  4. Fullybrowser 3.0
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 93.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @guergen laut dem Bild hast am Tablet ein User und Passwort vergeben. Und beim Adapter unten bei mqtt hast du es ausgeschalten?
    Fichte
    #41
    @shadowhunter23 Das steht immer da, bzw. steht auch bei mir so da ohne das ich dort was eingegeben habe.
    Aber dann müsste er im LOG ja sehen das die Authentifizierung fehl schlägt, bin ich der meinung 🙄
    • F Fichte
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #42
      @fichte bei mir steht bei Username nichts drin...Screenshot_2023-11-03-14-00-08-632_com.android.chrome-edit.jpg
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        Fichte
        #43
        @shadowhunter23 Stimmt, bin jetzt von mir ausgegangen. sorry
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Fichte
          guergen
          schrieb am zuletzt editiert von guergen
          #44
          @fichte @Shadowhunter23
          Mit oder ohne, bringt alles nix...
          Das Debug-Log sagt ja, dass es zuhört; nur hat laut diag (https://forum.iobroker.net/topic/69729/fullybrowser-3-0/36) auf tcp6:
          🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
          fullybrowser.0
          	2023-11-03 14:26:24.338	info	🚀 Start RESTApi request intervall
          fullybrowser.0
          	2023-11-03 14:26:24.211	debug	Adapter settings successfully verified and initialized.
          fullybrowser.0
          	2023-11-03 14:26:24.211	info	🗸 192.168.1.76 (192.168.1.76): Config successfully verified.
          fullybrowser.0
          	2023-11-03 14:26:24.210	debug	Final Config: {"name":"192.168.1.76","id":"Fire-Tab","ip":"192.168.1.76","enabled":true,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"(hidden)","lastSeen":0,"isAlive":false,"apiType":"mqtt"}
          fullybrowser.0
          	2023-11-03 14:26:24.181	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
          • G guergen
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            MartyBr
            #45
            @arteck
            Ich bekomme folgende Meldungen vom System:
            fullybrowser.0
            2023-11-04 05:55:00.115	error	[REST] 192.168.178.35: Error: Sending command setStringSetting failed, received status text: Unknown command or error communicating with device
            Zu dieser Zeit schaltet / versucht ein Script die Helligkeit des Displays zu schalten:
            // Helligkeit um 5:55 Uhr erhöhen
            function myFunc() {
            setState('fullybrowser.0.Galaxy_Tab_A.Commands.startScreensaver', true);
            setState('fullybrowser.0.Galaxy_Tab_A.Commands.setStringSetting', '&key=screenBrightness&value=200');
            schedule("55 5 * * *", myFunc);
            Hast du eine Idee warum der Befehl so nicht mehr angenommen wird?
            Martin
            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @arteck
              fullybrowser.0
              function myFunc() {
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #46
              @martybr isch guck..jop hast noch ein BUG gefunden
              • arteckA arteck
                MartyBr
                #47
                @arteck 😇
                Martin
                • M MartyBr
                  @arteck 😇
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #48
                  @martybr so ist auf GIT ... kannst laden..oder bis morgen warten .. dann ist die 3.0.3 auch da
                  ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    #49
                    @arteck
                    Guten Morgen,
                    gerade die 3.0.3 installiert, da kam das hier, hatte ich vor ein paar Monaten mit dem Fully-mqtt-Adapter auch mal, dann war ne Zeitlang ruhe, jetzt gerade ist mir das wieder ins Auge gestochen:
                    Issue auf Git machen oder reicht das hier? :-)
                    • arteckA arteck
                      MartyBr
                      #50
                      @arteck Danke dir. Ich warte dann mal bis Morgen. Ich habe die Scripte erstmal deaktiviert.
                      Martin
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #51
                        Habe die 3.0.3 und verwende RestAPI, da ich ein alles FireHD mit Android 5.x habe, was MQTT auf Fully Ebene ja nicht unterstüzt.
                        Läuft soweit auf den ersten Blick - es kommt nur diese eine Warn Meldung - was wichtiges?
                        fullybrowser.0
                        18448	2023-11-04 18:39:21.341	warn	[REST] 10.122.60.62: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          fullybrowser.0
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #52
                          @jb_sullivan dann antwortet das ding nichtinnerhalb der Eingestellten Zeit
                          setzt die mal höher
                          • ? Offline
                            #53
                            Hallo, ist es möglich einen Datenpunkt mit einzupflegen, der Sounds abspielt die auf dem Gerät oder im www liegen?
                            Diese Funktion gibt es schon, doch leider bekomme ich sie über aufrufen der Url nicht in gang.
                            Mein Versuch war:
                            http://192.168.178.xx:2323/?cmd=playSound&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3&loop=false&password=meinpasswort&stream=1
                            Geht aber nur wenn ich über den Fully Remote Admin im Browser angemeldet bin.
                            Wäre eine nette Sache.
                            Mfg
                            David
                              Mein Versuch war:
                              Mfg
                              David
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #54
                              @david83 sagte in Fullybrowser 3.0:
                              ja wie jetzt.. die gibts schon und da du es nicht zum laufen bekommst.. was soll ich da machen ?? zaubern ??
                              geht das
                              • ? Offline
                                #55
                                Ich wollte lediglich fragen ob es möglich ist diese restapi Anfrage als Datenpunkt im Adapter zu integrieren.?
                                Was ich sagen wollte war: Die restapi Funktion per url Aufruf gibt es schon.
                                Im Adapter gibt es sie nicht.
                                Toll wäre eine Integration. Wenn möglich.
                                Anscheinend gab es da ein Missverständnis, da blöd ausgedrückt von mir...
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #56
                                  @david83 ne das wird zu koplex...
                                  installiermal die GIT version
                                  da sollte jetzt ein setRaw DP entstehen
                                  der wird nicht verifiziert und da kannst du das rein schreiben
                                  playSound&loop=false&stream=1&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    #57
                                    @arteck
                                    Funktioniert beim 1. Versuch! Vielen Dank!
                                      @xbit
                                      Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
                                      michihorn
                                      #58
                                      @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
                                      @xbit
                                      Hab ein ähnliches Problem.
                                      mqtt://IP:Port wird erst gar nicht genommen, nur IP:Port dann ergänzt das Tablet automatisch https://
                                      Was tun?
                                      Michael
                                      • M michihorn
                                        @xbit
                                        Was tun?
                                        Michael
                                        #59
                                        @michihorn
                                        von alleine schreibt da nix https rein, es sei denn, du hast irgenwo n secure eingestellt..?
                                        so sieht das hier aus, z.bsp:
                                          @michihorn
                                          michihorn
                                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                          #60
                                          @ilovegym Wo könnte denn so ein secure stehen, ich habe nix bewusst geändert, im übrigen konnte ich aus https ein http machen. der Adapter hat sich jetzt auch verbunden zumindest mit API Rest. Mit mqtt gibt es keine Verbindung
                                          Edit: Doch jetzt gibt es auch mit mqtt ne Verbindung, hat etwas länger gedauert.
