  4. Fullybrowser 3.0
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • F Fichte
    @guergen Bei mir geht es so.
    guergen
    @fichte auch nicht mit tcp://
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      Fichte
      @guergen Da bin ich nu auch ratlos... :(
      • G guergen
        @arteck Bin doof, natürlich ist das die IP der iobrokers...
        IO-Broker 192.168.1.200
        Fully-Tab: 192.168.1.76
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        @guergen laut dem Bild hast am Tablet ein User und Passwort vergeben. Und beim Adapter unten bei mqtt hast du es ausgeschalten?
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
        • S Shadowhunter23
          Fichte
          @shadowhunter23 Das steht immer da, bzw. steht auch bei mir so da ohne das ich dort was eingegeben habe.
          Aber dann müsste er im LOG ja sehen das die Authentifizierung fehl schlägt, bin ich der meinung 🙄
          • F Fichte
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            @fichte bei mir steht bei Username nichts drin...Screenshot_2023-11-03-14-00-08-632_com.android.chrome-edit.jpg
            • S Shadowhunter23
              Fichte
              @shadowhunter23 Stimmt, bin jetzt von mir ausgegangen. sorry
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Fichte
                guergen
                @fichte @Shadowhunter23
                Mit oder ohne, bringt alles nix...
                Das Debug-Log sagt ja, dass es zuhört; nur hat laut diag (https://forum.iobroker.net/topic/69729/fullybrowser-3-0/36) auf tcp6:
                🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                fullybrowser.0
                	2023-11-03 14:26:24.338	info	🚀 Start RESTApi request intervall
                fullybrowser.0
                	2023-11-03 14:26:24.211	debug	Adapter settings successfully verified and initialized.
                fullybrowser.0
                	2023-11-03 14:26:24.211	info	🗸 192.168.1.76 (192.168.1.76): Config successfully verified.
                fullybrowser.0
                	2023-11-03 14:26:24.210	debug	Final Config: {"name":"192.168.1.76","id":"Fire-Tab","ip":"192.168.1.76","enabled":true,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"(hidden)","lastSeen":0,"isAlive":false,"apiType":"mqtt"}
                fullybrowser.0
                	2023-11-03 14:26:24.181	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                • G guergen
                  fullybrowser.0
                  fullybrowser.0
                  fullybrowser.0
                  fullybrowser.0
                  fullybrowser.0
                  MartyBr
                  @arteck
                  Ich bekomme folgende Meldungen vom System:
                  fullybrowser.0
                  2023-11-04 05:55:00.115	error	[REST] 192.168.178.35: Error: Sending command setStringSetting failed, received status text: Unknown command or error communicating with device
                  Zu dieser Zeit schaltet / versucht ein Script die Helligkeit des Displays zu schalten:
                  // Helligkeit um 5:55 Uhr erhöhen
                  function myFunc() {
                  setState('fullybrowser.0.Galaxy_Tab_A.Commands.startScreensaver', true);
                  setState('fullybrowser.0.Galaxy_Tab_A.Commands.setStringSetting', '&key=screenBrightness&value=200');
                  schedule("55 5 * * *", myFunc);
                  Hast du eine Idee warum der Befehl so nicht mehr angenommen wird?
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    @arteck
                    fullybrowser.0
                    function myFunc() {
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @martybr isch guck..jop hast noch ein BUG gefunden
                    • arteckA arteck
                      MartyBr
                      @arteck 😇
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @arteck 😇
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @martybr so ist auf GIT ... kannst laden..oder bis morgen warten .. dann ist die 3.0.3 auch da
                        ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          @arteck
                          Guten Morgen,
                          gerade die 3.0.3 installiert, da kam das hier, hatte ich vor ein paar Monaten mit dem Fully-mqtt-Adapter auch mal, dann war ne Zeitlang ruhe, jetzt gerade ist mir das wieder ins Auge gestochen:
                          Issue auf Git machen oder reicht das hier? :-)
                          • arteckA arteck
                            MartyBr
                            @arteck Danke dir. Ich warte dann mal bis Morgen. Ich habe die Scripte erstmal deaktiviert.
                            Martin
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              Habe die 3.0.3 und verwende RestAPI, da ich ein alles FireHD mit Android 5.x habe, was MQTT auf Fully Ebene ja nicht unterstüzt.
                              Läuft soweit auf den ersten Blick - es kommt nur diese eine Warn Meldung - was wichtiges?
                              fullybrowser.0
                              18448	2023-11-04 18:39:21.341	warn	[REST] 10.122.60.62: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                fullybrowser.0
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @jb_sullivan dann antwortet das ding nichtinnerhalb der Eingestellten Zeit
                                setzt die mal höher
                                • ? Offline
                                  Hallo, ist es möglich einen Datenpunkt mit einzupflegen, der Sounds abspielt die auf dem Gerät oder im www liegen?
                                  Diese Funktion gibt es schon, doch leider bekomme ich sie über aufrufen der Url nicht in gang.
                                  Mein Versuch war:
                                  http://192.168.178.xx:2323/?cmd=playSound&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3&loop=false&password=meinpasswort&stream=1
                                  Geht aber nur wenn ich über den Fully Remote Admin im Browser angemeldet bin.
                                  Wäre eine nette Sache.
                                  Mfg
                                  David
                                    Mein Versuch war:
                                    Mfg
                                    David
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @david83 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                    ja wie jetzt.. die gibts schon und da du es nicht zum laufen bekommst.. was soll ich da machen ?? zaubern ??
                                    geht das
                                    • ? Offline
                                      Ich wollte lediglich fragen ob es möglich ist diese restapi Anfrage als Datenpunkt im Adapter zu integrieren.?
                                      Was ich sagen wollte war: Die restapi Funktion per url Aufruf gibt es schon.
                                      Im Adapter gibt es sie nicht.
                                      Toll wäre eine Integration. Wenn möglich.
                                      Anscheinend gab es da ein Missverständnis, da blöd ausgedrückt von mir...
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @david83 ne das wird zu koplex...
                                        installiermal die GIT version
                                        da sollte jetzt ein setRaw DP entstehen
                                        der wird nicht verifiziert und da kannst du das rein schreiben
                                        playSound&loop=false&stream=1&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3
                                        • arteckA arteck
                                          @arteck
                                          Funktioniert beim 1. Versuch! Vielen Dank!
