  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
    @dr-bakterius sagte in Fullybrowser 3.0:
    Da passiert nix...
    Doch, traffic!
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #78
    @meister-mopper irelevant.. das ist sowas von minimal.. da müsstest du schon paar 100 Geräte senden um das zu merken
      andr3
      #79
      Moin! Bin heute auch auf die neuste Version umgestiegen und es scheint (fast) alles zu funktionieren.
      Mir fehlt im ioBroker-Objekte-Baum die Info über den Tablet-Akku. Wo müsste ich diesen Finden? Der Ordner "Info" enthält zumindest keine Datenpunkte. (siehe Screenshot)
      Bisher habe ich mit der Info die Ladesteckdose vom Tablet gesteuert.
      • A andr3
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #80
        @andr3 laut deinem Screenshot bist du gerade nicht mit dem Tablett verbunden (siehe "WLAN" Symbol
        ich habe bei mir auf MQTT umgestellt und habe alle Werte
        • BananaJoeB BananaJoe
          andr3
          schrieb am zuletzt editiert von andr3
          #81
          @bananajoe nach einem Adapter-Neustart ist das Verbindungssymbol für eine kurze Zeit (ein paar Minuten) grün/alive = true. Der Info-Ordner ist trotzdem leer.
          Jetzt ist das Symbol wieder wieder im Screenshot gelb und durchgestrichen/alive = false.
          Trotzdem funktioniert das aufwecken des Displays zB ohne Probleme.
          DJMarc75D F 2 Antworten Letzte Antwort
          • A andr3
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #82
            @andr3 Tja, da sind wohl die Einstellungen am Tablet nicht ganz so wie es sein soll - aber da musst Du selbst Hand anlegen :)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • A andr3
              FK757
              #83
              Habe gestern ein Update auf die neuste Version v3.0.6 gemacht.
              Jetzt bekommen ich mein Tablet nicht mehr mit dem ioBroker verbunden.
              Ich verstehe nicht ganz was man wie Eintragen soll.
              Bei den Adaptereinstellungen für das Fully-Browser-Gerät steige ich nicht ganz durch.
              Ip-Adresse ist doch dann die vom Tablet und die Portnummer auch ?
              Bei der MQTT-Konfigauration den Port vom mqtt.
              Das habe ich soweit gemacht aber er Verbindet sich nicht mit dem Gerät.
              Es wird auch angezeigt das ich keine Verbindung habe.
              Auf dem Tablet kann ich auch das so nicht eingeben.
              das mqtt springt immer wieder auf http
              Auf dem Tablet bekomme ich auch den hinweiß das die mqtt verbindung fehlt.
              Bräuchte dazu mal unterstützung von den Profis hier.
              Vielen Dank im Vorraus.
              Gruß Frank
              • DJMarc75D DJMarc75
                andr3
                #84
                @djmarc75 kann man das wohl grob eingrenzen, welche einstellung im fully-browser so einen verbindungsabbruch verursachen könnte? :( habe mich durch alle einstellungen gewühlt aber bin auf nichts gestoßen, was ich (meines wissens nach) damit in verbindung bringen würde.
                • F FK757
                  Gruß Frank
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                  #85
                  @fk757 versuch mal mit dem Browser und die IP des FireHD10.
                  http://ip_firehd10:2323/ und dann Passwort welches bei Remote Admin Password vergeben hast.
                  Dann kannst auch von dort die Settings eingeben.
                  Was mir auch geholfen hat, einmal den ApiType auf RESTAPI zustellen und dann wieder zurück auf MQTT. Dazwischen musst du halt die Einstellungen speichern.
                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                  ioBroker Backup Analyzer
                    docsnyder7
                    #86
                    @shadowhunter23
                    macht es einen Unterschied ob restApi oder mqtt?
                    S F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D docsnyder7
                      @shadowhunter23
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #87
                      @docsnyder7 RestAPI ist ein wenig verzögert, mqtt sofort.
                      • S Shadowhunter23
                        docsnyder7
                        #88
                        @Shadowhunter23
                        Dankeschön! 👍
                          aleks-83
                          #89
                          Wo sind denn die DPs aus dem "info" Ordner hin?
                          Ich habe meinen Fully Adapter gerade from @2.2.0 to @3.0.6 geupdatet.
                          Mir fehlt im Speziellen dieser DP:
                          FullyBrowser.0.10_0_0_59.info.isScreenOn
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
                          • A aleks-83
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #90
                            @aleks-83 steht tiefer unter
                            screenOn
                            • arteckA arteck
                              screenOn
                              aleks-83
                              #91
                              @arteck
                              Es gibt unter commands nur buttons um den Screen ein und aus zu schalten.
                              Unter info ist kaum etwas.
                              Glasfaser 400
                              • A aleks-83
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #92
                                @aleks-83 dann funktioniert der login auf dem Tablet nicht und der adapter kann die Infos nicht abholen..
                                die Commands werden IMMER eingestellt egal ob komunikation statt findet oder nicht
                                also check die Login daten.. oder drück F5.. sind die dann sichtbar
                                hast du im Fully das adminRemote auch eingeschaltet ?
                                • arteckA arteck
                                  aleks-83
                                  #93
                                  @arteck
                                  Habe ich gerade schon ausprobiert. Es war wohl ein Tippfehler im Login.
                                  Der Adapter hat es im Log aber nicht gemeldet.
                                  Und der Punkt vor der Instanz war auch grün.
                                  Soll das so? Das irritiert.
                                  Glasfaser 400
                                  • A aleks-83
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #94
                                    @aleks-83 ich guck mal
                                    jo hast recht.. ist korrigiert in der neuen Version
                                    • S Shadowhunter23
                                      FK757
                                      #95
                                      @shadowhunter23 said in Fullybrowser 3.0:
                                      • S Shadowhunter23
                                        FK757
                                        #96
                                        @shadowhunter23 Kann das Tablet über den Firefox-Browser nicht Aufrufen ?
                                        Wo kann ich (ApiType auf RESTAPI) umstellen ?
                                        • D docsnyder7
                                          @shadowhunter23
                                          FK757
                                          #97
                                          @docsnyder7 Unter RESTAPI habe ich eine Verbindung mit MQTT nicht
