  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    5.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 136.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @bahnuhr Dann stimmt was mit deiner Funktion Datei_kopieren nicht. Habe es getestet und es funktioniert. Hier noch an den 2 Stellen die richtige uid eintragen.
    Nimm mal nur diesen Code.
    //var fs = require('fs');
    var i, result, j, json;
    sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
        max: 20,
        search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "xxx@xxx.de"]]',
        fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [107]}'),
        bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
        parse: true,
    }, async function (result) {
        if (!result) {
            console.log("No result found!");
            return;
        for (var i_index in result) {
            i = result[i_index];
            var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
            for (var j_index in j_list) {
                j = j_list[j_index];
                var test =  getAttr(i, 'attrs.uid');
                console.log(test);
                if (test == 107) {
                    json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));
                    // Dein Anhang als Buffer
                    //console.log(JSON.stringify(json));
                    //console.log(getAttr(json, 'data'));
                    console.log(getAttr(j, 'filename'));
                    //fs.writeFile('/opt/iobroker/temp/' + getAttr(j, 'filename'), json, 'binary', function(err) {
                    //    if (err) {
                    //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                    //    } else {
                    //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ', 'warn');
                    writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), json, function (error) {
                        if(error) {
                            console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                        } else {
                            console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #301
    @lucky_esa
    So, ich geb auf.
    Habe das Script genommen.
    Dann mir selber eine Mail gesendet (mit Anhang wav Datei die ich dir gesendet habe)
    uid im script geändert
    Script gestartet
    in vis.0 wird Datei "winmail.dat" erzeugt (keine wav oder so ?!)
    Dann die Datei kopiert auf win pc
    Abspielen geht nicht.
    Wenn du magst gerne auch mal per anydesk.
    Ansonsten geb ich jetzt auf.
    Bei mir läuft es nicht.
    Warum auch eine dat erzeugt wird und keine wav weiß ich auch nicht.
    Danke.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Thomas BraunT Online
      #302
      @bahnuhr
      Mal geschaut was winmail.dat ist?
      https://support.mozilla.org/de/kb/anhang-winmaildat
      • bahnuhrB bahnuhr
        @lucky_esa
        So, ich geb auf.
        Script gestartet
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #303
        @bahnuhr
        Was hast du denn als Anhang in deiner Mail. Bei welchem Provider bist du?
        Ich benötige mal die komplette Ausgabe von:
                console.log(JSON.stringify(i)); // Das einfügen
        Achtung! Dein logfile kann dann sofort auf > 20MB anwachsen.
        • L Lucky_ESA
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #304
          @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
          Den Anhang den ich dir gesendet habe (...wav)
          Strato
          Eingefügt, aber sehr groß war der log nicht !
          log kommt per Mail.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Strato
            log kommt per Mail.
            Lucky_ESA
            #305
            @bahnuhr
            So kommt der Anhang von deinem Server:
            "contentType":"application/ms-tnef","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"winmail.dat"
            Und so bei mir:
            "contentType":"audio/wav","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"02.07.23_09.07_Anruf.01764.wav"
            Was siehst du denn in der eMail?
            Gruß//Lucky
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #306
              Habe durch deinen Link winmail.dat deaktiviert.
              Vorgehensweise:
              Durch das Script wird sie aber immer noch erzeugt.
              Äußerst komisch das ganze.
              Danke.
              • L Lucky_ESA
                @bahnuhr
                Und so bei mir:
                Gruß//Lucky
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #307
                Da ist ganz normal die wav drin.
                Von einer winmail.dat sieht man nix.
                Danke.
                • L Lucky_ESA
                  @bahnuhr
                  Und so bei mir:
                  Gruß//Lucky
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #308
                  @lucky_esa
                  Kann es sein, dass es 2 Anhänge gibt.
                  Einmal die wav, und weiterhin die dat.
                  Und dein Script greift halt die dat zuerst ab.
                  möglich ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #309
                    @bahnuhr mach mal die eMail unkenntlich, sonst werde ich Dich stalken 🤡
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #310
                      @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                      hab ich gemacht.
                      Aber bei so vielen Scrrenshots ist die doch noch irgendwo sichtbar ;-)
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @lucky_esa
                        möglich ?
                        Lucky_ESA
                        #311
                        @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                        @lucky_esa
                        möglich ?
                        Das wäre möglich. Aber es ist ka eine Schleife und daher sollten alle Dateien gespeichert werden.
                        Log das mal
                            console.log(JSON.stringify(result)); // Das mal hinzufügen
                                //console.log(JSON.stringify(i));
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          hab ich gemacht.
                          Lucky_ESA
                          #312
                          hab ich gemacht.
                          Deine eMail ist in allen Codeschnipsel enthalten :-)
                          • L Lucky_ESA
                            hab ich gemacht.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #313
                            Ich geh mal auf die Suche.
                            Und ich glaube ich habe es nun.
                            Habe ja diesen Anhang ...dat deaktiviert.
                            Und nun mal eine ganz neue Mail an mich selber versendet.
                            Und ja, das Script nimmt nun die wav.
                            Ich beobachte das mal weiter.
                            Danke an @Thomas-Braun für den Tipp.
                            Und primär Dank an @Lucky_ESA für deine Geduld.
                            Wie gesagt, ich beobachte dies mal die Tage und werde berichten.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              mfg
                              Dieter
                              Lucky_ESA
                              #314
                              @bahnuhr Freut mich aber leider hast du noch ein Fehler in deinem Script. Du darfst die Datei nicht mit fs. löschen. Schau mal oben, da hatte ich dir das löschen gepostet.
                                              if (error) {
                                                  console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') + '   Fehler:' + error, 'warn');
                                              } else {
                                                  console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gespeichert');
                                                  // Hier an Telegram senden
                                                  delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
                                                      if (!error)
                                                           console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' gelöscht');
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                                if (error) {
                                                } else {
                                                        if (!error)
                                Gruß//Lucky
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #315
                                delFile('vis.0'
                                Kannst du mir sagen, was da der Unterschied ist zu fs.unlink
                                fs.unlink funktioniert.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  delFile('vis.0'
                                  Lucky_ESA
                                  #316
                                  delFile('vis.0'
                                  Mit writeFile wird die Datei in die iobroker db geschrieben und mit delFile wird diese dort auch wieder entfernt. Du kannst die Dateien dann in VIS sehen und auch dort löschen.
                                  • D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                    #317
                                    ich wollte gerade ein Teams Schulkonto mit einbinden. In Thunderbird klappt es, hab es soweit übernommen.
                                    Leider kommt folgender Fehler im Log. Könnt ihr damit was anfangen ?
                                    warn	Fehler bei Host xxx_xxx_xxxschule_de - Error: C0A7C8D7087F0000:error:0A00010B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:355: - _onError.
                                    Ok erste Fehler war glaube ich das ich, smtp.outlook365.com angegeben hab. Sollet da nicht outlook.office365.com rein ?
                                    Aber auch hier kommt Fehlermeldung.
                                    warn	Fehler bei Host xxx_xxx_xxxschule_de - Error: LOGIN failed. - _login.
                                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                      Lucky_ESA
                                      #318
                                      @d3ltoroxp Schulkonten outlook sind leider nicht möglich.
                                      Gruß//Lucky
                                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #319
                                        @lucky_esa Schade. Dachte wenn da in Thunderbird geht, kann ich die hier auch abfragen. Dann muss ich mir irgendwie ne Weiterleitung basteln. Aber das geht nur wenn ich die mit TB abfrage, direkt im Outlook kann er auch nicht weiterleiten, oder darf nicht.
                                          Lucky_ESA
                                          #320
                                          @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                          Hatte xoauth2 mal hinzugefügt aber für die Schulkonten benötigt man eine erstellte uid. Habe dann mal zum testen die von Thunderbird verwendet und es kommt dann auch das Loginfenster von Microsoft, leider als als Thunderbird User und da ist mir der rechtliche Weg zu unbekannt. Habe es nicht geschafft eine uid zu erstellen die dann akzeptiert wird...Hab mir das auch nicht genauer angeschaut....
                                          Du kannst dir das gerne mal anschauen...Google Suche: outlook imap xoauth2
                                          Gruß//Lucky
