  4. DMP8624 -> iobroker
    6.0k
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wal
    Nur mal so als Idee.
    Im DPM Script könnte man ja das Json des Zähler ESP abholen und den Bezugswert Watt rausfiltern. Drauf hin dann V und A des DPM steuern.
    Möglichkeit 2 wäre eine Rule im Zähler ESP setzen die alle x sec einen http Wert zum DPM ESP sendet.
    Test Json im IO abholen
    Json mit ESP Lumentree Software
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #101
    @ralla66 ,
    was ich schon in Thermostaten mache ist aus dem Sonoff-Adapter Objekte abonnieren und im Skript weiter verarbeiten.
    Man legt ein Datenpunkt im Objektbaum vom DPM an und beschreibt ihn mit irgendetwas und hat den Wert dann im ESP.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @ralla66 ,
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #102
      @Wal
      von Tasmota nach Tasmota cmd senden geht ja, wäre die Frage ob beim Scripting es möglich ist ein
      Request zu senden und die Antwort ( Json ) darauf hin zu empfangen.
      Das wäre für Hichi ESP Lesekopf Besitzer dann die Top Speicher Balkonkraftwerk Nulleinspeisung
      mit dem DPM.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Wal
        mit dem DPM.
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #103
        @ralla66 ,
        mit einem Mosquitto Server kein Problem, könnte auch mit dem MQTT-Adapter als Server gehen.
        Es braucht da auch kein Json, man kann jeden Datenpunkt abonnieren den man möchte.
        >BS
        +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
        +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
        +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
        +>subscribe L, stat/Haus.Stromzaehler/aktuelle_leistung
        +>subscribe G, stat/Haus.Wechselrichter/wasauchimmer
        Http request gibt es auch im Skript
        USE_WEBSEND_RESPONSE)
        http("url" "payload") = does a GET or POST request on a URL (http:// is internally added)
        edit: einen hichi und solarregler habe ich ja, brauche nur eine Batterie zum spielen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @ralla66 ,
          >BS
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #104
          @wal
          Pylontech :-)
          Alles was das Herz begehrt an Schnittstellen, auslesen per ESP Routine.
          BMS mit an Board.
          Eher Autark, ESP DPM mit ESP Zähler, IO und Mqtt Broker kann ja dabei sein, aber eben kein muss.
          Post klingt Interessant, damit kann ich den HM600 über NRF Antenne direkt steuern.
          Nachtrag
          Antwort kann wie per print ausgegeben werden ? Teste dann heute Abend
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #105
            @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:
            Pylontech
            Pylontech US5000 1.235,25 € evtl. mit dem Weihnachtsgeld. ;-)
            Walter
            DoorIO-Adapter
            Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              Pylontech
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #106
              @wal
              Die kleine Pylontech Routine
              • WalW Wal
                Pylontech
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #107
                @wal
                Request Antwort Json print so ?
                ; Read the status JSON payload
                U
                gw=StatusNET#Gateway
                print %gw%
                • Ralla66R Ralla66
                  @wal
                  U
                  print %gw%
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #108
                  @ralla66 ,
                  da musst du dich mal durcharbeiten, habe damit noch nichts gemacht. ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @ralla66 ,
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #109
                    @wal
                    ok, dann mal ran an Lehrbrief 1 -> Übung 1 :-)
                    Button Websend einfügen, Websend ausführen, Antwort Request in Var schreiben.
                    1 und 2 sollte gehen, bei 3 haperts noch ;-)
                    >D
                    ; Ralla
                    gw=""
                    Vmax=60
                    Cmax=24
                    v=0
                    V=0
                    c=0
                    C=0
                    sw=0
                    SW=0
                    ; Ralla
                    WS=0
                    rV="01060000"
                    vV=""
                    rC="01060001"
                    vC=""
                    rSW="01060002000"
                    vSW=""
                    >BS
                    >B
                    smlj=0
                    ->sensor53 r
                    ; Ralla
                    ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
                    +>status 5
                    >R
                    smlj=0
                    >S
                    if upsecs>30
                    then
                    smlj=1
                    endif
                    >W
                    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                    ; Ralla
                    bu(WS "WebSend" "Websend")
                    nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                    nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                    >T
                    sw=DC#sSwitch
                    v=DC#sVolt
                    c=DC#sCur
                    if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
                    then
                      SW=sw
                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                    endif
                    if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                    then
                      V=v
                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                    endif
                    if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                    then
                      C=c
                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                    endif
                    if chg[V]>0
                    then
                      if V>Vmax
                      then
                        V=Vmax
                      endif
                      if V<0
                      then
                        V=0
                      endif
                      vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                      sml(1 3 vV)
                    endif
                    if chg[C]>0
                    then
                      if C>Cmax
                      then
                        C=Cmax
                      endif
                      if C<0
                      then
                        C=0
                      endif
                      vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                      sml(1 3 vC)
                    endif
                    if ((chg[SW]>0)
                    then
                      vSW=rSW+s(SW)
                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                      sml(1 3 vSW)
                    endif
                    ; Ralla
                    if ((chg[WS]>0)
                    then
                    =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                    ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
                    print Ralla websend
                    endif
                    ; Ralla
                    >U
                    ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
                    print %gw%
                    print Ralla gw
                    >M 1
                    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                    1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                    1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                    1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                    1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                    1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                    ; Request Status information. The response will trigger the U section
                    B
                    +>status 5
                    Dann sollte ja U print ausgeführt sein, ist aber nicht, dann kann nur WebSend falsch sein
                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @wal
                      >D
                      ; Ralla
                      gw=""
                      Vmax=60
                      Cmax=24
                      v=0
                      V=0
                      c=0
                      C=0
                      sw=0
                      SW=0
                      ; Ralla
                      WS=0
                      rV="01060000"
                      vV=""
                      rC="01060001"
                      vC=""
                      rSW="01060002000"
                      vSW=""
                      >BS
                      >B
                      smlj=0
                      ->sensor53 r
                      ; Ralla
                      +>status 5
                      >R
                      smlj=0
                      >S
                      if upsecs>30
                      then
                      smlj=1
                      endif
                      >W
                      ; Ralla
                      >T
                      sw=DC#sSwitch
                      v=DC#sVolt
                      c=DC#sCur
                      then
                        SW=sw
                      endif
                      then
                        V=v
                      endif
                      then
                        C=c
                      endif
                      if chg[V]>0
                      then
                        if V>Vmax
                        then
                          V=Vmax
                        endif
                        if V<0
                        then
                          V=0
                        endif
                        sml(1 3 vV)
                      endif
                      if chg[C]>0
                      then
                        if C>Cmax
                        then
                          C=Cmax
                        endif
                        if C<0
                        then
                          C=0
                        endif
                        sml(1 3 vC)
                      endif
                      if ((chg[SW]>0)
                      then
                        vSW=rSW+s(SW)
                        sml(1 3 vSW)
                      endif
                      ; Ralla
                      if ((chg[WS]>0)
                      then
                      print Ralla websend
                      endif
                      ; Ralla
                      >U
                      print %gw%
                      print Ralla gw
                      >M 1
                      B
                      +>status 5
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #110
                      @ralla66 ,
                      denk daran das man eine Firmware mit USE_WEBSEND_RESPONSE braucht.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • Ralla66R Ralla66
                        @wal
                        >D
                        ; Ralla
                        gw=""
                        Vmax=60
                        Cmax=24
                        v=0
                        V=0
                        c=0
                        C=0
                        sw=0
                        SW=0
                        ; Ralla
                        WS=0
                        rV="01060000"
                        vV=""
                        rC="01060001"
                        vC=""
                        rSW="01060002000"
                        vSW=""
                        >BS
                        >B
                        smlj=0
                        ->sensor53 r
                        ; Ralla
                        +>status 5
                        >R
                        smlj=0
                        >S
                        if upsecs>30
                        then
                        smlj=1
                        endif
                        >W
                        ; Ralla
                        >T
                        sw=DC#sSwitch
                        v=DC#sVolt
                        c=DC#sCur
                        then
                          SW=sw
                        endif
                        then
                          V=v
                        endif
                        then
                          C=c
                        endif
                        if chg[V]>0
                        then
                          if V>Vmax
                          then
                            V=Vmax
                          endif
                          if V<0
                          then
                            V=0
                          endif
                          sml(1 3 vV)
                        endif
                        if chg[C]>0
                        then
                          if C>Cmax
                          then
                            C=Cmax
                          endif
                          if C<0
                          then
                            C=0
                          endif
                          sml(1 3 vC)
                        endif
                        if ((chg[SW]>0)
                        then
                          vSW=rSW+s(SW)
                          sml(1 3 vSW)
                        endif
                        ; Ralla
                        if ((chg[WS]>0)
                        then
                        print Ralla websend
                        endif
                        ; Ralla
                        >U
                        print %gw%
                        print Ralla gw
                        >M 1
                        B
                        +>status 5
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #111
                        @ralla66 ,
                        hier für dich falls du es noch nicht kennst.
                        edit: Werde ich heute testen ob ich den aktuellen Verbrauch vom hichi holen kann wenn du nicht dazu kommst.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @ralla66 ,
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #112
                          @wal
                          heute morgen war um 0:30 Feierabend :-)
                          den Link lese ich heute Abend,
                          habe boot error am ESP nach dem flashen / script einfügen, war eventuell schon übermüdet
                          meine .bin mit USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert lief nicht sauber.
                          kannst du mal bitte die .bin hochladen mit Zeile 471 USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert
                          Wäre cool wenn du mit testes, macht das debuggen einfacher.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #113
                            @ralla66 ,
                            firmware_websend.bin.gz
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @ralla66 ,
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #114
                              @wal
                              Danke, jetzt weiter
                              • WalW Wal
                                @ralla66 ,
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #115
                                @wal
                                erste Antwort, bekomme ein WEbQuery zurück
                                17:35:28.308 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010"
                                17:35:29.951 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"Status":{"Module":18,"DeviceName":"SMA","FriendlyName":["SMA"],"Topic":"tasmota_D35C9C","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}}
                                17:35:29.955 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                                17:35:29.957 Ralla websend
                                >D
                                ; Ralla
                                gw=""
                                Vmax=60
                                Cmax=24
                                v=0
                                V=0
                                c=0
                                C=0
                                sw=0
                                SW=0
                                ; Ralla
                                WS=0
                                rV="01060000"
                                vV=""
                                rC="01060001"
                                vC=""
                                rSW="01060002000"
                                vSW=""
                                >BS
                                >B
                                smlj=0
                                ->sensor53 r
                                ; Ralla
                                +>status 5
                                >R
                                smlj=0
                                >S
                                if upsecs>30
                                then
                                smlj=1
                                endif
                                >W
                                ; Ralla
                                >T
                                sw=DC#sSwitch
                                v=DC#sVolt
                                c=DC#sCur
                                then
                                  SW=sw
                                endif
                                then
                                  V=v
                                endif
                                then
                                  C=c
                                endif
                                if chg[V]>0
                                then
                                  if V>Vmax
                                  then
                                    V=Vmax
                                  endif
                                  if V<0
                                  then
                                    V=0
                                  endif
                                  sml(1 3 vV)
                                endif
                                if chg[C]>0
                                then
                                  if C>Cmax
                                  then
                                    C=Cmax
                                  endif
                                  if C<0
                                  then
                                    C=0
                                  endif
                                  sml(1 3 vC)
                                endif
                                if ((chg[SW]>0)
                                then
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  sml(1 3 vSW)
                                endif
                                ; Ralla
                                if ((chg[WS]>0)
                                then
                                res=WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                                print Ralla websend
                                endif
                                ; Ralla
                                >U
                                print %gw%
                                print Ralla gw
                                >M 1
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @wal
                                  >D
                                  ; Ralla
                                  gw=""
                                  Vmax=60
                                  Cmax=24
                                  v=0
                                  V=0
                                  c=0
                                  C=0
                                  sw=0
                                  SW=0
                                  ; Ralla
                                  WS=0
                                  rV="01060000"
                                  vV=""
                                  rC="01060001"
                                  vC=""
                                  rSW="01060002000"
                                  vSW=""
                                  >BS
                                  >B
                                  smlj=0
                                  ->sensor53 r
                                  ; Ralla
                                  +>status 5
                                  >R
                                  smlj=0
                                  >S
                                  if upsecs>30
                                  then
                                  smlj=1
                                  endif
                                  >W
                                  ; Ralla
                                  >T
                                  sw=DC#sSwitch
                                  v=DC#sVolt
                                  c=DC#sCur
                                  then
                                    SW=sw
                                  endif
                                  then
                                    V=v
                                  endif
                                  then
                                    C=c
                                  endif
                                  if chg[V]>0
                                  then
                                    if V>Vmax
                                    then
                                      V=Vmax
                                    endif
                                    if V<0
                                    then
                                      V=0
                                    endif
                                    sml(1 3 vV)
                                  endif
                                  if chg[C]>0
                                  then
                                    if C>Cmax
                                    then
                                      C=Cmax
                                    endif
                                    if C<0
                                    then
                                      C=0
                                    endif
                                    sml(1 3 vC)
                                  endif
                                  if ((chg[SW]>0)
                                  then
                                    vSW=rSW+s(SW)
                                    sml(1 3 vSW)
                                  endif
                                  ; Ralla
                                  if ((chg[WS]>0)
                                  then
                                  print Ralla websend
                                  endif
                                  ; Ralla
                                  >U
                                  print %gw%
                                  print Ralla gw
                                  >M 1
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #116
                                  @ralla66 ,
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    >D
                                    ; Ralla
                                    gw=""
                                    Vmax=60
                                    Cmax=24
                                    v=0
                                    V=0
                                    c=0
                                    C=0
                                    sw=0
                                    SW=0
                                    ; Ralla
                                    WS=0
                                    rV="01060000"
                                    vV=""
                                    rC="01060001"
                                    vC=""
                                    rSW="01060002000"
                                    vSW=""
                                    >BS
                                    >B
                                    smlj=0
                                    ->sensor53 r
                                    ; Ralla
                                    +>status 5
                                    >R
                                    smlj=0
                                    >S
                                    if upsecs>30
                                    then
                                    smlj=1
                                    endif
                                    >W
                                    ; Ralla
                                    >T
                                    sw=DC#sSwitch
                                    v=DC#sVolt
                                    c=DC#sCur
                                    then
                                      SW=sw
                                    endif
                                    then
                                      V=v
                                    endif
                                    then
                                      C=c
                                    endif
                                    if chg[V]>0
                                    then
                                      if V>Vmax
                                      then
                                        V=Vmax
                                      endif
                                      if V<0
                                      then
                                        V=0
                                      endif
                                      sml(1 3 vV)
                                    endif
                                    if chg[C]>0
                                    then
                                      if C>Cmax
                                      then
                                        C=Cmax
                                      endif
                                      if C<0
                                      then
                                        C=0
                                      endif
                                      sml(1 3 vC)
                                    endif
                                    if ((chg[SW]>0)
                                    then
                                      vSW=rSW+s(SW)
                                      sml(1 3 vSW)
                                    endif
                                    ; Ralla
                                    if ((chg[WS]>0)
                                    then
                                    print Ralla websend
                                    endif
                                    ; Ralla
                                    >U
                                    print %gw%
                                    print Ralla gw
                                    >M 1
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #117
                                    @ralla66 ,
                                    Hichi:
                                    >D
                                    aktuell=0
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    >T
                                    aktuell=MT175#P
                                    http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Aktuell="+s(aktuell))
                                    >M 1
                                    +1,3,s,16,9600,MT175
                                    1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
                                    1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
                                    1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
                                    1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
                                    1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
                                    1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
                                    DPM8624:
                                    >D
                                    Aktuell=0
                                    >W
                                    Aktuelle Leistung{m} %0Aktuell% W
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @ralla66 ,
                                      Hichi:
                                      >D
                                      aktuell=0
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >T
                                      aktuell=MT175#P
                                      >M 1
                                      DPM8624:
                                      >D
                                      Aktuell=0
                                      >W
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #118
                                      @wal
                                      Habe die Data, %20 weglassen
                                      18:10:08.057 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
                                      18:10:08.622 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T18:10:08","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37714,"Bezug_Tarif_1":37714.412,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":9,"Phase_L1":17,"Phase_L2":-71,"Phase_L3":62}}}}
                                      18:10:08.626 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                                      18:10:08.628 Ralla websend
                                      ; Ralla
                                      if ((chg[WS]>0)
                                      then
                                      ;10 = show connected sensor information (replaces 'Status 8')
                                      =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                                      print Ralla websend
                                      endif
                                      Yeep :-)
                                      jetzt noch zerlegen, Ideen ? mit U ?
                                      Teste mal mit Hichi ob Daten kommen
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @wal
                                        ; Ralla
                                        if ((chg[WS]>0)
                                        then
                                        print Ralla websend
                                        endif
                                        Yeep :-)
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #119
                                        @ralla66 ,
                                        Ätsch war trotzdem erster. ;-)
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @ralla66 ,
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #120
                                          @wal
                                          ok hast gewonnen :-)
                                          wie machen wir weiter ?
                                          Ein DPM Script für alle IR Leseköpfe bauen, also den Status SNS komplett abholen.
                                          Dann den Bezugswert Filtern. Habe ja kein Hichi. Dieser Wert kann ja anders benannt sein,
                                          Dann Script cleanen und die erste Beta 1.0 bauen.
                                          Weiter dann mit der Berechnung Bezug -> DPM setzt V und A ?
                                          Gruß Ralla
                                          Nachtrag, Leseköpfe ( Status SNS ) Json einlesen, dann würden auch Shelly PM gehen.
