  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @d3ltoroxp Schulkonten outlook sind leider nicht möglich.
    Gruß//Lucky
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #319
    @lucky_esa Schade. Dachte wenn da in Thunderbird geht, kann ich die hier auch abfragen. Dann muss ich mir irgendwie ne Weiterleitung basteln. Aber das geht nur wenn ich die mit TB abfrage, direkt im Outlook kann er auch nicht weiterleiten, oder darf nicht.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #320
      @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
      Hatte xoauth2 mal hinzugefügt aber für die Schulkonten benötigt man eine erstellte uid. Habe dann mal zum testen die von Thunderbird verwendet und es kommt dann auch das Loginfenster von Microsoft, leider als als Thunderbird User und da ist mir der rechtliche Weg zu unbekannt. Habe es nicht geschafft eine uid zu erstellen die dann akzeptiert wird...Hab mir das auch nicht genauer angeschaut....
      Du kannst dir das gerne mal anschauen...Google Suche: outlook imap xoauth2
      Gruß//Lucky
        Knusterus
        schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
        #321
        Hallo
        Ich nutze jetzt auch den Adapter,vielen Dank dafür. Ich nutze den Adapter für 2 Mail Konten. Adapter läuft auch soweit.
        Nur habe ich mit der Darstellung meine Probleme. Ich benötige eigentlich nur eine Anzeige für neue Mails mit Absender und Betreff so wie hier aus einen anderen Projekt.
        (rot und blau sind die beiden Mailkonten)
        wie kann ich diese einfache Anzeige verwirklichen.
        Das Blockscript für die Json Tabelle läuft auch nur die Tabelle hat zu viele Infos . Kann man das irdendwie ändern.
        jetzt sieht es so aus
        so die Aufteilung habe ich bereits hinbekommen
        jetzt meine neuen Fragen, ist es möglich 2 Konten in diesem Feld darzustellen (gleicher Anbieter )?
        Kann ich die obere Leiste mit von und Betreff ausblenden?
        Gibt es die Möglichkeit von und Betreff untereinander anzuordnen?
        Danke schon mal für Eure Hilfe
        Knusterus
        • K Knusterus
          Hallo
          Knusterus
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #322
          @knusterus Dafür gibt es den Datenpunkt imap.0.xxx.json. Wie man jetzt diesen in VIS anzeigen kann musst dir jemand beantworten der sich mit VIS auskennt. Vielleicht kann dir @sigi234 helfen.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #323
            @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
            Gruß//Lucky
            Sicher, welche Vis Version? Welches Widgets nimmst du? Inventwo sind da flexibler!
            • sigi234S sigi234
              Gruß//Lucky
              Knusterus
              #324
              @sigi234
              Guten morgen, seid ihr aber früh dran. 👍
              Also den Datenpunkt nutze ich bereits und das json Table widget.
              Vis Version habe ich 1.4.16 müsste die aktuellste sein.
              Wie oben schon gschrieben mir reicht eine einfache Anzeige von Betreff und von.
              Von 2 Konten.
              @Lucky_ESA
              Kann ich beide Mailkonten über den Datenpunkt imap.0.xxxx.json anzeigen.
              Wie mussich das Blocky verändern ,oder muss ich zwei Blockys untereinander schieben. Für jedes Konto eins?
              Knusterus
              • K Knusterus
                @sigi234
                Von 2 Konten.
                @Lucky_ESA
                Knusterus
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #325
                @knusterus sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                @sigi234
                Von 2 Konten.
                @Lucky_ESA
                Knusterus
                Du musst kein Blockly nehmen. Es reicht der Datenpunkt json der bei neuen eMails aktualisiert wird. Wie die 2 json Datenpunkte zusammengeführt werden können, da kann dir nur jemand helfen der Ahnung von VIS hat. Folglich sigi234...
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  @sigi234
                  Von 2 Konten.
                  @Lucky_ESA
                  Knusterus
                  Gruß//Lucky
                  Knusterus
                  #326
                  @lucky_esa
                  Danke schon mal ,aber ich habe nur einen Datenpunkt imap.0.xxxx.json. Aber 2 Konten sind angelegt und erscheinen auch unter den Objekten. Brauche ich jetzt für das 2. Konto auch noch einen Datenpunkt imap.0.xxxx.json?
                  Oder kann das 2 Konto auch mit in den ersten Datenpunkt,wenn ja wie löse ich das?
                  Ich habe dieses Blocky von Dir verwendet
                  mit meiner Mail adresse. Muß ich für die 2 Adresse das gleiche blocky verwenden ?
                  Also ich habe gerade nochmal nachgesehen ich nutze den Datenpunkt json.table , den habe ich nur für ein Konto.
                  Wie bekomme ich das 2. Konto auch darein?
                  Knusterus
                  • K Knusterus
                    @lucky_esa
                    Knusterus
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                    #327
                    @lucky_esa
                    Knusterus
                    Leider stehe ich gerade auf`m Schlauch. Wenn du 2 Konten hast dann musst du auch beide Konten in der Instanz Einstellungen hinzufügen. Dann hast du auch 2 Datenpunkte .json.
                    Diese kann man dann in VIS anzeigen lassen oder per Blockly weiter bearbeiten.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @lucky_esa
                      Knusterus
                      Gruß//Lucky
                      Knusterus
                      #328
                      @lucky_esa
                      Guten morgen,ja du hast Recht,ich habe für jedes Konto einen Datenpunkt .json.
                      Aber ich habe auch noch einen json.table. Den habe ich aber nur einmal . Könnte man nicht dort beide Konten einbinden?
                      Knusterus
                      • K Knusterus
                        @lucky_esa
                        Knusterus
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #329
                        @knusterus
                        Jupp, dann brauchen wir pro Account eine Json Table
                        • sigi234S sigi234
                          @knusterus
                          Knusterus
                          #330
                          @sigi234
                          So habe ich es im Moment. Ist aber nicht schön. Da ich mir die Mails auf meiner 1. Seite anzeigen lasse. Ich hätte gern eine feste Tabelle wo beide Mailadressen angezeigt werden. Ich schicke heute Abend Mal ein Screenshot wie es im Moment aussieht.
                          So sieht es im M oment aus
                          Wäre schön, wenn es sich ohne größere Umbauten so oder so ähnlich realisieren liese. So wie es jetzt aus sieht kommt es aus einen früheren Projekt die blauen Mails sind meine die roten ist die 2, Adresse meiner Frau.
                          Das Projekt läuft über php und xampp auf einer Proxmox VM. Die Idee war jetzt die Mailanzeige in Iobroker mit einzubinden. Sollte es aber zu viel Arbeit machen,lass ich die VM einfach weiter laufen.
                          Knusterus
                          • K Knusterus
                            @sigi234
                            Knusterus
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #331
                            @knusterus Ich wage zu behaupten dass das kein Problem sein sollte. Allerdings benötigt man dafür ein wenig Blockly und Java Kenntnisse. Du musst die 2 x json zusammenführen und nach Datum sortieren. Bin mir gerade nicht sicher, ob das nur mit Blockly funktioniert. Bin derzeit arbeitstechnisch knapp an Zeit aber ich schau mal...Das ist aber umsetzbar...
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              Knusterus
                              #332
                              @lucky_esa
                              Danke für das Angebot,aber das musst du wirklich nicht machen.!!! Ich habe eine Vesion die funktioniert. Das reicht wirklich.
                              Ich hatte gedacht das es einfach funktioniert, deinen adapter installieren und in Vis einbinden und gut. So kompliziert wollte ich es nicht.
                              Meine Version funktioniert ja noch, sollte das nicht mehr der Fall sein komme ich auf Dein Angebot zurück. 😉
                              Also Vielen Dank
                              Knusterus
                              • L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #333
                                @T-Bone eMails Weiterleitung!
                                Um eMails weiterzuleiten müsste ich den Adapter ein wenig erweitern aber es geht auch so.
                                EDIT: Geht doch mit dem eMail-Adapter
                                Nun musst du dieses Blockly importieren.
                                blockly_forward_neu.txt
                                Nun musst du einige Einstellungen vornehmen. Ob deine Daten richtig sind kannst du auch mit dem email-Adapter testen.
                                Unter since kommt das Datum welche eMails weitergeleitet werden sollen. Unter empfänger kommt die eMail an die die Mails weitergeleitet werden sollen.
                                Hier nun den Account auswählen von dem die eMails weitergeleitet werden sollen.
                                Für einen automatischen Start kannst du diese Blocklys dann in einen Schedule setzen.
                                Kannst ja mal testen.
                                Gruß//Lucky
                                  Magnus 0
                                  #334
                                  @Lucky_ESA
                                  Hallo, ich nutze den Adapter nun auch und muss sagen, dass ich sehr begeistert bin.
                                  Vielen Dank an das Entwicklerteam bzw. den entsprechenden Entwickler!
                                  Eine Sache ist mir aufgefallen:
                                  Ich versuche mittels "apply_flag" eine E-Mail als gelesen zu markieren, das funktioniert jedoch nicht.
                                  Bei "uid" habe ich die uid der entsprechenden E-Mail eingetragen. Bei "type" habe ich "Seen" ausgewählt.
                                  Wenn ich nun den Button apply_flag betätige, erscheint folgende Meldung im Log:
                                  imap.0 2024-02-11 18:07:01.499	info	Flag Type ist leer
                                  Und die E-Mail wird nicht als gelesen markiert.
                                  Mache ich hier etwas falsch oder ist das ein Fehler?
                                  • M Magnus 0
                                    @Lucky_ESA
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #335
                                    @magnus-0 Laut diesem Log ist das ein Fehler im Adapter
                                    EDIT: Habe es auf dem GIT gefixt. Du kannst aber auch den Blockly verwenden.
                                    • L Lucky_ESA
                                      Magnus 0
                                      #336
                                      @lucky_esa Danke für die schnelle Rückmeldung!
                                      Freut mich, dass du den Fehler direkt finden konntest.
                                      Was meinst du mit "auch den Blockly verwenden."?
                                      • M Magnus 0
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #337
                                        @magnus-0
                                        Mit diesem:
                                        • L Lucky_ESA
                                          @magnus-0
                                          Mit diesem:
                                          Magnus 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Magnus 0
                                          #338
                                          @lucky_esa Ah ok, perfekt. Das ist sogar noch besser als das was ich eigentlich vorhatte.
                                          Funktioniert wunderbar! Vielen Dank.
                                          Jetzt habe ich bloß ein anderes kleines Problem:
                                          Ich setze mittels Blockly das Flag "Seen". Im E-Mail-Postfach ändert sich das auch (die E-Mail wird quasi als gelesen angezeigt), aber die E-Mail unter Objekte bleibt mit dem Flag "unseen" (ich habe mehrere Minuten gewartet)?
                                          Erst wenn ich anschließend den Button "search_start" betätige, wird das Flag der E-Mail unter Objekte aktualisiert auf "Seen". Ist das normal?
                                          Wenn ich die ungelesene E-Mail im E-Mail-Postfach händisch auf gelesen setze, dann aktualisiert sich das in den Objekten fast zeitgleich.
