  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 79.0k Aufrufe 56 Beobachtet
    @wcag22 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Wäre auf einem 4er Raspi, auf dem nur iob läuft, eine Neuinstallation von trixi einfacher und sicherer?
    Das ist auch die offizielle Aussage von RaspberryOS dazu. Deren Empfehlung ist immer: Neuinstallation.
    RaspberryOS 13 'Trixie' ist übrigens noch nicht veröffentlicht worden! Das dauert immer ein paar Wochen. Bei Trixie vermutlich noch etwas länger, weil:
    Auf dem Weg nach draußen ist zudem armel, für dass es keinen Installer mehr gibt und dass im Kernel nur noch Raspberry Pi 1, Zero und Zero W unterstützt. Benutzer von Armel-Systemen können noch auf Trixie aktualisieren, sofern ihre Hardware von den Kernel-Paketen unterstützt wird oder sie den Kernel eines Drittanbieters verwenden.
    Quelle: https://linuxnews.de/debian-13-trixie-ist-da/
    Rico Sander
    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
    erledigt
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      Hi!
      Ich habe nun das Upgrade nach der tollen Anleitung gestartet. Sieht für mich auch alles soweit gut aus. Nach den Läufen von sudo apt update und sudo apt full-upgrade sieht bei mir aber die Rückmeldung etwas anders aus als "All packages are up to date."
      marcus@iobroker:~$ sudo apt update
      Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.1 kB]
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Fetched 47.1 kB in 0s (356 kB/s)
      Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      marcus@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
      Summary:
        Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
      Ist das auch ok? Was muss ich den bezüglich der Warnung bezüglich nodejs unternehmen?
      Danke schon mal für etwas Unterstützung hierbei.
      • hotspot_2H hotspot_2
        Hi!
        Summary:
        @hotspot_2 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
        Nichts. nodesource verwendet noch einen veralteten Schlüssel für die Signaturen. Müssen die mal umstellen.
        Ist aber für das Upgrade unerheblich.
        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
          trixie-tester
          Hallo, habe das Update nach dieser Anleitung erfolgreich durchlaufen lassen.
          Trixie ist drauf und lief. Nachdem ich diese Befehle zum Aufräumen per SSH gesendet habe:
          apt list '~o'
          sudo apt purge '~o'
          sudo apt --purge autoremove
          sudo apt autoclean
          ist leider die Verbindung zu meinem Raspi 4 abgebrochen und er erhält keine LAN Verbindungs IP mehr? Wlan hatte ich zuvor mal über rfkill deaktiviert. Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich die LAN Verbindung wieder an bekomme.
          Vielen Dank.
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            @thomas-braun Alles klar. Danke!
            Ich habe die Umstellung auf die modernen Sourcen gemacht. Ist auch ohne Warnungen oder Fehler durchgelaufen.
            The following files need modernizing:
              - /etc/apt/sources.list
              - /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              - /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              - /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            Kann ich davon ausgehen wenn ich danach apt update und apt upgrade gemacht habe und dabei auch alles gut aussieht das die Modernisierung der Quellen geklappt hat?
              Ja, du kannst dir aber auch ansehen, wie die Dateien nun aussehen:
              ls -l /etc/apt/sources.list
              ls -l /etc/apt/sources.list.d/
              Schaut dann so aus:
              echad@chet:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list
              ls: cannot access '/etc/apt/sources.list': No such file or directory
              echad@chet:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list.d/
              total 48
              -rw-r--r-- 1 root root 664 May 27 21:42 debian.sources
              -rw-r--r-- 1 root root 260 Aug  9 12:09 deconz.sources
              -rw-r--r-- 1 root root 141 May 30 16:09 github-cli.sources
              -rw-r--r-- 1 root root 115 May 30 16:10 grafana.sources
              -rw-r--r-- 1 root root 145 May 30 16:11 influxdata.sources
              -rw-r--r-- 1 root root 295 May 30 15:44 mosquitto.sources
              -rw-r--r-- 1 root root 100 Jul 29 17:43 nodesource.list
              -rw-r--r-- 1 root root 242 Jul 21 12:08 nodesource.sources
              -rw-r--r-- 1 root root 178 May 30 16:12 ookla_speedtest-cli.sources
              -rw-r--r-- 1 root root 152 Jun  6 16:27 raspi.sources
              -rw-r--r-- 1 root root 156 Jun  1 17:09 redis.sources
              -rw-r--r-- 1 root root 150 May 30 16:15 tailscale.sources
              echad@chet:~ $
              Die nodesource.list ist bei mir noch aktiv, da ich das für die Entwicklung des Befehls 'iob nodejs-update' noch brauche.
                benbensimpson2204
                schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
                bei mir scheint etwas durcheinander gekommen zu sein
                ich kann aktuell nix mehr installieren
                bekomme immer die meldung
                Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                Fehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                könnte hilfe gebrauche
                iob diag
                ```bash
                Script v.2025-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: smarthome
                       Icon name: computer-desktop
                         Chassis: desktop 🖥️
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                          Kernel: Linux 6.12.38+deb13-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: FUJITSU
                  Hardware Model: D2990-A1
                Firmware Version: V4.6.4.0 R1.10.0 for D2990-A1x
                   Firmware Date: Mon 2012-04-02
                    Firmware Age: 13y 4month 1w 1d
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sun 2025-08-10 13:50:52 CEST
                           Universal time: Sun 2025-08-10 11:50:52 UTC
                                 RTC time: Sun 2025-08-10 11:50:52
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                benjamin
                HOME=/home/benjamin
                GROUPS=benjamin cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/benjamin
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             16G        4.8G         10G         14M        1.6G         11G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           17G        4.8G         11G
                Active iob-Instances:   56
                        15716 M total memory
                         4595 M used memory
                         4421 M active memory
                          951 M inactive memory
                         9942 M free memory
                          194 M buffer memory
                         1289 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                top - 13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
                Tasks: 216 total,   3 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                %Cpu(s): 13.3 us,  8.9 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  15716.2 total,   9941.6 free,   4595.2 used,   1484.0 buff/cache
                MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11121.0 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
                /dev/sdd1      ext4      457G   24G  411G   6% /
                tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                tmpfs          tmpfs     7.7G   56K  7.7G   1% /tmp
                /dev/sda1      ext4      1.8T  304G  1.5T  18% /hdd1
                /dev/sdb1      ext4      915G  738G  131G  85% /hdd2
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty6.service
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                [Sun Aug 10 13:09:05 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Aug 10 13:09:06 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
                [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sdd1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                |-/hdd1 /dev/sda1 ext4   rw,relatime
                `-/hdd2 /dev/sdb1 ext4   rw,relatime
                /var:
                3.6G    /var/
                2.0G    /var/www
                1.8G    /var/www/nextcloud
                1.5G    /var/www/nextcloud/apps
                855M    /var/lib
                Archived and active journals take up 69.3M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                7.9G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                156M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400785-if00
                *** ZigBee Settings ***
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyACM0
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                /usr/bin/node           v20.19.4
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.32.0
                E: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                E: The list of sources could not be read.
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 2510)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.6.17
                javascript:     8.9.2
                nodejs modules from github:     6
                +-- homebridge-tapo@1.5.2 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#aaddca772e05ea766a60dcdf34b35a521fdab79d)
                +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
                +-- iobroker.komoot@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/basti4557/ioBroker.komoot.git#278f41712220024f1ace4d3c19bf0b6bbf166bf1)
                +-- iobroker.nctalk@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk.git#fec263972526a580c6b1e24f7b1455c44600a196)
                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.12, run as: benjamin
                  system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.calendar.0               : calendar              : smarthome                                - disabled, port: 8095
                + system.adapter.cameras.0                : cameras               : smarthome                                -  enabled, port: 8203, bind: 127.0.0.1
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.contact.0                : contact               : smarthome                                - disabled, port: 8096
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: smarthome                                - disabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.iot.1                    : iot                   : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.komoot.0                 : komoot                : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.life360.0                : life360               : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.matter.0                 : matter                : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.modbus.2                 : modbus                : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : smarthome                                -  enabled, port: 1884
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
                  system.adapter.nctalk.1                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : smarthome                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : smarthome                                - disabled, port: 2886, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.12
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.178.12
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.12, run as: admin
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
                Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Objects and States
                Objects:        38662
                States:         32995
                Pending Updates:
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8153       1497/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8154       1497/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4185       1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7065       1134/sshd: /usr/sbi
                tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        9362       744/minidlnad
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12002      2137/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          7714       711/brltty
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9861       1762/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12700      1977/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12699      1977/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10699      1427/perl
                tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10941      1602/io.admin.0
                tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25921      3375/io.simple-api.
                tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20602      2295/io.shelly.1
                tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11978      2116/io.shelly.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11434      1402/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12300      1402/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30299      3848/io.cameras.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7098       1150/exim4
                tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        8506       1125/mariadbd
                tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6091       826/apcupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8279       740/memcached
                tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          8404       1173/apache2
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8151       1497/smbd
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7099       1150/exim4
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8152       1497/smbd
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          492        1/init
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8400       1173/apache2
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7067       1134/sshd: /usr/sbi
                tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10700      1427/perl
                tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8280       740/memcached
                tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7074       711/brltty
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29216      3697/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9393       791/influxd
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25292      3418/io.socketio.0
                udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       19007      2286/io.tr-064.1
                udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       13968      2195/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14584      2222/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14585      2222/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:48943           0.0.0.0:*                           1001       26581      3597/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5895       667/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4186       1/init
                udp        0      0 192.168.178.12:41094    0.0.0.0:*                           105        9432       744/minidlnad
                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8054       1285/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          8053       1285/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7795       1285/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8056       1285/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          8055       1285/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7796       1285/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10701      1427/perl
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29055      3597/io.upnp.0
                udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        9361       744/minidlnad
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2843       1/init
                2025-08-10 13:45:28.382  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 13685 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                2025-08-10 13:48:39.439  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                2025-08-10 13:50:24.021  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.0.0" started with pid 15237
                2025-08-10 13:50:25.402  - info: netatmo-crawler.0 (15237) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                2025-08-10 13:50:25.433  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:a4:36:08
                2025-08-10 13:50:26.906  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
                2025-08-10 13:50:28.883  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Got no station data. Trying again
                2025-08-10 13:50:29.884  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
                2025-08-10 13:50:29.955  - warn: netatmo-crawler.0 (15237) Could not work with station 2 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:71:55:86
                2025-08-10 13:50:29.956  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2025-08-10 13:50:30.478  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 15237 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                iob diag has finished.
                meldung iobroker
                host.smarthome
                2025-08-10 13:55:37.995	warn	Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeableWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpgFehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                • B benbensimpson2204
                  iob diag
                  ```bash
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop 🖥️
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  benjamin
                  HOME=/home/benjamin
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           17G        4.8G         11G
                           4595 M used memory
                           9942 M free memory
                            194 M buffer memory
                           1289 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.6G    /var/
                  2.0G    /var/www
                  855M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyACM0
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        38662
                  States:         32995
                  Pending Updates:
                  meldung iobroker
                  host.smarthome
                  @benbensimpson2204 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                  sudo usermod -a -G adm benjamin
                  Hast du die Paketquellen auf das neue Format 'modernisiert'?
                  Wie sieht die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources dann aus?
                  Bei mir z. B. dann so:
                  Enabled: yes
                  Types: deb
                  URIs: https://deb.nodesource.com/node_20.x/
                  Suites: nodistro
                  Components: main
                  Architectures: arm64
                  Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                    Enabled: yes
                    Types: deb
                    Suites: nodistro
                    Components: main
                    benbensimpson2204
                    Types: deb
                    Suites: nodistro
                    Components: main
                    Types: deb
                    Suites: nodistro
                    Components: main
                    Signed-By: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                    diesen Befehl habe ich bei der Installation eine anderen Software benutzt
                    war das falsch ??
                      Types: deb
                      Suites: nodistro
                      Components: main
                      Types: deb
                      Suites: nodistro
                      Components: main
                      war das falsch ??
                      @benbensimpson2204
                      Lösch den zweiten Block raus.
                      Hat sich aber nicht ausgewirkt, der banjamin ist nicht in der Gruppe adm drin. Mal sauber neugestartet? Gruppenänderungen werden nur beim einloggen gelesen.
                        benbensimpson2204
                        hab den Eintrag gelöscht und neugestartet. Ein Problem ist schon mal behoben
                        iob diag
                        Script v.2025-03-08
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop 🖥️
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
                        CPU threads: 4
                                       Local time: Sun 2025-08-10 14:27:32 CEST
                                   Universal time: Sun 2025-08-10 12:27:32 UTC
                                         RTC time: Sun 2025-08-10 12:27:32
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        benjamin
                        HOME=/home/benjamin
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             16G        4.4G         11G        9.5M        1.3G         12G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:           17G        4.4G         12G
                        Active iob-Instances:   42
                                 4213 M used memory
                                 4056 M active memory
                                  738 M inactive memory
                                10560 M free memory
                                  165 M buffer memory
                                 1066 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        top - 14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
                        Tasks: 218 total,   5 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                        %Cpu(s): 66.7 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 31.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  15716.2 total,  10635.5 free,   4137.8 used,   1232.8 buff/cache
                        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11578.4 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0M  1.6G   1% /run
                        /dev/sdd1      ext4      457G   24G  410G   6% /
                        tmpfs          tmpfs     7.7G   52K  7.7G   1% /tmp
                        [Sun Aug 10 14:23:23 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Aug 10 14:23:24 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
                        [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        /var:
                        3.6G    /var/
                        2.0G    /var/www
                        855M    /var/lib
                        3.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.19.4-1nodesource1
                          Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.19.4-1nodesource1 600
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                             20.19.3-1nodesource1 600
                             20.19.2+dfsg-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                             20.19.2-1nodesource1 600
                             20.19.1-1nodesource1 600
                             20.19.0-1nodesource1 600
                             20.18.3-1nodesource1 600
                             20.18.2-1nodesource1 600
                             20.18.1-1nodesource1 600
                             20.18.0-1nodesource1 600
                             20.17.0-1nodesource1 600
                             20.16.0-1nodesource1 600
                             20.15.1-1nodesource1 600
                             20.15.0-1nodesource1 600
                             20.14.0-1nodesource1 600
                             20.13.1-1nodesource1 600
                             20.13.0-1nodesource1 600
                             20.12.2-1nodesource1 600
                             20.12.1-1nodesource1 600
                             20.12.0-1nodesource1 600
                             20.11.1-1nodesource1 600
                             20.11.0-1nodesource1 600
                             20.10.0-1nodesource1 600
                             20.9.0-1nodesource1 600
                             20.8.1-1nodesource1 600
                             20.8.0-1nodesource1 600
                             20.7.0-1nodesource1 600
                             20.6.1-1nodesource1 600
                             20.6.0-1nodesource1 600
                             20.5.1-1nodesource1 600
                             20.5.0-1nodesource1 600
                             20.4.0-1nodesource1 600
                             20.3.1-1nodesource1 600
                             20.3.0-1nodesource1 600
                             20.2.0-1nodesource1 600
                             20.1.0-1nodesource1 600
                             20.0.0-1nodesource1 600
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 244)
                        admin:          7.6.17
                        javascript:     8.9.2
                        Adapter State
                        + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        38662
                        States:         33083
                        W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:5 https://packages.sury.org/php trixie InRelease
                        Hit:7 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13598      2062/io.shelly.0
                        tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13009      2229/io.shelly.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7965       1370/smbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7523       1108/sshd: /usr/sbi
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        8626       737/minidlnad
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          428        1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7966       1370/smbd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          9469       700/brltty
                        tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10379      1442/perl
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11090      1725/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13619      2083/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11602      1924/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11601      1924/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8354       735/memcached
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        9708       1106/mariadbd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6865       786/apcupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10033      1430/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11287      1430/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11309      1564/io.admin.0
                        tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20880      3367/io.simple-api.
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27159      4094/io.cameras.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9509       1129/exim4
                        tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8355       735/memcached
                        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          7544       1151/apache2
                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          7963       1370/smbd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7525       1108/sshd: /usr/sbi
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3648       1/init
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7540       1151/apache2
                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          7964       1370/smbd
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9510       1129/exim4
                        tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10380      1442/perl
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24810      3712/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20895      3407/io.socketio.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8698       776/influxd
                        tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7036       700/brltty
                        udp        0      0 192.168.178.12:44707    0.0.0.0:*                           105        8629       737/minidlnad
                        udp        0      0 0.0.0.0:45568           0.0.0.0:*                           1001       23645      3607/io.upnp.0
                        udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       14002      2211/io.tr-064.1
                        udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       12807      2145/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       12870      2169/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       12871      2169/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1885       637/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          429        1/init
                        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9644       1261/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          9643       1261/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9592       1261/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9646       1261/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          9645       1261/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9593       1261/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10381      1442/perl
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24050      3607/io.upnp.0
                        udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        8625       737/minidlnad
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4306       1/init
                        2025-08-10 14:27:32.656  - info: host.smarthome instance system.adapter.windows-control.0 in version "0.1.5" started with pid 3850
                        2025-08-10 14:27:34.102  - info: windows-control.0 (3850) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.windows-control, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                        2025-08-10 14:27:34.126  - info: windows-control.0 (3850) 1 device(s) and 1 user command(s) configured.
                        2025-08-10 14:27:36.698  - info: host.smarthome instance system.adapter.tapo.0 in version "0.4.8" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) started with pid 3983
                        2025-08-10 14:27:38.161  - info: tuya.0 (2169) 817027002462ab43f9cd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.94:6668
                        2025-08-10 14:27:38.237  - info: tapo.0 (3983) starting. Version 0.4.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                        2025-08-10 14:27:38.267  - info: tapo.0 (3983) Login tp TAPO App
                        2025-08-10 14:27:38.624  - info: tapo.0 (3983) Login succesfull
                        2025-08-10 14:27:38.846  - info: tapo.0 (3983) Found 1 devices
                        2025-08-10 14:27:39.074  - info: tapo.0 (3983) Init device 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 type TC60 5.0 with ip 192.168.178.63
                        2025-08-10 14:27:39.231  - info: tapo.0 (3983) 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo TC60","firmwareVersion":"1.2.4 Build 250418 Rel.63398n","serialNumber":"746183f1","hardwareId":5}
                        2025-08-10 14:27:39.243  - info: tapo.0 (3983) Initialized 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940
                        2025-08-10 14:27:39.270  - info: tapo.0 (3983) Wait for connections for non camera devices
                        2025-08-10 14:27:40.724  - info: host.smarthome instance system.adapter.cameras.0 in version "2.1.2" started with pid 4094
                        2025-08-10 14:27:42.235  - info: cameras.0 (4094) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cameras, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                        2025-08-10 14:27:44.609  - info: host.smarthome instance system.adapter.matter.0 in version "0.5.1" started with pid 4139
                        2025-08-10 14:27:44.797  - info: cameras.0 (4094) Server started on 127.0.0.1:8203
                        2025-08-10 14:27:49.232  - info: matter.0 (4139) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                        2025-08-10 14:27:49.271  - info: tapo.0 (3983) Start first Update
                        2025-08-10 14:27:50.156  - info: tuya.0 (2169) bf71e05b81378d07fa4rr6: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.129:6668
                        2025-08-10 14:27:50.220  - info: tuya.0 (2169) bf479069f6c2e9dc05c9rw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.113:6668
                        2025-08-10 14:28:03.276  - info: tuya.0 (2169) bfc58db9905282a732flco: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:6668
                        2025-08-10 14:28:03.505  - info: tuya.0 (2169) 707703542cf432a0bd9d: Error on Reconnect (7): connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:6668
                        2025-08-10 14:28:04.940  - info: tuya.0 (2169) bf92e63d0ad13f956297jw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                        2025-08-10 14:28:07.564  - info: tuya.0 (2169) bf454d38419e2166c9ig4k: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:6668
                        sollte der user mit in die Gruppe admin ??
                        Und Vorsicht meine nextcloud läuft nach dem update nicht mehr
                        Die php version hat ein update auf 8.4 bekommen
                          iob diag
                          Script v.2025-03-08
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop 🖥️
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          benjamin
                          HOME=/home/benjamin
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:           17G        4.4G         12G
                                   4213 M used memory
                                  10560 M free memory
                                    165 M buffer memory
                                   1066 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.6G    /var/
                          2.0G    /var/www
                          855M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyACM0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                               20.19.2+dfsg-1 500
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.6.17
                          javascript:     8.9.2
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        38662
                          States:         33083
                          Pending Updates: 0
                          Die Gruppe heißt adm und wenn der benjamin da in Admin-ähnlicher Funktion unterwegs ist, dann würde ich den auch da reinpacken. Spart dir ggfls. ein paar Kommandos, für die du sonst volle root-Rechte bräuchtest.
                          Den Geräte-Link beim Zigbee würde ich auf
                          setzen.
                          iobroker.info würde ich deinstallieren, der wird nicht mehr gepflegt und wirft falsche Infos raus.
                          Das ist aber die Baustelle von nextcloud.
                            benbensimpson2204
                            das wäre dann der Befehl zum hinzufügen ??
                            sudo usermod -aG adm benjamin
                            bei zigbee sieht eb bei mir so aus
                              @benbensimpson2204
                              Ja, Zigbee ist genauso falsch/unglücklich eingestellt wie die erweiterte PanID.
                              Ist aber was für einen anderen Thread.
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                hat hier zufällig noch jemand ein Problem mit dem "Linux-Control" Adapter nach update vom IOB Host auf Trixie?
                                Linux Control sagt mir alle Devices wären offline obwohl ich diese vom IOB aus erreichen kann.
                                EDIT: es hat sich etwas mit den User rechten zum Ausführen von "ping" geändert. Nach dieser Anpassung geht es bei mir wieder:
                                In Debian Trixie, the ping command, provided by the iputils-ping package, no longer executes with elevated privileges by default. Instead, it uses ICMP_PROTO datagram sockets, with access controlled by the net.ipv4.ping_group_range sysctl. This change affects how users can utilize ping, particularly for network troubleshooting.
                                Key Changes and Implications:
                                No more CAP_NET_RAW:
                                The ping command no longer requires the CAP_NET_RAW capability, which is typically associated with elevated privileges.
                                ICMP_PROTO sockets:
                                ping now utilizes ICMP_PROTO datagram sockets for communication.
                                Sysctl control:
                                The net.ipv4.ping_group_range sysctl determines which user groups have permission to use ping.
                                Potential Upgrade Issues:
                                In some upgrade scenarios from previous Debian versions, the linux-sysctl-defaults package might not be installed, potentially affecting ping usage by unprivileged users.
                                Checking and Adjusting the Sysctl:
                                It's recommended to verify the net.ipv4.ping_group_range value and ensure it's set appropriately to allow the desired user group to use ping.
                                How to verify and potentially adjust the net.ipv4.ping_group_range setting:
                                Check the current value:
                                Code
                                    sysctl net.ipv4.ping_group_range
                                If the value is restrictive, adjust it:
                                Code
                                    sudo sysctl -w net.ipv4.ping_group_range="1 1000"  # Example: Allow groups 1-1000
                                Make the change permanent:
                                Add the following line to /etc/sysctl.conf (or a file in /etc/sysctl.d/):
                                Code
                                    net.ipv4.ping_group_range=1 1000
                                And then apply the changes with:
                                Code
                                    sudo sysctl -p
                                In summary, the change in ping's execution in Debian Trixie requires attention to the net.ipv4.ping_group_range sysctl to ensure proper functionality for users needing to use ping for network diagnostics, particularly in scenarios where the linux-sysctl-defaults package is not installed.
                                EDIT2: muss man wohl tiefer einsteigen. Obwohl ich eine sysctl.conf Datei unter /etc mit dem Eintrag angelegt habe funktioniert es nach einem reboot nicht.
                                Erst nach ausführen von
                                sudo sysctl -p
                                und anschließendem Neustart der Instanz funktioniert es wieder.
                                  Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
                                  Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
                                  Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
                                  Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
                                  Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
                                  Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
                                  Also per
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
                                  echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
                                  12.11
                                  echad@chet:~ $
                                  APT pinning:
                                  Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
                                  Mit
                                  apt-mark showhold
                                  schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
                                  Geht dann per
                                  sudo apt-mark unhold PAKETNAME
                                  ODER in Bausch und Bogen
                                  per
                                  sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                                  Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
                                  echad@chet:~ $ sudo apt update
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                  Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
                                  Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                                  Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                                  Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                                  Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                  Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
                                  Reading package lists... Done
                                  echad@chet:~ $
                                  Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
                                  Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
                                  sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
                                  sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                  Mit
                                  sudo apt update
                                  ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                  Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                  Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                                  Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                                  Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
                                  721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                  (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
                                  Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
                                  Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
                                  Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
                                  Mit
                                  sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                                  macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
                                  721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 757 MB of archives.
                                  After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
                                  Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
                                  E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
                                  Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
                                  iob stop
                                  aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
                                  sudo service mariadb stop
                                  Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
                                  sudo apt upgrade --without-new-pkgs
                                  Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
                                  nach.
                                  Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
                                  Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
                                  Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
                                  Das Spiel mit
                                  sudo apt update
                                  wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
                                  Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
                                  sudo reboot
                                  und man sollte dann z. B. in
                                  iob diag
                                  sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: chet
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                   21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
                                  CPU threads: 4
                                  Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
                                  Nachbereitung:
                                  Mit
                                  apt list '~c'
                                  kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
                                  Diese kann man per
                                  sudo apt purge '~c'
                                  noch runterwerfen.
                                  Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
                                  apt list '~o'
                                  sudo apt purge '~o'
                                  sudo apt autoclean
                                  Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
                                  sudo apt modernize-sources
                                  Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
                                  Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
                                  Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
                                  https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
                                  Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  Guten morgen @thomas-braun vielen Dank hat sehr gut geklappt.👍
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  • Matter over Thread Hilfe
                                  • T trixie-tester
                                    apt list '~o'
                                    sudo apt purge '~o'
                                    sudo apt autoclean
                                    Vielen Dank.
                                    trixie-tester
                                    @trixie-tester said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                    apt list '~o'
                                    sudo apt purge '~o'
                                    sudo apt autoclean
                                    Vielen Dank.
                                    @Thomas-Braun
                                    Hallo, da ich bisher nicht weitergekommen bin und keiner hier bisher einen Tipp für mich hatte, habe ich weiter nachgeforscht und festgestellt, wenn ich den Raspi über HDMI anschliesse, das er bootet und "Firmware not found" anzeigt nach dem Trixie Update. Eine SD Karte ist nicht installiert, sondern eine SSD in einem Argon-Forty Gehäuse. Vor dem Update lief es einwandfrei und jetzt bekommt er keine LAN Verbindung mehr, somit ist auch kein SSH Zugriff möglich.
                                    Ist das zu reparieren?
                                    • T trixie-tester
                                      apt list '~o'
                                      sudo apt purge '~o'
                                      sudo apt autoclean
                                      Vielen Dank.
                                      @Thomas-Braun
                                      @trixie-tester sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                      Das hab ich auch, das ist kein Grund.
                                      Was allerdings ein Grund sein könnte: Die Kiste wurde schon mal von Raspberry 11 auf 12 gehoben. An der Stelle wurde nämlich etwas geändert und die Firmware liegt nicht mehr dort.
                                      Installier es neu.
                                        Installier es neu.
                                        trixie-tester
                                        @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                        Installier es neu.
                                        Okay , die Vermutung der vorherigen Anhebung der Installation von 11 auf 12 ist glaube ich richtig, hatte jetzt testweise nach dem Crash eine Neuinstallation gemacht und es lief wieder.
                                        Habe das mit dem Backitup Adapter aus dem Backup wieder hergestellt. Probleme machen mir jedoch die Wiederherstellung meiner Influx.db und von Grafana. Die Wiederherstellung der beiden mit dem Backitup Adapter funktioniert nicht (habe das vorher noch nie gemacht), daher die Frage wegen der Reparatur des Vorsystems?
                                          Also per
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          12.11
                                          echad@chet:~ $
                                          APT pinning:
                                          Mit
                                          apt-mark showhold
                                          Geht dann per
                                          per
                                          echad@chet:~ $
                                          Mit
                                          sudo apt update
                                          Mit
                                          iob stop
                                          nach.
                                          Das Spiel mit
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          iob diag
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Nachbereitung:
                                          Mit
                                          apt list '~c'
                                          Diese kann man per
                                          sudo apt purge '~c'
                                          noch runterwerfen.
                                          apt list '~o'
                                          sudo apt purge '~o'
                                          sudo apt autoclean
                                          Supernils
                                          @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                          Hallo, den oben stehenden Satz verstehe ich nicht ganz. Ist ein Trixie Upgrade mit einem 32bit Bookworm auf einem Rasp. Pi4 möglich?
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspberrypi4-iobroker
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v7l
                                              Architecture: arm
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : 32 bit
