  4. DMP8624 -> iobroker
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WalW Wal
    @homoran ,
    schau dir das Video an ist sehr interessant, geht ja auch mit dem Handy.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #97
    @wal
    und immer schön langsam die Spannung / Strom erhöhen bei Balkonwechselrichtern.
    Sonst werden die Eingangs C im WR gegrillt. Hab da praktische Erfahrung mit :-)
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @wal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #98
      @ralla66 ,
      ich würde ja gerne auch Nachts auf Null regeln.
      Bei ca. 270W und 14 Stunden brauche ich bei 80% Lade/Entladung einen 5KWh Akku und um den zu laden ca. 3 Paneel im Sommer.
      Nur fürs spielen kann ich mich noch nicht dazu durchringen, aber den DC-Regler habe ich schon mal. :-)
      Walter
      DoorIO-Adapter
      Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @ralla66 ,
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #99
        @wal
        habe ich so ähnlich, 2 Plyontech mit 2,4 KWh , abends per Nulleinspeisung raus.
        Hatte das erst per Hoymiles 600 mit ESP DTU geregelt. Riesiger Aufwand halt.
        Versicherungstechnisch auch fragwürdig. Hatte dann den DPM gekauft aber das
        Projekt wieder verworfen.
        Bin nun auf Lumentree WR umgestiegen. Die bieten per Wlan eine Nulleinspeisung an.
        Mqtt für IO ist auch an Board. Die Zählerwerte können per Json vom Tasmota ESP
        angefordert werden. Sehr cool geproggtes Projekt.
        Versicherungstechnisch halt sauber.
        Github Projekt
        Video von Christian der Kanal
        • WalW Wal
          @ralla66 ,
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #100
          @wal
          Nur mal so als Idee.
          Im DPM Script könnte man ja das Json des Zähler ESP abholen und den Bezugswert Watt rausfiltern. Drauf hin dann V und A des DPM steuern.
          Möglichkeit 2 wäre eine Rule im Zähler ESP setzen die alle x sec einen http Wert zum DPM ESP sendet.
          Test Json im IO abholen
          Json mit ESP Lumentree Software
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #101
            @ralla66 ,
            was ich schon in Thermostaten mache ist aus dem Sonoff-Adapter Objekte abonnieren und im Skript weiter verarbeiten.
            Man legt ein Datenpunkt im Objektbaum vom DPM an und beschreibt ihn mit irgendetwas und hat den Wert dann im ESP.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @ralla66 ,
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #102
              @Wal
              von Tasmota nach Tasmota cmd senden geht ja, wäre die Frage ob beim Scripting es möglich ist ein
              Request zu senden und die Antwort ( Json ) darauf hin zu empfangen.
              Das wäre für Hichi ESP Lesekopf Besitzer dann die Top Speicher Balkonkraftwerk Nulleinspeisung
              mit dem DPM.
              • Ralla66R Ralla66
                @Wal
                mit dem DPM.
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #103
                @ralla66 ,
                mit einem Mosquitto Server kein Problem, könnte auch mit dem MQTT-Adapter als Server gehen.
                Es braucht da auch kein Json, man kann jeden Datenpunkt abonnieren den man möchte.
                >BS
                +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                +>subscribe L, stat/Haus.Stromzaehler/aktuelle_leistung
                +>subscribe G, stat/Haus.Wechselrichter/wasauchimmer
                Http request gibt es auch im Skript
                USE_WEBSEND_RESPONSE)
                http("url" "payload") = does a GET or POST request on a URL (http:// is internally added)
                edit: einen hichi und solarregler habe ich ja, brauche nur eine Batterie zum spielen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @ralla66 ,
                  >BS
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #104
                  @wal
                  Pylontech :-)
                  Alles was das Herz begehrt an Schnittstellen, auslesen per ESP Routine.
                  BMS mit an Board.
                  Eher Autark, ESP DPM mit ESP Zähler, IO und Mqtt Broker kann ja dabei sein, aber eben kein muss.
                  Post klingt Interessant, damit kann ich den HM600 über NRF Antenne direkt steuern.
                  Nachtrag
                  Antwort kann wie per print ausgegeben werden ? Teste dann heute Abend
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #105
                    @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:
                    Pylontech
                    Pylontech US5000 1.235,25 € evtl. mit dem Weihnachtsgeld. ;-)
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      Pylontech
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #106
                      @wal
                      Die kleine Pylontech Routine
                      • WalW Wal
                        Pylontech
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #107
                        @wal
                        Request Antwort Json print so ?
                        ; Read the status JSON payload
                        U
                        gw=StatusNET#Gateway
                        print %gw%
                        • Ralla66R Ralla66
                          @wal
                          U
                          print %gw%
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #108
                          @ralla66 ,
                          da musst du dich mal durcharbeiten, habe damit noch nichts gemacht. ;-)
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @ralla66 ,
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #109
                            @wal
                            ok, dann mal ran an Lehrbrief 1 -> Übung 1 :-)
                            Button Websend einfügen, Websend ausführen, Antwort Request in Var schreiben.
                            1 und 2 sollte gehen, bei 3 haperts noch ;-)
                            >D
                            ; Ralla
                            gw=""
                            Vmax=60
                            Cmax=24
                            v=0
                            V=0
                            c=0
                            C=0
                            sw=0
                            SW=0
                            ; Ralla
                            WS=0
                            rV="01060000"
                            vV=""
                            rC="01060001"
                            vC=""
                            rSW="01060002000"
                            vSW=""
                            >BS
                            >B
                            smlj=0
                            ->sensor53 r
                            ; Ralla
                            ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
                            +>status 5
                            >R
                            smlj=0
                            >S
                            if upsecs>30
                            then
                            smlj=1
                            endif
                            >W
                            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                            ; Ralla
                            bu(WS "WebSend" "Websend")
                            nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                            nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                            >T
                            sw=DC#sSwitch
                            v=DC#sVolt
                            c=DC#sCur
                            if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
                            then
                              SW=sw
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                            endif
                            if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                            then
                              V=v
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                            endif
                            if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                            then
                              C=c
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                            endif
                            if chg[V]>0
                            then
                              if V>Vmax
                              then
                                V=Vmax
                              endif
                              if V<0
                              then
                                V=0
                              endif
                              vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                              sml(1 3 vV)
                            endif
                            if chg[C]>0
                            then
                              if C>Cmax
                              then
                                C=Cmax
                              endif
                              if C<0
                              then
                                C=0
                              endif
                              vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                              sml(1 3 vC)
                            endif
                            if ((chg[SW]>0)
                            then
                              vSW=rSW+s(SW)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                              sml(1 3 vSW)
                            endif
                            ; Ralla
                            if ((chg[WS]>0)
                            then
                            =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                            ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
                            print Ralla websend
                            endif
                            ; Ralla
                            >U
                            ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
                            print %gw%
                            print Ralla gw
                            >M 1
                            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                            ; Request Status information. The response will trigger the U section
                            B
                            +>status 5
                            Dann sollte ja U print ausgeführt sein, ist aber nicht, dann kann nur WebSend falsch sein
                            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @wal
                              >D
                              ; Ralla
                              gw=""
                              Vmax=60
                              Cmax=24
                              v=0
                              V=0
                              c=0
                              C=0
                              sw=0
                              SW=0
                              ; Ralla
                              WS=0
                              rV="01060000"
                              vV=""
                              rC="01060001"
                              vC=""
                              rSW="01060002000"
                              vSW=""
                              >BS
                              >B
                              smlj=0
                              ->sensor53 r
                              ; Ralla
                              +>status 5
                              >R
                              smlj=0
                              >S
                              if upsecs>30
                              then
                              smlj=1
                              endif
                              >W
                              ; Ralla
                              >T
                              sw=DC#sSwitch
                              v=DC#sVolt
                              c=DC#sCur
                              then
                                SW=sw
                              endif
                              then
                                V=v
                              endif
                              then
                                C=c
                              endif
                              if chg[V]>0
                              then
                                if V>Vmax
                                then
                                  V=Vmax
                                endif
                                if V<0
                                then
                                  V=0
                                endif
                                sml(1 3 vV)
                              endif
                              if chg[C]>0
                              then
                                if C>Cmax
                                then
                                  C=Cmax
                                endif
                                if C<0
                                then
                                  C=0
                                endif
                                sml(1 3 vC)
                              endif
                              if ((chg[SW]>0)
                              then
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                              endif
                              ; Ralla
                              if ((chg[WS]>0)
                              then
                              print Ralla websend
                              endif
                              ; Ralla
                              >U
                              print %gw%
                              print Ralla gw
                              >M 1
                              B
                              +>status 5
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #110
                              @ralla66 ,
                              denk daran das man eine Firmware mit USE_WEBSEND_RESPONSE braucht.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                >D
                                ; Ralla
                                gw=""
                                Vmax=60
                                Cmax=24
                                v=0
                                V=0
                                c=0
                                C=0
                                sw=0
                                SW=0
                                ; Ralla
                                WS=0
                                rV="01060000"
                                vV=""
                                rC="01060001"
                                vC=""
                                rSW="01060002000"
                                vSW=""
                                >BS
                                >B
                                smlj=0
                                ->sensor53 r
                                ; Ralla
                                +>status 5
                                >R
                                smlj=0
                                >S
                                if upsecs>30
                                then
                                smlj=1
                                endif
                                >W
                                ; Ralla
                                >T
                                sw=DC#sSwitch
                                v=DC#sVolt
                                c=DC#sCur
                                then
                                  SW=sw
                                endif
                                then
                                  V=v
                                endif
                                then
                                  C=c
                                endif
                                if chg[V]>0
                                then
                                  if V>Vmax
                                  then
                                    V=Vmax
                                  endif
                                  if V<0
                                  then
                                    V=0
                                  endif
                                  sml(1 3 vV)
                                endif
                                if chg[C]>0
                                then
                                  if C>Cmax
                                  then
                                    C=Cmax
                                  endif
                                  if C<0
                                  then
                                    C=0
                                  endif
                                  sml(1 3 vC)
                                endif
                                if ((chg[SW]>0)
                                then
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  sml(1 3 vSW)
                                endif
                                ; Ralla
                                if ((chg[WS]>0)
                                then
                                print Ralla websend
                                endif
                                ; Ralla
                                >U
                                print %gw%
                                print Ralla gw
                                >M 1
                                B
                                +>status 5
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #111
                                @ralla66 ,
                                hier für dich falls du es noch nicht kennst.
                                edit: Werde ich heute testen ob ich den aktuellen Verbrauch vom hichi holen kann wenn du nicht dazu kommst.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @ralla66 ,
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #112
                                  @wal
                                  heute morgen war um 0:30 Feierabend :-)
                                  den Link lese ich heute Abend,
                                  habe boot error am ESP nach dem flashen / script einfügen, war eventuell schon übermüdet
                                  meine .bin mit USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert lief nicht sauber.
                                  kannst du mal bitte die .bin hochladen mit Zeile 471 USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert
                                  Wäre cool wenn du mit testes, macht das debuggen einfacher.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #113
                                    @ralla66 ,
                                    firmware_websend.bin.gz
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @ralla66 ,
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #114
                                      @wal
                                      Danke, jetzt weiter
                                      • WalW Wal
                                        @ralla66 ,
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #115
                                        @wal
                                        erste Antwort, bekomme ein WEbQuery zurück
                                        17:35:28.308 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010"
                                        17:35:29.951 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"Status":{"Module":18,"DeviceName":"SMA","FriendlyName":["SMA"],"Topic":"tasmota_D35C9C","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}}
                                        17:35:29.955 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                                        17:35:29.957 Ralla websend
                                        >D
                                        ; Ralla
                                        gw=""
                                        Vmax=60
                                        Cmax=24
                                        v=0
                                        V=0
                                        c=0
                                        C=0
                                        sw=0
                                        SW=0
                                        ; Ralla
                                        WS=0
                                        rV="01060000"
                                        vV=""
                                        rC="01060001"
                                        vC=""
                                        rSW="01060002000"
                                        vSW=""
                                        >BS
                                        >B
                                        smlj=0
                                        ->sensor53 r
                                        ; Ralla
                                        +>status 5
                                        >R
                                        smlj=0
                                        >S
                                        if upsecs>30
                                        then
                                        smlj=1
                                        endif
                                        >W
                                        ; Ralla
                                        >T
                                        sw=DC#sSwitch
                                        v=DC#sVolt
                                        c=DC#sCur
                                        then
                                          SW=sw
                                        endif
                                        then
                                          V=v
                                        endif
                                        then
                                          C=c
                                        endif
                                        if chg[V]>0
                                        then
                                          if V>Vmax
                                          then
                                            V=Vmax
                                          endif
                                          if V<0
                                          then
                                            V=0
                                          endif
                                          sml(1 3 vV)
                                        endif
                                        if chg[C]>0
                                        then
                                          if C>Cmax
                                          then
                                            C=Cmax
                                          endif
                                          if C<0
                                          then
                                            C=0
                                          endif
                                          sml(1 3 vC)
                                        endif
                                        if ((chg[SW]>0)
                                        then
                                          vSW=rSW+s(SW)
                                          sml(1 3 vSW)
                                        endif
                                        ; Ralla
                                        if ((chg[WS]>0)
                                        then
                                        res=WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                                        print Ralla websend
                                        endif
                                        ; Ralla
                                        >U
                                        print %gw%
                                        print Ralla gw
                                        >M 1
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          >D
                                          ; Ralla
                                          gw=""
                                          Vmax=60
                                          Cmax=24
                                          v=0
                                          V=0
                                          c=0
                                          C=0
                                          sw=0
                                          SW=0
                                          ; Ralla
                                          WS=0
                                          rV="01060000"
                                          vV=""
                                          rC="01060001"
                                          vC=""
                                          rSW="01060002000"
                                          vSW=""
                                          >BS
                                          >B
                                          smlj=0
                                          ->sensor53 r
                                          ; Ralla
                                          +>status 5
                                          >R
                                          smlj=0
                                          >S
                                          if upsecs>30
                                          then
                                          smlj=1
                                          endif
                                          >W
                                          ; Ralla
                                          >T
                                          sw=DC#sSwitch
                                          v=DC#sVolt
                                          c=DC#sCur
                                          then
                                            SW=sw
                                          endif
                                          then
                                            V=v
                                          endif
                                          then
                                            C=c
                                          endif
                                          if chg[V]>0
                                          then
                                            if V>Vmax
                                            then
                                              V=Vmax
                                            endif
                                            if V<0
                                            then
                                              V=0
                                            endif
                                            sml(1 3 vV)
                                          endif
                                          if chg[C]>0
                                          then
                                            if C>Cmax
                                            then
                                              C=Cmax
                                            endif
                                            if C<0
                                            then
                                              C=0
                                            endif
                                            sml(1 3 vC)
                                          endif
                                          if ((chg[SW]>0)
                                          then
                                            vSW=rSW+s(SW)
                                            sml(1 3 vSW)
                                          endif
                                          ; Ralla
                                          if ((chg[WS]>0)
                                          then
                                          print Ralla websend
                                          endif
                                          ; Ralla
                                          >U
                                          print %gw%
                                          print Ralla gw
                                          >M 1
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #116
                                          @ralla66 ,
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
