  4. Fullybrowser 3.0
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • G guergen
    @fichte auch nicht mit tcp://
    Fichte
    @guergen Da bin ich nu auch ratlos... :(
    • G guergen
      @arteck Bin doof, natürlich ist das die IP der iobrokers...
      IO-Broker 192.168.1.200
      Fully-Tab: 192.168.1.76
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      @guergen laut dem Bild hast am Tablet ein User und Passwort vergeben. Und beim Adapter unten bei mqtt hast du es ausgeschalten?
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        Fichte
        @shadowhunter23 Das steht immer da, bzw. steht auch bei mir so da ohne das ich dort was eingegeben habe.
        Aber dann müsste er im LOG ja sehen das die Authentifizierung fehl schlägt, bin ich der meinung 🙄
        • F Fichte
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          @fichte bei mir steht bei Username nichts drin...Screenshot_2023-11-03-14-00-08-632_com.android.chrome-edit.jpg
          • S Shadowhunter23
            Fichte
            @shadowhunter23 Stimmt, bin jetzt von mir ausgegangen. sorry
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fichte
              guergen
              @fichte @Shadowhunter23
              Mit oder ohne, bringt alles nix...
              Das Debug-Log sagt ja, dass es zuhört; nur hat laut diag (https://forum.iobroker.net/topic/69729/fullybrowser-3-0/36) auf tcp6:
              🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
              fullybrowser.0
              	2023-11-03 14:26:24.338	info	🚀 Start RESTApi request intervall
              fullybrowser.0
              	2023-11-03 14:26:24.211	debug	Adapter settings successfully verified and initialized.
              fullybrowser.0
              	2023-11-03 14:26:24.211	info	🗸 192.168.1.76 (192.168.1.76): Config successfully verified.
              fullybrowser.0
              	2023-11-03 14:26:24.210	debug	Final Config: {"name":"192.168.1.76","id":"Fire-Tab","ip":"192.168.1.76","enabled":true,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"(hidden)","lastSeen":0,"isAlive":false,"apiType":"mqtt"}
              fullybrowser.0
              	2023-11-03 14:26:24.181	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
              • G guergen
                fullybrowser.0
                fullybrowser.0
                fullybrowser.0
                fullybrowser.0
                fullybrowser.0
                MartyBr
                @arteck
                Ich bekomme folgende Meldungen vom System:
                fullybrowser.0
                2023-11-04 05:55:00.115	error	[REST] 192.168.178.35: Error: Sending command setStringSetting failed, received status text: Unknown command or error communicating with device
                Zu dieser Zeit schaltet / versucht ein Script die Helligkeit des Displays zu schalten:
                // Helligkeit um 5:55 Uhr erhöhen
                function myFunc() {
                setState('fullybrowser.0.Galaxy_Tab_A.Commands.startScreensaver', true);
                setState('fullybrowser.0.Galaxy_Tab_A.Commands.setStringSetting', '&key=screenBrightness&value=200');
                schedule("55 5 * * *", myFunc);
                Hast du eine Idee warum der Befehl so nicht mehr angenommen wird?
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                • M MartyBr
                  @arteck
                  fullybrowser.0
                  function myFunc() {
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @martybr isch guck..jop hast noch ein BUG gefunden
                  • arteckA arteck
                    MartyBr
                    @arteck 😇
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @arteck 😇
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @martybr so ist auf GIT ... kannst laden..oder bis morgen warten .. dann ist die 3.0.3 auch da
                      ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        @arteck
                        Guten Morgen,
                        gerade die 3.0.3 installiert, da kam das hier, hatte ich vor ein paar Monaten mit dem Fully-mqtt-Adapter auch mal, dann war ne Zeitlang ruhe, jetzt gerade ist mir das wieder ins Auge gestochen:
                        Issue auf Git machen oder reicht das hier? :-)
                        • arteckA arteck
                          MartyBr
                          @arteck Danke dir. Ich warte dann mal bis Morgen. Ich habe die Scripte erstmal deaktiviert.
                          Martin
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            Habe die 3.0.3 und verwende RestAPI, da ich ein alles FireHD mit Android 5.x habe, was MQTT auf Fully Ebene ja nicht unterstüzt.
                            Läuft soweit auf den ersten Blick - es kommt nur diese eine Warn Meldung - was wichtiges?
                            fullybrowser.0
                            18448	2023-11-04 18:39:21.341	warn	[REST] 10.122.60.62: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              fullybrowser.0
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @jb_sullivan dann antwortet das ding nichtinnerhalb der Eingestellten Zeit
                              setzt die mal höher
                              • ? Offline
                                Hallo, ist es möglich einen Datenpunkt mit einzupflegen, der Sounds abspielt die auf dem Gerät oder im www liegen?
                                Diese Funktion gibt es schon, doch leider bekomme ich sie über aufrufen der Url nicht in gang.
                                Mein Versuch war:
                                http://192.168.178.xx:2323/?cmd=playSound&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3&loop=false&password=meinpasswort&stream=1
                                Geht aber nur wenn ich über den Fully Remote Admin im Browser angemeldet bin.
                                Wäre eine nette Sache.
                                Mfg
                                David
                                  Mein Versuch war:
                                  Mfg
                                  David
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @david83 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                  ja wie jetzt.. die gibts schon und da du es nicht zum laufen bekommst.. was soll ich da machen ?? zaubern ??
                                  geht das
                                  • ? Offline
                                    Ich wollte lediglich fragen ob es möglich ist diese restapi Anfrage als Datenpunkt im Adapter zu integrieren.?
                                    Was ich sagen wollte war: Die restapi Funktion per url Aufruf gibt es schon.
                                    Im Adapter gibt es sie nicht.
                                    Toll wäre eine Integration. Wenn möglich.
                                    Anscheinend gab es da ein Missverständnis, da blöd ausgedrückt von mir...
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @david83 ne das wird zu koplex...
                                      installiermal die GIT version
                                      da sollte jetzt ein setRaw DP entstehen
                                      der wird nicht verifiziert und da kannst du das rein schreiben
                                      playSound&loop=false&stream=1&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3
                                      • arteckA arteck
                                        @arteck
                                        Funktioniert beim 1. Versuch! Vielen Dank!
                                          @xbit
                                          Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
                                          michihorn
                                          @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
                                          @xbit
                                          Hab ein ähnliches Problem.
                                          mqtt://IP:Port wird erst gar nicht genommen, nur IP:Port dann ergänzt das Tablet automatisch https://
                                          Was tun?
                                          Michael
