  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
    dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
    ~~installation als Beta von GIT
    https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2~~
    jetzt im regulären beta auf GIT
    am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
    angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
    weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
    klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
    die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
    das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
    p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    @arteck Toller Adapter, hast du evtl. noch eine Ladesteuerung vorgesehen?
    Michael
    • M michihorn
      Michael
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      @michihorn
      Du musst doch nur den Datenpunkt Info.batteryLevel überwachen und ein kleines Script schreiben?
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        @michihorn
        michihorn
        @shadowhunter23 Ja ich weiß, finde das beim fully-tablet-control sehr komfortabel. Daher die Frage ob der Adapter erweitert wird.
        M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M michihorn
          MartyBr
          @michihorn
          Ich setze folgendes Script ein:
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            @michihorn
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @martybr
            Oder weniger Geklicker
            Proxmox und HA ...
              @martybr
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
              #66
              @meister-mopper ohne Prüfung der Steckdose. Sehe ich gerade keinen Sinn zu prüfen ob die Steckdose an oder aus ist.
              edit: Ich meinte damit, mein Script ist ohne Prüfung.
              • S Shadowhunter23
                Meister Mopper
                #67
                @shadowhunter23 sagte in Fullybrowser 3.0:
                Ist doch geprüft mit nicht Wert
                Proxmox und HA ...
                M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  MartyBr
                  #68
                  @meister-mopper Mein Script lässt sich bestimmt noch optimieren. Ich nehme mal deinen Tipp auf und setze ihn um.
                  Das Script stammt noch aus meiner ersten Erfahrungen mit ioBroker.
                  Aber was ich damit sagen wollte ist, dass sich eine Ladesteuerung easy und schnell per Script erstellen lässt und nicht unbedingt in den Adapter muss- Ich kenne den Adapter "Fully-Tablett-Control", habe ihn aber nach den ersten Tests nicht mehr eingesetzt.
                  Martin
                  • M michihorn
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #69
                    @michihorn nope... alles adndere obliegt euch..
                    der Adapter ist wie der Ursprüngliche.. ohne logik.
                    • arteckA arteck
                      #70
                      @arteck
                      lass den Adapter auch so, bitte... der andere hat mit dieser Funktion bei mir nie richtig funktioniert.. hatte ich mal ein paar Tage ausprobiert.. und dann wieder rausgeworfen, weil die Tablet's nicht mehr geladen wurden..
                      Hier hat auch jeder seine Ladelogik-Philosophie, wie man liest..
                      • G Offline
                        garbleflux
                        #71
                        ich bekomme ebenso wie User iIovegym die nachfolgende Fehlermeldung ins Log. Scheint jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Funktionalität zu haben - oder irre ich mich?
                        Ansonsten klappt bis jetzt alles, wie ich es will.
                        @arteck Danke für die Entwicklung und Bereitstellung des Adapters.
                        VG Michael
                        fullybrowser.0
                        	2023-11-09 19:51:43.646	warn	[MQTT] 192.168.160.xxx (192.168.xxx.xxx) Please open a issue on Github, this should never happen: scheduleCheckIfStillActive() timeout, and last contact was less than 70s ago.
                        fullybrowser.0
                        	2023-11-09 19:50:33.017	warn	192.168.xxx.xxx is connected (MQTT: client published message)
                        fullybrowser.0
                        	2023-11-09 19:50:25.805	warn	192.168.xxx.xxx is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)code_text
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #72
                          @garbleflux sagte in Fullybrowser 3.0:
                          ja das liegt am mqtt timeout..sollte nicht passieren.. aber kann vorkommen wenn das Tablet nicht antwortet
                          ich hab es mal konfigurierbar gemacht
                          bis jetzt war der Timeout auf 70 sek fest.. kannst mal bissel mit spielen.. ob ein längerer Timeout besser ist
                          installation von GIT
                            docsnyder7
                            #73
                            Hallo... ich bekomme im log folgende Fehlermeldung
                            fullybrowser.0
                            	2023-11-10 17:09:52.240	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.motionDetectorStarted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            fullybrowser.0
                            	2023-11-10 17:09:52.134	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.systemSigned" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            fullybrowser.0
                            	2023-11-10 17:09:51.943	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.isHotspotEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Fully auf neuem Fire HD 10Plus installiert
                            Vis funktioniert..
                            was bedeutet die Warnung?
                            • D docsnyder7
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              Vis funktioniert..
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #74
                              @docsnyder7 das ist aber nicht der fully in der neuen version.. das ist noch der alte..
                              welche Version hast du jetzt installiert ??
                                Dr. BakteriusD Online
                                Dr. Bakterius
                                #75
                                @meister-mopper sagte in Fullybrowser 3.0:
                                Und wozu? Es macht keinen Unterschied die Steckdose einzuschalten wenn sie schon an ist (oder umgekehrt). Da passiert nix...
                                • arteckA arteck
                                  docsnyder7
                                  schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                  #76
                                  @arteck
                                  2.2.0
                                  bekomm ich ne andere über github
                                  PS: hab die 3er über Github gefunden und installiert.. Fehler sind weg, danke für den Wink!!!
                                    Meister Mopper
                                    #77
                                    @dr-bakterius sagte in Fullybrowser 3.0:
                                    Da passiert nix...
                                    Doch, traffic!
                                    Proxmox und HA ...
                                      Da passiert nix...
                                      Doch, traffic!
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #78
                                      @meister-mopper irelevant.. das ist sowas von minimal.. da müsstest du schon paar 100 Geräte senden um das zu merken
                                        andr3
                                        #79
                                        Moin! Bin heute auch auf die neuste Version umgestiegen und es scheint (fast) alles zu funktionieren.
                                        Mir fehlt im ioBroker-Objekte-Baum die Info über den Tablet-Akku. Wo müsste ich diesen Finden? Der Ordner "Info" enthält zumindest keine Datenpunkte. (siehe Screenshot)
                                        Bisher habe ich mit der Info die Ladesteckdose vom Tablet gesteuert.
                                        • A andr3
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #80
                                          @andr3 laut deinem Screenshot bist du gerade nicht mit dem Tablett verbunden (siehe "WLAN" Symbol
                                          ich habe bei mir auf MQTT umgestellt und habe alle Werte
