  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 79.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • B benbensimpson2204
    Wie sieht die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources dann aus?
    Types: deb
    URIs: https://deb.nodesource.com/node_20.x/
    Suites: nodistro
    Components: main
    Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
    Types: deb
    Suites: nodistro
    Components: main
    Signed-By: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
    sudo usermod -a -G adm benjamin
    diesen Befehl habe ich bei der Installation eine anderen Software benutzt
    war das falsch ??
    @benbensimpson2204
    Lösch den zweiten Block raus.
    Hat sich aber nicht ausgewirkt, der banjamin ist nicht in der Gruppe adm drin. Mal sauber neugestartet? Gruppenänderungen werden nur beim einloggen gelesen.
      benbensimpson2204
      schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
      hab den Eintrag gelöscht und neugestartet. Ein Problem ist schon mal behoben
      iob diag
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: smarthome
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop 🖥️
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                Kernel: Linux 6.12.38+deb13-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: FUJITSU
        Hardware Model: D2990-A1
      Firmware Version: V4.6.4.0 R1.10.0 for D2990-A1x
         Firmware Date: Mon 2012-04-02
          Firmware Age: 13y 4month 1w 1d
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2025-08-10 14:27:32 CEST
                 Universal time: Sun 2025-08-10 12:27:32 UTC
                       RTC time: Sun 2025-08-10 12:27:32
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      benjamin
      HOME=/home/benjamin
      GROUPS=benjamin cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/benjamin
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             16G        4.4G         11G        9.5M        1.3G         12G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           17G        4.4G         12G
      Active iob-Instances:   42
              15716 M total memory
               4213 M used memory
               4056 M active memory
                738 M inactive memory
              10560 M free memory
                165 M buffer memory
               1066 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      top - 14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
      Tasks: 218 total,   5 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
      %Cpu(s): 66.7 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 31.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  15716.2 total,  10635.5 free,   4137.8 used,   1232.8 buff/cache
      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11578.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0M  1.6G   1% /run
      /dev/sdd1      ext4      457G   24G  410G   6% /
      tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      tmpfs          tmpfs     7.7G   52K  7.7G   1% /tmp
      /dev/sda1      ext4      1.8T  304G  1.5T  18% /hdd1
      /dev/sdb1      ext4      915G  738G  131G  85% /hdd2
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
      [Sun Aug 10 14:23:23 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Aug 10 14:23:24 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
      [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sdd1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/hdd1 /dev/sda1 ext4   rw,relatime
      `-/hdd2 /dev/sdb1 ext4   rw,relatime
      /var:
      3.6G    /var/
      2.0G    /var/www
      1.8G    /var/www/nextcloud
      1.5G    /var/www/nextcloud/apps
      855M    /var/lib
      Archived and active journals take up 69.3M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      7.9G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      3.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      156M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400785-if00
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.4
      /usr/bin/node           v20.19.4
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.32.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.4-1nodesource1
        Candidate: 20.19.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.4-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.19.3-1nodesource1 600
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
           20.19.2-1nodesource1 600
           20.19.1-1nodesource1 600
           20.19.0-1nodesource1 600
           20.18.3-1nodesource1 600
           20.18.2-1nodesource1 600
           20.18.1-1nodesource1 600
           20.18.0-1nodesource1 600
           20.17.0-1nodesource1 600
           20.16.0-1nodesource1 600
           20.15.1-1nodesource1 600
           20.15.0-1nodesource1 600
           20.14.0-1nodesource1 600
           20.13.1-1nodesource1 600
           20.13.0-1nodesource1 600
           20.12.2-1nodesource1 600
           20.12.1-1nodesource1 600
           20.12.0-1nodesource1 600
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 244)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.9.2
      nodejs modules from github:     6
      +-- homebridge-tapo@1.5.2 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#aaddca772e05ea766a60dcdf34b35a521fdab79d)
      +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
      +-- iobroker.komoot@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/basti4557/ioBroker.komoot.git#278f41712220024f1ace4d3c19bf0b6bbf166bf1)
      +-- iobroker.nctalk@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk.git#fec263972526a580c6b1e24f7b1455c44600a196)
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
      +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.12, run as: benjamin
        system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.calendar.0               : calendar              : smarthome                                - disabled, port: 8095
        system.adapter.cameras.0                : cameras               : smarthome                                -  enabled, port: 8203, bind: 127.0.0.1
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.contact.0                : contact               : smarthome                                - disabled, port: 8096
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
        system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: smarthome                                - disabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.iot.1                    : iot                   : smarthome                                - disabled
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
        system.adapter.komoot.0                 : komoot                : smarthome                                - disabled
        system.adapter.life360.0                : life360               : smarthome                                - disabled
        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
        system.adapter.matter.0                 : matter                : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                - disabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : smarthome                                -  enabled, port: 1884
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
        system.adapter.nctalk.1                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
      + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.nina.0                   : nina                  : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : smarthome                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : smarthome                                - disabled, port: 2886, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.12
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.178.12
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.12, run as: admin
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : smarthome                                - disabled
        system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : smarthome                                - disabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : smarthome                                - disabled
        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
      Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
      Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Objects and States
      Objects:        38662
      States:         33083
      W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:5 https://packages.sury.org/php trixie InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:7 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13598      2062/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13009      2229/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7965       1370/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7523       1108/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        8626       737/minidlnad
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          428        1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7966       1370/smbd
      tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          9469       700/brltty
      tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10379      1442/perl
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11090      1725/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13619      2083/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11602      1924/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11601      1924/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8354       735/memcached
      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        9708       1106/mariadbd
      tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6865       786/apcupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10033      1430/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11287      1430/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11309      1564/io.admin.0
      tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20880      3367/io.simple-api.
      tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27159      4094/io.cameras.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9509       1129/exim4
      tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8355       735/memcached
      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          7544       1151/apache2
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          7963       1370/smbd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7525       1108/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3648       1/init
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7540       1151/apache2
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          7964       1370/smbd
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9510       1129/exim4
      tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10380      1442/perl
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24810      3712/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20895      3407/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8698       776/influxd
      tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7036       700/brltty
      udp        0      0 192.168.178.12:44707    0.0.0.0:*                           105        8629       737/minidlnad
      udp        0      0 0.0.0.0:45568           0.0.0.0:*                           1001       23645      3607/io.upnp.0
      udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       14002      2211/io.tr-064.1
      udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       12807      2145/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       12870      2169/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       12871      2169/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1885       637/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          429        1/init
      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9644       1261/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          9643       1261/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9592       1261/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9646       1261/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          9645       1261/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9593       1261/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10381      1442/perl
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24050      3607/io.upnp.0
      udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        8625       737/minidlnad
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4306       1/init
      2025-08-10 14:27:32.656  - info: host.smarthome instance system.adapter.windows-control.0 in version "0.1.5" started with pid 3850
      2025-08-10 14:27:34.102  - info: windows-control.0 (3850) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.windows-control, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
      2025-08-10 14:27:34.126  - info: windows-control.0 (3850) 1 device(s) and 1 user command(s) configured.
      2025-08-10 14:27:36.698  - info: host.smarthome instance system.adapter.tapo.0 in version "0.4.8" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) started with pid 3983
      2025-08-10 14:27:38.161  - info: tuya.0 (2169) 817027002462ab43f9cd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.94:6668
      2025-08-10 14:27:38.237  - info: tapo.0 (3983) starting. Version 0.4.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
      2025-08-10 14:27:38.267  - info: tapo.0 (3983) Login tp TAPO App
      2025-08-10 14:27:38.624  - info: tapo.0 (3983) Login succesfull
      2025-08-10 14:27:38.846  - info: tapo.0 (3983) Found 1 devices
      2025-08-10 14:27:39.074  - info: tapo.0 (3983) Init device 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 type TC60 5.0 with ip 192.168.178.63
      2025-08-10 14:27:39.231  - info: tapo.0 (3983) 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo TC60","firmwareVersion":"1.2.4 Build 250418 Rel.63398n","serialNumber":"746183f1","hardwareId":5}
      2025-08-10 14:27:39.243  - info: tapo.0 (3983) Initialized 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940
      2025-08-10 14:27:39.270  - info: tapo.0 (3983) Wait for connections for non camera devices
      2025-08-10 14:27:40.724  - info: host.smarthome instance system.adapter.cameras.0 in version "2.1.2" started with pid 4094
      2025-08-10 14:27:42.235  - info: cameras.0 (4094) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cameras, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
      2025-08-10 14:27:44.609  - info: host.smarthome instance system.adapter.matter.0 in version "0.5.1" started with pid 4139
      2025-08-10 14:27:44.797  - info: cameras.0 (4094) Server started on 127.0.0.1:8203
      2025-08-10 14:27:49.232  - info: matter.0 (4139) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
      2025-08-10 14:27:49.271  - info: tapo.0 (3983) Start first Update
      2025-08-10 14:27:50.156  - info: tuya.0 (2169) bf71e05b81378d07fa4rr6: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.129:6668
      2025-08-10 14:27:50.220  - info: tuya.0 (2169) bf479069f6c2e9dc05c9rw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.113:6668
      2025-08-10 14:28:03.276  - info: tuya.0 (2169) bfc58db9905282a732flco: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:6668
      2025-08-10 14:28:03.505  - info: tuya.0 (2169) 707703542cf432a0bd9d: Error on Reconnect (7): connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:6668
      2025-08-10 14:28:04.940  - info: tuya.0 (2169) bf92e63d0ad13f956297jw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
      2025-08-10 14:28:07.564  - info: tuya.0 (2169) bf454d38419e2166c9ig4k: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:6668
      sollte der user mit in die Gruppe admin ??
      Und Vorsicht meine nextcloud läuft nach dem update nicht mehr
      Die php version hat ein update auf 8.4 bekommen
        iob diag
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: desktop 🖥️
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        benjamin
        HOME=/home/benjamin
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        4.4G         12G
                 4213 M used memory
                10560 M free memory
                  165 M buffer memory
                 1066 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.6G    /var/
        2.0G    /var/www
        855M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyACM0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.6.17
        javascript:     8.9.2
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        38662
        States:         33083
        Pending Updates: 0
        @benbensimpson2204 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
        Die Gruppe heißt adm und wenn der benjamin da in Admin-ähnlicher Funktion unterwegs ist, dann würde ich den auch da reinpacken. Spart dir ggfls. ein paar Kommandos, für die du sonst volle root-Rechte bräuchtest.
        Den Geräte-Link beim Zigbee würde ich auf
        setzen.
        iobroker.info würde ich deinstallieren, der wird nicht mehr gepflegt und wirft falsche Infos raus.
        Das ist aber die Baustelle von nextcloud.
          benbensimpson2204
          das wäre dann der Befehl zum hinzufügen ??
          sudo usermod -aG adm benjamin
          bei zigbee sieht eb bei mir so aus
            @benbensimpson2204
            Ja, Zigbee ist genauso falsch/unglücklich eingestellt wie die erweiterte PanID.
            Ist aber was für einen anderen Thread.
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              hat hier zufällig noch jemand ein Problem mit dem "Linux-Control" Adapter nach update vom IOB Host auf Trixie?
              Linux Control sagt mir alle Devices wären offline obwohl ich diese vom IOB aus erreichen kann.
              EDIT: es hat sich etwas mit den User rechten zum Ausführen von "ping" geändert. Nach dieser Anpassung geht es bei mir wieder:
              In Debian Trixie, the ping command, provided by the iputils-ping package, no longer executes with elevated privileges by default. Instead, it uses ICMP_PROTO datagram sockets, with access controlled by the net.ipv4.ping_group_range sysctl. This change affects how users can utilize ping, particularly for network troubleshooting.
              Key Changes and Implications:
              No more CAP_NET_RAW:
              The ping command no longer requires the CAP_NET_RAW capability, which is typically associated with elevated privileges.
              ICMP_PROTO sockets:
              ping now utilizes ICMP_PROTO datagram sockets for communication.
              Sysctl control:
              The net.ipv4.ping_group_range sysctl determines which user groups have permission to use ping.
              Potential Upgrade Issues:
              In some upgrade scenarios from previous Debian versions, the linux-sysctl-defaults package might not be installed, potentially affecting ping usage by unprivileged users.
              Checking and Adjusting the Sysctl:
              It's recommended to verify the net.ipv4.ping_group_range value and ensure it's set appropriately to allow the desired user group to use ping.
              How to verify and potentially adjust the net.ipv4.ping_group_range setting:
              Check the current value:
              Code
                  sysctl net.ipv4.ping_group_range
              If the value is restrictive, adjust it:
              Code
                  sudo sysctl -w net.ipv4.ping_group_range="1 1000"  # Example: Allow groups 1-1000
              Make the change permanent:
              Add the following line to /etc/sysctl.conf (or a file in /etc/sysctl.d/):
              Code
                  net.ipv4.ping_group_range=1 1000
              And then apply the changes with:
              Code
                  sudo sysctl -p
              In summary, the change in ping's execution in Debian Trixie requires attention to the net.ipv4.ping_group_range sysctl to ensure proper functionality for users needing to use ping for network diagnostics, particularly in scenarios where the linux-sysctl-defaults package is not installed.
              EDIT2: muss man wohl tiefer einsteigen. Obwohl ich eine sysctl.conf Datei unter /etc mit dem Eintrag angelegt habe funktioniert es nach einem reboot nicht.
              Erst nach ausführen von
              sudo sysctl -p
              und anschließendem Neustart der Instanz funktioniert es wieder.
                Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
                Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
                Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
                Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
                Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
                Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
                Also per
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
                echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
                12.11
                echad@chet:~ $
                APT pinning:
                Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
                Mit
                apt-mark showhold
                schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
                Geht dann per
                sudo apt-mark unhold PAKETNAME
                ODER in Bausch und Bogen
                per
                sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
                echad@chet:~ $ sudo apt update
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
                Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
                Reading package lists... Done
                All packages are up to date.
                echad@chet:~ $
                Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
                Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
                sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
                sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                Mit
                sudo apt update
                ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
                Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
                721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
                Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
                Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
                Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
                Mit
                sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
                721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 757 MB of archives.
                After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
                Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
                E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
                Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
                iob stop
                aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
                sudo service mariadb stop
                Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
                sudo apt upgrade --without-new-pkgs
                Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
                nach.
                Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
                Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
                Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
                Das Spiel mit
                sudo apt update
                wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
                Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
                sudo reboot
                und man sollte dann z. B. in
                iob diag
                sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: chet
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                 21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
                CPU threads: 4
                Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
                Nachbereitung:
                Mit
                apt list '~c'
                kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
                Diese kann man per
                sudo apt purge '~c'
                noch runterwerfen.
                Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
                apt list '~o'
                sudo apt purge '~o'
                sudo apt --purge autoremove
                sudo apt autoclean
                Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
                sudo apt modernize-sources
                Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
                Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
                Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
                https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
                Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                Guten morgen @thomas-braun vielen Dank hat sehr gut geklappt.👍
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                • T trixie-tester
                  Hallo, habe das Update nach dieser Anleitung erfolgreich durchlaufen lassen.
                  Trixie ist drauf und lief. Nachdem ich diese Befehle zum Aufräumen per SSH gesendet habe:
                  apt list '~o'
                  sudo apt purge '~o'
                  sudo apt autoclean
                  ist leider die Verbindung zu meinem Raspi 4 abgebrochen und er erhält keine LAN Verbindungs IP mehr? Wlan hatte ich zuvor mal über rfkill deaktiviert. Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich die LAN Verbindung wieder an bekomme.
                  Vielen Dank.
                  trixie-tester
                  @trixie-tester said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                  apt list '~o'
                  sudo apt purge '~o'
                  sudo apt autoclean
                  Vielen Dank.
                  @Thomas-Braun
                  Hallo, da ich bisher nicht weitergekommen bin und keiner hier bisher einen Tipp für mich hatte, habe ich weiter nachgeforscht und festgestellt, wenn ich den Raspi über HDMI anschliesse, das er bootet und "Firmware not found" anzeigt nach dem Trixie Update. Eine SD Karte ist nicht installiert, sondern eine SSD in einem Argon-Forty Gehäuse. Vor dem Update lief es einwandfrei und jetzt bekommt er keine LAN Verbindung mehr, somit ist auch kein SSH Zugriff möglich.
                  Ist das zu reparieren?
                  • T trixie-tester
                    apt list '~o'
                    sudo apt purge '~o'
                    sudo apt autoclean
                    Vielen Dank.
                    @Thomas-Braun
                    @trixie-tester sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                    Das hab ich auch, das ist kein Grund.
                    Was allerdings ein Grund sein könnte: Die Kiste wurde schon mal von Raspberry 11 auf 12 gehoben. An der Stelle wurde nämlich etwas geändert und die Firmware liegt nicht mehr dort.
                    Installier es neu.
                      Installier es neu.
                      trixie-tester
                      @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                      Installier es neu.
                      Okay , die Vermutung der vorherigen Anhebung der Installation von 11 auf 12 ist glaube ich richtig, hatte jetzt testweise nach dem Crash eine Neuinstallation gemacht und es lief wieder.
                      Habe das mit dem Backitup Adapter aus dem Backup wieder hergestellt. Probleme machen mir jedoch die Wiederherstellung meiner Influx.db und von Grafana. Die Wiederherstellung der beiden mit dem Backitup Adapter funktioniert nicht (habe das vorher noch nie gemacht), daher die Frage wegen der Reparatur des Vorsystems?
                        Also per
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        12.11
                        echad@chet:~ $
                        APT pinning:
                        Mit
                        apt-mark showhold
                        Geht dann per
                        per
                        echad@chet:~ $
                        Mit
                        sudo apt update
                        Mit
                        iob stop
                        nach.
                        Das Spiel mit
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        iob diag
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Nachbereitung:
                        Mit
                        apt list '~c'
                        Diese kann man per
                        sudo apt purge '~c'
                        noch runterwerfen.
                        apt list '~o'
                        sudo apt purge '~o'
                        sudo apt autoclean
                        Supernils
                        @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                        Hallo, den oben stehenden Satz verstehe ich nicht ganz. Ist ein Trixie Upgrade mit einem 32bit Bookworm auf einem Rasp. Pi4 möglich?
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi4-iobroker
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v7l
                            Architecture: arm
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        • S Supernils
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          @supernils sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                          Installier auf einem Pi4 ein 64Bit-System NEU.
                          Da ist nix mit 'upgraden' oder '32Bit reichen mir'. Die 32Bit-Plattform stirbt.
                          Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                            babl
                            Update auf Debian Trixie single Host erfolgreich, danke für die genaue Beschreibung.
                              Eduard77E Online
                              Eduard77E Online
                              Eduard77
                              Vielen Dank für tolle Beschreibung.
                              Ich habe jetzt mein System aktualisiert.
                              iob diag sieht so aus:
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: DebianIO
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container ☐
                                Virtualization: lxc
                                        Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                              OS is similar to:
                              model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               16:40:11 up 10 min,  0 users,  load average: 0.87, 0.91, 1.05
                              CPU threads: 2
                                             Local time: Fri 2025-08-15 16:40:12 CEST
                                         Universal time: Fri 2025-08-15 14:40:12 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              edi77
                              HOME=/home/edi77
                              GROUPS=edi77 sudo users iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              SUDO_HOME=/home/edi77
                              Unit display-manager.service could not be found.
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:
                              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.6G        2.1G        5.5G        118K        907M        6.5G
                              Swap:           1.1G          0B        1.1G
                              Total:          9.7G        2.1G        6.6G
                              Active iob-Instances:   33
                                       8192 M total memory
                                       2035 M used memory
                                       2089 M active memory
                                        640 M inactive memory
                                       5290 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        865 M swap cache
                                       1024 M total swap
                                          0 M used swap
                                       1024 M free swap
                              top - 16:40:12 up 10 min,  0 users,  load average: 0.87, 0.91, 1.05
                              Tasks:  58 total,   1 running,  57 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8192.0 total,   5289.1 free,   2037.2 used,    865.6 buff/cache
                              MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   6154.8 avail Mem
                                UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                              * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                              Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                      ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                      SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              2 loaded units listed.
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       40G   19G   19G  51% /
                              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                              udev                             devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev/tty
                              tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                              tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /tmp
                              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                              /var:
                              950M    /var/
                              495M    /var/log
                              494M    /var/log/journal/07999bdde13e4bb78b0c943aad8ee95b
                              292M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 97.1M in the file system.
                              3.8G    /opt/iobroker/backups/
                              6.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              860M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              228M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                              129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              HINT:
                              tcp
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                               *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                   20.19.3-1nodesource1 1001
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                                   20.19.2-1nodesource1 1001
                                   20.19.1-1nodesource1 1001
                                   20.19.0-1nodesource1 1001
                                   20.18.3-1nodesource1 1001
                                   20.18.2-1nodesource1 1001
                                   20.18.1-1nodesource1 1001
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              DebianIO            DebianIO (version: 7.0.6, hostname: DebianIO      , alive, uptime: 620)
                              admin:          7.6.17
                              javascript:     8.9.2
                              nodejs modules from github:     1
                              +-- iobroker.zigbee@3.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ae472aefab7fbb3c70b56d3c477662e265e52f03)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : DebianIO                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : DebianIO                                 -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : DebianIO                                 -  enabled
                              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : DebianIO                                 -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : DebianIO                                 -  enabled
                              + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8899
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : DebianIO                                 - disabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : DebianIO                                 -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : DebianIO                                 -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : DebianIO                                 -  enabled
                              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : DebianIO                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : DebianIO                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : DebianIO                                 - disabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : DebianIO                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DebianIO                                 -  enabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8000
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : DebianIO                                 -  enabled
                              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : DebianIO                                 -  enabled
                                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : DebianIO                                 - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : DebianIO                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : DebianIO                                 -  enabled
                                system.adapter.socketio.0               : socketio              : DebianIO                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : DebianIO                                 -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : DebianIO                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DebianIO                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.text2command.0           : text2command          : DebianIO                                 - disabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DebianIO                                 -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : DebianIO                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: DebianIO                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : DebianIO                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : DebianIO                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: DebianIO                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: DebianIO                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : DebianIO                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : DebianIO                                 - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : DebianIO                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : DebianIO                                 - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : DebianIO                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : DebianIO                                 - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : DebianIO                                 - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : DebianIO                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : DebianIO                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : DebianIO                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.1                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : DebianIO                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : DebianIO                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.12:6638
                              + instance is alive
                              Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                              Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                              Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                              Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 3.0.1
                              Objects and States
                              Objects:        10632
                              States:         9133
                              Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3843699    174/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3844511    174/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3844328    323/master
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3838891    1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3845540    565/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3845693    610/io.shelly.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3840845    1/init
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3838893    1/init
                              tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       3854689    898/io.onvif.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       3848811    736/io.simple-api.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       3849058    787/io.ws.0
                              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       3849216    832/io.web.1
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3845929    691/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3844625    336/io.admin.0
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          3844329    323/master
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       3848400    625/io.mihome-vacuu
                              udp        0      0 0.0.0.0:37750           0.0.0.0:*                           1001       3845073    550/io.snmp.0
                              udp        0      0 192.168.178.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       3845643    595/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       3845595    580/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       3845596    580/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:7885            0.0.0.0:*                           1001       3845381    520/io.mihome-vacuu
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3838892    1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3838894    1/init
                              <soap:Envelope   >
                                      <soap:Header>
                                              <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action>
                                              <wsa:MessageID>urn:uuid:e1da5585-4fa1-4a38-91e6-f77b38e0d9bd</wsa:MessageID>
                                              <wsa:RelatesTo>urn:uuid:ef96d4fd-5ccf-0624-fd92-b1d24ad84bb4</wsa:RelatesTo>
                                              <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To>
                                              <wsd:AppSequence InstanceId="2614047292" MessageNumber="1"/>
                                      </soap:Header>
                                      <soap:Body>
                                              <wsd:ProbeMatches/>
                                      </soap:Body>
                              </soap:Envelope>
                              2025-08-15 16:32:11.175  - error: onvif.0 (898) undefined
                              2025-08-15 16:32:15.851  - error: onvif.0 (898) Error during discovery: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference'),TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference')
                              2025-08-15 16:32:15.851  - info: onvif.0 (898) Finished onvif discovery
                              2025-08-15 16:32:15.852  - info: onvif.0 (898) Starting snapshot server
                              2025-08-15 16:32:32.676  - info: tuya.0 (580) bf8736ec46b647a352ueah: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.174:6668
                              2025-08-15 16:32:34.721  - info: sonoff.0 (565) Client [Stromzaehler] connected with secret 1755268354720_9744
                              2025-08-15 16:32:34.881  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-3] connected with secret 1755268354880_1452
                              2025-08-15 16:32:35.239  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-2] connected with secret 1755268355239_5967
                              2025-08-15 16:32:35.374  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-1_Gefrierschrank] connected with secret 1755268355373_6833
                              2025-08-15 16:32:59.748  - info: tuya.0 (580) bf4401a6fe27d67a7e1uuq: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.163:6668
                              2025-08-15 16:33:01.924  - info: tuya.0 (580) bfb7a39438c5cbac04novg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.161:6668
                              2025-08-15 16:33:03.012  - info: tuya.0 (580) bf302f3b8d8e768522cdj2: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.167:6668
                              iob diag has finished.
                              Da wird ein Fehler angezeigt und ich habe keine Ahnung was ich da machen soll.
                              danke nochmal für die Hilfe
                              • Eduard77E Eduard77
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 2
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                edi77
                                HOME=/home/edi77
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                         8192 M total memory
                                         2035 M used memory
                                         5290 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          865 M swap cache
                                         1024 M total swap
                                            0 M used swap
                                         1024 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                950M    /var/
                                495M    /var/log
                                292M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                tcp
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.6.17
                                javascript:     8.9.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        10632
                                States:         9133
                                Pending Updates: 0
                                <soap:Envelope   >
                                        <soap:Header>
                                        </soap:Header>
                                        <soap:Body>
                                                <wsd:ProbeMatches/>
                                        </soap:Body>
                                </soap:Envelope>
                                @eduard77 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                Da darf der user nicht die Kernelringpuffer-Meldungen des Hosts sehen. Ist bei LXCs erstmal halt so.
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77
                                  Okay alles klar. Danke.
                                    @eduard77
                                    Die anderen Dinge (adm-Gruppe, graphical target, nodejs usw) kannst du aber angehen.
                                      @eduard77
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77
                                      das Nodejs update möchte ich noch wegen Echarts Adapter nicht machen.
                                      Bei Graphical Target habe ich aus deinem Werkzeugkasten folgendes ausgeführt.
                                      edi77@DebianIO:~$ systemctl get-default
                                      multi-user.target
                                      edi77@DebianIO:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                      edi77@DebianIO:~$
                                      iob diag liefert jetzt das hier:
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      Was soll ich machen?
                                        multi-user.target
                                        edi77@DebianIO:~$
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        Nix! Ist doch alles tacko.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77
                                          @codierknecht
                                          Ich habe jetzt festgestellt dass Ping Adapter bei mir nicht mehr funktioniert.
                                          Deinstallation und neu Installation hat nichts gebracht.
                                          Hat jemand das auch?
                                          Mein Debug Log.
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.149	debug	Ping result for 192.168.178.15: false in -ms (Tried 0/1 times)
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.147	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.144	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.15
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.144	debug	Pinging offline 192.168.178.15
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.093	debug	Ping result for 192.168.178.14: false in -ms (Tried 1/1 times)
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.092	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.088	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.14
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.087	debug	Ping result for 192.168.178.14: false in -ms (Tried 0/1 times)
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.086	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.081	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.14
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.081	debug	Pinging offline 192.168.178.14
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.028	debug	Ping result for 192.168.178.24: false in -ms (Tried 1/1 times)
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.027	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.024	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.24
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.023	debug	Ping result for 192.168.178.24: false in -ms (Tried 0/1 times)
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.021	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.018	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.24
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:34.017	debug	Pinging offline 192.168.178.24
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.965	debug	Ping result for 192.168.178.15: false in -ms (Tried 1/1 times)
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.964	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.961	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.15
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.960	debug	Ping result for 192.168.178.15: false in -ms (Tried 0/1 times)
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.959	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.955	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.15
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.954	debug	Pinging offline 192.168.178.15
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.903	debug	Ping result for 192.168.178.14: false in -ms (Tried 1/1 times)
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.902	debug	STDERR: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.901	debug	STDERR: /bin/ping:
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.896	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.14
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.895	debug	Ping result for 192.168.178.14: false in -ms (Tried 0/1 times)
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.894	debug	STDERR: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.893	debug	STDERR: /bin/ping:
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.888	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.14
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.887	debug	Pinging offline 192.168.178.14
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.830	debug	Ping result for 192.168.178.24: false in -ms (Tried 1/1 times)
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.829	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.822	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.24
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.822	debug	Ping result for 192.168.178.24: false in -ms (Tried 0/1 times)
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.820	debug	STDERR: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.819	debug	STDERR: /bin/ping:
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.813	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.24
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.812	debug	Pinging offline 192.168.178.24
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.811	debug	Start tasks of objects update
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.809	debug	Prepare tasks of objects update
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.687	debug	Get existing objects
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.686	debug	Host=DebianIO
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.685	debug	Prepare objects
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.669	info	starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.220	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.161	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.099	debug	States create User PubSub Client
                                          ping.0 2025-08-15 20:44:03.098	debug	States create System PubSub Client
                                          Kann es was mit admin rechten liegen?
                                          Thomas BraunT teletapiT Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
