  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @michihorn nope... alles adndere obliegt euch..
    der Adapter ist wie der Ursprüngliche.. ohne logik.
    #70
    @arteck
    lass den Adapter auch so, bitte... der andere hat mit dieser Funktion bei mir nie richtig funktioniert.. hatte ich mal ein paar Tage ausprobiert.. und dann wieder rausgeworfen, weil die Tablet's nicht mehr geladen wurden..
    Hier hat auch jeder seine Ladelogik-Philosophie, wie man liest..
    • G Offline
      garbleflux
      #71
      ich bekomme ebenso wie User iIovegym die nachfolgende Fehlermeldung ins Log. Scheint jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Funktionalität zu haben - oder irre ich mich?
      Ansonsten klappt bis jetzt alles, wie ich es will.
      @arteck Danke für die Entwicklung und Bereitstellung des Adapters.
      VG Michael
      fullybrowser.0
      	2023-11-09 19:51:43.646	warn	[MQTT] 192.168.160.xxx (192.168.xxx.xxx) Please open a issue on Github, this should never happen: scheduleCheckIfStillActive() timeout, and last contact was less than 70s ago.
      fullybrowser.0
      	2023-11-09 19:50:33.017	warn	192.168.xxx.xxx is connected (MQTT: client published message)
      fullybrowser.0
      	2023-11-09 19:50:25.805	warn	192.168.xxx.xxx is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)code_text
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #72
        @garbleflux sagte in Fullybrowser 3.0:
        ja das liegt am mqtt timeout..sollte nicht passieren.. aber kann vorkommen wenn das Tablet nicht antwortet
        ich hab es mal konfigurierbar gemacht
        bis jetzt war der Timeout auf 70 sek fest.. kannst mal bissel mit spielen.. ob ein längerer Timeout besser ist
        installation von GIT
          docsnyder7
          #73
          Hallo... ich bekomme im log folgende Fehlermeldung
          fullybrowser.0
          	2023-11-10 17:09:52.240	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.motionDetectorStarted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          fullybrowser.0
          	2023-11-10 17:09:52.134	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.systemSigned" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          fullybrowser.0
          	2023-11-10 17:09:51.943	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.isHotspotEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Fully auf neuem Fire HD 10Plus installiert
          Vis funktioniert..
          was bedeutet die Warnung?
          • D docsnyder7
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            Vis funktioniert..
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #74
            @docsnyder7 das ist aber nicht der fully in der neuen version.. das ist noch der alte..
            welche Version hast du jetzt installiert ??
              @shadowhunter23 sagte in Fullybrowser 3.0:
              ohne Prüfung der Steckdose.
              Ist doch geprüft mit nicht Wert
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              #75
              @meister-mopper sagte in Fullybrowser 3.0:
              Und wozu? Es macht keinen Unterschied die Steckdose einzuschalten wenn sie schon an ist (oder umgekehrt). Da passiert nix...
              • arteckA arteck
                docsnyder7
                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                #76
                @arteck
                2.2.0
                bekomm ich ne andere über github
                PS: hab die 3er über Github gefunden und installiert.. Fehler sind weg, danke für den Wink!!!
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #77
                  @dr-bakterius sagte in Fullybrowser 3.0:
                  Da passiert nix...
                  Doch, traffic!
                  Proxmox und HA ...
                    Da passiert nix...
                    Doch, traffic!
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #78
                    @meister-mopper irelevant.. das ist sowas von minimal.. da müsstest du schon paar 100 Geräte senden um das zu merken
                      andr3
                      #79
                      Moin! Bin heute auch auf die neuste Version umgestiegen und es scheint (fast) alles zu funktionieren.
                      Mir fehlt im ioBroker-Objekte-Baum die Info über den Tablet-Akku. Wo müsste ich diesen Finden? Der Ordner "Info" enthält zumindest keine Datenpunkte. (siehe Screenshot)
                      Bisher habe ich mit der Info die Ladesteckdose vom Tablet gesteuert.
                      • A andr3
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #80
                        @andr3 laut deinem Screenshot bist du gerade nicht mit dem Tablett verbunden (siehe "WLAN" Symbol
                        ich habe bei mir auf MQTT umgestellt und habe alle Werte
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          andr3
                          schrieb am zuletzt editiert von andr3
                          #81
                          @bananajoe nach einem Adapter-Neustart ist das Verbindungssymbol für eine kurze Zeit (ein paar Minuten) grün/alive = true. Der Info-Ordner ist trotzdem leer.
                          Jetzt ist das Symbol wieder wieder im Screenshot gelb und durchgestrichen/alive = false.
                          Trotzdem funktioniert das aufwecken des Displays zB ohne Probleme.
                          DJMarc75D F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A andr3
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #82
                            @andr3 Tja, da sind wohl die Einstellungen am Tablet nicht ganz so wie es sein soll - aber da musst Du selbst Hand anlegen :)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • A andr3
                              FK757
                              #83
                              Habe gestern ein Update auf die neuste Version v3.0.6 gemacht.
                              Jetzt bekommen ich mein Tablet nicht mehr mit dem ioBroker verbunden.
                              Ich verstehe nicht ganz was man wie Eintragen soll.
                              Bei den Adaptereinstellungen für das Fully-Browser-Gerät steige ich nicht ganz durch.
                              Ip-Adresse ist doch dann die vom Tablet und die Portnummer auch ?
                              Bei der MQTT-Konfigauration den Port vom mqtt.
                              Das habe ich soweit gemacht aber er Verbindet sich nicht mit dem Gerät.
                              Es wird auch angezeigt das ich keine Verbindung habe.
                              Auf dem Tablet kann ich auch das so nicht eingeben.
                              das mqtt springt immer wieder auf http
                              Auf dem Tablet bekomme ich auch den hinweiß das die mqtt verbindung fehlt.
                              Bräuchte dazu mal unterstützung von den Profis hier.
                              Vielen Dank im Vorraus.
                              Gruß Frank
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                andr3
                                #84
                                @djmarc75 kann man das wohl grob eingrenzen, welche einstellung im fully-browser so einen verbindungsabbruch verursachen könnte? :( habe mich durch alle einstellungen gewühlt aber bin auf nichts gestoßen, was ich (meines wissens nach) damit in verbindung bringen würde.
                                • F FK757
                                  Gruß Frank
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                  #85
                                  @fk757 versuch mal mit dem Browser und die IP des FireHD10.
                                  http://ip_firehd10:2323/ und dann Passwort welches bei Remote Admin Password vergeben hast.
                                  Dann kannst auch von dort die Settings eingeben.
                                  Was mir auch geholfen hat, einmal den ApiType auf RESTAPI zustellen und dann wieder zurück auf MQTT. Dazwischen musst du halt die Einstellungen speichern.
                                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                  ioBroker Backup Analyzer
                                    docsnyder7
                                    #86
                                    @shadowhunter23
                                    macht es einen Unterschied ob restApi oder mqtt?
                                    S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D docsnyder7
                                      @shadowhunter23
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      #87
                                      @docsnyder7 RestAPI ist ein wenig verzögert, mqtt sofort.
                                      • S Shadowhunter23
                                        docsnyder7
                                        #88
                                        @Shadowhunter23
                                        Dankeschön! 👍
                                          aleks-83
                                          #89
                                          Wo sind denn die DPs aus dem "info" Ordner hin?
                                          Ich habe meinen Fully Adapter gerade from @2.2.0 to @3.0.6 geupdatet.
                                          Mir fehlt im Speziellen dieser DP:
                                          FullyBrowser.0.10_0_0_59.info.isScreenOn
                                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                          = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                          Glasfaser 400
