  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
    Hallo, ist es möglich einen Datenpunkt mit einzupflegen, der Sounds abspielt die auf dem Gerät oder im www liegen?
    Diese Funktion gibt es schon, doch leider bekomme ich sie über aufrufen der Url nicht in gang.
    Mein Versuch war:
    http://192.168.178.xx:2323/?cmd=playSound&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3&loop=false&password=meinpasswort&stream=1
    Geht aber nur wenn ich über den Fully Remote Admin im Browser angemeldet bin.
    Wäre eine nette Sache.
    Mfg
    David
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @david83 sagte in Fullybrowser 3.0:
    ja wie jetzt.. die gibts schon und da du es nicht zum laufen bekommst.. was soll ich da machen ?? zaubern ??
    geht das
    • ? Offline
      Ich wollte lediglich fragen ob es möglich ist diese restapi Anfrage als Datenpunkt im Adapter zu integrieren.?
      Was ich sagen wollte war: Die restapi Funktion per url Aufruf gibt es schon.
      Im Adapter gibt es sie nicht.
      Toll wäre eine Integration. Wenn möglich.
      Anscheinend gab es da ein Missverständnis, da blöd ausgedrückt von mir...
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @david83 ne das wird zu koplex...
        installiermal die GIT version
        da sollte jetzt ein setRaw DP entstehen
        der wird nicht verifiziert und da kannst du das rein schreiben
        playSound&loop=false&stream=1&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3
        • arteckA arteck
          @arteck
          Funktioniert beim 1. Versuch! Vielen Dank!
            @xbit
            Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
            michihorn
            @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
            @xbit
            Hab ein ähnliches Problem.
            mqtt://IP:Port wird erst gar nicht genommen, nur IP:Port dann ergänzt das Tablet automatisch https://
            Was tun?
            Michael
            • M michihorn
              @xbit
              Was tun?
              Michael
              @michihorn
              von alleine schreibt da nix https rein, es sei denn, du hast irgenwo n secure eingestellt..?
              so sieht das hier aus, z.bsp:
                @michihorn
                michihorn
                schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                @ilovegym Wo könnte denn so ein secure stehen, ich habe nix bewusst geändert, im übrigen konnte ich aus https ein http machen. der Adapter hat sich jetzt auch verbunden zumindest mit API Rest. Mit mqtt gibt es keine Verbindung
                Edit: Doch jetzt gibt es auch mit mqtt ne Verbindung, hat etwas länger gedauert.
                • arteckA arteck
                  ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
                  dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
                  ~~installation als Beta von GIT
                  https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2~~
                  jetzt im regulären beta auf GIT
                  am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
                  angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
                  weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
                  klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
                  die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
                  das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
                  p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
                  michihorn
                  @arteck Toller Adapter, hast du evtl. noch eine Ladesteuerung vorgesehen?
                  Michael
                  • M michihorn
                    Michael
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    @michihorn
                    Du musst doch nur den Datenpunkt Info.batteryLevel überwachen und ein kleines Script schreiben?
                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                    ioBroker Backup Analyzer
                    • S Shadowhunter23
                      @michihorn
                      michihorn
                      @shadowhunter23 Ja ich weiß, finde das beim fully-tablet-control sehr komfortabel. Daher die Frage ob der Adapter erweitert wird.
                      M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M michihorn
                        MartyBr
                        @michihorn
                        Ich setze folgendes Script ein:
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • M MartyBr
                          @michihorn
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          @martybr
                          Oder weniger Geklicker
                          Proxmox und HA ...
                            @martybr
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                            #66
                            @meister-mopper ohne Prüfung der Steckdose. Sehe ich gerade keinen Sinn zu prüfen ob die Steckdose an oder aus ist.
                            edit: Ich meinte damit, mein Script ist ohne Prüfung.
                            • S Shadowhunter23
                              Meister Mopper
                              #67
                              @shadowhunter23 sagte in Fullybrowser 3.0:
                              Ist doch geprüft mit nicht Wert
                              Proxmox und HA ...
                              M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                MartyBr
                                #68
                                @meister-mopper Mein Script lässt sich bestimmt noch optimieren. Ich nehme mal deinen Tipp auf und setze ihn um.
                                Das Script stammt noch aus meiner ersten Erfahrungen mit ioBroker.
                                Aber was ich damit sagen wollte ist, dass sich eine Ladesteuerung easy und schnell per Script erstellen lässt und nicht unbedingt in den Adapter muss- Ich kenne den Adapter "Fully-Tablett-Control", habe ihn aber nach den ersten Tests nicht mehr eingesetzt.
                                Martin
                                • M michihorn
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #69
                                  @michihorn nope... alles adndere obliegt euch..
                                  der Adapter ist wie der Ursprüngliche.. ohne logik.
                                  • arteckA arteck
                                    #70
                                    @arteck
                                    lass den Adapter auch so, bitte... der andere hat mit dieser Funktion bei mir nie richtig funktioniert.. hatte ich mal ein paar Tage ausprobiert.. und dann wieder rausgeworfen, weil die Tablet's nicht mehr geladen wurden..
                                    Hier hat auch jeder seine Ladelogik-Philosophie, wie man liest..
                                    • G Offline
                                      garbleflux
                                      #71
                                      ich bekomme ebenso wie User iIovegym die nachfolgende Fehlermeldung ins Log. Scheint jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Funktionalität zu haben - oder irre ich mich?
                                      Ansonsten klappt bis jetzt alles, wie ich es will.
                                      @arteck Danke für die Entwicklung und Bereitstellung des Adapters.
                                      VG Michael
                                      fullybrowser.0
                                      	2023-11-09 19:51:43.646	warn	[MQTT] 192.168.160.xxx (192.168.xxx.xxx) Please open a issue on Github, this should never happen: scheduleCheckIfStillActive() timeout, and last contact was less than 70s ago.
                                      fullybrowser.0
                                      	2023-11-09 19:50:33.017	warn	192.168.xxx.xxx is connected (MQTT: client published message)
                                      fullybrowser.0
                                      	2023-11-09 19:50:25.805	warn	192.168.xxx.xxx is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)code_text
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #72
                                        @garbleflux sagte in Fullybrowser 3.0:
                                        ja das liegt am mqtt timeout..sollte nicht passieren.. aber kann vorkommen wenn das Tablet nicht antwortet
                                        ich hab es mal konfigurierbar gemacht
                                        bis jetzt war der Timeout auf 70 sek fest.. kannst mal bissel mit spielen.. ob ein längerer Timeout besser ist
                                        installation von GIT
                                          docsnyder7
                                          #73
                                          Hallo... ich bekomme im log folgende Fehlermeldung
                                          fullybrowser.0
                                          	2023-11-10 17:09:52.240	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.motionDetectorStarted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          fullybrowser.0
                                          	2023-11-10 17:09:52.134	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.systemSigned" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          fullybrowser.0
                                          	2023-11-10 17:09:51.943	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.isHotspotEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Fully auf neuem Fire HD 10Plus installiert
                                          Vis funktioniert..
                                          was bedeutet die Warnung?
