  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @knusterus sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
    @lucky_esa
    Danke schon mal ,aber ich habe nur einen Datenpunkt imap.0.xxxx.json. Aber 2 Konten sind angelegt und erscheinen auch unter den Objekten. Brauche ich jetzt für das 2. Konto auch noch einen Datenpunkt imap.0.xxxx.json?
    Oder kann das 2 Konto auch mit in den ersten Datenpunkt,wenn ja wie löse ich das?
    Ich habe dieses Blocky von Dir verwendet
    mit meiner Mail adresse. Muß ich für die 2 Adresse das gleiche blocky verwenden ?
    Also ich habe gerade nochmal nachgesehen ich nutze den Datenpunkt json.table , den habe ich nur für ein Konto.
    Wie bekomme ich das 2. Konto auch darein?
    Knusterus
    Leider stehe ich gerade auf`m Schlauch. Wenn du 2 Konten hast dann musst du auch beide Konten in der Instanz Einstellungen hinzufügen. Dann hast du auch 2 Datenpunkte .json.
    Diese kann man dann in VIS anzeigen lassen oder per Blockly weiter bearbeiten.
    Gruß//Lucky
    Knusterus
    #328
    @lucky_esa
    Guten morgen,ja du hast Recht,ich habe für jedes Konto einen Datenpunkt .json.
    Aber ich habe auch noch einen json.table. Den habe ich aber nur einmal . Könnte man nicht dort beide Konten einbinden?
    Knusterus
    • K Knusterus
      @lucky_esa
      Knusterus
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #329
      @knusterus
      Jupp, dann brauchen wir pro Account eine Json Table
      • sigi234S sigi234
        @knusterus
        Knusterus
        schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
        #330
        @sigi234
        So habe ich es im Moment. Ist aber nicht schön. Da ich mir die Mails auf meiner 1. Seite anzeigen lasse. Ich hätte gern eine feste Tabelle wo beide Mailadressen angezeigt werden. Ich schicke heute Abend Mal ein Screenshot wie es im Moment aussieht.
        So sieht es im M oment aus
        Wäre schön, wenn es sich ohne größere Umbauten so oder so ähnlich realisieren liese. So wie es jetzt aus sieht kommt es aus einen früheren Projekt die blauen Mails sind meine die roten ist die 2, Adresse meiner Frau.
        Das Projekt läuft über php und xampp auf einer Proxmox VM. Die Idee war jetzt die Mailanzeige in Iobroker mit einzubinden. Sollte es aber zu viel Arbeit machen,lass ich die VM einfach weiter laufen.
        Knusterus
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Knusterus
          @sigi234
          Knusterus
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #331
          @knusterus Ich wage zu behaupten dass das kein Problem sein sollte. Allerdings benötigt man dafür ein wenig Blockly und Java Kenntnisse. Du musst die 2 x json zusammenführen und nach Datum sortieren. Bin mir gerade nicht sicher, ob das nur mit Blockly funktioniert. Bin derzeit arbeitstechnisch knapp an Zeit aber ich schau mal...Das ist aber umsetzbar...
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            Knusterus
            #332
            @lucky_esa
            Danke für das Angebot,aber das musst du wirklich nicht machen.!!! Ich habe eine Vesion die funktioniert. Das reicht wirklich.
            Ich hatte gedacht das es einfach funktioniert, deinen adapter installieren und in Vis einbinden und gut. So kompliziert wollte ich es nicht.
            Meine Version funktioniert ja noch, sollte das nicht mehr der Fall sein komme ich auf Dein Angebot zurück. 😉
            Also Vielen Dank
            Knusterus
            • L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
              #333
              @T-Bone eMails Weiterleitung!
              Um eMails weiterzuleiten müsste ich den Adapter ein wenig erweitern aber es geht auch so.
              EDIT: Geht doch mit dem eMail-Adapter
              Nun musst du dieses Blockly importieren.
              blockly_forward_neu.txt
              Nun musst du einige Einstellungen vornehmen. Ob deine Daten richtig sind kannst du auch mit dem email-Adapter testen.
              Unter since kommt das Datum welche eMails weitergeleitet werden sollen. Unter empfänger kommt die eMail an die die Mails weitergeleitet werden sollen.
              Hier nun den Account auswählen von dem die eMails weitergeleitet werden sollen.
              Für einen automatischen Start kannst du diese Blocklys dann in einen Schedule setzen.
              Kannst ja mal testen.
              Gruß//Lucky
                Magnus 0
                #334
                @Lucky_ESA
                Hallo, ich nutze den Adapter nun auch und muss sagen, dass ich sehr begeistert bin.
                Vielen Dank an das Entwicklerteam bzw. den entsprechenden Entwickler!
                Eine Sache ist mir aufgefallen:
                Ich versuche mittels "apply_flag" eine E-Mail als gelesen zu markieren, das funktioniert jedoch nicht.
                Bei "uid" habe ich die uid der entsprechenden E-Mail eingetragen. Bei "type" habe ich "Seen" ausgewählt.
                Wenn ich nun den Button apply_flag betätige, erscheint folgende Meldung im Log:
                imap.0 2024-02-11 18:07:01.499	info	Flag Type ist leer
                Und die E-Mail wird nicht als gelesen markiert.
                Mache ich hier etwas falsch oder ist das ein Fehler?
                • M Magnus 0
                  @Lucky_ESA
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #335
                  @magnus-0 Laut diesem Log ist das ein Fehler im Adapter
                  EDIT: Habe es auf dem GIT gefixt. Du kannst aber auch den Blockly verwenden.
                  • L Lucky_ESA
                    Magnus 0
                    #336
                    @lucky_esa Danke für die schnelle Rückmeldung!
                    Freut mich, dass du den Fehler direkt finden konntest.
                    Was meinst du mit "auch den Blockly verwenden."?
                    • M Magnus 0
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #337
                      @magnus-0
                      Mit diesem:
                      • L Lucky_ESA
                        @magnus-0
                        Mit diesem:
                        Magnus 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Magnus 0
                        #338
                        @lucky_esa Ah ok, perfekt. Das ist sogar noch besser als das was ich eigentlich vorhatte.
                        Funktioniert wunderbar! Vielen Dank.
                        Jetzt habe ich bloß ein anderes kleines Problem:
                        Ich setze mittels Blockly das Flag "Seen". Im E-Mail-Postfach ändert sich das auch (die E-Mail wird quasi als gelesen angezeigt), aber die E-Mail unter Objekte bleibt mit dem Flag "unseen" (ich habe mehrere Minuten gewartet)?
                        Erst wenn ich anschließend den Button "search_start" betätige, wird das Flag der E-Mail unter Objekte aktualisiert auf "Seen". Ist das normal?
                        Wenn ich die ungelesene E-Mail im E-Mail-Postfach händisch auf gelesen setze, dann aktualisiert sich das in den Objekten fast zeitgleich.
                        • M Magnus 0
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #339
                          @magnus-0
                          Das muss ich mir mal anschauen. Wenn man den Flag per Datenpunkt setzt, dann wird aktualisiert (mit der GIT Version).
                          • L Lucky_ESA
                            @magnus-0
                            Magnus 0
                            #340
                            @lucky_esa Interessant... vielen Dank!
                            • M Magnus 0
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #341
                              @magnus-0 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                              Bei mir wird aktualisiert. Benutzt du auch die richtige uid einer Post in den Objekten? Oder wo genau soll nicht aktualisiert werden. Hast du mal ein paar Bilder?
                              EDIT:
                              • FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                #342
                                @Lucky_ESA Ich nutze den Adapter (vielleicht noch) nicht, muss dir aber mal ein Kompliment für die umfangreiche Doku geben 👍
                                • L Lucky_ESA
                                  EDIT:
                                  Magnus 0
                                  #343
                                  @lucky_esa Sorry für die späte Rückmeldung.
                                  Folgend ein Beispiel mit Bildern:
                                  So sieht es aktuell in den Objekten aus:
                                  Anschließend führe ich folgendes Blockly aus:
                                  In meinem E-Mail-Postfach wechselt die E-Mail sofort auf "gelesen".
                                  Unter Objekten sieht es aber weiterhin so aus (auch nach ein paar Minuten Wartezeit):
                                  Erst wenn ich den folgenden Button betätige:
                                  sieht es in den Objekten so aus:
                                  • M Magnus 0
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #344
                                    @magnus-0 Ich überwache 4 eMail Konten und bin mal alle durchgegangen. Leider ist das wohl eine Einstellungssache deines Provider.
                                    Bei arcor geht es auch nicht. Welche Funktion aktiv sind kannst du im Ordner .infos einsehen.
                                    imap.0.xxx_arcor_de.infos.all_capability
                                      "IMAP4REV1",
                                      "CHILDREN",
                                      "UNSELECT",
                                      "XLIST",
                                      "ID",
                                      "MOVE",
                                      "NAMESPACE",
                                      "UIDPLUS"
                                    Mein eigener Server:
                                      "IMAP4REV1",
                                      "LITERAL+",
                                      "SASL-IR",
                                      "LOGIN-REFERRALS",
                                      "ID",
                                      "ENABLE",
                                      "IDLE",
                                      "SORT",
                                      "SORT=DISPLAY",
                                      "THREAD=REFERENCES",
                                      "THREAD=REFS",
                                      "THREAD=ORDEREDSUBJECT",
                                      "MULTIAPPEND",
                                      "URL-PARTIAL",
                                      "CATENATE",
                                      "UNSELECT",
                                      "CHILDREN",
                                      "NAMESPACE",
                                      "UIDPLUS",
                                      "LIST-EXTENDED",
                                      "I18NLEVEL=1",
                                      "CONDSTORE",
                                      "QRESYNC",
                                      "ESEARCH",
                                      "ESORT",
                                      "SEARCHRES",
                                      "WITHIN",
                                      "CONTEXT=SEARCH",
                                      "LIST-STATUS",
                                      "BINARY",
                                      "MOVE",
                                      "SNIPPET=FUZZY",
                                      "QUOTA"
                                    Wofür diese Einstellungen stehen habe ich in meiner Anleitung hinterlegt (glaube ich).
                                    Dann muss du nach Änderungen den Datenpunkt "imap.0.xxx_luckyskills_de.remote.reload_emails" auf true setzen.
                                    edit: .info geändert in .infos
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                        "IMAP4REV1",
                                        "CHILDREN",
                                        "UNSELECT",
                                        "XLIST",
                                        "ID",
                                        "MOVE",
                                        "NAMESPACE",
                                        "UIDPLUS"
                                        "IMAP4REV1",
                                        "LITERAL+",
                                        "SASL-IR",
                                        "LOGIN-REFERRALS",
                                        "ID",
                                        "ENABLE",
                                        "IDLE",
                                        "SORT",
                                        "SORT=DISPLAY",
                                        "THREAD=REFS",
                                        "MULTIAPPEND",
                                        "URL-PARTIAL",
                                        "CATENATE",
                                        "UNSELECT",
                                        "CHILDREN",
                                        "NAMESPACE",
                                        "UIDPLUS",
                                        "LIST-EXTENDED",
                                        "I18NLEVEL=1",
                                        "CONDSTORE",
                                        "QRESYNC",
                                        "ESEARCH",
                                        "ESORT",
                                        "SEARCHRES",
                                        "WITHIN",
                                        "CONTEXT=SEARCH",
                                        "LIST-STATUS",
                                        "BINARY",
                                        "MOVE",
                                        "SNIPPET=FUZZY",
                                        "QUOTA"
                                      Gruß//Lucky
                                      Magnus 0
                                      #345
                                      @lucky_esa
                                      Web.de scheint Folgendes zu können:
                                      ["IMAP4REV1",
                                      "CHILDREN",
                                      "ENABLE",
                                      "ID",
                                      "IDLE",
                                      "LIST-EXTENDED",
                                      "LIST-STATUS",
                                      "LITERAL-",
                                      "MOVE",
                                      "NAMESPACE",
                                      "QUOTA",
                                      "SASL-IR",
                                      "SORT",
                                      "SPECIAL-USE",
                                      "UIDPLUS",
                                      "UNSELECT",
                                      "WITHIN",
                                      "APPENDLIMIT=27962027"]
                                      Weißt du welche Eigenschaft das Postfach können muss für die Funktion?
                                        Magnus 0
                                        #346
                                        @Lucky_ESA
                                        Ich habe da mal noch eine andere Frage:
                                        In den Adaptereinstellungen gibt es ja die Einstellung "tls-Option".
                                        Laut Einstellung ist das standardmäßig "{"rejectUnauthorized": false}". Rein sicherheitstechnisch gesehen ist das ja nicht so gut. Dann ist man offen für MITM-Angriffe.
                                        Ich habe das bei mir testweise mal auf ""{"rejectUnauthorized": true}" gesetzt. Jedoch erscheint dann im Log folgender Fehler:
                                        Der Adapter geht also davon aus, dass "localhost." der Servername des IMAP-Servers ist (so klingt es zumindest laut Log). Kann es sein, dass das vielleicht ausversehen im Adapter fest hinterlegt ist und noch nicht dynamisch der eingetragene IMAP-Servername "Host" (siehe Adaptereinstellungen) eingesetzt wird?
                                        • M Magnus 0
                                          @Lucky_ESA
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #347
                                          @magnus-0 Es muss idle verfügbar sein. Schau mal ins Log, ob da was auffälliges steht...
                                          Es ist dir überlassen wie du versuchst die Verbindung aufzubauen.
                                          Du kannst ja statt
                                          dein Zertifikat verwenden.
                                          { ca: [ <dein PEM> ]}
                                          Gruß//Lucky
