  4. DMP8624 -> iobroker
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @wal sagte in DMP8624 -> iobroker:
    @homoran ,
    Ja fast, mit dem Teil kann man eine Nulleinspeisung mit einem Balkonkraftwerk hinbekommen.
    damit ^^ auch.
    da hab ich 55.9V, mit denen ich was machen könnte.
    Angeber.
    nur ein ganz klein wenig 😂
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #96
    @homoran ,
    schau dir das Video an ist sehr interessant, geht ja auch mit dem Handy.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @homoran ,
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #97
      @wal
      und immer schön langsam die Spannung / Strom erhöhen bei Balkonwechselrichtern.
      Sonst werden die Eingangs C im WR gegrillt. Hab da praktische Erfahrung mit :-)
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #98
        @ralla66 ,
        ich würde ja gerne auch Nachts auf Null regeln.
        Bei ca. 270W und 14 Stunden brauche ich bei 80% Lade/Entladung einen 5KWh Akku und um den zu laden ca. 3 Paneel im Sommer.
        Nur fürs spielen kann ich mich noch nicht dazu durchringen, aber den DC-Regler habe ich schon mal. :-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @ralla66 ,
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #99
          @wal
          habe ich so ähnlich, 2 Plyontech mit 2,4 KWh , abends per Nulleinspeisung raus.
          Hatte das erst per Hoymiles 600 mit ESP DTU geregelt. Riesiger Aufwand halt.
          Versicherungstechnisch auch fragwürdig. Hatte dann den DPM gekauft aber das
          Projekt wieder verworfen.
          Bin nun auf Lumentree WR umgestiegen. Die bieten per Wlan eine Nulleinspeisung an.
          Mqtt für IO ist auch an Board. Die Zählerwerte können per Json vom Tasmota ESP
          angefordert werden. Sehr cool geproggtes Projekt.
          Versicherungstechnisch halt sauber.
          Github Projekt
          Video von Christian der Kanal
          • WalW Wal
            @ralla66 ,
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #100
            @wal
            Nur mal so als Idee.
            Im DPM Script könnte man ja das Json des Zähler ESP abholen und den Bezugswert Watt rausfiltern. Drauf hin dann V und A des DPM steuern.
            Möglichkeit 2 wäre eine Rule im Zähler ESP setzen die alle x sec einen http Wert zum DPM ESP sendet.
            Test Json im IO abholen
            Json mit ESP Lumentree Software
            • Ralla66R Ralla66
              @wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #101
              @ralla66 ,
              was ich schon in Thermostaten mache ist aus dem Sonoff-Adapter Objekte abonnieren und im Skript weiter verarbeiten.
              Man legt ein Datenpunkt im Objektbaum vom DPM an und beschreibt ihn mit irgendetwas und hat den Wert dann im ESP.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @ralla66 ,
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #102
                @Wal
                von Tasmota nach Tasmota cmd senden geht ja, wäre die Frage ob beim Scripting es möglich ist ein
                Request zu senden und die Antwort ( Json ) darauf hin zu empfangen.
                Das wäre für Hichi ESP Lesekopf Besitzer dann die Top Speicher Balkonkraftwerk Nulleinspeisung
                mit dem DPM.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Wal
                  mit dem DPM.
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #103
                  @ralla66 ,
                  mit einem Mosquitto Server kein Problem, könnte auch mit dem MQTT-Adapter als Server gehen.
                  Es braucht da auch kein Json, man kann jeden Datenpunkt abonnieren den man möchte.
                  >BS
                  +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                  +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                  +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                  +>subscribe L, stat/Haus.Stromzaehler/aktuelle_leistung
                  +>subscribe G, stat/Haus.Wechselrichter/wasauchimmer
                  Http request gibt es auch im Skript
                  USE_WEBSEND_RESPONSE)
                  http("url" "payload") = does a GET or POST request on a URL (http:// is internally added)
                  edit: einen hichi und solarregler habe ich ja, brauche nur eine Batterie zum spielen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @ralla66 ,
                    >BS
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #104
                    @wal
                    Pylontech :-)
                    Alles was das Herz begehrt an Schnittstellen, auslesen per ESP Routine.
                    BMS mit an Board.
                    Eher Autark, ESP DPM mit ESP Zähler, IO und Mqtt Broker kann ja dabei sein, aber eben kein muss.
                    Post klingt Interessant, damit kann ich den HM600 über NRF Antenne direkt steuern.
                    Nachtrag
                    Antwort kann wie per print ausgegeben werden ? Teste dann heute Abend
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #105
                      @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:
                      Pylontech
                      Pylontech US5000 1.235,25 € evtl. mit dem Weihnachtsgeld. ;-)
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        Pylontech
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #106
                        @wal
                        Die kleine Pylontech Routine
                        • WalW Wal
                          Pylontech
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #107
                          @wal
                          Request Antwort Json print so ?
                          ; Read the status JSON payload
                          U
                          gw=StatusNET#Gateway
                          print %gw%
                          • Ralla66R Ralla66
                            @wal
                            U
                            print %gw%
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #108
                            @ralla66 ,
                            da musst du dich mal durcharbeiten, habe damit noch nichts gemacht. ;-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @ralla66 ,
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #109
                              @wal
                              ok, dann mal ran an Lehrbrief 1 -> Übung 1 :-)
                              Button Websend einfügen, Websend ausführen, Antwort Request in Var schreiben.
                              1 und 2 sollte gehen, bei 3 haperts noch ;-)
                              >D
                              ; Ralla
                              gw=""
                              Vmax=60
                              Cmax=24
                              v=0
                              V=0
                              c=0
                              C=0
                              sw=0
                              SW=0
                              ; Ralla
                              WS=0
                              rV="01060000"
                              vV=""
                              rC="01060001"
                              vC=""
                              rSW="01060002000"
                              vSW=""
                              >BS
                              >B
                              smlj=0
                              ->sensor53 r
                              ; Ralla
                              ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
                              +>status 5
                              >R
                              smlj=0
                              >S
                              if upsecs>30
                              then
                              smlj=1
                              endif
                              >W
                              bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                              ; Ralla
                              bu(WS "WebSend" "Websend")
                              nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                              nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                              >T
                              sw=DC#sSwitch
                              v=DC#sVolt
                              c=DC#sCur
                              if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
                              then
                                SW=sw
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                              endif
                              if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                              then
                                V=v
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                              endif
                              if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                              then
                                C=c
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                              endif
                              if chg[V]>0
                              then
                                if V>Vmax
                                then
                                  V=Vmax
                                endif
                                if V<0
                                then
                                  V=0
                                endif
                                vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                sml(1 3 vV)
                              endif
                              if chg[C]>0
                              then
                                if C>Cmax
                                then
                                  C=Cmax
                                endif
                                if C<0
                                then
                                  C=0
                                endif
                                vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                                sml(1 3 vC)
                              endif
                              if ((chg[SW]>0)
                              then
                                vSW=rSW+s(SW)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                sml(1 3 vSW)
                              endif
                              ; Ralla
                              if ((chg[WS]>0)
                              then
                              =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                              ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
                              print Ralla websend
                              endif
                              ; Ralla
                              >U
                              ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
                              print %gw%
                              print Ralla gw
                              >M 1
                              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                              1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                              1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                              1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                              ; Request Status information. The response will trigger the U section
                              B
                              +>status 5
                              Dann sollte ja U print ausgeführt sein, ist aber nicht, dann kann nur WebSend falsch sein
                              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                >D
                                ; Ralla
                                gw=""
                                Vmax=60
                                Cmax=24
                                v=0
                                V=0
                                c=0
                                C=0
                                sw=0
                                SW=0
                                ; Ralla
                                WS=0
                                rV="01060000"
                                vV=""
                                rC="01060001"
                                vC=""
                                rSW="01060002000"
                                vSW=""
                                >BS
                                >B
                                smlj=0
                                ->sensor53 r
                                ; Ralla
                                +>status 5
                                >R
                                smlj=0
                                >S
                                if upsecs>30
                                then
                                smlj=1
                                endif
                                >W
                                ; Ralla
                                >T
                                sw=DC#sSwitch
                                v=DC#sVolt
                                c=DC#sCur
                                then
                                  SW=sw
                                endif
                                then
                                  V=v
                                endif
                                then
                                  C=c
                                endif
                                if chg[V]>0
                                then
                                  if V>Vmax
                                  then
                                    V=Vmax
                                  endif
                                  if V<0
                                  then
                                    V=0
                                  endif
                                  sml(1 3 vV)
                                endif
                                if chg[C]>0
                                then
                                  if C>Cmax
                                  then
                                    C=Cmax
                                  endif
                                  if C<0
                                  then
                                    C=0
                                  endif
                                  sml(1 3 vC)
                                endif
                                if ((chg[SW]>0)
                                then
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  sml(1 3 vSW)
                                endif
                                ; Ralla
                                if ((chg[WS]>0)
                                then
                                print Ralla websend
                                endif
                                ; Ralla
                                >U
                                print %gw%
                                print Ralla gw
                                >M 1
                                B
                                +>status 5
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #110
                                @ralla66 ,
                                denk daran das man eine Firmware mit USE_WEBSEND_RESPONSE braucht.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @wal
                                  >D
                                  ; Ralla
                                  gw=""
                                  Vmax=60
                                  Cmax=24
                                  v=0
                                  V=0
                                  c=0
                                  C=0
                                  sw=0
                                  SW=0
                                  ; Ralla
                                  WS=0
                                  rV="01060000"
                                  vV=""
                                  rC="01060001"
                                  vC=""
                                  rSW="01060002000"
                                  vSW=""
                                  >BS
                                  >B
                                  smlj=0
                                  ->sensor53 r
                                  ; Ralla
                                  +>status 5
                                  >R
                                  smlj=0
                                  >S
                                  if upsecs>30
                                  then
                                  smlj=1
                                  endif
                                  >W
                                  ; Ralla
                                  >T
                                  sw=DC#sSwitch
                                  v=DC#sVolt
                                  c=DC#sCur
                                  then
                                    SW=sw
                                  endif
                                  then
                                    V=v
                                  endif
                                  then
                                    C=c
                                  endif
                                  if chg[V]>0
                                  then
                                    if V>Vmax
                                    then
                                      V=Vmax
                                    endif
                                    if V<0
                                    then
                                      V=0
                                    endif
                                    sml(1 3 vV)
                                  endif
                                  if chg[C]>0
                                  then
                                    if C>Cmax
                                    then
                                      C=Cmax
                                    endif
                                    if C<0
                                    then
                                      C=0
                                    endif
                                    sml(1 3 vC)
                                  endif
                                  if ((chg[SW]>0)
                                  then
                                    vSW=rSW+s(SW)
                                    sml(1 3 vSW)
                                  endif
                                  ; Ralla
                                  if ((chg[WS]>0)
                                  then
                                  print Ralla websend
                                  endif
                                  ; Ralla
                                  >U
                                  print %gw%
                                  print Ralla gw
                                  >M 1
                                  B
                                  +>status 5
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #111
                                  @ralla66 ,
                                  hier für dich falls du es noch nicht kennst.
                                  edit: Werde ich heute testen ob ich den aktuellen Verbrauch vom hichi holen kann wenn du nicht dazu kommst.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @ralla66 ,
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #112
                                    @wal
                                    heute morgen war um 0:30 Feierabend :-)
                                    den Link lese ich heute Abend,
                                    habe boot error am ESP nach dem flashen / script einfügen, war eventuell schon übermüdet
                                    meine .bin mit USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert lief nicht sauber.
                                    kannst du mal bitte die .bin hochladen mit Zeile 471 USE_WEBSEND_RESPONSE aktiviert
                                    Wäre cool wenn du mit testes, macht das debuggen einfacher.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #113
                                      @ralla66 ,
                                      firmware_websend.bin.gz
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @ralla66 ,
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #114
                                        @wal
                                        Danke, jetzt weiter
                                        • WalW Wal
                                          @ralla66 ,
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #115
                                          @wal
                                          erste Antwort, bekomme ein WEbQuery zurück
                                          17:35:28.308 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010"
                                          17:35:29.951 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"Status":{"Module":18,"DeviceName":"SMA","FriendlyName":["SMA"],"Topic":"tasmota_D35C9C","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}}
                                          17:35:29.955 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                                          17:35:29.957 Ralla websend
                                          >D
                                          ; Ralla
                                          gw=""
                                          Vmax=60
                                          Cmax=24
                                          v=0
                                          V=0
                                          c=0
                                          C=0
                                          sw=0
                                          SW=0
                                          ; Ralla
                                          WS=0
                                          rV="01060000"
                                          vV=""
                                          rC="01060001"
                                          vC=""
                                          rSW="01060002000"
                                          vSW=""
                                          >BS
                                          >B
                                          smlj=0
                                          ->sensor53 r
                                          ; Ralla
                                          +>status 5
                                          >R
                                          smlj=0
                                          >S
                                          if upsecs>30
                                          then
                                          smlj=1
                                          endif
                                          >W
                                          ; Ralla
                                          >T
                                          sw=DC#sSwitch
                                          v=DC#sVolt
                                          c=DC#sCur
                                          then
                                            SW=sw
                                          endif
                                          then
                                            V=v
                                          endif
                                          then
                                            C=c
                                          endif
                                          if chg[V]>0
                                          then
                                            if V>Vmax
                                            then
                                              V=Vmax
                                            endif
                                            if V<0
                                            then
                                              V=0
                                            endif
                                            sml(1 3 vV)
                                          endif
                                          if chg[C]>0
                                          then
                                            if C>Cmax
                                            then
                                              C=Cmax
                                            endif
                                            if C<0
                                            then
                                              C=0
                                            endif
                                            sml(1 3 vC)
                                          endif
                                          if ((chg[SW]>0)
                                          then
                                            vSW=rSW+s(SW)
                                            sml(1 3 vSW)
                                          endif
                                          ; Ralla
                                          if ((chg[WS]>0)
                                          then
                                          res=WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                                          print Ralla websend
                                          endif
                                          ; Ralla
                                          >U
                                          print %gw%
                                          print Ralla gw
                                          >M 1
