control.0 in version "0.1.5" started with pid 3850
                                    2025-08-10 14:27:34.102  - info: windows-control.0 (3850) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.windows-control, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                    2025-08-10 14:27:34.126  - info: windows-control.0 (3850) 1 device(s) and 1 user command(s) configured.
                                    2025-08-10 14:27:36.698  - info: host.smarthome instance system.adapter.tapo.0 in version "0.4.8" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) started with pid 3983
                                    2025-08-10 14:27:38.161  - info: tuya.0 (2169) 817027002462ab43f9cd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.94:6668
                                    2025-08-10 14:27:38.237  - info: tapo.0 (3983) starting. Version 0.4.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                    2025-08-10 14:27:38.267  - info: tapo.0 (3983) Login tp TAPO App
                                    2025-08-10 14:27:38.624  - info: tapo.0 (3983) Login succesfull
                                    2025-08-10 14:27:38.846  - info: tapo.0 (3983) Found 1 devices
                                    2025-08-10 14:27:39.074  - info: tapo.0 (3983) Init device 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 type TC60 5.0 with ip 192.168.178.63
                                    2025-08-10 14:27:39.231  - info: tapo.0 (3983) 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo TC60","firmwareVersion":"1.2.4 Build 250418 Rel.63398n","serialNumber":"746183f1","hardwareId":5}
                                    2025-08-10 14:27:39.243  - info: tapo.0 (3983) Initialized 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940
                                    2025-08-10 14:27:39.270  - info: tapo.0 (3983) Wait for connections for non camera devices
                                    2025-08-10 14:27:40.724  - info: host.smarthome instance system.adapter.cameras.0 in version "2.1.2" started with pid 4094
                                    2025-08-10 14:27:42.235  - info: cameras.0 (4094) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cameras, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                    2025-08-10 14:27:44.609  - info: host.smarthome instance system.adapter.matter.0 in version "0.5.1" started with pid 4139
                                    2025-08-10 14:27:44.797  - info: cameras.0 (4094) Server started on 127.0.0.1:8203
                                    2025-08-10 14:27:49.232  - info: matter.0 (4139) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                    2025-08-10 14:27:49.271  - info: tapo.0 (3983) Start first Update
                                    2025-08-10 14:27:50.156  - info: tuya.0 (2169) bf71e05b81378d07fa4rr6: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.129:6668
                                    2025-08-10 14:27:50.220  - info: tuya.0 (2169) bf479069f6c2e9dc05c9rw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.113:6668
                                    2025-08-10 14:28:03.276  - info: tuya.0 (2169) bfc58db9905282a732flco: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:6668
                                    2025-08-10 14:28:03.505  - info: tuya.0 (2169) 707703542cf432a0bd9d: Error on Reconnect (7): connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:6668
                                    2025-08-10 14:28:04.940  - info: tuya.0 (2169) bf92e63d0ad13f956297jw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                    2025-08-10 14:28:07.564  - info: tuya.0 (2169) bf454d38419e2166c9ig4k: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:6668
                                    sollte der user mit in die Gruppe admin ??
                                    Und Vorsicht meine nextcloud läuft nach dem update nicht mehr
                                    Die php version hat ein update auf 8.4 bekommen
                                      iob diag
                                      Script v.2025-03-08
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: desktop 🖥️
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      benjamin
                                      HOME=/home/benjamin
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:           17G        4.4G         12G
                                               4213 M used memory
                                              10560 M free memory
                                                165 M buffer memory
                                               1066 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                974 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      3.6G    /var/
                                      2.0G    /var/www
                                      855M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      /dev/ttyACM0
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.6.17
                                      javascript:     8.9.2
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        38662
                                      States:         33083
                                      Pending Updates: 0
                                      Die Gruppe heißt adm und wenn der benjamin da in Admin-ähnlicher Funktion unterwegs ist, dann würde ich den auch da reinpacken. Spart dir ggfls. ein paar Kommandos, für die du sonst volle root-Rechte bräuchtest.
                                      Den Geräte-Link beim Zigbee würde ich auf
                                      setzen.
                                      iobroker.info würde ich deinstallieren, der wird nicht mehr gepflegt und wirft falsche Infos raus.
                                      Das ist aber die Baustelle von nextcloud.
                                        benbensimpson2204
                                        das wäre dann der Befehl zum hinzufügen ??
                                        sudo usermod -aG adm benjamin
                                        bei zigbee sieht eb bei mir so aus
                                          @benbensimpson2204
                                          Ja, Zigbee ist genauso falsch/unglücklich eingestellt wie die erweiterte PanID.
                                          Ist aber was für einen anderen Thread.
