  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • F FK757
    Habe gestern ein Update auf die neuste Version v3.0.6 gemacht.
    Jetzt bekommen ich mein Tablet nicht mehr mit dem ioBroker verbunden.
    Ich verstehe nicht ganz was man wie Eintragen soll.
    Bei den Adaptereinstellungen für das Fully-Browser-Gerät steige ich nicht ganz durch.
    Ip-Adresse ist doch dann die vom Tablet und die Portnummer auch ?
    Bei der MQTT-Konfigauration den Port vom mqtt.
    Das habe ich soweit gemacht aber er Verbindet sich nicht mit dem Gerät.
    Es wird auch angezeigt das ich keine Verbindung habe.
    Auf dem Tablet kann ich auch das so nicht eingeben.
    das mqtt springt immer wieder auf http
    Auf dem Tablet bekomme ich auch den hinweiß das die mqtt verbindung fehlt.
    Bräuchte dazu mal unterstützung von den Profis hier.
    Vielen Dank im Vorraus.
    Gruß Frank
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    #85
    @fk757 versuch mal mit dem Browser und die IP des FireHD10.
    http://ip_firehd10:2323/ und dann Passwort welches bei Remote Admin Password vergeben hast.
    Dann kannst auch von dort die Settings eingeben.
    Was mir auch geholfen hat, einmal den ApiType auf RESTAPI zustellen und dann wieder zurück auf MQTT. Dazwischen musst du halt die Einstellungen speichern.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    F 2 Antworten Letzte Antwort
      docsnyder7
      #86
      @shadowhunter23
      macht es einen Unterschied ob restApi oder mqtt?
      S F 2 Antworten Letzte Antwort
      • D docsnyder7
        @shadowhunter23
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        #87
        @docsnyder7 RestAPI ist ein wenig verzögert, mqtt sofort.
        • S Shadowhunter23
          docsnyder7
          #88
          @Shadowhunter23
          Dankeschön! 👍
            aleks-83
            #89
            Wo sind denn die DPs aus dem "info" Ordner hin?
            Ich habe meinen Fully Adapter gerade from @2.2.0 to @3.0.6 geupdatet.
            Mir fehlt im Speziellen dieser DP:
            FullyBrowser.0.10_0_0_59.info.isScreenOn
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #90
              @aleks-83 steht tiefer unter
              screenOn
              • arteckA arteck
                screenOn
                aleks-83
                #91
                @arteck
                Es gibt unter commands nur buttons um den Screen ein und aus zu schalten.
                Unter info ist kaum etwas.
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #92
                  @aleks-83 dann funktioniert der login auf dem Tablet nicht und der adapter kann die Infos nicht abholen..
                  die Commands werden IMMER eingestellt egal ob komunikation statt findet oder nicht
                  also check die Login daten.. oder drück F5.. sind die dann sichtbar
                  hast du im Fully das adminRemote auch eingeschaltet ?
                  • arteckA arteck
                    aleks-83
                    #93
                    @arteck
                    Habe ich gerade schon ausprobiert. Es war wohl ein Tippfehler im Login.
                    Der Adapter hat es im Log aber nicht gemeldet.
                    Und der Punkt vor der Instanz war auch grün.
                    Soll das so? Das irritiert.
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #94
                      @aleks-83 ich guck mal
                      jo hast recht.. ist korrigiert in der neuen Version
                      • S Shadowhunter23
                        FK757
                        #95
                        @shadowhunter23 said in Fullybrowser 3.0:
                        • S Shadowhunter23
                          FK757
                          #96
                          @shadowhunter23 Kann das Tablet über den Firefox-Browser nicht Aufrufen ?
                          Wo kann ich (ApiType auf RESTAPI) umstellen ?
                          • D docsnyder7
                            @shadowhunter23
                            FK757
                            #97
                            @docsnyder7 Unter RESTAPI habe ich eine Verbindung mit MQTT nicht
                              bergi_37
                              #98
                              Habe mir auch mal Fully aufs Samsung Tablet installiert und wollte gerade den Fully Adapter installieren und konfigurieren. Habe Version 3.0.6 erfolgreich (von hier https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2) installiert. Unter Instanzen finde ich den Adapter dann aber nicht? Unter Objekte ist ein "blauer" Ordner mit Namen des Adapters angelegt, der ist aber leer.
                              Jemand ne Idee?!
                              • B bergi_37
                                Jemand ne Idee?!
                                Meister MopperM Offline
                                Meister Mopper
                                #99
                                @bergi_37 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                Jemand ne Idee?!
                                Jo, hier wird die Instanz installiert:
                                Proxmox und HA ...
                                  bergi_37
                                  #100
                                  @MeisterPropper: Da hätte ich auch selber drauf kommen könnne....sorry, manchmal sieht man den Wald vor .....
                                  Habe im Fully das Motion Detect aktiviert, das klappt auch soweit. Nun habe irgendwo gelesen, dass das Tablet und der ioB sich via MQTT Nachrichten schicken könne, das die Verbindung nicht abbricht. Ich habe nämlich das Problem, dass nach ca. 20-30 min das Tablet die Startseite des ioB in Dauerchleife neu laden will und dann der Akku ziemlich schnell leer gezogen wird.
                                  Kann mir jemand sagen, wie das geht?
                                  • B bergi_37
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #101
                                    @bergi_37 im ernst.. wozu schreiben wird DOKU
                                    Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      Walter.O.W Online
                                      Walter.O.W Online
                                      Walter.O.
                                      #102
                                      Hallo leute, ich hab auch auf 3.6 upgedatet, nun stell ich fest das mein Tablet
                                      leider auf android 5 läuft (leider auch nichs gefundenum es upzudaten) und ich mqtt im Menue vom Fully nicht aktivieren kann.
                                      gibt es noch die ältere version zum download?
                                      Wenn ja,habt ihr einen Link für mich?
                                      • Walter.O.W Walter.O.
                                        Maas-Meister
                                        #103
                                        @walter-o
                                        Doku lesen!!!
                                        Nimm den RestApi
                                        • M Maas-Meister
                                          @walter-o
                                          Doku lesen!!!
                                          Nimm den RestApi
                                          Walter.O.W Online
                                          Walter.O.W Online
                                          Walter.O.
                                          #104
                                          @maas-meister Danke, ja ich weiß,wer Lesen kann.....
                                          Hatte lediglich in den Einstellungen ein Falsches Passwort eingegeben.
                                          Sorry
