  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
    Was siehst du denn in der eMail?
    Da ist ganz normal die wav drin.
    Von einer winmail.dat sieht man nix.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #309
    @bahnuhr mach mal die eMail unkenntlich, sonst werde ich Dich stalken 🤡
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #310
      @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
      hab ich gemacht.
      Aber bei so vielen Scrrenshots ist die doch noch irgendwo sichtbar ;-)
      Danke.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @lucky_esa
        Kann es sein, dass es 2 Anhänge gibt.
        Einmal die wav, und weiterhin die dat.
        Und dein Script greift halt die dat zuerst ab.
        möglich ?
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #311
        @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
        @lucky_esa
        möglich ?
        Das wäre möglich. Aber es ist ka eine Schleife und daher sollten alle Dateien gespeichert werden.
        Log das mal
            console.log(JSON.stringify(result)); // Das mal hinzufügen
            for (var i_index in result) {
                i = result[i_index];
                //console.log(JSON.stringify(i));
                var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                for (var j_index in j_list) {
        • bahnuhrB bahnuhr
          hab ich gemacht.
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #312
          hab ich gemacht.
          Deine eMail ist in allen Codeschnipsel enthalten :-)
          • L Lucky_ESA
            hab ich gemacht.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #313
            Ich geh mal auf die Suche.
            Und ich glaube ich habe es nun.
            Habe ja diesen Anhang ...dat deaktiviert.
            Und nun mal eine ganz neue Mail an mich selber versendet.
            Und ja, das Script nimmt nun die wav.
            Ich beobachte das mal weiter.
            Danke an @Thomas-Braun für den Tipp.
            Und primär Dank an @Lucky_ESA für deine Geduld.
            Wie gesagt, ich beobachte dies mal die Tage und werde berichten.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              mfg
              Dieter
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
              #314
              @bahnuhr Freut mich aber leider hast du noch ein Fehler in deinem Script. Du darfst die Datei nicht mit fs. löschen. Schau mal oben, da hatte ich dir das löschen gepostet.
                          writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), json, function (error) {
                              if (error) {
                                  console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') + '   Fehler:' + error, 'warn');
                              } else {
                                  console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gespeichert');
                                  // Hier an Telegram senden
                                  delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
                                      if (!error)
                                           console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' gelöscht');
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                                if (error) {
                                } else {
                                        if (!error)
                Gruß//Lucky
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #315
                delFile('vis.0'
                Kannst du mir sagen, was da der Unterschied ist zu fs.unlink
                fs.unlink funktioniert.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  delFile('vis.0'
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #316
                  delFile('vis.0'
                  Mit writeFile wird die Datei in die iobroker db geschrieben und mit delFile wird diese dort auch wieder entfernt. Du kannst die Dateien dann in VIS sehen und auch dort löschen.
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #317
                    ich wollte gerade ein Teams Schulkonto mit einbinden. In Thunderbird klappt es, hab es soweit übernommen.
                    Leider kommt folgender Fehler im Log. Könnt ihr damit was anfangen ?
                    warn	Fehler bei Host xxx_xxx_xxxschule_de - Error: C0A7C8D7087F0000:error:0A00010B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:355: - _onError.
                    Ok erste Fehler war glaube ich das ich, smtp.outlook365.com angegeben hab. Sollet da nicht outlook.office365.com rein ?
                    Aber auch hier kommt Fehlermeldung.
                    warn	Fehler bei Host xxx_xxx_xxxschule_de - Error: LOGIN failed. - _login.
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #318
                      @d3ltoroxp Schulkonten outlook sind leider nicht möglich.
                      Gruß//Lucky
                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #319
                        @lucky_esa Schade. Dachte wenn da in Thunderbird geht, kann ich die hier auch abfragen. Dann muss ich mir irgendwie ne Weiterleitung basteln. Aber das geht nur wenn ich die mit TB abfrage, direkt im Outlook kann er auch nicht weiterleiten, oder darf nicht.
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #320
                          @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                          Hatte xoauth2 mal hinzugefügt aber für die Schulkonten benötigt man eine erstellte uid. Habe dann mal zum testen die von Thunderbird verwendet und es kommt dann auch das Loginfenster von Microsoft, leider als als Thunderbird User und da ist mir der rechtliche Weg zu unbekannt. Habe es nicht geschafft eine uid zu erstellen die dann akzeptiert wird...Hab mir das auch nicht genauer angeschaut....
                          Du kannst dir das gerne mal anschauen...Google Suche: outlook imap xoauth2
                          Gruß//Lucky
                            Knusterus
                            schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                            #321
                            Hallo
                            Ich nutze jetzt auch den Adapter,vielen Dank dafür. Ich nutze den Adapter für 2 Mail Konten. Adapter läuft auch soweit.
                            Nur habe ich mit der Darstellung meine Probleme. Ich benötige eigentlich nur eine Anzeige für neue Mails mit Absender und Betreff so wie hier aus einen anderen Projekt.
                            (rot und blau sind die beiden Mailkonten)
                            wie kann ich diese einfache Anzeige verwirklichen.
                            Das Blockscript für die Json Tabelle läuft auch nur die Tabelle hat zu viele Infos . Kann man das irdendwie ändern.
                            jetzt sieht es so aus
                            so die Aufteilung habe ich bereits hinbekommen
                            jetzt meine neuen Fragen, ist es möglich 2 Konten in diesem Feld darzustellen (gleicher Anbieter )?
                            Kann ich die obere Leiste mit von und Betreff ausblenden?
                            Gibt es die Möglichkeit von und Betreff untereinander anzuordnen?
                            Danke schon mal für Eure Hilfe
                            Knusterus
                            • K Knusterus
                              Hallo
                              Knusterus
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #322
                              @knusterus Dafür gibt es den Datenpunkt imap.0.xxx.json. Wie man jetzt diesen in VIS anzeigen kann musst dir jemand beantworten der sich mit VIS auskennt. Vielleicht kann dir @sigi234 helfen.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #323
                                Gruß//Lucky
                                Sicher, welche Vis Version? Welches Widgets nimmst du? Inventwo sind da flexibler!
                                • sigi234S sigi234
                                  Gruß//Lucky
                                  Knusterus
                                  #324
                                  @sigi234
                                  Guten morgen, seid ihr aber früh dran. 👍
                                  Also den Datenpunkt nutze ich bereits und das json Table widget.
                                  Vis Version habe ich 1.4.16 müsste die aktuellste sein.
                                  Wie oben schon gschrieben mir reicht eine einfache Anzeige von Betreff und von.
                                  Von 2 Konten.
                                  @Lucky_ESA
                                  Kann ich beide Mailkonten über den Datenpunkt imap.0.xxxx.json anzeigen.
                                  Wie mussich das Blocky verändern ,oder muss ich zwei Blockys untereinander schieben. Für jedes Konto eins?
                                  Knusterus
                                  • K Knusterus
                                    @sigi234
                                    Von 2 Konten.
                                    @Lucky_ESA
                                    Knusterus
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #325
                                    @knusterus sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                    @sigi234
                                    Von 2 Konten.
                                    @Lucky_ESA
                                    Knusterus
                                    Du musst kein Blockly nehmen. Es reicht der Datenpunkt json der bei neuen eMails aktualisiert wird. Wie die 2 json Datenpunkte zusammengeführt werden können, da kann dir nur jemand helfen der Ahnung von VIS hat. Folglich sigi234...
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @sigi234
                                      Von 2 Konten.
                                      @Lucky_ESA
                                      Knusterus
                                      Gruß//Lucky
                                      Knusterus
                                      #326
                                      @lucky_esa
                                      Danke schon mal ,aber ich habe nur einen Datenpunkt imap.0.xxxx.json. Aber 2 Konten sind angelegt und erscheinen auch unter den Objekten. Brauche ich jetzt für das 2. Konto auch noch einen Datenpunkt imap.0.xxxx.json?
                                      Oder kann das 2 Konto auch mit in den ersten Datenpunkt,wenn ja wie löse ich das?
                                      Ich habe dieses Blocky von Dir verwendet
                                      mit meiner Mail adresse. Muß ich für die 2 Adresse das gleiche blocky verwenden ?
                                      Also ich habe gerade nochmal nachgesehen ich nutze den Datenpunkt json.table , den habe ich nur für ein Konto.
                                      Wie bekomme ich das 2. Konto auch darein?
                                      Knusterus
                                      • K Knusterus
                                        @lucky_esa
                                        Knusterus
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #327
                                        @lucky_esa
                                        Knusterus
                                        Leider stehe ich gerade auf`m Schlauch. Wenn du 2 Konten hast dann musst du auch beide Konten in der Instanz Einstellungen hinzufügen. Dann hast du auch 2 Datenpunkte .json.
                                        Diese kann man dann in VIS anzeigen lassen oder per Blockly weiter bearbeiten.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Knusterus
                                          Gruß//Lucky
                                          Knusterus
                                          #328
                                          @lucky_esa
                                          Guten morgen,ja du hast Recht,ich habe für jedes Konto einen Datenpunkt .json.
                                          Aber ich habe auch noch einen json.table. Den habe ich aber nur einmal . Könnte man nicht dort beide Konten einbinden?
                                          Knusterus
