  4. Fullybrowser 3.0
    5.2k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 91.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @andr3 laut deinem Screenshot bist du gerade nicht mit dem Tablett verbunden (siehe "WLAN" Symbol
    ich habe bei mir auf MQTT umgestellt und habe alle Werte
    andr3
    schrieb am zuletzt editiert von andr3
    #81
    @bananajoe nach einem Adapter-Neustart ist das Verbindungssymbol für eine kurze Zeit (ein paar Minuten) grün/alive = true. Der Info-Ordner ist trotzdem leer.
    Jetzt ist das Symbol wieder wieder im Screenshot gelb und durchgestrichen/alive = false.
    Trotzdem funktioniert das aufwecken des Displays zB ohne Probleme.
    DJMarc75D F 2 Antworten Letzte Antwort
    • A andr3
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #82
      @andr3 Tja, da sind wohl die Einstellungen am Tablet nicht ganz so wie es sein soll - aber da musst Du selbst Hand anlegen :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A andr3
        FK757
        #83
        Habe gestern ein Update auf die neuste Version v3.0.6 gemacht.
        Jetzt bekommen ich mein Tablet nicht mehr mit dem ioBroker verbunden.
        Ich verstehe nicht ganz was man wie Eintragen soll.
        Bei den Adaptereinstellungen für das Fully-Browser-Gerät steige ich nicht ganz durch.
        Ip-Adresse ist doch dann die vom Tablet und die Portnummer auch ?
        Bei der MQTT-Konfigauration den Port vom mqtt.
        Das habe ich soweit gemacht aber er Verbindet sich nicht mit dem Gerät.
        Es wird auch angezeigt das ich keine Verbindung habe.
        Auf dem Tablet kann ich auch das so nicht eingeben.
        das mqtt springt immer wieder auf http
        Auf dem Tablet bekomme ich auch den hinweiß das die mqtt verbindung fehlt.
        Bräuchte dazu mal unterstützung von den Profis hier.
        Vielen Dank im Vorraus.
        Gruß Frank
        • DJMarc75D DJMarc75
          andr3
          #84
          @djmarc75 kann man das wohl grob eingrenzen, welche einstellung im fully-browser so einen verbindungsabbruch verursachen könnte? :( habe mich durch alle einstellungen gewühlt aber bin auf nichts gestoßen, was ich (meines wissens nach) damit in verbindung bringen würde.
          • F FK757
            Gruß Frank
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
            #85
            @fk757 versuch mal mit dem Browser und die IP des FireHD10.
            http://ip_firehd10:2323/ und dann Passwort welches bei Remote Admin Password vergeben hast.
            Dann kannst auch von dort die Settings eingeben.
            Was mir auch geholfen hat, einmal den ApiType auf RESTAPI zustellen und dann wieder zurück auf MQTT. Dazwischen musst du halt die Einstellungen speichern.
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
              docsnyder7
              #86
              @shadowhunter23
              macht es einen Unterschied ob restApi oder mqtt?
              S F 2 Antworten Letzte Antwort
              • D docsnyder7
                @shadowhunter23
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                #87
                @docsnyder7 RestAPI ist ein wenig verzögert, mqtt sofort.
                • S Shadowhunter23
                  docsnyder7
                  #88
                  @Shadowhunter23
                  Dankeschön! 👍
                    aleks-83
                    #89
                    Wo sind denn die DPs aus dem "info" Ordner hin?
                    Ich habe meinen Fully Adapter gerade from @2.2.0 to @3.0.6 geupdatet.
                    Mir fehlt im Speziellen dieser DP:
                    FullyBrowser.0.10_0_0_59.info.isScreenOn
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #90
                      @aleks-83 steht tiefer unter
                      screenOn
                      • arteckA arteck
                        screenOn
                        aleks-83
                        #91
                        @arteck
                        Es gibt unter commands nur buttons um den Screen ein und aus zu schalten.
                        Unter info ist kaum etwas.
                        Glasfaser 400
                        • A aleks-83
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #92
                          @aleks-83 dann funktioniert der login auf dem Tablet nicht und der adapter kann die Infos nicht abholen..
                          die Commands werden IMMER eingestellt egal ob komunikation statt findet oder nicht
                          also check die Login daten.. oder drück F5.. sind die dann sichtbar
                          hast du im Fully das adminRemote auch eingeschaltet ?
                          • arteckA arteck
                            aleks-83
                            #93
                            @arteck
                            Habe ich gerade schon ausprobiert. Es war wohl ein Tippfehler im Login.
                            Der Adapter hat es im Log aber nicht gemeldet.
                            Und der Punkt vor der Instanz war auch grün.
                            Soll das so? Das irritiert.
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #94
                              @aleks-83 ich guck mal
                              jo hast recht.. ist korrigiert in der neuen Version
                              • S Shadowhunter23
                                FK757
                                #95
                                @shadowhunter23 said in Fullybrowser 3.0:
                                • S Shadowhunter23
                                  FK757
                                  #96
                                  @shadowhunter23 Kann das Tablet über den Firefox-Browser nicht Aufrufen ?
                                  Wo kann ich (ApiType auf RESTAPI) umstellen ?
                                  • D docsnyder7
                                    @shadowhunter23
                                    FK757
                                    #97
                                    @docsnyder7 Unter RESTAPI habe ich eine Verbindung mit MQTT nicht
                                      bergi_37
                                      #98
                                      Habe mir auch mal Fully aufs Samsung Tablet installiert und wollte gerade den Fully Adapter installieren und konfigurieren. Habe Version 3.0.6 erfolgreich (von hier https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2) installiert. Unter Instanzen finde ich den Adapter dann aber nicht? Unter Objekte ist ein "blauer" Ordner mit Namen des Adapters angelegt, der ist aber leer.
                                      Jemand ne Idee?!
                                      • B bergi_37
                                        Jemand ne Idee?!
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #99
                                        @bergi_37 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                        Jemand ne Idee?!
                                        Jo, hier wird die Instanz installiert:
                                        Proxmox und HA ...
                                          bergi_37
                                          #100
                                          @MeisterPropper: Da hätte ich auch selber drauf kommen könnne....sorry, manchmal sieht man den Wald vor .....
                                          Habe im Fully das Motion Detect aktiviert, das klappt auch soweit. Nun habe irgendwo gelesen, dass das Tablet und der ioB sich via MQTT Nachrichten schicken könne, das die Verbindung nicht abbricht. Ich habe nämlich das Problem, dass nach ca. 20-30 min das Tablet die Startseite des ioB in Dauerchleife neu laden will und dann der Akku ziemlich schnell leer gezogen wird.
                                          Kann mir jemand sagen, wie das geht?
