  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
    @michihorn
    von alleine schreibt da nix https rein, es sei denn, du hast irgenwo n secure eingestellt..?
    so sieht das hier aus, z.bsp:
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    @ilovegym Wo könnte denn so ein secure stehen, ich habe nix bewusst geändert, im übrigen konnte ich aus https ein http machen. der Adapter hat sich jetzt auch verbunden zumindest mit API Rest. Mit mqtt gibt es keine Verbindung
    Edit: Doch jetzt gibt es auch mit mqtt ne Verbindung, hat etwas länger gedauert.
    • arteckA arteck
      ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
      dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
      ~~installation als Beta von GIT
      https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2~~
      jetzt im regulären beta auf GIT
      am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
      angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
      weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
      klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
      die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
      das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
      p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
      michihorn
      @arteck Toller Adapter, hast du evtl. noch eine Ladesteuerung vorgesehen?
      Michael
      • M michihorn
        Michael
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        @michihorn
        Du musst doch nur den Datenpunkt Info.batteryLevel überwachen und ein kleines Script schreiben?
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
        • S Shadowhunter23
          @michihorn
          michihorn
          @shadowhunter23 Ja ich weiß, finde das beim fully-tablet-control sehr komfortabel. Daher die Frage ob der Adapter erweitert wird.
          M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M michihorn
            MartyBr
            @michihorn
            Ich setze folgendes Script ein:
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @michihorn
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @martybr
              Oder weniger Geklicker
              Proxmox und HA ...
                @martybr
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                #66
                @meister-mopper ohne Prüfung der Steckdose. Sehe ich gerade keinen Sinn zu prüfen ob die Steckdose an oder aus ist.
                edit: Ich meinte damit, mein Script ist ohne Prüfung.
                • S Shadowhunter23
                  Meister Mopper
                  #67
                  @shadowhunter23 sagte in Fullybrowser 3.0:
                  Ist doch geprüft mit nicht Wert
                  Proxmox und HA ...
                  M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    MartyBr
                    #68
                    @meister-mopper Mein Script lässt sich bestimmt noch optimieren. Ich nehme mal deinen Tipp auf und setze ihn um.
                    Das Script stammt noch aus meiner ersten Erfahrungen mit ioBroker.
                    Aber was ich damit sagen wollte ist, dass sich eine Ladesteuerung easy und schnell per Script erstellen lässt und nicht unbedingt in den Adapter muss- Ich kenne den Adapter "Fully-Tablett-Control", habe ihn aber nach den ersten Tests nicht mehr eingesetzt.
                    Martin
                    • M michihorn
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #69
                      @michihorn nope... alles adndere obliegt euch..
                      der Adapter ist wie der Ursprüngliche.. ohne logik.
                      • arteckA arteck
                        #70
                        @arteck
                        lass den Adapter auch so, bitte... der andere hat mit dieser Funktion bei mir nie richtig funktioniert.. hatte ich mal ein paar Tage ausprobiert.. und dann wieder rausgeworfen, weil die Tablet's nicht mehr geladen wurden..
                        Hier hat auch jeder seine Ladelogik-Philosophie, wie man liest..
                        • G Offline
                          garbleflux
                          #71
                          ich bekomme ebenso wie User iIovegym die nachfolgende Fehlermeldung ins Log. Scheint jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Funktionalität zu haben - oder irre ich mich?
                          Ansonsten klappt bis jetzt alles, wie ich es will.
                          @arteck Danke für die Entwicklung und Bereitstellung des Adapters.
                          VG Michael
                          fullybrowser.0
                          	2023-11-09 19:51:43.646	warn	[MQTT] 192.168.160.xxx (192.168.xxx.xxx) Please open a issue on Github, this should never happen: scheduleCheckIfStillActive() timeout, and last contact was less than 70s ago.
                          fullybrowser.0
                          	2023-11-09 19:50:33.017	warn	192.168.xxx.xxx is connected (MQTT: client published message)
                          fullybrowser.0
                          	2023-11-09 19:50:25.805	warn	192.168.xxx.xxx is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)code_text
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #72
                            @garbleflux sagte in Fullybrowser 3.0:
                            ja das liegt am mqtt timeout..sollte nicht passieren.. aber kann vorkommen wenn das Tablet nicht antwortet
                            ich hab es mal konfigurierbar gemacht
                            bis jetzt war der Timeout auf 70 sek fest.. kannst mal bissel mit spielen.. ob ein längerer Timeout besser ist
                            installation von GIT
                              docsnyder7
                              #73
                              Hallo... ich bekomme im log folgende Fehlermeldung
                              fullybrowser.0
                              	2023-11-10 17:09:52.240	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.motionDetectorStarted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              fullybrowser.0
                              	2023-11-10 17:09:52.134	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.systemSigned" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              fullybrowser.0
                              	2023-11-10 17:09:51.943	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.isHotspotEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Fully auf neuem Fire HD 10Plus installiert
                              Vis funktioniert..
                              was bedeutet die Warnung?
                              • D docsnyder7
                                fullybrowser.0
                                fullybrowser.0
                                fullybrowser.0
                                Vis funktioniert..
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #74
                                @docsnyder7 das ist aber nicht der fully in der neuen version.. das ist noch der alte..
                                welche Version hast du jetzt installiert ??
                                  Dr. BakteriusD Online
                                  Dr. Bakterius
                                  #75
                                  @meister-mopper sagte in Fullybrowser 3.0:
                                  Und wozu? Es macht keinen Unterschied die Steckdose einzuschalten wenn sie schon an ist (oder umgekehrt). Da passiert nix...
                                  • arteckA arteck
                                    docsnyder7
                                    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                    #76
                                    @arteck
                                    2.2.0
                                    bekomm ich ne andere über github
                                    PS: hab die 3er über Github gefunden und installiert.. Fehler sind weg, danke für den Wink!!!
                                      Meister Mopper
                                      #77
                                      @dr-bakterius sagte in Fullybrowser 3.0:
                                      Da passiert nix...
                                      Doch, traffic!
                                      Proxmox und HA ...
                                        Da passiert nix...
                                        Doch, traffic!
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #78
                                        @meister-mopper irelevant.. das ist sowas von minimal.. da müsstest du schon paar 100 Geräte senden um das zu merken
                                          andr3
                                          #79
                                          Moin! Bin heute auch auf die neuste Version umgestiegen und es scheint (fast) alles zu funktionieren.
                                          Mir fehlt im ioBroker-Objekte-Baum die Info über den Tablet-Akku. Wo müsste ich diesen Finden? Der Ordner "Info" enthält zumindest keine Datenpunkte. (siehe Screenshot)
                                          Bisher habe ich mit der Info die Ladesteckdose vom Tablet gesteuert.
