  4. Fullybrowser 3.0
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Habe die 3.0.3 und verwende RestAPI, da ich ein alles FireHD mit Android 5.x habe, was MQTT auf Fully Ebene ja nicht unterstüzt.
    Läuft soweit auf den ersten Blick - es kommt nur diese eine Warn Meldung - was wichtiges?
    fullybrowser.0
    18448	2023-11-04 18:39:21.341	warn	[REST] 10.122.60.62: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      fullybrowser.0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jb_sullivan dann antwortet das ding nichtinnerhalb der Eingestellten Zeit
      setzt die mal höher
      • ? Offline
        Hallo, ist es möglich einen Datenpunkt mit einzupflegen, der Sounds abspielt die auf dem Gerät oder im www liegen?
        Diese Funktion gibt es schon, doch leider bekomme ich sie über aufrufen der Url nicht in gang.
        Mein Versuch war:
        http://192.168.178.xx:2323/?cmd=playSound&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3&loop=false&password=meinpasswort&stream=1
        Geht aber nur wenn ich über den Fully Remote Admin im Browser angemeldet bin.
        Wäre eine nette Sache.
        Mfg
        David
          Mein Versuch war:
          Mfg
          David
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @david83 sagte in Fullybrowser 3.0:
          ja wie jetzt.. die gibts schon und da du es nicht zum laufen bekommst.. was soll ich da machen ?? zaubern ??
          geht das
          • ? Offline
            Ich wollte lediglich fragen ob es möglich ist diese restapi Anfrage als Datenpunkt im Adapter zu integrieren.?
            Was ich sagen wollte war: Die restapi Funktion per url Aufruf gibt es schon.
            Im Adapter gibt es sie nicht.
            Toll wäre eine Integration. Wenn möglich.
            Anscheinend gab es da ein Missverständnis, da blöd ausgedrückt von mir...
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @david83 ne das wird zu koplex...
              installiermal die GIT version
              da sollte jetzt ein setRaw DP entstehen
              der wird nicht verifiziert und da kannst du das rein schreiben
              playSound&loop=false&stream=1&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3
              • arteckA arteck
                @arteck
                Funktioniert beim 1. Versuch! Vielen Dank!
                  @xbit
                  Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
                  michihorn
                  @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
                  @xbit
                  Hab ein ähnliches Problem.
                  mqtt://IP:Port wird erst gar nicht genommen, nur IP:Port dann ergänzt das Tablet automatisch https://
                  Was tun?
                  Michael
                  • M michihorn
                    @xbit
                    Was tun?
                    Michael
                    @michihorn
                    von alleine schreibt da nix https rein, es sei denn, du hast irgenwo n secure eingestellt..?
                    so sieht das hier aus, z.bsp:
                      @michihorn
                      michihorn
                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                      @ilovegym Wo könnte denn so ein secure stehen, ich habe nix bewusst geändert, im übrigen konnte ich aus https ein http machen. der Adapter hat sich jetzt auch verbunden zumindest mit API Rest. Mit mqtt gibt es keine Verbindung
                      Edit: Doch jetzt gibt es auch mit mqtt ne Verbindung, hat etwas länger gedauert.
                      • arteckA arteck
                        ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
                        dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
                        ~~installation als Beta von GIT
                        https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2~~
                        jetzt im regulären beta auf GIT
                        am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
                        angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
                        weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
                        klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
                        die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
                        das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
                        p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
                        michihorn
                        @arteck Toller Adapter, hast du evtl. noch eine Ladesteuerung vorgesehen?
                        Michael
                        • M michihorn
                          Michael
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          @michihorn
                          Du musst doch nur den Datenpunkt Info.batteryLevel überwachen und ein kleines Script schreiben?
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          ioBroker Backup Analyzer
                          • S Shadowhunter23
                            @michihorn
                            michihorn
                            @shadowhunter23 Ja ich weiß, finde das beim fully-tablet-control sehr komfortabel. Daher die Frage ob der Adapter erweitert wird.
                            M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M michihorn
                              MartyBr
                              @michihorn
                              Ich setze folgendes Script ein:
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                              • M MartyBr
                                @michihorn
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                @martybr
                                Oder weniger Geklicker
                                Proxmox und HA ...
                                  @martybr
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                  #66
                                  @meister-mopper ohne Prüfung der Steckdose. Sehe ich gerade keinen Sinn zu prüfen ob die Steckdose an oder aus ist.
                                  edit: Ich meinte damit, mein Script ist ohne Prüfung.
                                  • S Shadowhunter23
                                    Meister Mopper
                                    #67
                                    @shadowhunter23 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                    Ist doch geprüft mit nicht Wert
                                    Proxmox und HA ...
                                    M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      MartyBr
                                      #68
                                      @meister-mopper Mein Script lässt sich bestimmt noch optimieren. Ich nehme mal deinen Tipp auf und setze ihn um.
                                      Das Script stammt noch aus meiner ersten Erfahrungen mit ioBroker.
                                      Aber was ich damit sagen wollte ist, dass sich eine Ladesteuerung easy und schnell per Script erstellen lässt und nicht unbedingt in den Adapter muss- Ich kenne den Adapter "Fully-Tablett-Control", habe ihn aber nach den ersten Tests nicht mehr eingesetzt.
                                      Martin
                                      • M michihorn
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #69
                                        @michihorn nope... alles adndere obliegt euch..
                                        der Adapter ist wie der Ursprüngliche.. ohne logik.
                                        • arteckA arteck
                                          #70
                                          @arteck
                                          lass den Adapter auch so, bitte... der andere hat mit dieser Funktion bei mir nie richtig funktioniert.. hatte ich mal ein paar Tage ausprobiert.. und dann wieder rausgeworfen, weil die Tablet's nicht mehr geladen wurden..
                                          Hier hat auch jeder seine Ladelogik-Philosophie, wie man liest..
