  4. DMP8624 -> iobroker
    apollon77A
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 62.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wal
    ok, invertiert ? weil der RS485 / TTL Wandler fehlt ?
    Nachtrag, die kommen aber sauber in Hterm am PC an.
    Das ist ja ein FTDI Chip drinne, meine der Invertiert.
    WalW
    WalW
    Wal
    #86
    @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:
    @wal
    Kannst bei mir einen Wandler abholen, habe welche da. ;-)
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @ralla66 ,
      RS485 arbeitet glaube ich mit positiver und negativer Spannung.
      -5V GND +5V
      TTL nur mit positiver
      GND +5V
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      #87
      @wal
      ok hilft ja nicht, Kramkiste oder Amazon Bestellbutton click. :-)
      Da war was, teste aber noch Serial Delimiter 128 vom ESP
      • HomoranH
        #88
        ich lese hier die ganze Zeit hochinteressiert mit.
        Kannte das "Netzteil" bisher nicht, hab es mir bei ELV angesehen und die Anleitung dort, sowie bei joy-it durchgelesen.
        Nach meinem Verständnis müsste die Verbindung mit dem USB-Kabel an A/B und Umstellung des Protokolls im Menü auf Modbus doch mit dem Modbus Adapter möglich se7n.
        ...wenn man die Register kennte.
        ich hab keine gefunden.
        oder sind die 30001...., die ich in dem Output bei euch sehe, die Register?
        Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          #89
          Register sind bekannt.
          01 03 00 01 00 01 00 02 5f 06
          01 Geräte ID
          03 Read Register oder 06 Write Register oder 10 Write multiple registers
          Nachtrag
          PDF click
            WalW
            WalW
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #90
            @homoran ,
            habe ja schon Verbindung mit dem Modbusadapter hinbekommen.
            40001 ist die Spannung habe ich schon rausgefunden.
            Leider meldet sich der TE nicht mehr, deshalb habe ich nicht weiter getestet.
            Das Teil muss ja dann auch direkt mit dem ioBroker verbunden werden oder man Braucht ein Seriell/TCP Adapter.
            Da ist mir aber erst mal ein ESP lieber weil vorhanden. ;-)
            Mit dem Netzteil kann man das machen falls du das noch nicht kennst.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @homoran ,
              #91
              @wal sagte in DMP8624 -> iobroker:
              ja! das ist klar.
              Hab für modbus und smartmeter einen Slave im Keller.
              Jetzt brauch ich nur noch einen Grund das Teil zu kaufen
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                ja! das ist klar.
                WalW
                WalW
                Wal
                #92
                @homoran ,
                du bist sehr schnell siehe oben. ;-)
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @homoran ,
                  #93
                  @homoran ,
                  iiiihhhhhh
                  ich hab dir und deinem Link vertraut
                  Jod!
                  heißes Wasser!
                  Weihwasser!
                  ist das so etwas
                    @homoran ,
                    iiiihhhhhh
                    Jod!
                    heißes Wasser!
                    Weihwasser!
                    ist das so etwas
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #94
                    @homoran ,
                    Angeber. ;-)
                    Ja fast, mit dem Teil kann man eine Nulleinspeisung mit einem Balkonkraftwerk hinbekommen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @homoran ,
                      Angeber. ;-)
                      #95
                      @homoran ,
                      damit ^^ auch.
                      da hab ich 55.9V, mit denen ich was machen könnte.
                      Angeber.
                      nur ein ganz klein wenig 😂
                        @homoran ,
                        damit ^^ auch.
                        Angeber.
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        #96
                        @homoran ,
                        schau dir das Video an ist sehr interessant, geht ja auch mit dem Handy.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @homoran ,
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          #97
                          @wal
                          und immer schön langsam die Spannung / Strom erhöhen bei Balkonwechselrichtern.
                          Sonst werden die Eingangs C im WR gegrillt. Hab da praktische Erfahrung mit :-)
                          • Ralla66R Ralla66
                            @wal
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #98
                            @ralla66 ,
                            ich würde ja gerne auch Nachts auf Null regeln.
                            Bei ca. 270W und 14 Stunden brauche ich bei 80% Lade/Entladung einen 5KWh Akku und um den zu laden ca. 3 Paneel im Sommer.
                            Nur fürs spielen kann ich mich noch nicht dazu durchringen, aber den DC-Regler habe ich schon mal. :-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WalW Wal
                              @ralla66 ,
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              #99
                              @wal
                              habe ich so ähnlich, 2 Plyontech mit 2,4 KWh , abends per Nulleinspeisung raus.
                              Hatte das erst per Hoymiles 600 mit ESP DTU geregelt. Riesiger Aufwand halt.
                              Versicherungstechnisch auch fragwürdig. Hatte dann den DPM gekauft aber das
                              Projekt wieder verworfen.
                              Bin nun auf Lumentree WR umgestiegen. Die bieten per Wlan eine Nulleinspeisung an.
                              Mqtt für IO ist auch an Board. Die Zählerwerte können per Json vom Tasmota ESP
                              angefordert werden. Sehr cool geproggtes Projekt.
                              Versicherungstechnisch halt sauber.
                              Github Projekt
                              Video von Christian der Kanal
                              • WalW Wal
                                @ralla66 ,
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                #100
                                @wal
                                Nur mal so als Idee.
                                Im DPM Script könnte man ja das Json des Zähler ESP abholen und den Bezugswert Watt rausfiltern. Drauf hin dann V und A des DPM steuern.
                                Möglichkeit 2 wäre eine Rule im Zähler ESP setzen die alle x sec einen http Wert zum DPM ESP sendet.
                                Test Json im IO abholen
                                Json mit ESP Lumentree Software
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @wal
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #101
                                  @ralla66 ,
                                  was ich schon in Thermostaten mache ist aus dem Sonoff-Adapter Objekte abonnieren und im Skript weiter verarbeiten.
                                  Man legt ein Datenpunkt im Objektbaum vom DPM an und beschreibt ihn mit irgendetwas und hat den Wert dann im ESP.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @ralla66 ,
                                    Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    #102
                                    @Wal
                                    von Tasmota nach Tasmota cmd senden geht ja, wäre die Frage ob beim Scripting es möglich ist ein
                                    Request zu senden und die Antwort ( Json ) darauf hin zu empfangen.
                                    Das wäre für Hichi ESP Lesekopf Besitzer dann die Top Speicher Balkonkraftwerk Nulleinspeisung
                                    mit dem DPM.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Wal
                                      mit dem DPM.
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #103
                                      @ralla66 ,
                                      mit einem Mosquitto Server kein Problem, könnte auch mit dem MQTT-Adapter als Server gehen.
                                      Es braucht da auch kein Json, man kann jeden Datenpunkt abonnieren den man möchte.
                                      >BS
                                      +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                      +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                      +>subscribe L, stat/Haus.Stromzaehler/aktuelle_leistung
                                      +>subscribe G, stat/Haus.Wechselrichter/wasauchimmer
                                      Http request gibt es auch im Skript
                                      USE_WEBSEND_RESPONSE)
                                      http("url" "payload") = does a GET or POST request on a URL (http:// is internally added)
                                      edit: einen hichi und solarregler habe ich ja, brauche nur eine Batterie zum spielen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @ralla66 ,
                                        >BS
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        #104
                                        @wal
                                        Pylontech :-)
                                        Alles was das Herz begehrt an Schnittstellen, auslesen per ESP Routine.
                                        BMS mit an Board.
                                        Eher Autark, ESP DPM mit ESP Zähler, IO und Mqtt Broker kann ja dabei sein, aber eben kein muss.
                                        Post klingt Interessant, damit kann ich den HM600 über NRF Antenne direkt steuern.
                                        Nachtrag
                                        Antwort kann wie per print ausgegeben werden ? Teste dann heute Abend
                                        • WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #105
                                          Pylontech
                                          Pylontech US5000 1.235,25 € evtl. mit dem Weihnachtsgeld. ;-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          84.1k
