  4. DMP8624 -> iobroker
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 62.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @wal sagte in DMP8624 -> iobroker:
    Das Teil muss ja dann auch direkt mit dem ioBroker verbunden werden
    ja! das ist klar.
    Hab für modbus und smartmeter einen Slave im Keller.
    Jetzt brauch ich nur noch einen Grund das Teil zu kaufen
    WalW
    WalW
    Wal
    #92
    @homoran ,
    du bist sehr schnell siehe oben. ;-)
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @homoran ,
      #93
      @homoran ,
      iiiihhhhhh
      ich hab dir und deinem Link vertraut
      Jod!
      heißes Wasser!
      Weihwasser!
      ist das so etwas
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        @homoran ,
        iiiihhhhhh
        Jod!
        heißes Wasser!
        Weihwasser!
        ist das so etwas
        WalW
        WalW
        Wal
        #94
        @homoran ,
        Angeber. ;-)
        Ja fast, mit dem Teil kann man eine Nulleinspeisung mit einem Balkonkraftwerk hinbekommen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @homoran ,
          Angeber. ;-)
          #95
          @homoran ,
          damit ^^ auch.
          da hab ich 55.9V, mit denen ich was machen könnte.
          Angeber.
          nur ein ganz klein wenig 😂
            @homoran ,
            damit ^^ auch.
            Angeber.
            WalW
            WalW
            Wal
            #96
            @homoran ,
            schau dir das Video an ist sehr interessant, geht ja auch mit dem Handy.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @homoran ,
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              #97
              @wal
              und immer schön langsam die Spannung / Strom erhöhen bei Balkonwechselrichtern.
              Sonst werden die Eingangs C im WR gegrillt. Hab da praktische Erfahrung mit :-)
              • Ralla66R Ralla66
                @wal
                WalW
                WalW
                Wal
                #98
                @ralla66 ,
                ich würde ja gerne auch Nachts auf Null regeln.
                Bei ca. 270W und 14 Stunden brauche ich bei 80% Lade/Entladung einen 5KWh Akku und um den zu laden ca. 3 Paneel im Sommer.
                Nur fürs spielen kann ich mich noch nicht dazu durchringen, aber den DC-Regler habe ich schon mal. :-)
                Walter
                DoorIO-Adapter
                Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @ralla66 ,
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  #99
                  @wal
                  habe ich so ähnlich, 2 Plyontech mit 2,4 KWh , abends per Nulleinspeisung raus.
                  Hatte das erst per Hoymiles 600 mit ESP DTU geregelt. Riesiger Aufwand halt.
                  Versicherungstechnisch auch fragwürdig. Hatte dann den DPM gekauft aber das
                  Projekt wieder verworfen.
                  Bin nun auf Lumentree WR umgestiegen. Die bieten per Wlan eine Nulleinspeisung an.
                  Mqtt für IO ist auch an Board. Die Zählerwerte können per Json vom Tasmota ESP
                  angefordert werden. Sehr cool geproggtes Projekt.
                  Versicherungstechnisch halt sauber.
                  Github Projekt
                  Video von Christian der Kanal
                  • WalW Wal
                    @ralla66 ,
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    #100
                    @wal
                    Nur mal so als Idee.
                    Im DPM Script könnte man ja das Json des Zähler ESP abholen und den Bezugswert Watt rausfiltern. Drauf hin dann V und A des DPM steuern.
                    Möglichkeit 2 wäre eine Rule im Zähler ESP setzen die alle x sec einen http Wert zum DPM ESP sendet.
                    Test Json im IO abholen
                    Json mit ESP Lumentree Software
                    • Ralla66R Ralla66
                      @wal
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      #101
                      @ralla66 ,
                      was ich schon in Thermostaten mache ist aus dem Sonoff-Adapter Objekte abonnieren und im Skript weiter verarbeiten.
                      Man legt ein Datenpunkt im Objektbaum vom DPM an und beschreibt ihn mit irgendetwas und hat den Wert dann im ESP.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ralla66 ,
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        #102
                        @Wal
                        von Tasmota nach Tasmota cmd senden geht ja, wäre die Frage ob beim Scripting es möglich ist ein
                        Request zu senden und die Antwort ( Json ) darauf hin zu empfangen.
                        Das wäre für Hichi ESP Lesekopf Besitzer dann die Top Speicher Balkonkraftwerk Nulleinspeisung
                        mit dem DPM.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Wal
                          mit dem DPM.
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          #103
                          @ralla66 ,
                          mit einem Mosquitto Server kein Problem, könnte auch mit dem MQTT-Adapter als Server gehen.
                          Es braucht da auch kein Json, man kann jeden Datenpunkt abonnieren den man möchte.
                          >BS
                          +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                          +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                          +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                          +>subscribe L, stat/Haus.Stromzaehler/aktuelle_leistung
                          +>subscribe G, stat/Haus.Wechselrichter/wasauchimmer
                          Http request gibt es auch im Skript
                          USE_WEBSEND_RESPONSE)
                          http("url" "payload") = does a GET or POST request on a URL (http:// is internally added)
                          edit: einen hichi und solarregler habe ich ja, brauche nur eine Batterie zum spielen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @ralla66 ,
                            >BS
                            Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            #104
                            @wal
                            Pylontech :-)
                            Alles was das Herz begehrt an Schnittstellen, auslesen per ESP Routine.
                            BMS mit an Board.
                            Eher Autark, ESP DPM mit ESP Zähler, IO und Mqtt Broker kann ja dabei sein, aber eben kein muss.
                            Post klingt Interessant, damit kann ich den HM600 über NRF Antenne direkt steuern.
                            Nachtrag
                            Antwort kann wie per print ausgegeben werden ? Teste dann heute Abend
                            • WalW
                              WalW
                              Wal
                              #105
                              @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:
                              Pylontech
                              Pylontech US5000 1.235,25 € evtl. mit dem Weihnachtsgeld. ;-)
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                Pylontech
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                #106
                                @wal
                                Die kleine Pylontech Routine
                                • WalW Wal
                                  Pylontech
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  #107
                                  @wal
                                  Request Antwort Json print so ?
                                  ; Read the status JSON payload
                                  U
                                  gw=StatusNET#Gateway
                                  print %gw%
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    U
                                    print %gw%
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #108
                                    @ralla66 ,
                                    da musst du dich mal durcharbeiten, habe damit noch nichts gemacht. ;-)
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @ralla66 ,
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      #109
                                      @wal
                                      ok, dann mal ran an Lehrbrief 1 -> Übung 1 :-)
                                      Button Websend einfügen, Websend ausführen, Antwort Request in Var schreiben.
                                      1 und 2 sollte gehen, bei 3 haperts noch ;-)
                                      >D
                                      ; Ralla
                                      gw=""
                                      Vmax=60
                                      Cmax=24
                                      v=0
                                      V=0
                                      c=0
                                      C=0
                                      sw=0
                                      SW=0
                                      ; Ralla
                                      WS=0
                                      rV="01060000"
                                      vV=""
                                      rC="01060001"
                                      vC=""
                                      rSW="01060002000"
                                      vSW=""
                                      >BS
                                      >B
                                      smlj=0
                                      ->sensor53 r
                                      ; Ralla
                                      ; Request Status information. The response will trigger the `U` section
                                      +>status 5
                                      >R
                                      smlj=0
                                      >S
                                      if upsecs>30
                                      then
                                      smlj=1
                                      endif
                                      >W
                                      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                      ; Ralla
                                      bu(WS "WebSend" "Websend")
                                      nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                      nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                      >T
                                      sw=DC#sSwitch
                                      v=DC#sVolt
                                      c=DC#sCur
                                      if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
                                      then
                                        SW=sw
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                                      endif
                                      if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                                      then
                                        V=v
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                                      endif
                                      if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                                      then
                                        C=c
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                                      endif
                                      if chg[V]>0
                                      then
                                        if V>Vmax
                                        then
                                          V=Vmax
                                        endif
                                        if V<0
                                        then
                                          V=0
                                        endif
                                        vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                                        sml(1 3 vV)
                                      endif
                                      if chg[C]>0
                                      then
                                        if C>Cmax
                                        then
                                          C=Cmax
                                        endif
                                        if C<0
                                        then
                                          C=0
                                        endif
                                        vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                                        sml(1 3 vC)
                                      endif
                                      if ((chg[SW]>0)
                                      then
                                        vSW=rSW+s(SW)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                        sml(1 3 vSW)
                                      endif
                                      ; Ralla
                                      if ((chg[WS]>0)
                                      then
                                      =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status&2010
                                      ;Org Ralla IO http://192.168.2.28/cm?cmnd=status%2010
                                      print Ralla websend
                                      endif
                                      ; Ralla
                                      >U
                                      ;gw=StatusSNS,MT175,Bezug_aktuell
                                      print %gw%
                                      print Ralla gw
                                      >M 1
                                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                                      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                      1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                      1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                      ; Request Status information. The response will trigger the U section
                                      B
                                      +>status 5
                                      Dann sollte ja U print ausgeführt sein, ist aber nicht, dann kann nur WebSend falsch sein
                                      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @wal
                                        >D
                                        ; Ralla
                                        gw=""
                                        Vmax=60
                                        Cmax=24
                                        v=0
                                        V=0
                                        c=0
                                        C=0
                                        sw=0
                                        SW=0
                                        ; Ralla
                                        WS=0
                                        rV="01060000"
                                        vV=""
                                        rC="01060001"
                                        vC=""
                                        rSW="01060002000"
                                        vSW=""
                                        >BS
                                        >B
                                        smlj=0
                                        ->sensor53 r
                                        ; Ralla
                                        +>status 5
                                        >R
                                        smlj=0
                                        >S
                                        if upsecs>30
                                        then
                                        smlj=1
                                        endif
                                        >W
                                        ; Ralla
                                        >T
                                        sw=DC#sSwitch
                                        v=DC#sVolt
                                        c=DC#sCur
                                        then
                                          SW=sw
                                        endif
                                        then
                                          V=v
                                        endif
                                        then
                                          C=c
                                        endif
                                        if chg[V]>0
                                        then
                                          if V>Vmax
                                          then
                                            V=Vmax
                                          endif
                                          if V<0
                                          then
                                            V=0
                                          endif
                                          sml(1 3 vV)
                                        endif
                                        if chg[C]>0
                                        then
                                          if C>Cmax
                                          then
                                            C=Cmax
                                          endif
                                          if C<0
                                          then
                                            C=0
                                          endif
                                          sml(1 3 vC)
                                        endif
                                        if ((chg[SW]>0)
                                        then
                                          vSW=rSW+s(SW)
                                          sml(1 3 vSW)
                                        endif
                                        ; Ralla
                                        if ((chg[WS]>0)
                                        then
                                        print Ralla websend
                                        endif
                                        ; Ralla
                                        >U
                                        print %gw%
                                        print Ralla gw
                                        >M 1
                                        B
                                        +>status 5
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #110
                                        @ralla66 ,
                                        denk daran das man eine Firmware mit USE_WEBSEND_RESPONSE braucht.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          >D
                                          ; Ralla
                                          gw=""
                                          Vmax=60
                                          Cmax=24
                                          v=0
                                          V=0
                                          c=0
                                          C=0
                                          sw=0
                                          SW=0
                                          ; Ralla
                                          WS=0
                                          rV="01060000"
                                          vV=""
                                          rC="01060001"
                                          vC=""
                                          rSW="01060002000"
                                          vSW=""
                                          >BS
                                          >B
                                          smlj=0
                                          ->sensor53 r
                                          ; Ralla
                                          +>status 5
                                          >R
                                          smlj=0
                                          >S
                                          if upsecs>30
                                          then
                                          smlj=1
                                          endif
                                          >W
                                          ; Ralla
                                          >T
                                          sw=DC#sSwitch
                                          v=DC#sVolt
                                          c=DC#sCur
                                          then
                                            SW=sw
                                          endif
                                          then
                                            V=v
                                          endif
                                          then
                                            C=c
                                          endif
                                          if chg[V]>0
                                          then
                                            if V>Vmax
                                            then
                                              V=Vmax
                                            endif
                                            if V<0
                                            then
                                              V=0
                                            endif
                                            sml(1 3 vV)
                                          endif
                                          if chg[C]>0
                                          then
                                            if C>Cmax
                                            then
                                              C=Cmax
                                            endif
                                            if C<0
                                            then
                                              C=0
                                            endif
                                            sml(1 3 vC)
                                          endif
                                          if ((chg[SW]>0)
                                          then
                                            vSW=rSW+s(SW)
                                            sml(1 3 vSW)
                                          endif
                                          ; Ralla
                                          if ((chg[WS]>0)
                                          then
                                          print Ralla websend
                                          endif
                                          ; Ralla
                                          >U
                                          print %gw%
                                          print Ralla gw
                                          >M 1
                                          B
                                          +>status 5
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #111
                                          @ralla66 ,
                                          hier für dich falls du es noch nicht kennst.
                                          edit: Werde ich heute testen ob ich den aktuellen Verbrauch vom hichi holen kann wenn du nicht dazu kommst.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          84.1k
