  4. Fullybrowser 3.0
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • G guergen
    @arteck Bin doof, natürlich ist das die IP der iobrokers...
    IO-Broker 192.168.1.200
    Fully-Tab: 192.168.1.76
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    @guergen laut dem Bild hast am Tablet ein User und Passwort vergeben. Und beim Adapter unten bei mqtt hast du es ausgeschalten?
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Shadowhunter23
      Fichte
      @shadowhunter23 Das steht immer da, bzw. steht auch bei mir so da ohne das ich dort was eingegeben habe.
      Aber dann müsste er im LOG ja sehen das die Authentifizierung fehl schlägt, bin ich der meinung 🙄
      • F Fichte
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        @fichte bei mir steht bei Username nichts drin...Screenshot_2023-11-03-14-00-08-632_com.android.chrome-edit.jpg
        • S Shadowhunter23
          Fichte
          @shadowhunter23 Stimmt, bin jetzt von mir ausgegangen. sorry
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Fichte
            guergen
            @fichte @Shadowhunter23
            Mit oder ohne, bringt alles nix...
            Das Debug-Log sagt ja, dass es zuhört; nur hat laut diag (https://forum.iobroker.net/topic/69729/fullybrowser-3-0/36) auf tcp6:
            🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
            fullybrowser.0
            	2023-11-03 14:26:24.338	info	🚀 Start RESTApi request intervall
            fullybrowser.0
            	2023-11-03 14:26:24.211	debug	Adapter settings successfully verified and initialized.
            fullybrowser.0
            	2023-11-03 14:26:24.211	info	🗸 192.168.1.76 (192.168.1.76): Config successfully verified.
            fullybrowser.0
            	2023-11-03 14:26:24.210	debug	Final Config: {"name":"192.168.1.76","id":"Fire-Tab","ip":"192.168.1.76","enabled":true,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"(hidden)","lastSeen":0,"isAlive":false,"apiType":"mqtt"}
            fullybrowser.0
            	2023-11-03 14:26:24.181	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
            • G guergen
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              MartyBr
              @arteck
              Ich bekomme folgende Meldungen vom System:
              fullybrowser.0
              2023-11-04 05:55:00.115	error	[REST] 192.168.178.35: Error: Sending command setStringSetting failed, received status text: Unknown command or error communicating with device
              Zu dieser Zeit schaltet / versucht ein Script die Helligkeit des Displays zu schalten:
              // Helligkeit um 5:55 Uhr erhöhen
              function myFunc() {
              setState('fullybrowser.0.Galaxy_Tab_A.Commands.startScreensaver', true);
              setState('fullybrowser.0.Galaxy_Tab_A.Commands.setStringSetting', '&key=screenBrightness&value=200');
              schedule("55 5 * * *", myFunc);
              Hast du eine Idee warum der Befehl so nicht mehr angenommen wird?
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • M MartyBr
                @arteck
                fullybrowser.0
                function myFunc() {
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @martybr isch guck..jop hast noch ein BUG gefunden
                • arteckA arteck
                  MartyBr
                  @arteck 😇
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @arteck 😇
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @martybr so ist auf GIT ... kannst laden..oder bis morgen warten .. dann ist die 3.0.3 auch da
                    ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      @arteck
                      Guten Morgen,
                      gerade die 3.0.3 installiert, da kam das hier, hatte ich vor ein paar Monaten mit dem Fully-mqtt-Adapter auch mal, dann war ne Zeitlang ruhe, jetzt gerade ist mir das wieder ins Auge gestochen:
                      Issue auf Git machen oder reicht das hier? :-)
                      • arteckA arteck
                        MartyBr
                        @arteck Danke dir. Ich warte dann mal bis Morgen. Ich habe die Scripte erstmal deaktiviert.
                        Martin
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          Habe die 3.0.3 und verwende RestAPI, da ich ein alles FireHD mit Android 5.x habe, was MQTT auf Fully Ebene ja nicht unterstüzt.
                          Läuft soweit auf den ersten Blick - es kommt nur diese eine Warn Meldung - was wichtiges?
                          fullybrowser.0
                          18448	2023-11-04 18:39:21.341	warn	[REST] 10.122.60.62: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            fullybrowser.0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @jb_sullivan dann antwortet das ding nichtinnerhalb der Eingestellten Zeit
                            setzt die mal höher
                            • ? Offline
                              Hallo, ist es möglich einen Datenpunkt mit einzupflegen, der Sounds abspielt die auf dem Gerät oder im www liegen?
                              Diese Funktion gibt es schon, doch leider bekomme ich sie über aufrufen der Url nicht in gang.
                              Mein Versuch war:
                              http://192.168.178.xx:2323/?cmd=playSound&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3&loop=false&password=meinpasswort&stream=1
                              Geht aber nur wenn ich über den Fully Remote Admin im Browser angemeldet bin.
                              Wäre eine nette Sache.
                              Mfg
                              David
                                Mein Versuch war:
                                Mfg
                                David
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @david83 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                ja wie jetzt.. die gibts schon und da du es nicht zum laufen bekommst.. was soll ich da machen ?? zaubern ??
                                geht das
                                • ? Offline
                                  Ich wollte lediglich fragen ob es möglich ist diese restapi Anfrage als Datenpunkt im Adapter zu integrieren.?
                                  Was ich sagen wollte war: Die restapi Funktion per url Aufruf gibt es schon.
                                  Im Adapter gibt es sie nicht.
                                  Toll wäre eine Integration. Wenn möglich.
                                  Anscheinend gab es da ein Missverständnis, da blöd ausgedrückt von mir...
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @david83 ne das wird zu koplex...
                                    installiermal die GIT version
                                    da sollte jetzt ein setRaw DP entstehen
                                    der wird nicht verifiziert und da kannst du das rein schreiben
                                    playSound&loop=false&stream=1&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3
                                    • arteckA arteck
                                      @arteck
                                      Funktioniert beim 1. Versuch! Vielen Dank!
                                        @xbit
                                        Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
                                        michihorn
                                        @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
                                        @xbit
                                        Hab ein ähnliches Problem.
                                        mqtt://IP:Port wird erst gar nicht genommen, nur IP:Port dann ergänzt das Tablet automatisch https://
                                        Was tun?
                                        Michael
                                        • M michihorn
                                          @xbit
                                          Was tun?
                                          Michael
                                          @michihorn
                                          von alleine schreibt da nix https rein, es sei denn, du hast irgenwo n secure eingestellt..?
                                          so sieht das hier aus, z.bsp:
