  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @michihorn
    Du musst doch nur den Datenpunkt Info.batteryLevel überwachen und ein kleines Script schreiben?
    michihorn
    @shadowhunter23 Ja ich weiß, finde das beim fully-tablet-control sehr komfortabel. Daher die Frage ob der Adapter erweitert wird.
    M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      MartyBr
      @michihorn
      Ich setze folgendes Script ein:
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @michihorn
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @martybr
        Oder weniger Geklicker
        Proxmox und HA ...
          @martybr
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
          #66
          @meister-mopper ohne Prüfung der Steckdose. Sehe ich gerade keinen Sinn zu prüfen ob die Steckdose an oder aus ist.
          edit: Ich meinte damit, mein Script ist ohne Prüfung.
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
          • S Shadowhunter23
            Meister Mopper
            #67
            @shadowhunter23 sagte in Fullybrowser 3.0:
            Ist doch geprüft mit nicht Wert
            Proxmox und HA ...
            M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              MartyBr
              #68
              @meister-mopper Mein Script lässt sich bestimmt noch optimieren. Ich nehme mal deinen Tipp auf und setze ihn um.
              Das Script stammt noch aus meiner ersten Erfahrungen mit ioBroker.
              Aber was ich damit sagen wollte ist, dass sich eine Ladesteuerung easy und schnell per Script erstellen lässt und nicht unbedingt in den Adapter muss- Ich kenne den Adapter "Fully-Tablett-Control", habe ihn aber nach den ersten Tests nicht mehr eingesetzt.
              Martin
              • M michihorn
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #69
                @michihorn nope... alles adndere obliegt euch..
                der Adapter ist wie der Ursprüngliche.. ohne logik.
                • arteckA arteck
                  #70
                  @arteck
                  lass den Adapter auch so, bitte... der andere hat mit dieser Funktion bei mir nie richtig funktioniert.. hatte ich mal ein paar Tage ausprobiert.. und dann wieder rausgeworfen, weil die Tablet's nicht mehr geladen wurden..
                  Hier hat auch jeder seine Ladelogik-Philosophie, wie man liest..
                  • G Offline
                    garbleflux
                    #71
                    ich bekomme ebenso wie User iIovegym die nachfolgende Fehlermeldung ins Log. Scheint jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Funktionalität zu haben - oder irre ich mich?
                    Ansonsten klappt bis jetzt alles, wie ich es will.
                    @arteck Danke für die Entwicklung und Bereitstellung des Adapters.
                    VG Michael
                    fullybrowser.0
                    	2023-11-09 19:51:43.646	warn	[MQTT] 192.168.160.xxx (192.168.xxx.xxx) Please open a issue on Github, this should never happen: scheduleCheckIfStillActive() timeout, and last contact was less than 70s ago.
                    fullybrowser.0
                    	2023-11-09 19:50:33.017	warn	192.168.xxx.xxx is connected (MQTT: client published message)
                    fullybrowser.0
                    	2023-11-09 19:50:25.805	warn	192.168.xxx.xxx is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)code_text
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #72
                      @garbleflux sagte in Fullybrowser 3.0:
                      ja das liegt am mqtt timeout..sollte nicht passieren.. aber kann vorkommen wenn das Tablet nicht antwortet
                      ich hab es mal konfigurierbar gemacht
                      bis jetzt war der Timeout auf 70 sek fest.. kannst mal bissel mit spielen.. ob ein längerer Timeout besser ist
                      installation von GIT
                        docsnyder7
                        #73
                        Hallo... ich bekomme im log folgende Fehlermeldung
                        fullybrowser.0
                        	2023-11-10 17:09:52.240	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.motionDetectorStarted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        	2023-11-10 17:09:52.134	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.systemSigned" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        fullybrowser.0
                        	2023-11-10 17:09:51.943	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.isHotspotEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Fully auf neuem Fire HD 10Plus installiert
                        Vis funktioniert..
                        was bedeutet die Warnung?
                        • D docsnyder7
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          Vis funktioniert..
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #74
                          @docsnyder7 das ist aber nicht der fully in der neuen version.. das ist noch der alte..
                          welche Version hast du jetzt installiert ??
                            Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            #75
                            @meister-mopper sagte in Fullybrowser 3.0:
                            Und wozu? Es macht keinen Unterschied die Steckdose einzuschalten wenn sie schon an ist (oder umgekehrt). Da passiert nix...
                            • arteckA arteck
                              docsnyder7
                              schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                              #76
                              @arteck
                              2.2.0
                              bekomm ich ne andere über github
                              PS: hab die 3er über Github gefunden und installiert.. Fehler sind weg, danke für den Wink!!!
                                Meister Mopper
                                #77
                                @dr-bakterius sagte in Fullybrowser 3.0:
                                Da passiert nix...
                                Doch, traffic!
                                Proxmox und HA ...
                                  Da passiert nix...
                                  Doch, traffic!
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #78
                                  @meister-mopper irelevant.. das ist sowas von minimal.. da müsstest du schon paar 100 Geräte senden um das zu merken
                                    andr3
                                    #79
                                    Moin! Bin heute auch auf die neuste Version umgestiegen und es scheint (fast) alles zu funktionieren.
                                    Mir fehlt im ioBroker-Objekte-Baum die Info über den Tablet-Akku. Wo müsste ich diesen Finden? Der Ordner "Info" enthält zumindest keine Datenpunkte. (siehe Screenshot)
                                    Bisher habe ich mit der Info die Ladesteckdose vom Tablet gesteuert.
                                    • A andr3
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #80
                                      @andr3 laut deinem Screenshot bist du gerade nicht mit dem Tablett verbunden (siehe "WLAN" Symbol
                                      ich habe bei mir auf MQTT umgestellt und habe alle Werte
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        andr3
                                        schrieb am zuletzt editiert von andr3
                                        #81
                                        @bananajoe nach einem Adapter-Neustart ist das Verbindungssymbol für eine kurze Zeit (ein paar Minuten) grün/alive = true. Der Info-Ordner ist trotzdem leer.
                                        Jetzt ist das Symbol wieder wieder im Screenshot gelb und durchgestrichen/alive = false.
                                        Trotzdem funktioniert das aufwecken des Displays zB ohne Probleme.
                                        DJMarc75D F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A andr3
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #82
                                          @andr3 Tja, da sind wohl die Einstellungen am Tablet nicht ganz so wie es sein soll - aber da musst Du selbst Hand anlegen :)
                                          Lehrling seit 1975 !!!
