  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 79.0k Aufrufe 56 Beobachtet
    @trixie-tester sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Eine SD Karte ist nicht installiert, sondern eine SSD in einem Argon-Forty Gehäuse.
    Das hab ich auch, das ist kein Grund.
    Was allerdings ein Grund sein könnte: Die Kiste wurde schon mal von Raspberry 11 auf 12 gehoben. An der Stelle wurde nämlich etwas geändert und die Firmware liegt nicht mehr dort.
    Installier es neu.
    trixie-tester
    @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Installier es neu.
    Okay , die Vermutung der vorherigen Anhebung der Installation von 11 auf 12 ist glaube ich richtig, hatte jetzt testweise nach dem Crash eine Neuinstallation gemacht und es lief wieder.
    Habe das mit dem Backitup Adapter aus dem Backup wieder hergestellt. Probleme machen mir jedoch die Wiederherstellung meiner Influx.db und von Grafana. Die Wiederherstellung der beiden mit dem Backitup Adapter funktioniert nicht (habe das vorher noch nie gemacht), daher die Frage wegen der Reparatur des Vorsystems?
      Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
      Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
      Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
      Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
      Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
      Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
      Also per
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
      echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
      12.11
      echad@chet:~ $
      APT pinning:
      Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
      Mit
      apt-mark showhold
      schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
      Geht dann per
      sudo apt-mark unhold PAKETNAME
      ODER in Bausch und Bogen
      per
      sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
      Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
      echad@chet:~ $ sudo apt update
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
      Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
      Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
      Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
      Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
      Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
      Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
      Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
      Reading package lists... Done
      All packages are up to date.
      echad@chet:~ $
      Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
      Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
      Mit
      sudo apt update
      ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
      Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
      Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
      721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
      Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
      Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
      Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
      Mit
      sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
      macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
      721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 757 MB of archives.
      After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
      Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
      E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
      Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
      iob stop
      aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
      sudo service mariadb stop
      Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
      sudo apt upgrade --without-new-pkgs
      Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
      nach.
      Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
      Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
      Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
      Das Spiel mit
      sudo apt update
      wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
      Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
      sudo reboot
      und man sollte dann z. B. in
      iob diag
      sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: chet
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
      Nachbereitung:
      Mit
      apt list '~c'
      kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
      Diese kann man per
      sudo apt purge '~c'
      noch runterwerfen.
      Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
      apt list '~o'
      sudo apt purge '~o'
      sudo apt --purge autoremove
      sudo apt autoclean
      Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
      sudo apt modernize-sources
      Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
      Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
      Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
      https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
      Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
      Supernils
      @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
      Hallo, den oben stehenden Satz verstehe ich nicht ganz. Ist ein Trixie Upgrade mit einem 32bit Bookworm auf einem Rasp. Pi4 möglich?
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi4-iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v7l
          Architecture: arm
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      • S Supernils
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        @supernils sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
        Installier auf einem Pi4 ein 64Bit-System NEU.
        Da ist nix mit 'upgraden' oder '32Bit reichen mir'. Die 32Bit-Plattform stirbt.
        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
          babl
          Update auf Debian Trixie single Host erfolgreich, danke für die genaue Beschreibung.
            Eduard77E Online
            Eduard77E Online
            Eduard77
            Vielen Dank für tolle Beschreibung.
            Ich habe jetzt mein System aktualisiert.
            iob diag sieht so aus:
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: DebianIO
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
             16:40:11 up 10 min,  0 users,  load average: 0.87, 0.91, 1.05
            CPU threads: 2
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2025-08-15 16:40:12 CEST
                       Universal time: Fri 2025-08-15 14:40:12 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            edi77
            HOME=/home/edi77
            GROUPS=edi77 sudo users iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/edi77
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.6G        2.1G        5.5G        118K        907M        6.5G
            Swap:           1.1G          0B        1.1G
            Total:          9.7G        2.1G        6.6G
            Active iob-Instances:   33
                     8192 M total memory
                     2035 M used memory
                     2089 M active memory
                      640 M inactive memory
                     5290 M free memory
                        0 M buffer memory
                      865 M swap cache
                     1024 M total swap
                        0 M used swap
                     1024 M free swap
            top - 16:40:12 up 10 min,  0 users,  load average: 0.87, 0.91, 1.05
            Tasks:  58 total,   1 running,  57 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8192.0 total,   5289.1 free,   2037.2 used,    865.6 buff/cache
            MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   6154.8 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       40G   19G   19G  51% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /tmp
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            950M    /var/
            495M    /var/log
            494M    /var/log/journal/07999bdde13e4bb78b0c943aad8ee95b
            292M    /var/cache
            Archived and active journals take up 97.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            3.8G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            6.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            860M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            228M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** ZigBee Settings ***
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.4
            /usr/bin/node           v20.19.4
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.32.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.4-1nodesource1
              Candidate: 20.19.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.19.3-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                 20.19.2-1nodesource1 1001
                 20.19.1-1nodesource1 1001
                 20.19.0-1nodesource1 1001
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            DebianIO            DebianIO (version: 7.0.6, hostname: DebianIO      , alive, uptime: 620)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.6.17
            javascript:     8.9.2
            nodejs modules from github:     1
            +-- iobroker.zigbee@3.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ae472aefab7fbb3c70b56d3c477662e265e52f03)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8899
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : DebianIO                                 - disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : DebianIO                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : DebianIO                                 - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8000
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : DebianIO                                 - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : DebianIO                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : DebianIO                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DebianIO                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : DebianIO                                 - disabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : DebianIO                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : DebianIO                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : DebianIO                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : DebianIO                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : DebianIO                                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : DebianIO                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : DebianIO                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : DebianIO                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.1                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : DebianIO                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : DebianIO                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.12:6638
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 3.0.1
            Objects and States
            Objects:        10632
            States:         9133
            W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3843699    174/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3844511    174/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3844328    323/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3838891    1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3845540    565/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3845693    610/io.shelly.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3840845    1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3838893    1/init
            tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       3854689    898/io.onvif.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       3848811    736/io.simple-api.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       3849058    787/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       3849216    832/io.web.1
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3845929    691/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3844625    336/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          3844329    323/master
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       3848400    625/io.mihome-vacuu
            udp        0      0 0.0.0.0:37750           0.0.0.0:*                           1001       3845073    550/io.snmp.0
            udp        0      0 192.168.178.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       3845643    595/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       3845595    580/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       3845596    580/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:7885            0.0.0.0:*                           1001       3845381    520/io.mihome-vacuu
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3838892    1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3838894    1/init
            <soap:Envelope   >
                    <soap:Header>
                            <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action>
                            <wsa:MessageID>urn:uuid:e1da5585-4fa1-4a38-91e6-f77b38e0d9bd</wsa:MessageID>
                            <wsa:RelatesTo>urn:uuid:ef96d4fd-5ccf-0624-fd92-b1d24ad84bb4</wsa:RelatesTo>
                            <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To>
                            <wsd:AppSequence InstanceId="2614047292" MessageNumber="1"/>
                    </soap:Header>
                    <soap:Body>
                            <wsd:ProbeMatches/>
                    </soap:Body>
            </soap:Envelope>
            2025-08-15 16:32:11.175  - error: onvif.0 (898) undefined
            2025-08-15 16:32:15.851  - error: onvif.0 (898) Error during discovery: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference'),TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference')
            2025-08-15 16:32:15.851  - info: onvif.0 (898) Finished onvif discovery
            2025-08-15 16:32:15.852  - info: onvif.0 (898) Starting snapshot server
            2025-08-15 16:32:32.676  - info: tuya.0 (580) bf8736ec46b647a352ueah: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.174:6668
            2025-08-15 16:32:34.721  - info: sonoff.0 (565) Client [Stromzaehler] connected with secret 1755268354720_9744
            2025-08-15 16:32:34.881  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-3] connected with secret 1755268354880_1452
            2025-08-15 16:32:35.239  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-2] connected with secret 1755268355239_5967
            2025-08-15 16:32:35.374  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-1_Gefrierschrank] connected with secret 1755268355373_6833
            2025-08-15 16:32:59.748  - info: tuya.0 (580) bf4401a6fe27d67a7e1uuq: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.163:6668
            2025-08-15 16:33:01.924  - info: tuya.0 (580) bfb7a39438c5cbac04novg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.161:6668
            2025-08-15 16:33:03.012  - info: tuya.0 (580) bf302f3b8d8e768522cdj2: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.167:6668
            iob diag has finished.
            Da wird ein Fehler angezeigt und ich habe keine Ahnung was ich da machen soll.
            danke nochmal für die Hilfe
            • Eduard77E Eduard77
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 2
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              edi77
              HOME=/home/edi77
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.1G          0B        1.1G
                       8192 M total memory
                       2035 M used memory
                       5290 M free memory
                          0 M buffer memory
                        865 M swap cache
                       1024 M total swap
                          0 M used swap
                       1024 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              950M    /var/
              495M    /var/log
              292M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.6.17
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        10632
              States:         9133
              Pending Updates: 0
              <soap:Envelope   >
                      <soap:Header>
                      </soap:Header>
                      <soap:Body>
                              <wsd:ProbeMatches/>
                      </soap:Body>
              </soap:Envelope>
              @eduard77 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
              Da darf der user nicht die Kernelringpuffer-Meldungen des Hosts sehen. Ist bei LXCs erstmal halt so.
                Eduard77E Online
                Eduard77E Online
                Eduard77
                Okay alles klar. Danke.
                  @eduard77
                  Die anderen Dinge (adm-Gruppe, graphical target, nodejs usw) kannst du aber angehen.
                    @eduard77
                    Eduard77E Online
                    Eduard77E Online
                    Eduard77
                    das Nodejs update möchte ich noch wegen Echarts Adapter nicht machen.
                    Bei Graphical Target habe ich aus deinem Werkzeugkasten folgendes ausgeführt.
                    edi77@DebianIO:~$ systemctl get-default
                    multi-user.target
                    edi77@DebianIO:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
                    edi77@DebianIO:~$
                    iob diag liefert jetzt das hier:
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    Was soll ich machen?
                      multi-user.target
                      edi77@DebianIO:~$
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Nix! Ist doch alles tacko.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Eduard77E Online
                        Eduard77E Online
                        Eduard77
                        @codierknecht
                        Ich habe jetzt festgestellt dass Ping Adapter bei mir nicht mehr funktioniert.
                        Deinstallation und neu Installation hat nichts gebracht.
                        Hat jemand das auch?
                        Mein Debug Log.
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.149	debug	Ping result for 192.168.178.15: false in -ms (Tried 0/1 times)
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.147	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.144	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.15
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.144	debug	Pinging offline 192.168.178.15
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.093	debug	Ping result for 192.168.178.14: false in -ms (Tried 1/1 times)
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.092	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.088	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.14
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.087	debug	Ping result for 192.168.178.14: false in -ms (Tried 0/1 times)
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.086	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.081	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.14
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.081	debug	Pinging offline 192.168.178.14
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.028	debug	Ping result for 192.168.178.24: false in -ms (Tried 1/1 times)
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.027	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.024	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.24
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.023	debug	Ping result for 192.168.178.24: false in -ms (Tried 0/1 times)
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.021	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.018	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.24
                        ping.0 2025-08-15 20:44:34.017	debug	Pinging offline 192.168.178.24
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.965	debug	Ping result for 192.168.178.15: false in -ms (Tried 1/1 times)
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.964	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.961	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.15
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.960	debug	Ping result for 192.168.178.15: false in -ms (Tried 0/1 times)
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.959	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.955	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.15
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.954	debug	Pinging offline 192.168.178.15
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.903	debug	Ping result for 192.168.178.14: false in -ms (Tried 1/1 times)
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.902	debug	STDERR: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.901	debug	STDERR: /bin/ping:
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.896	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.14
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.895	debug	Ping result for 192.168.178.14: false in -ms (Tried 0/1 times)
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.894	debug	STDERR: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.893	debug	STDERR: /bin/ping:
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.888	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.14
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.887	debug	Pinging offline 192.168.178.14
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.830	debug	Ping result for 192.168.178.24: false in -ms (Tried 1/1 times)
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.829	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.822	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.24
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.822	debug	Ping result for 192.168.178.24: false in -ms (Tried 0/1 times)
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.820	debug	STDERR: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.819	debug	STDERR: /bin/ping:
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.813	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.24
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.812	debug	Pinging offline 192.168.178.24
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.811	debug	Start tasks of objects update
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.809	debug	Prepare tasks of objects update
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.687	debug	Get existing objects
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.686	debug	Host=DebianIO
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.685	debug	Prepare objects
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.669	info	starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.220	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.161	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.099	debug	States create User PubSub Client
                        ping.0 2025-08-15 20:44:03.098	debug	States create System PubSub Client
                        Kann es was mit admin rechten liegen?
                        Thomas BraunT teletapiT Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                          @codierknecht
                          Mein Debug Log.
                          @eduard77
                          An der Stelle wurde etwas umgestellt, die Rechte an ping werden mit Debian 13 anders vergeben.
                          Steht aber in der Readme drin. Hab ich glaube ich oben verlinkt.
                          Edith: Kann auch sein, dass da beim Adapter etwas angepasst werden muss. Mach am besten ein Issue dort auf.
                            @eduard77
                            Eduard77E Online
                            Eduard77E Online
                            Eduard77
                            Hab ich gemacht, aber ich bin mir nicht sicher ob alles richtig gemacht. Ist meine erste Issue gewesen.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/issues/240
                              @codierknecht
                              Mein Debug Log.
                              teletapiT Offline
                              teletapiT Offline
                              teletapi
                              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                              @eduard77 also ich hab die tage auch auf Trixie umgestellt und ebenfalls das Nodejs update gemacht und der Ping Adapter funktioniert
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: Raspberrypi5
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               21:52:35 up 3 days,  7:32,  1 user,  load average: 0.32, 0.47, 0.44
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                                             Local time: Fri 2025-08-15 21:52:35 CEST
                                         Universal time: Fri 2025-08-15 19:52:35 UTC
                                               RTC time: Fri 2025-08-15 19:52:35
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              SUDO_HOME=/home/pi
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.5G        4.7G        1.5G         25M        2.4G        3.7G
                              Swap:           209M        201M        7.8M
                              Total:          8.7G        4.9G        1.5G
                                       8063 M total memory
                                       4515 M used memory
                                       4012 M active memory
                                       2075 M inactive memory
                                       1397 M free memory
                                        124 M buffer memory
                                       2136 M swap cache
                                        199 M total swap
                                        192 M used swap
                                          7 M free swap
                              top - 21:52:35 up 3 days,  7:32,  1 user,  load average: 0.38, 0.48, 0.45
                              Tasks: 242 total,   1 running, 241 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 50.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 45.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8063.1 total,   1406.3 free,   4506.7 used,   2261.5 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,      7.5 free,    192.5 used.   3556.4 avail Mem
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.6G   24M  1.6G   2% /run
                              /dev/sda2      ext4       59G   20G   36G  37% /
                              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     4.0G   11M  4.0G   1% /tmp
                              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                              /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                              tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
                              [Tue Aug 12 14:20:16 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Tue Aug 12 14:20:21 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Aug 12 14:20:22 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
                              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              3.1G    /var/
                              1.4G    /var/lib
                              1.3G    /var/log/journal/02a43974e4004c17afbe02a71ed8236e
                              1.3G    /var/log
                              Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                              1.9G    /opt/iobroker/backups/
                              529M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              122M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                              71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CjzUbllv.js
                              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                              6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0/jarvis.0.devices.json
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/nodejs         v22.18.0
                              /usr/bin/node           v22.18.0
                              /usr/bin/npm            10.9.3
                              /usr/bin/npx            10.9.3
                              /usr/bin/corepack       0.33.0
                              nodejs:
                                Installed: 22.18.0-1nodesource1
                                Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                   22.17.1-1nodesource1 1001
                                   22.17.0-1nodesource1 1001
                                   22.16.0-1nodesource1 1001
                                   22.15.1-1nodesource1 1001
                                   22.15.0-1nodesource1 1001
                                   22.14.0-1nodesource1 1001
                                   22.13.1-1nodesource1 1001
                                   22.13.0-1nodesource1 1001
                                   22.12.0-1nodesource1 1001
                                   22.11.0-1nodesource1 1001
                                   22.10.0-1nodesource1 1001
                                   22.9.0-1nodesource1 1001
                                   22.8.0-1nodesource1 1001
                                   22.7.0-1nodesource1 1001
                                   22.6.0-1nodesource1 1001
                                   22.5.1-1nodesource1 1001
                                   22.5.0-1nodesource1 1001
                                   22.4.1-1nodesource1 1001
                                   22.4.0-1nodesource1 1001
                                   22.3.0-1nodesource1 1001
                                   22.2.0-1nodesource1 1001
                                   22.1.0-1nodesource1 1001
                                   22.0.0-1nodesource1 1001
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              Raspberrypi5        Raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: Raspberrypi5  , alive, uptime: 286333)
                              js-controller:  7.0.7
                              admin:          7.7.2
                              javascript:     9.0.11
                              nodejs modules from github:     4
                              +-- iobroker.influxdb@4.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb.git#234de8d73a8e1b48aabce21d9133eb8a13af2956)
                              +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
                              +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#0a997895460f24da9797ea6d3a74bfdeba28f75a)
                              +-- iobroker.syrconnectapp@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.syrconnectapp.git#188d6182f6a83ba14edf51d368e01b44b94dc0c2)
                              Adapter State
                                system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : Raspberrypi5                             - disabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                                system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                                system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                                system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             - disabled, port: 12001
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.syrconnectapp.0          : syrconnectapp         : Raspberrypi5                             - disabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              Active repo(s): beta
                              Used repository: beta
                              Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                              Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                              Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                              Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                              Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.3
                              Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.17
                              Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                              Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
                              Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                              Adapter    "net-tools"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                              Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                              Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                              Objects and States
                              Objects:        14957
                              States:         14940
                              W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                              Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9586       1197/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9591       1197/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9496       1161/exim4
                              tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9140       1474/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12692      1766/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11866      1705/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        5821       882/mosquitto
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8475       847/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14378      1939/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7926       878/influxd
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       11068      1958/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13092      1994/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7992       1242/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        3469336    236768/grafana
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9497       1161/exim4
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        5822       882/mosquitto
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8477       847/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       12278      1917/io.jarvis.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:41857           0.0.0.0:*                           104        7557       662/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7633901    2095/io.matter.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7633885    2095/io.matter.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13930      2095/io.matter.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13922      2095/io.matter.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7555       662/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5541            0.0.0.0:*                           1001       13939      2095/io.matter.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:51454           0.0.0.0:*                           1001       15376      2095/io.matter.0
                              udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          7907       743/NetworkManager
                              udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          6783       743/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       7633902    2095/io.matter.0
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       7633886    2095/io.matter.0
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       13933      2095/io.matter.0
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       13925      2095/io.matter.0
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7556       662/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5541                 :::*                                1001       13938      2095/io.matter.0
                              udp6       0      0 :::46829                :::*                                104        7558       662/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::51454                :::*                                1001       15375      2095/io.matter.0
                              2025-08-15 21:52:55.037  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
                              2025-08-15 21:52:57.005  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_9BE738.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_9BE738/cmnd/CustomSend]
                              2025-08-15 21:52:57.047  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_9BE738.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_9BE738/cmnd/CustomSend]
                              2025-08-15 21:52:57.048  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_9BE738.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_9BE738/cmnd/CustomSend]
                              2025-08-15 21:53:00.010  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                              2025-08-15 21:53:00.011  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                              2025-08-15 21:53:00.014  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                              2025-08-15 21:53:00.018  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                              2025-08-15 21:53:00.018  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_9BE738.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_9BE738/cmnd/CustomSend]
                              2025-08-15 21:53:00.019  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_9BE738.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_9BE738/cmnd/CustomSend]
                              2025-08-15 21:53:00.020  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_9BE738.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_9BE738/cmnd/CustomSend]
                              2025-08-15 21:53:00.022  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_9BE738.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_9BE738/cmnd/CustomSend]
                              2025-08-15 21:53:00.037  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
                              2025-08-15 21:53:00.040  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
                              2025-08-15 21:53:00.049  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
                              2025-08-15 21:53:00.052  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
                              2025-08-15 21:53:00.103  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                              2025-08-15 21:53:00.105  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                              2025-08-15 21:53:00.107  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                              2025-08-15 21:53:05.005  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
                              2025-08-15 21:53:05.010  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
                              2025-08-15 21:53:10.013  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
                              2025-08-15 21:53:10.016  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
                              2025-08-15 21:53:10.058  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
                              2025-08-15 21:53:10.062  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
                              • teletapiT teletapi
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                SUDO_HOME=/home/pi
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                         8063 M total memory
                                         4515 M used memory
                                         1397 M free memory
                                          124 M buffer memory
                                         2136 M swap cache
                                          199 M total swap
                                          192 M used swap
                                            7 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                3.1G    /var/
                                1.4G    /var/lib
                                1.3G    /var/log
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.3
                                /usr/bin/npx            10.9.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.2
                                javascript:     9.0.11
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        14957
                                States:         14940
                                Pending Updates: 0
                                @teletapi sagte: auf Trixie umgestellt und ebenfalls das Nodejs update gemacht und der Ping Adapter funktioniert
                                Bei mir auch.
                                  Bei mir auch.
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77
                                  @paul53 @teletapi
                                  Wahrscheinlich der Unterschied ist, das bei mir IoBroker in einem LXC Container unter Proxmox 9 (Trixie) läuft.
                                    @codierknecht
                                    Mein Debug Log.
                                    Dr. BakteriusD Online
                                    Dr. Bakterius
                                    Versuch mal ping neu zu installieren:
                                    sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                                    • R Offline
                                      Ritter
                                      dank der sehr guten Anleitung bin ich jetzt auch auf Version 13 hoffe ich. Ein Problem hab ich noch, iob diag geht nicht, war aber vor dem uprade schon.
                                      christian@NUC:~$ cat /etc/debian_version
                                      13.0
                                      christian@NUC:~$ iob diag
                                      /usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung
                                      christian@NUC:~$
                                      • Thomas BraunT Online
                                        @ritter sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                        Keine Berechtigung
                                        ls -l /home/iobroker/
                                        sagt?
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Keine Berechtigung
                                          sagt?
                                          Ritter
                                          christian@NUC:~$ ls -l /home/iobroker/
                                          insgesamt 48
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 48483  3. Nov 2024  iob_diag.log
