  4. DMP8624 -> iobroker
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WalW Wal
    @ralla66 ,
    das ist der Name den man als Platzhalter vergibt, damit man die Empfangenen Daten im Skript nutzen kann.
    temp=DC#sVolt
    print %temp%
    da wird bei dir aber auch 0 rauskommen wie in der Anzeige.
    edit: schau doch mal in die Konsole mit sensor53 d1
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #82
    @wal sagte in DMP8624 -> iobroker:
    sensor53 d1
    16:53:11.175 > 01 03 10 02 00 01 00 02 19 96
    16:53:11.236 : 7f 7e bf ff 8f d7
    16:53:11.380 > 01 03 10 03 00 01 00 02 24 56
    16:53:11.441 : 7f 7e bf c5 0f 65 ff
    16:53:11.586 > 01 03 00 00 00 01 00 02 62 c6
    16:53:11.647 : 7f 7e bf 17 24 f5
    16:53:11.790 > 01 03 00 01 00 01 00 02 5f 06
    16:53:11.852 : 7f 7e bf 2f 64 e0
    16:53:12.002 > 01 03 00 02 00 01 00 02 1b 06
    dann ist RX falsch
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      sensor53 d1
      dann ist RX falsch
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #83
      @ralla66 ,
      da haben wir doch das Problem.
      Du kannst die Daten senden aber empfängst nur sch****.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @ralla66 ,
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #84
        @wal
        ok, invertiert ? weil der RS485 / TTL Wandler fehlt ?
        Nachtrag, die kommen aber sauber in Hterm am PC an.
        Das ist ja ein FTDI Chip drinne, meine der Invertiert.
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #85
          @ralla66 ,
          RS485 arbeitet glaube ich mit positiver und negativer Spannung.
          -5V GND +5V
          TTL nur mit positiver
          GND +5V
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #86
            @ralla66 sagte in DMP8624 -> iobroker:
            @wal
            Kannst bei mir einen Wandler abholen, habe welche da. ;-)
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @ralla66 ,
              -5V GND +5V
              GND +5V
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #87
              @wal
              ok hilft ja nicht, Kramkiste oder Amazon Bestellbutton click. :-)
              Da war was, teste aber noch Serial Delimiter 128 vom ESP
                #88
                ich lese hier die ganze Zeit hochinteressiert mit.
                Kannte das "Netzteil" bisher nicht, hab es mir bei ELV angesehen und die Anleitung dort, sowie bei joy-it durchgelesen.
                Nach meinem Verständnis müsste die Verbindung mit dem USB-Kabel an A/B und Umstellung des Protokolls im Menü auf Modbus doch mit dem Modbus Adapter möglich se7n.
                ...wenn man die Register kennte.
                ich hab keine gefunden.
                oder sind die 30001...., die ich in dem Output bei euch sehe, die Register?
                Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #89
                  Register sind bekannt.
                  01 Geräte ID
                  03 Read Register oder 06 Write Register oder 10 Write multiple registers
                  Nachtrag
                  PDF click
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #90
                    @homoran ,
                    habe ja schon Verbindung mit dem Modbusadapter hinbekommen.
                    40001 ist die Spannung habe ich schon rausgefunden.
                    Leider meldet sich der TE nicht mehr, deshalb habe ich nicht weiter getestet.
                    Das Teil muss ja dann auch direkt mit dem ioBroker verbunden werden oder man Braucht ein Seriell/TCP Adapter.
                    Da ist mir aber erst mal ein ESP lieber weil vorhanden. ;-)
                    Mit dem Netzteil kann man das machen falls du das noch nicht kennst.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @homoran ,
                      #91
                      ja! das ist klar.
                      Hab für modbus und smartmeter einen Slave im Keller.
                      Jetzt brauch ich nur noch einen Grund das Teil zu kaufen
                        ja! das ist klar.
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #92
                        @homoran ,
                        du bist sehr schnell siehe oben. ;-)
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @homoran ,
                          #93
                          @homoran ,
                          iiiihhhhhh
                          ich hab dir und deinem Link vertraut
                          Jod!
                          heißes Wasser!
                          Weihwasser!
                          ist das so etwas
                            @homoran ,
                            iiiihhhhhh
                            Jod!
                            heißes Wasser!
                            Weihwasser!
                            ist das so etwas
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #94
                            @homoran ,
                            Angeber. ;-)
                            Ja fast, mit dem Teil kann man eine Nulleinspeisung mit einem Balkonkraftwerk hinbekommen.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @homoran ,
                              Angeber. ;-)
                              #95
                              @homoran ,
                              damit ^^ auch.
                              da hab ich 55.9V, mit denen ich was machen könnte.
                              Angeber.
                              nur ein ganz klein wenig 😂
                                @homoran ,
                                damit ^^ auch.
                                Angeber.
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #96
                                @homoran ,
                                schau dir das Video an ist sehr interessant, geht ja auch mit dem Handy.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @homoran ,
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #97
                                  @wal
                                  und immer schön langsam die Spannung / Strom erhöhen bei Balkonwechselrichtern.
                                  Sonst werden die Eingangs C im WR gegrillt. Hab da praktische Erfahrung mit :-)
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #98
                                    @ralla66 ,
                                    ich würde ja gerne auch Nachts auf Null regeln.
                                    Bei ca. 270W und 14 Stunden brauche ich bei 80% Lade/Entladung einen 5KWh Akku und um den zu laden ca. 3 Paneel im Sommer.
                                    Nur fürs spielen kann ich mich noch nicht dazu durchringen, aber den DC-Regler habe ich schon mal. :-)
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @ralla66 ,
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #99
                                      @wal
                                      habe ich so ähnlich, 2 Plyontech mit 2,4 KWh , abends per Nulleinspeisung raus.
                                      Hatte das erst per Hoymiles 600 mit ESP DTU geregelt. Riesiger Aufwand halt.
                                      Versicherungstechnisch auch fragwürdig. Hatte dann den DPM gekauft aber das
                                      Projekt wieder verworfen.
                                      Bin nun auf Lumentree WR umgestiegen. Die bieten per Wlan eine Nulleinspeisung an.
                                      Mqtt für IO ist auch an Board. Die Zählerwerte können per Json vom Tasmota ESP
                                      angefordert werden. Sehr cool geproggtes Projekt.
                                      Versicherungstechnisch halt sauber.
                                      Github Projekt
                                      Video von Christian der Kanal
                                      • WalW Wal
                                        @ralla66 ,
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #100
                                        @wal
                                        Nur mal so als Idee.
                                        Im DPM Script könnte man ja das Json des Zähler ESP abholen und den Bezugswert Watt rausfiltern. Drauf hin dann V und A des DPM steuern.
                                        Möglichkeit 2 wäre eine Rule im Zähler ESP setzen die alle x sec einen http Wert zum DPM ESP sendet.
                                        Test Json im IO abholen
                                        Json mit ESP Lumentree Software
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #101
                                          @ralla66 ,
                                          was ich schon in Thermostaten mache ist aus dem Sonoff-Adapter Objekte abonnieren und im Skript weiter verarbeiten.
                                          Man legt ein Datenpunkt im Objektbaum vom DPM an und beschreibt ihn mit irgendetwas und hat den Wert dann im ESP.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
