  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • F Fichte
    @shadowhunter23 Stimmt, bin jetzt von mir ausgegangen. sorry
    guergen
    @fichte @Shadowhunter23
    Mit oder ohne, bringt alles nix...
    Das Debug-Log sagt ja, dass es zuhört; nur hat laut diag (https://forum.iobroker.net/topic/69729/fullybrowser-3-0/36) auf tcp6:
    🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
    fullybrowser.0
    	2023-11-03 14:26:24.338	info	🚀 Start RESTApi request intervall
    fullybrowser.0
    	2023-11-03 14:26:24.211	debug	Adapter settings successfully verified and initialized.
    fullybrowser.0
    	2023-11-03 14:26:24.211	info	🗸 192.168.1.76 (192.168.1.76): Config successfully verified.
    fullybrowser.0
    	2023-11-03 14:26:24.210	debug	Final Config: {"name":"192.168.1.76","id":"Fire-Tab","ip":"192.168.1.76","enabled":true,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"(hidden)","lastSeen":0,"isAlive":false,"apiType":"mqtt"}
    fullybrowser.0
    	2023-11-03 14:26:24.181	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
    • G guergen
      fullybrowser.0
      fullybrowser.0
      fullybrowser.0
      fullybrowser.0
      fullybrowser.0
      MartyBr
      @arteck
      Ich bekomme folgende Meldungen vom System:
      fullybrowser.0
      2023-11-04 05:55:00.115	error	[REST] 192.168.178.35: Error: Sending command setStringSetting failed, received status text: Unknown command or error communicating with device
      Zu dieser Zeit schaltet / versucht ein Script die Helligkeit des Displays zu schalten:
      // Helligkeit um 5:55 Uhr erhöhen
      function myFunc() {
      setState('fullybrowser.0.Galaxy_Tab_A.Commands.startScreensaver', true);
      setState('fullybrowser.0.Galaxy_Tab_A.Commands.setStringSetting', '&key=screenBrightness&value=200');
      schedule("55 5 * * *", myFunc);
      Hast du eine Idee warum der Befehl so nicht mehr angenommen wird?
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @arteck
        fullybrowser.0
        function myFunc() {
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @martybr isch guck..jop hast noch ein BUG gefunden
        • arteckA arteck
          MartyBr
          @arteck 😇
          Martin
          • M MartyBr
            @arteck 😇
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @martybr so ist auf GIT ... kannst laden..oder bis morgen warten .. dann ist die 3.0.3 auch da
            ? M 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @arteck
              Guten Morgen,
              gerade die 3.0.3 installiert, da kam das hier, hatte ich vor ein paar Monaten mit dem Fully-mqtt-Adapter auch mal, dann war ne Zeitlang ruhe, jetzt gerade ist mir das wieder ins Auge gestochen:
              Issue auf Git machen oder reicht das hier? :-)
              • arteckA arteck
                MartyBr
                @arteck Danke dir. Ich warte dann mal bis Morgen. Ich habe die Scripte erstmal deaktiviert.
                Martin
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  Habe die 3.0.3 und verwende RestAPI, da ich ein alles FireHD mit Android 5.x habe, was MQTT auf Fully Ebene ja nicht unterstüzt.
                  Läuft soweit auf den ersten Blick - es kommt nur diese eine Warn Meldung - was wichtiges?
                  fullybrowser.0
                  18448	2023-11-04 18:39:21.341	warn	[REST] 10.122.60.62: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    fullybrowser.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @jb_sullivan dann antwortet das ding nichtinnerhalb der Eingestellten Zeit
                    setzt die mal höher
                    • ? Offline
                      Hallo, ist es möglich einen Datenpunkt mit einzupflegen, der Sounds abspielt die auf dem Gerät oder im www liegen?
                      Diese Funktion gibt es schon, doch leider bekomme ich sie über aufrufen der Url nicht in gang.
                      Mein Versuch war:
                      http://192.168.178.xx:2323/?cmd=playSound&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3&loop=false&password=meinpasswort&stream=1
                      Geht aber nur wenn ich über den Fully Remote Admin im Browser angemeldet bin.
                      Wäre eine nette Sache.
                      Mfg
                      David
                        Mein Versuch war:
                        Mfg
                        David
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @david83 sagte in Fullybrowser 3.0:
                        ja wie jetzt.. die gibts schon und da du es nicht zum laufen bekommst.. was soll ich da machen ?? zaubern ??
                        geht das
                        • ? Offline
                          Ich wollte lediglich fragen ob es möglich ist diese restapi Anfrage als Datenpunkt im Adapter zu integrieren.?
                          Was ich sagen wollte war: Die restapi Funktion per url Aufruf gibt es schon.
                          Im Adapter gibt es sie nicht.
                          Toll wäre eine Integration. Wenn möglich.
                          Anscheinend gab es da ein Missverständnis, da blöd ausgedrückt von mir...
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @david83 ne das wird zu koplex...
                            installiermal die GIT version
                            da sollte jetzt ein setRaw DP entstehen
                            der wird nicht verifiziert und da kannst du das rein schreiben
                            playSound&loop=false&stream=1&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3
                            • arteckA arteck
                              @arteck
                              Funktioniert beim 1. Versuch! Vielen Dank!
                                @xbit
                                Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
                                michihorn
                                @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
                                @xbit
                                Hab ein ähnliches Problem.
                                mqtt://IP:Port wird erst gar nicht genommen, nur IP:Port dann ergänzt das Tablet automatisch https://
                                Was tun?
                                Michael
                                • M michihorn
                                  @xbit
                                  Was tun?
                                  Michael
                                  @michihorn
                                  von alleine schreibt da nix https rein, es sei denn, du hast irgenwo n secure eingestellt..?
                                  so sieht das hier aus, z.bsp:
                                    @michihorn
                                    michihorn
                                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                    @ilovegym Wo könnte denn so ein secure stehen, ich habe nix bewusst geändert, im übrigen konnte ich aus https ein http machen. der Adapter hat sich jetzt auch verbunden zumindest mit API Rest. Mit mqtt gibt es keine Verbindung
                                    Edit: Doch jetzt gibt es auch mit mqtt ne Verbindung, hat etwas länger gedauert.
                                    • arteckA arteck
                                      ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
                                      dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
                                      ~~installation als Beta von GIT
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2~~
                                      jetzt im regulären beta auf GIT
                                      am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
                                      angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
                                      weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
                                      klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
                                      die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
                                      das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
                                      p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
                                      michihorn
                                      @arteck Toller Adapter, hast du evtl. noch eine Ladesteuerung vorgesehen?
                                      Michael
                                      • M michihorn
                                        Michael
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        @michihorn
                                        Du musst doch nur den Datenpunkt Info.batteryLevel überwachen und ein kleines Script schreiben?
                                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                        ioBroker Backup Analyzer
                                        • S Shadowhunter23
                                          @michihorn
                                          michihorn
                                          @shadowhunter23 Ja ich weiß, finde das beim fully-tablet-control sehr komfortabel. Daher die Frage ob der Adapter erweitert wird.
                                          M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
