  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • S Supernils
    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
    Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
    Hallo, den oben stehenden Satz verstehe ich nicht ganz. Ist ein Trixie Upgrade mit einem 32bit Bookworm auf einem Rasp. Pi4 möglich?
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi4-iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v7l
        Architecture: arm
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : 32 bit
    @supernils sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
    Installier auf einem Pi4 ein 64Bit-System NEU.
    Da ist nix mit 'upgraden' oder '32Bit reichen mir'. Die 32Bit-Plattform stirbt.
    Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
      babl
      Update auf Debian Trixie single Host erfolgreich, danke für die genaue Beschreibung.
        Eduard77E Online
        Eduard77E Online
        Eduard77
        Vielen Dank für tolle Beschreibung.
        Ich habe jetzt mein System aktualisiert.
        iob diag sieht so aus:
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: DebianIO
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
            Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         16:40:11 up 10 min,  0 users,  load average: 0.87, 0.91, 1.05
        CPU threads: 2
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2025-08-15 16:40:12 CEST
                   Universal time: Fri 2025-08-15 14:40:12 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        edi77
        HOME=/home/edi77
        GROUPS=edi77 sudo users iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/edi77
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.6G        2.1G        5.5G        118K        907M        6.5G
        Swap:           1.1G          0B        1.1G
        Total:          9.7G        2.1G        6.6G
        Active iob-Instances:   33
                 8192 M total memory
                 2035 M used memory
                 2089 M active memory
                  640 M inactive memory
                 5290 M free memory
                    0 M buffer memory
                  865 M swap cache
                 1024 M total swap
                    0 M used swap
                 1024 M free swap
        top - 16:40:12 up 10 min,  0 users,  load average: 0.87, 0.91, 1.05
        Tasks:  58 total,   1 running,  57 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8192.0 total,   5289.1 free,   2037.2 used,    865.6 buff/cache
        MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   6154.8 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        2 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       40G   19G   19G  51% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /tmp
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        950M    /var/
        495M    /var/log
        494M    /var/log/journal/07999bdde13e4bb78b0c943aad8ee95b
        292M    /var/cache
        Archived and active journals take up 97.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        3.8G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        6.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        860M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        228M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        tcp
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.4
        /usr/bin/node           v20.19.4
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.32.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.4-1nodesource1
          Candidate: 20.19.4-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.19.3-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
             20.19.2-1nodesource1 1001
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        DebianIO            DebianIO (version: 7.0.6, hostname: DebianIO      , alive, uptime: 620)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.6.17
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.zigbee@3.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ae472aefab7fbb3c70b56d3c477662e265e52f03)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : DebianIO                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : DebianIO                                 -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : DebianIO                                 -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : DebianIO                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : DebianIO                                 -  enabled
        + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8899
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : DebianIO                                 - disabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : DebianIO                                 -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : DebianIO                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : DebianIO                                 -  enabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : DebianIO                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : DebianIO                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : DebianIO                                 - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : DebianIO                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DebianIO                                 -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8000
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : DebianIO                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : DebianIO                                 -  enabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : DebianIO                                 - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : DebianIO                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : DebianIO                                 -  enabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : DebianIO                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : DebianIO                                 -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : DebianIO                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DebianIO                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : DebianIO                                 - disabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DebianIO                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : DebianIO                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: DebianIO                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : DebianIO                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : DebianIO                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: DebianIO                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: DebianIO                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : DebianIO                                 -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : DebianIO                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : DebianIO                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : DebianIO                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : DebianIO                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : DebianIO                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : DebianIO                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : DebianIO                                 -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : DebianIO                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : DebianIO                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : DebianIO                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : DebianIO                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.12:6638
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
        Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 3.0.1
        Objects and States
        Objects:        10632
        States:         9133
        W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3843699    174/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3844511    174/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3844328    323/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3838891    1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3845540    565/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3845693    610/io.shelly.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3840845    1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3838893    1/init
        tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       3854689    898/io.onvif.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       3848811    736/io.simple-api.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       3849058    787/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       3849216    832/io.web.1
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3845929    691/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3844625    336/io.admin.0
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          3844329    323/master
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       3848400    625/io.mihome-vacuu
        udp        0      0 0.0.0.0:37750           0.0.0.0:*                           1001       3845073    550/io.snmp.0
        udp        0      0 192.168.178.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       3845643    595/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       3845595    580/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       3845596    580/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:7885            0.0.0.0:*                           1001       3845381    520/io.mihome-vacuu
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3838892    1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3838894    1/init
        <soap:Envelope   >
                <soap:Header>
                        <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action>
                        <wsa:MessageID>urn:uuid:e1da5585-4fa1-4a38-91e6-f77b38e0d9bd</wsa:MessageID>
                        <wsa:RelatesTo>urn:uuid:ef96d4fd-5ccf-0624-fd92-b1d24ad84bb4</wsa:RelatesTo>
                        <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To>
                        <wsd:AppSequence InstanceId="2614047292" MessageNumber="1"/>
                </soap:Header>
                <soap:Body>
                        <wsd:ProbeMatches/>
                </soap:Body>
        </soap:Envelope>
        2025-08-15 16:32:11.175  - error: onvif.0 (898) undefined
        2025-08-15 16:32:15.851  - error: onvif.0 (898) Error during discovery: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference'),TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference')
        2025-08-15 16:32:15.851  - info: onvif.0 (898) Finished onvif discovery
        2025-08-15 16:32:15.852  - info: onvif.0 (898) Starting snapshot server
        2025-08-15 16:32:32.676  - info: tuya.0 (580) bf8736ec46b647a352ueah: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.174:6668
        2025-08-15 16:32:34.721  - info: sonoff.0 (565) Client [Stromzaehler] connected with secret 1755268354720_9744
        2025-08-15 16:32:34.881  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-3] connected with secret 1755268354880_1452
        2025-08-15 16:32:35.239  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-2] connected with secret 1755268355239_5967
        2025-08-15 16:32:35.374  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-1_Gefrierschrank] connected with secret 1755268355373_6833
        2025-08-15 16:32:59.748  - info: tuya.0 (580) bf4401a6fe27d67a7e1uuq: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.163:6668
        2025-08-15 16:33:01.924  - info: tuya.0 (580) bfb7a39438c5cbac04novg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.161:6668
        2025-08-15 16:33:03.012  - info: tuya.0 (580) bf302f3b8d8e768522cdj2: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.167:6668
        iob diag has finished.
        Da wird ein Fehler angezeigt und ich habe keine Ahnung was ich da machen soll.
        danke nochmal für die Hilfe
        • Eduard77E Eduard77
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          edi77
          HOME=/home/edi77
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.1G          0B        1.1G
                   8192 M total memory
                   2035 M used memory
                   5290 M free memory
                      0 M buffer memory
                    865 M swap cache
                   1024 M total swap
                      0 M used swap
                   1024 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          950M    /var/
          495M    /var/log
          292M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          tcp
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.6.17
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        10632
          States:         9133
          Pending Updates: 0
          <soap:Envelope   >
                  <soap:Header>
                  </soap:Header>
                  <soap:Body>
                          <wsd:ProbeMatches/>
                  </soap:Body>
          </soap:Envelope>
          @eduard77 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          Da darf der user nicht die Kernelringpuffer-Meldungen des Hosts sehen. Ist bei LXCs erstmal halt so.
            Eduard77E Online
            Eduard77E Online
            Eduard77
            Okay alles klar. Danke.
              @eduard77
              Die anderen Dinge (adm-Gruppe, graphical target, nodejs usw) kannst du aber angehen.
                @eduard77
                Eduard77E Online
                Eduard77E Online
                Eduard77
                das Nodejs update möchte ich noch wegen Echarts Adapter nicht machen.
                Bei Graphical Target habe ich aus deinem Werkzeugkasten folgendes ausgeführt.
                edi77@DebianIO:~$ systemctl get-default
                multi-user.target
                edi77@DebianIO:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
                edi77@DebianIO:~$
                iob diag liefert jetzt das hier:
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                Was soll ich machen?
                  multi-user.target
                  edi77@DebianIO:~$
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Nix! Ist doch alles tacko.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Eduard77E Online
                    Eduard77E Online
                    Eduard77
                    @codierknecht
                    Ich habe jetzt festgestellt dass Ping Adapter bei mir nicht mehr funktioniert.
                    Deinstallation und neu Installation hat nichts gebracht.
                    Hat jemand das auch?
                    Mein Debug Log.
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.149	debug	Ping result for 192.168.178.15: false in -ms (Tried 0/1 times)
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.147	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.144	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.15
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.144	debug	Pinging offline 192.168.178.15
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.093	debug	Ping result for 192.168.178.14: false in -ms (Tried 1/1 times)
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.092	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.088	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.14
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.087	debug	Ping result for 192.168.178.14: false in -ms (Tried 0/1 times)
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.086	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.081	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.14
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.081	debug	Pinging offline 192.168.178.14
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.028	debug	Ping result for 192.168.178.24: false in -ms (Tried 1/1 times)
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.027	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.024	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.24
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.023	debug	Ping result for 192.168.178.24: false in -ms (Tried 0/1 times)
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.021	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.018	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.24
                    ping.0 2025-08-15 20:44:34.017	debug	Pinging offline 192.168.178.24
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.965	debug	Ping result for 192.168.178.15: false in -ms (Tried 1/1 times)
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.964	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.961	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.15
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.960	debug	Ping result for 192.168.178.15: false in -ms (Tried 0/1 times)
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.959	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.955	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.15
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.954	debug	Pinging offline 192.168.178.15
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.903	debug	Ping result for 192.168.178.14: false in -ms (Tried 1/1 times)
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.902	debug	STDERR: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.901	debug	STDERR: /bin/ping:
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.896	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.14
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.895	debug	Ping result for 192.168.178.14: false in -ms (Tried 0/1 times)
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.894	debug	STDERR: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.893	debug	STDERR: /bin/ping:
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.888	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.14
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.887	debug	Pinging offline 192.168.178.14
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.830	debug	Ping result for 192.168.178.24: false in -ms (Tried 1/1 times)
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.829	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.822	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.24
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.822	debug	Ping result for 192.168.178.24: false in -ms (Tried 0/1 times)
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.820	debug	STDERR: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.819	debug	STDERR: /bin/ping:
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.813	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.24
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.812	debug	Pinging offline 192.168.178.24
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.811	debug	Start tasks of objects update
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.809	debug	Prepare tasks of objects update
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.687	debug	Get existing objects
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.686	debug	Host=DebianIO
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.685	debug	Prepare objects
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.669	info	starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.220	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.161	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.099	debug	States create User PubSub Client
                    ping.0 2025-08-15 20:44:03.098	debug	States create System PubSub Client
                    Kann es was mit admin rechten liegen?
                    Thomas BraunT teletapiT Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                      @codierknecht
                      Mein Debug Log.
                      @eduard77
                      An der Stelle wurde etwas umgestellt, die Rechte an ping werden mit Debian 13 anders vergeben.
                      Steht aber in der Readme drin. Hab ich glaube ich oben verlinkt.
                      Edith: Kann auch sein, dass da beim Adapter etwas angepasst werden muss. Mach am besten ein Issue dort auf.
                        @eduard77
                        Eduard77E Online
                        Eduard77E Online
                        Eduard77
                        Hab ich gemacht, aber ich bin mir nicht sicher ob alles richtig gemacht. Ist meine erste Issue gewesen.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/issues/240
                          @codierknecht
                          Mein Debug Log.
                          teletapiT Offline
                          teletapiT Offline
                          teletapi
                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                          @eduard77 also ich hab die tage auch auf Trixie umgestellt und ebenfalls das Nodejs update gemacht und der Ping Adapter funktioniert
                          ```bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: Raspberrypi5
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           21:52:35 up 3 days,  7:32,  1 user,  load average: 0.32, 0.47, 0.44
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                                         Local time: Fri 2025-08-15 21:52:35 CEST
                                     Universal time: Fri 2025-08-15 19:52:35 UTC
                                           RTC time: Fri 2025-08-15 19:52:35
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/pi
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.5G        4.7G        1.5G         25M        2.4G        3.7G
                          Swap:           209M        201M        7.8M
                          Total:          8.7G        4.9G        1.5G
                                   8063 M total memory
                                   4515 M used memory
                                   4012 M active memory
                                   2075 M inactive memory
                                   1397 M free memory
                                    124 M buffer memory
                                   2136 M swap cache
                                    199 M total swap
                                    192 M used swap
                                      7 M free swap
                          top - 21:52:35 up 3 days,  7:32,  1 user,  load average: 0.38, 0.48, 0.45
                          Tasks: 242 total,   1 running, 241 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 50.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 45.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8063.1 total,   1406.3 free,   4506.7 used,   2261.5 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,      7.5 free,    192.5 used.   3556.4 avail Mem
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G   24M  1.6G   2% /run
                          /dev/sda2      ext4       59G   20G   36G  37% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     4.0G   11M  4.0G   1% /tmp
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                          /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                          tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
                          [Tue Aug 12 14:20:16 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Tue Aug 12 14:20:21 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Aug 12 14:20:22 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
                          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          3.1G    /var/
                          1.4G    /var/lib
                          1.3G    /var/log/journal/02a43974e4004c17afbe02a71ed8236e
                          1.3G    /var/log
                          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                          1.9G    /opt/iobroker/backups/
                          529M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          122M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                          71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CjzUbllv.js
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0/jarvis.0.devices.json
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.18.0
                          /usr/bin/node           v22.18.0
                          /usr/bin/npm            10.9.3
                          /usr/bin/npx            10.9.3
                          /usr/bin/corepack       0.33.0
                          nodejs:
                            Installed: 22.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               20.19.2+dfsg-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          Raspberrypi5        Raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: Raspberrypi5  , alive, uptime: 286333)
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.7.2
                          javascript:     9.0.11
                          nodejs modules from github:     4
                          +-- iobroker.influxdb@4.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb.git#234de8d73a8e1b48aabce21d9133eb8a13af2956)
                          +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
                          +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#0a997895460f24da9797ea6d3a74bfdeba28f75a)
                          +-- iobroker.syrconnectapp@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.syrconnectapp.git#188d6182f6a83ba14edf51d368e01b44b94dc0c2)
                          Adapter State
                            system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : Raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             - disabled, port: 12001
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.syrconnectapp.0          : syrconnectapp         : Raspberrypi5                             - disabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          Active repo(s): beta
                          Used repository: beta
                          Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                          Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                          Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.3
                          Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
                          Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.17
                          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
                          Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                          Adapter    "net-tools"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                          Objects and States
                          Objects:        14957
                          States:         14940
                          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9586       1197/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9591       1197/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9496       1161/exim4
                          tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9140       1474/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12692      1766/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11866      1705/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        5821       882/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8475       847/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14378      1939/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7926       878/influxd
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       11068      1958/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13092      1994/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7992       1242/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        3469336    236768/grafana
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9497       1161/exim4
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        5822       882/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8477       847/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       12278      1917/io.jarvis.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:41857           0.0.0.0:*                           104        7557       662/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7633901    2095/io.matter.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7633885    2095/io.matter.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13930      2095/io.matter.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13922      2095/io.matter.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7555       662/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5541            0.0.0.0:*                           1001       13939      2095/io.matter.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:51454           0.0.0.0:*                           1001       15376      2095/io.matter.0
                          udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          7907       743/NetworkManager
                          udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          6783       743/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       7633902    2095/io.matter.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       7633886    2095/io.matter.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       13933      2095/io.matter.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       13925      2095/io.matter.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7556       662/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5541                 :::*                                1001       13938      2095/io.matter.0
                          udp6       0      0 :::46829                :::*                                104        7558       662/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::51454                :::*                                1001       15375      2095/io.matter.0
                          2025-08-15 21:52:55.037  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-15 21:52:57.005  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_9BE738.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_9BE738/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-15 21:52:57.047  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_9BE738.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_9BE738/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-15 21:52:57.048  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_9BE738.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_9BE738/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-15 21:53:00.010  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-15 21:53:00.011  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-15 21:53:00.014  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-15 21:53:00.018  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-15 21:53:00.018  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_9BE738.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_9BE738/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-15 21:53:00.019  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_9BE738.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_9BE738/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-15 21:53:00.020  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_9BE738.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_9BE738/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-15 21:53:00.022  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_9BE738.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_9BE738/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-15 21:53:00.037  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-15 21:53:00.040  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-15 21:53:00.049  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-15 21:53:00.052  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-15 21:53:00.103  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-15 21:53:00.105  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-15 21:53:00.107  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
                          2025-08-15 21:53:05.005  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-15 21:53:05.010  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-15 21:53:10.013  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-15 21:53:10.016  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-15 21:53:10.058  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
                          2025-08-15 21:53:10.062  - info: mqtt.0 (73128) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
                          • teletapiT teletapi
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/pi
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                                     8063 M total memory
                                     4515 M used memory
                                     1397 M free memory
                                      124 M buffer memory
                                     2136 M swap cache
                                      199 M total swap
                                      192 M used swap
                                        7 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.1G    /var/
                            1.4G    /var/lib
                            1.3G    /var/log
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.3
                            /usr/bin/npx            10.9.3
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.2
                            javascript:     9.0.11
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        14957
                            States:         14940
                            Pending Updates: 0
                            @teletapi sagte: auf Trixie umgestellt und ebenfalls das Nodejs update gemacht und der Ping Adapter funktioniert
                            Bei mir auch.
                              Bei mir auch.
                              Eduard77E Online
                              Eduard77E Online
                              Eduard77
                              @paul53 @teletapi
                              Wahrscheinlich der Unterschied ist, das bei mir IoBroker in einem LXC Container unter Proxmox 9 (Trixie) läuft.
                                @codierknecht
                                Mein Debug Log.
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                Versuch mal ping neu zu installieren:
                                sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                                • R Offline
                                  Ritter
                                  dank der sehr guten Anleitung bin ich jetzt auch auf Version 13 hoffe ich. Ein Problem hab ich noch, iob diag geht nicht, war aber vor dem uprade schon.
                                  christian@NUC:~$ cat /etc/debian_version
                                  13.0
                                  christian@NUC:~$ iob diag
                                  /usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung
                                  christian@NUC:~$
                                  • Thomas BraunT Online
                                    @ritter sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                    Keine Berechtigung
                                    ls -l /home/iobroker/
                                    sagt?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Keine Berechtigung
                                      sagt?
                                      Ritter
                                      @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                      christian@NUC:~$ ls -l /home/iobroker/
                                      insgesamt 48
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 48483  3. Nov 2024  iob_diag.log
                                      • R Ritter
                                        insgesamt 48
                                        @ritter
                                        sudo chmod g+x /home/iobroker/
                                        Dann dürften auch Kommandos wie 'iob diag' oder 'iob nodejs-update' funktionieren.
                                          @ritter
                                          Ritter
                                          kommt gleicher Fehler, bei iob diag. Aber nodejs-update konnte ich ausführen und ist jetzt auf 22
