  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
265 Beiträge 50 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    so aber jetzt
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    All packages are up to date.
    Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    pi@raspberrypi:~ $
    Thomas BraunT Offline
    #141
    @michael-schmitt
    Jetzt passt es.
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      @michael-schmitt
      Jetzt passt es.
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      #142
      @thomas-braun viiieeeelllleeen Dank
      da ist noch eine nodesource.list.bak drin, kann die auch weg ?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        Jan1
        #143
        @michael-schmitt
        Das ist da Buckup der vorherigen nodesource.list, kann weg, muss aber nicht.
          @michael-schmitt sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          Error: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz trixie Release' does not have a Release file.
          Es gibt noch keine Veröffentlichung für trixie. Stell da einstweilen bookworm ein.
          #144
          @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          Hab gerade nochmal geschaut, das Repo verwendet nun keine release names mehr sondern nur noch generische Pakete.
          Ersetze also den Eintrag bookworm durch generic.
            Michael Schmitt
            #145
            @thomas-braun erledigt ;)
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
            pi@raspberrypi:~ $
              Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
              Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
              Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
              Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
              Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
              Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
              Also per
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
              echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
              12.11
              echad@chet:~ $
              APT pinning:
              Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
              Mit
              apt-mark showhold
              schaut man noch, ob Pakete auf 'Halten' gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
              Geht dann per
              sudo apt-mark unhold PAKETNAME
              ODER in Bausch und Bogen
              per
              sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
              Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
              echad@chet:~ $ sudo apt update
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
              Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
              Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
              Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
              Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
              Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
              Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
              Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              echad@chet:~ $
              Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
              Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
              sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
              sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
              Mit
              sudo apt update
              ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
              Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
              Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
              Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
              721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
              Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
              Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
              Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
              Mit
              sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
              macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
              721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 757 MB of archives.
              After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
              Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
              E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
              Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
              iob stop
              aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
              sudo service mariadb stop
              Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
              sudo apt upgrade --without-new-pkgs
              Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
              nach.
              Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
              Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
              Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
              Das Spiel mit
              sudo apt update
              wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
              Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
              sudo reboot
              und man sollte dann z. B. in
              iob diag
              sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: chet
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                        Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
              Nachbereitung:
              Mit
              apt list '~c'
              kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
              Diese kann man per
              sudo apt purge '~c'
              noch runterwerfen.
              Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
              apt list '~o'
              sudo apt purge '~o'
              sudo apt --purge autoremove
              sudo apt autoclean
              Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
              sudo apt modernize-sources
              Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
              Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
              Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
              https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
              Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
              #146
              Hi!
              Danke für die erstklassige Anleitung zum Upgrade auf Debian 13 "Trixie"! Für mich als 2025-Linux-Newbie war das sehr schlüssig nachvollziehbar und das Upgrade hat wunderbar geklappt. Natürlich - ein paar alte MS DOS Kenntnisse aus den 80ern waren hilfreich 😊
              Gruß, hf
              Edit: Das Upgrade bezog sich auf einen produktiven Raspi 5 per SSH via Putty. Auf dem darauf installiertem IOB mit einer mySQL-Datenbank läuft seit einigen Wochen das gesamte Strommanagement meines Hauses (PV, WR, Akku, 2 Wallboxen, Not- und Fremdstrombezug) sowie die Klimatisierungssteuerung (Solarluft, Pelletsofen, WW-Boiler, Kühlung). Und natürlich die Auswertung der relevanten Infos.
              Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
              Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
              Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
              Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
              • meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                schrieb am zuletzt editiert von meute
                #147
                ich habe nun auch nach der Top-Anleitung das Debian-Upgrade von 12 bookworm zu 13 trixie gemacht. 👍
                Debian läuft in einem LXC-Container auf Proxmox.
                Es hat soweit geklappt.
                Aber ich erhalte bei iob diag einen npm error.
                Wie kann ich den Fehler beheben?
                $ iob diag
                [sudo] Passwort für mf:
                *** iob diag is starting up, please wait ***
                npm error code ELSPROBLEMS
                npm error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
                *** ioBroker Diagnosis ***
                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                https://forum.iobroker.net
                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                It helps us to help you!
                * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                Press any key to continue
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker84
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.14.11-3-pve
                    Architecture: x86-64
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                 11:42:36 up 3 min,  1 user,  load average: 0.80, 1.12, 1.01
                CPU threads: 2
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sun 2025-10-12 11:42:36 CEST
                           Universal time: Sun 2025-10-12 09:42:36 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                mf
                HOME=/home/mf
                GROUPS=mf adm sudo users iobroker lxc_shares
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/mf
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev lxc_shares
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.3G        1.3G        2.6G        3.9M        470M        3.0G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          4.8G        1.3G        3.1G
                Active iob-Instances:   15
                         4096 M total memory
                         1203 M used memory
                         1449 M active memory
                          127 M inactive memory
                         2446 M free memory
                            0 M buffer memory
                          449 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                top - 11:42:37 up 3 min,  1 user,  load average: 0.80, 1.12, 1.01
                Tasks:  52 total,   1 running,  51 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  4.0 us,  4.0 sy,  0.0 ni, 88.0 id,  4.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   4096.0 total,   2445.0 free,   1205.2 used,    449.4 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2890.8 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                2 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4       12G  7.7G  3.5G  70% /
                //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs      467G   51G  416G  11% /mnt/nas8
                none                                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                                        devtmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/tty
                tmpfs                                       tmpfs     9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
                tmpfs                                       tmpfs     3.9G  3.3M  3.9G   1% /run
                tmpfs                                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                                       tmpfs     9.7G  460K  9.7G   1% /tmp
                tmpfs                                       tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/1000
                Show mounted filesystems:
                TARGET      SOURCE                                      FSTYPE OPTIONS
                /           /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4   rw,relatime,stripe=16
                `-/mnt/nas8 //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,upcall_target=app,username=fritznas,uid=100000,forceuid,gid=110000,forcegid,addr=192.168.23.8,file_mode=0770,dir_mode=0770,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                /var:
                2.7G    /var/
                1.3G    /var/log/journal
                1.3G    /var/log
                1.2G    /var/cache/apt
                1.2G    /var/cache
                Archived and active journals take up 1G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                69M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                369M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                300M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                /usr/bin/node           v22.20.0
                /usr/bin/npm            11.6.2
                /usr/bin/npx            11.6.2
                /usr/bin/corepack       0.34.0
                nodejs:
                  Installed: 22.20.0-1nodesource1
                  Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker84          iobroker84 (version: 7.0.7, hostname: iobroker84    , alive, uptime: 183)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.7
                admin:          7.7.2
                javascript:     8.9.2
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker84                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker84                               - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker84                               -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker84                               -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker84                               -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker84                               -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker84                               -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker84                               -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker84                               -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker84                               -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker84                               - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker84                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker84                               -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker84                               -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker84                               -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker84                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker84                               -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects:        1346
                States:         1056
                W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30392745   277/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30392287   277/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30392581   264/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30390652   1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30392580   264/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30393200   450/io.sonoff.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30392832   313/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30396478   525/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        30392118   192/influxd
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          30392579   264/smbd
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30390654   1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30391102   1/init
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          30392578   264/smbd
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30390653   1/init
                udp        0      0 192.168.23.255:137      0.0.0.0:*                           0          30392381   222/nmbd
                udp        0      0 192.168.23.84:137       0.0.0.0:*                           0          30392380   222/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          30392368   222/nmbd
                udp        0      0 192.168.23.255:138      0.0.0.0:*                           0          30392383   222/nmbd
                udp        0      0 192.168.23.84:138       0.0.0.0:*                           0          30392382   222/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          30392369   222/nmbd
                udp        0      0 192.168.23.84:5353      0.0.0.0:*                           1001       30396440   495/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30393134   430/io.shelly.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30390655   1/init
                2025-10-12 11:40:23.767  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 525
                2025-10-12 11:40:25.537  - info: web.0 (525) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                2025-10-12 11:40:25.795  - info: web.0 (525) socket.io server listening on port 8082
                2025-10-12 11:40:25.799  - info: web.0 (525) http server listening on port 8082
                2025-10-12 11:40:27.762  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.iqontrol.0 in version "3.0.0" started with pid 540
                2025-10-12 11:40:29.125  - info: iqontrol.0 (540) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                2025-10-12 11:40:29.169  - info: iqontrol.0 (540) systemLanguage = de
                2025-10-12 11:40:29.170  - info: iqontrol.0 (540) Creating Passphrase...
                2025-10-12 11:40:29.217  - info: iqontrol.0 (540) Creating Popup States...
                2025-10-12 11:40:29.290  - info: iqontrol.0 (540) Creating Widget States...
                2025-10-12 11:40:29.291  - info: iqontrol.0 (540) Lists deactivated.
                2025-10-12 11:40:29.292  - info: iqontrol.0 (540) Deleting unused Objects...
                2025-10-12 11:40:29.292  - info: iqontrol.0 (540) Subscribing to states...
                2025-10-12 11:40:29.294  - info: iqontrol.0 (540) iQontrol ready.
                2025-10-12 11:40:31.715  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 555
                2025-10-12 11:40:33.165  - info: trashschedule.0 (555) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                2025-10-12 11:40:33.243  - info: trashschedule.0 (555) [onReady] starting with source "ical" -> ical
                2025-10-12 11:40:33.249  - info: trashschedule.0 (555) [ical] configured ical preview is 45 days (until 26.11.2025) - increase this value to find more events in the future
                2025-10-12 11:40:35.666  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 570
                2025-10-12 11:40:36.881  - info: echarts.0 (570) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                2025-10-12 11:40:52.818  - info: sonoff.0 (450) Client [Steckdose01] connected with secret 1760262052812_6539
                2025-10-12 11:40:52.978  - info: sonoff.0 (450) Client [Steckdose02] connected with secret 1760262052977_7832
                2025-10-12 11:40:53.209  - info: sonoff.0 (450) Client [Stromzaehler] connected with secret 1760262053207_304
                2025-10-12 11:41:20.278  - info: admin.0 (313) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
                2025-10-12 11:41:35.334  - info: admin.0 (313) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin
                iob diag has finished.
                EDIT:
                Hier der Inhalt vom npm-Log /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
                $ cat /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
                0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                1 info using npm@11.6.2
                2 info using node@v22.20.0
                3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                5 silly config load:file:/home/mf/.npmrc
                6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
                7 verbose title npm ls
                8 verbose argv "ls" "--all"
                9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-
                10 verbose logfile /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
                11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                12 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912
                13 silly logfile done cleaning log files
                14 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                15 verbose stack Error: invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                15 verbose stack missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                15 verbose stack missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                15 verbose stack     at LS.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/ls.js:206:9)
                15 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:208:9)
                15 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:67:5)
                16 error code ELSPROBLEMS
                17 error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                17 error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                17 error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                18 verbose cwd /opt/iobroker
                19 verbose os Linux 6.14.11-3-pve
                20 verbose node v22.20.0
                21 verbose npm  v11.6.2
                22 verbose exit 1
                23 verbose code 1
                24 error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-12T09_42_27_454Z-debug-0.log
                fraenk for friends Code: MATF103
                un99known99U 1 Antwort Letzte Antwort
                • meuteM meute
                  $ iob diag
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 2
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  mf
                  HOME=/home/mf
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  SUDO_HOME=/home/mf
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                           4096 M total memory
                           1203 M used memory
                           2446 M free memory
                              0 M buffer memory
                            449 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.7G    /var/
                  1.3G    /var/log
                  1.2G    /var/cache/apt
                  1.2G    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            11.6.2
                  /usr/bin/npx            11.6.2
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.2
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        1346
                  States:         1056
                  Pending Updates: 0
                  EDIT:
                  22 verbose exit 1
                  23 verbose code 1
                  un99known99U Offline
                  un99known99
                  schrieb am zuletzt editiert von un99known99
                  #148
                  Danke für die Super-Anleitung :) !
                  Ich habe aktuell 2 Probleme, vielleicht kann mir da jemand helfen:
                  (1) vor dem Upgrade auf Trixie ist unter /etc/apt/sources.list.d nur eine Datei mit Namen raspi.list, nach dem Upgrade und dem Modernisieren habe ich eine "raspi.sources" (http://archive.raspberrypi.org/debian/) und eine "raspbian.sources" (http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/). Die raspi.sources ist NICHT "Signed-By". Braucht man beide rasp*.sources oder nur die raspbian.sources? Wenn man beide braucht, wo/wie bekomme ich die Signierung für raspi.sources (http://archive.raspberrypi.org/debian/)?
                  (2) Nach dem Upgrade auf Trixie habe ich Probleme mit Botprogrammen (Bookworm war ja python 3.11.2 und Trixie ist 3.13.5).
                  Fehlermeldung z.B.
                  "traceback (most recent call last):
                  File "/usr/local/searxng/searxng-src/searx/webapp.py", line 21, in <module>
                  import httpx
                  ModuleNotFoundError: No module named 'httpx'"
                  In der webapp.py ist die line 21:
                  #!/usr/bin/env python3
                  - - coding: utf-8 - -
                  import httpx
                  Muss man Pfade o.ä. ändern/anpassen?
                  • un99known99U un99known99
                    Fehlermeldung z.B.
                    import httpx
                    import httpx
                    #149
                    @un99known99
                    Was steht denn drin?
                    Eine raspbian.sources gibt es auf meinem System nicht. Die /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources schaut so aus:
                    Types: deb
                    URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/
                    Suites: trixie
                    Components: main
                    Signed-By: /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp
                    Ist der keyring installiert?
                    apt policy raspberrypi-archive-keyring
                    Zu 2) fragst du wohl besser bei
                    https://docs.searxng.org/admin/installation-searxng.html#installation-basic
                    nach.
                      @un99known99
                      Types: deb
                      Suites: trixie
                      Components: main
                      nach.
                      un99known99
                      #150
                      ja, komisch, auf dem 64bit PI ist es so wie Du es beschrieben hast.
                      Auf dem 32bit PI ist nach dem Upgrade eine raspberian und eine raspi sources da, mit dem beschriebenen Inhalt.
                      Die /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp habe ich jetzt vom 64bit zum 32bit rüberkopiert. Beim nächsten Upgrade-Versuch mal testen.
                      Hat jemand ein Upgrade auf einem 32bit PI gemacht und auch den Effekt?
                      Thomas, wenn Du nur die eine hast heißt das im Extremfall ich brauche bei dem 32bit auch nur die eine sources (raspi.sources)?
                        #151
                        @un99known99
                        Auf 32Bit kann das wieder anders aussehen.
                        Ich würde aber im Jahre 2025 kein 32Bit mehr fahren. Installier da 64Bit, wenn es die Hardware hergibt.
                        • meuteM Offline
                          meuteM Offline
                          meute
                          #152
                          Damit es hier nicht untergeht, wollte ich nochmal auf meinen npm error nach dem Upgrade auf Trixie hinweisen.
                          https://forum.iobroker.net/post/1299664
                          Vll. kann @Thomas-Braun was dazu sagen.
                          • meuteM meute
                            #153
                            @meute
                            npm Fehler haben Null mit einem Dist-Upgrade deines Betriebssystems zu tun.
                            Mach nen eigenen Thread dazu auf.
                            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                              @meute
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              #154
                              Ich habe mir gerade deine Beschreibung und die Beiträge durchgelesen.
                              Dabei bin ich unter anderem darüber gestolpert das man, wenn man das OS von 11 auf 12 gehoben hat sich ein weiteres anheben auf 13 verkneifen sollte. (Zumindest hatte ich das so verstanden)
                              Heisst das man muss alles neu mit 13 installieren?
                              Dann wäre es ja auch naheliegend den Raspberry 4 durch einen Raspberry 5 zu ersetzen, oder ?
                              Viele Grüße Duffy
                              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                Viele Grüße Duffy
                                #155
                                @duffy sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                Das hat schon nicht richtig funktioniert, wenn du von RaspberryOS sprechen solltest.
                                Von 12 auf 13 funktioniert es auch wieder für RaspberryOS. Den vermutlichen Schiefstand haste dir also damals eingehandelt.
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #156
                                  Ja, ich spreche vom Raspberry OS, sorry hätte ich dazuschreiben sollen.
                                  Bisher funktioniert alles so weit und ich habe noch keinen Schiefstand festgestellt.
                                  Gibt es einen Befehl mit dem man feststellen kann ob es einen Schiefstand gibt und wenn nicht ob man dann das OS auf 13 heben könnte?
                                  Wann rechnest du aus deiner Erfahrung heraus mit dem Raspberry OS 13?
                                  Liebe Grüsse Duffy.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Liebe Grüsse Duffy.
                                    #157
                                    Zeig mal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    Da kann man das sehen. Aber in einem separaten Thread.
                                    Ist doch offiziell released worden.
                                      iob diag
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #158
                                      Werd ich machen, danke.
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • K Offline
                                        Krys
                                        #159
                                        Geil, Danke!
                                        Trixie nun drauf und Proxmox 9 auch.
                                          Also per
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          12.11
                                          echad@chet:~ $
                                          APT pinning:
                                          Mit
                                          apt-mark showhold
                                          Geht dann per
                                          per
                                          echad@chet:~ $
                                          Mit
                                          sudo apt update
                                          Mit
                                          iob stop
                                          nach.
                                          Das Spiel mit
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          iob diag
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Nachbereitung:
                                          Mit
                                          apt list '~c'
                                          Diese kann man per
                                          sudo apt purge '~c'
                                          noch runterwerfen.
                                          apt list '~o'
                                          sudo apt purge '~o'
                                          sudo apt autoclean
                                          Cumulus 0
                                          #160
                                          @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                          echad@chet:~
                                          Wie komme ich auf echad@chet? SSH Anmeldung funktioniert nicht.
                                          echad@meine ip fordert ein Passwort, dass ich nicht kenne.
