  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @docsnyder7 RestAPI ist ein wenig verzögert, mqtt sofort.
    docsnyder7
    #88
    @Shadowhunter23
    Dankeschön! 👍
      aleks-83
      #89
      Wo sind denn die DPs aus dem "info" Ordner hin?
      Ich habe meinen Fully Adapter gerade from @2.2.0 to @3.0.6 geupdatet.
      Mir fehlt im Speziellen dieser DP:
      FullyBrowser.0.10_0_0_59.info.isScreenOn
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • A aleks-83
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #90
        @aleks-83 steht tiefer unter
        screenOn
        • arteckA arteck
          screenOn
          aleks-83
          #91
          @arteck
          Es gibt unter commands nur buttons um den Screen ein und aus zu schalten.
          Unter info ist kaum etwas.
          Glasfaser 400
          • A aleks-83
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #92
            @aleks-83 dann funktioniert der login auf dem Tablet nicht und der adapter kann die Infos nicht abholen..
            die Commands werden IMMER eingestellt egal ob komunikation statt findet oder nicht
            also check die Login daten.. oder drück F5.. sind die dann sichtbar
            hast du im Fully das adminRemote auch eingeschaltet ?
            • arteckA arteck
              aleks-83
              #93
              @arteck
              Habe ich gerade schon ausprobiert. Es war wohl ein Tippfehler im Login.
              Der Adapter hat es im Log aber nicht gemeldet.
              Und der Punkt vor der Instanz war auch grün.
              Soll das so? Das irritiert.
              Glasfaser 400
              • A aleks-83
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #94
                @aleks-83 ich guck mal
                jo hast recht.. ist korrigiert in der neuen Version
                • S Shadowhunter23
                  @fk757 versuch mal mit dem Browser und die IP des FireHD10.
                  http://ip_firehd10:2323/ und dann Passwort welches bei Remote Admin Password vergeben hast.
                  Dann kannst auch von dort die Settings eingeben.
                  Was mir auch geholfen hat, einmal den ApiType auf RESTAPI zustellen und dann wieder zurück auf MQTT. Dazwischen musst du halt die Einstellungen speichern.
                  FK757
                  #95
                  @shadowhunter23 said in Fullybrowser 3.0:
                  • S Shadowhunter23
                    FK757
                    #96
                    @shadowhunter23 Kann das Tablet über den Firefox-Browser nicht Aufrufen ?
                    Wo kann ich (ApiType auf RESTAPI) umstellen ?
                    • D docsnyder7
                      @shadowhunter23
                      macht es einen Unterschied ob restApi oder mqtt?
                      FK757
                      #97
                      @docsnyder7 Unter RESTAPI habe ich eine Verbindung mit MQTT nicht
                        bergi_37
                        #98
                        Habe mir auch mal Fully aufs Samsung Tablet installiert und wollte gerade den Fully Adapter installieren und konfigurieren. Habe Version 3.0.6 erfolgreich (von hier https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2) installiert. Unter Instanzen finde ich den Adapter dann aber nicht? Unter Objekte ist ein "blauer" Ordner mit Namen des Adapters angelegt, der ist aber leer.
                        Jemand ne Idee?!
                        • B bergi_37
                          Jemand ne Idee?!
                          Meister MopperM Offline
                          Meister Mopper
                          #99
                          @bergi_37 sagte in Fullybrowser 3.0:
                          Jemand ne Idee?!
                          Jo, hier wird die Instanz installiert:
                          Proxmox und HA ...
                            bergi_37
                            #100
                            @MeisterPropper: Da hätte ich auch selber drauf kommen könnne....sorry, manchmal sieht man den Wald vor .....
                            Habe im Fully das Motion Detect aktiviert, das klappt auch soweit. Nun habe irgendwo gelesen, dass das Tablet und der ioB sich via MQTT Nachrichten schicken könne, das die Verbindung nicht abbricht. Ich habe nämlich das Problem, dass nach ca. 20-30 min das Tablet die Startseite des ioB in Dauerchleife neu laden will und dann der Akku ziemlich schnell leer gezogen wird.
                            Kann mir jemand sagen, wie das geht?
                            • B bergi_37
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #101
                              @bergi_37 im ernst.. wozu schreiben wird DOKU
                              Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                Walter.O.W Online
                                Walter.O.W Online
                                Walter.O.
                                #102
                                Hallo leute, ich hab auch auf 3.6 upgedatet, nun stell ich fest das mein Tablet
                                leider auf android 5 läuft (leider auch nichs gefundenum es upzudaten) und ich mqtt im Menue vom Fully nicht aktivieren kann.
                                gibt es noch die ältere version zum download?
                                Wenn ja,habt ihr einen Link für mich?
                                • Walter.O.W Walter.O.
                                  Maas-Meister
                                  #103
                                  @walter-o
                                  Doku lesen!!!
                                  Nimm den RestApi
                                  • M Maas-Meister
                                    @walter-o
                                    Doku lesen!!!
                                    Nimm den RestApi
                                    Walter.O.W Online
                                    Walter.O.W Online
                                    Walter.O.
                                    #104
                                    @maas-meister Danke, ja ich weiß,wer Lesen kann.....
                                    Hatte lediglich in den Einstellungen ein Falsches Passwort eingegeben.
                                    Sorry
                                      Sepp
                                      #105
                                      hab mit meinem neuen Tablet das gleiche Problem wie bergi_37, nach einer gewissen Zeit will der Kiosk Browser die VIS neu laden. Wenn ich in kurz Zeit das Display aufwecke dann passt alles.
                                      Habe bei meinem alten Tablet festgestellt, dass es wohl was mit der webview zutun hat, mit der Version die als Start Version dabei war gehts immer ohne reload. Sobald ich die webview upgedatet hatte entstand das Problem mit den reloads. Update wieder gelöscht und alles i.o.
                                      Müsste Andoid 6 gewesen sein, bei der webview bin ich mir nicht sicher (vielleicht was mit 50).
                                      Hab schon mit den Kiosk Browser und Tablet Einstellungen rumgespielt, aber der Ladekreis ist nach einer gewissen Zeit immer da. Online ist das Tablet, ich kann den Bildschirm per Adapter immer einschalten.
                                      Bei 2 alten Tablets habe ich die reloads nicht (android 5 und 6)
                                      Bei allen neueren Tablets und Android Versionen gibt es dieses Problem.
                                      Gibt scheinbar auch andere im Netz mit dem Problem, konnte aber keine Lösung für mich finden.
                                      Vielleicht hat hier ja noch einer eine Idee.
                                      Grüße Sebastian
                                      • S Sepp
                                        Grüße Sebastian
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #106
                                        @sepp ja, schon mal die Energieoptionen durchwühlt? Und die Entsprechenden Apps aus dem Stromsparmechanismen ausgeklammert?
                                        Ggf. hast du auch andere allgemeine Optionen dafür
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          Sepp
                                          #107
                                          @bananajoe he danke für die Rückmeldung, hab soweit alles probiert was ich gefunden hatte, es ändert sich aber nichts
