  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @bahnuhr Wo genau nicht abspielbar? Telegram oder hast du diese Datei auf dein PC geladen und dort funktioniert es auch nicht?
    Gruß//Lucky
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #293
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
    beides
    kopiert auf win-PC
    Alle programme (mediaplayer, vlc, etc.) können die Datei nicht abspielen.
    Und in telegram klappt es auch nicht.
    Danke.
    • L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #294
      @bahnuhr Habe hier 2 Varianten. Du kannst hier auch fs auskommentieren.
      //var fs = require('fs');
      var i, result, j, json;
      sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
          max: 20,
          search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "1234@hotmail.com"]]',
          fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [84]}'),
          bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
          parse: true,
      }, async function (result) {
          if (!result) {
              console.log("No result found!");
              return;
          for (var i_index in result) {
              i = result[i_index];
              var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
              for (var j_index in j_list) {
                  j = j_list[j_index];
                  var test =  getAttr(i, 'attrs.uid');
                  console.log(test);
                  if (test == 84) {
                      json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));
                      // Dein Anhang als Buffer
                      //console.log(JSON.stringify(json));
                      //console.log(getAttr(json, 'data'));
                      console.log(getAttr(j, 'filename'));
                      //fs.writeFile('/opt/iobroker/temp/' + getAttr(j, 'filename'), json, 'binary', function(err) {
                      //    if (err) {
                      //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                      //    } else {
                      //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ', 'warn');
                      writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), json, function (error) {
                          if(error) {
                              console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                          } else {
                              console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
      • L Lucky_ESA
            max: 20,
            parse: true,
            if (!result) {
                return;
                    console.log(test);
                    if (test == 84) {
                        //    if (err) {
                        //    } else {
                            if(error) {
                            } else {
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #295
        @lucky_esa
        Ich bekomme dies nicht hin.
        Datei wird erzeugt, aber abspielen geht nicht.
        Danke.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @lucky_esa
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #296
          @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
          @lucky_esa
          Kannst du mir mal eine kleine .wav an github@luckyskills.de senden.
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #297
            erledigt.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              erledigt.
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #298
              @bahnuhr Das sollte funktionieren.
              // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
              function weiter() {
              // Variablen
                  var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
                  var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
                  var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
                  var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
              // Script
                  if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
                      // Variablen
                          var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                          var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                          var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                          var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
                      // Datei speichern
                          sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                              fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                          }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                          for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                          for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                          //log(getAttr(j, 'filename'));
                          writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                              if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                              } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                          // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                              setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                          // Datei wieder löschen
                              fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                                  log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                              fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                  log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                          }, 10000);
                          // Datei per telegram versenden
                                  vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                  log (vText);
                                  //vText = "test";
                                  sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                              }, 5000);
                  } else {
                      log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
              on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                  log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
                  weiter();
              weiter();
              bahnuhrB falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                function weiter() {
                // Variablen
                // Script
                        // Variablen
                        // Datei speichern
                            }, 10000);
                                    log (vText);
                                    //vText = "test";
                                }, 5000);
                    } else {
                    weiter();
                weiter();
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #299
                @lucky_esa
                Danke, aber es klappt nicht.
                Am PC kommt im wmp dies:
                Edit:
                Gabs da nicht einmal einen Hinweis von @apollon77 dass das speichern mit buffer nicht mehr geht. Kann aber auch ein anderer Sachverhalt gewesen sein. Hatten wir aber schon einmal hier in diesem thread.
                dieses hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-1-1-latest-stable/234?page=12
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @lucky_esa
                  Edit:
                  dieses hier:
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #300
                  @bahnuhr Dann stimmt was mit deiner Funktion Datei_kopieren nicht. Habe es getestet und es funktioniert. Hier noch an den 2 Stellen die richtige uid eintragen.
                  Nimm mal nur diesen Code.
                      max: 20,
                      search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "xxx@xxx.de"]]',
                      fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [107]}'),
                      parse: true,
                      if (!result) {
                          return;
                              console.log(test);
                              if (test == 107) {
                                  //    if (err) {
                                  //    } else {
                                      if(error) {
                                      } else {
                  • L Lucky_ESA
                        max: 20,
                        parse: true,
                        if (!result) {
                            return;
                                console.log(test);
                                if (test == 107) {
                                    //    if (err) {
                                    //    } else {
                                        if(error) {
                                        } else {
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #301
                    @lucky_esa
                    So, ich geb auf.
                    Habe das Script genommen.
                    Dann mir selber eine Mail gesendet (mit Anhang wav Datei die ich dir gesendet habe)
                    uid im script geändert
                    Script gestartet
                    in vis.0 wird Datei "winmail.dat" erzeugt (keine wav oder so ?!)
                    Dann die Datei kopiert auf win pc
                    Abspielen geht nicht.
                    Wenn du magst gerne auch mal per anydesk.
                    Ansonsten geb ich jetzt auf.
                    Bei mir läuft es nicht.
                    Warum auch eine dat erzeugt wird und keine wav weiß ich auch nicht.
                    Danke.
                    • Thomas BraunT Online
                      #302
                      @bahnuhr
                      Mal geschaut was winmail.dat ist?
                      https://support.mozilla.org/de/kb/anhang-winmaildat
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @lucky_esa
                        So, ich geb auf.
                        Script gestartet
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #303
                        @bahnuhr
                        Was hast du denn als Anhang in deiner Mail. Bei welchem Provider bist du?
                        Ich benötige mal die komplette Ausgabe von:
                                console.log(JSON.stringify(i)); // Das einfügen
                        Achtung! Dein logfile kann dann sofort auf > 20MB anwachsen.
                        • L Lucky_ESA
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #304
                          Den Anhang den ich dir gesendet habe (...wav)
                          Strato
                          Eingefügt, aber sehr groß war der log nicht !
                          log kommt per Mail.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Strato
                            log kommt per Mail.
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #305
                            @bahnuhr
                            So kommt der Anhang von deinem Server:
                            "contentType":"application/ms-tnef","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"winmail.dat"
                            Und so bei mir:
                            "contentType":"audio/wav","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"02.07.23_09.07_Anruf.01764.wav"
                            Was siehst du denn in der eMail?
                            Gruß//Lucky
                            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #306
                              Habe durch deinen Link winmail.dat deaktiviert.
                              Vorgehensweise:
                              Durch das Script wird sie aber immer noch erzeugt.
                              Äußerst komisch das ganze.
                              Danke.
                              • L Lucky_ESA
                                @bahnuhr
                                Und so bei mir:
                                Gruß//Lucky
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #307
                                Da ist ganz normal die wav drin.
                                Von einer winmail.dat sieht man nix.
                                Danke.
                                • L Lucky_ESA
                                  @bahnuhr
                                  Und so bei mir:
                                  Gruß//Lucky
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #308
                                  @lucky_esa
                                  Kann es sein, dass es 2 Anhänge gibt.
                                  Einmal die wav, und weiterhin die dat.
                                  Und dein Script greift halt die dat zuerst ab.
                                  möglich ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #309
                                    @bahnuhr mach mal die eMail unkenntlich, sonst werde ich Dich stalken 🤡
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #310
                                      @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                      hab ich gemacht.
                                      Aber bei so vielen Scrrenshots ist die doch noch irgendwo sichtbar ;-)
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @lucky_esa
                                        möglich ?
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #311
                                        @lucky_esa
                                        möglich ?
                                        Das wäre möglich. Aber es ist ka eine Schleife und daher sollten alle Dateien gespeichert werden.
                                        Log das mal
                                            console.log(JSON.stringify(result)); // Das mal hinzufügen
                                                //console.log(JSON.stringify(i));
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          hab ich gemacht.
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #312
                                          hab ich gemacht.
                                          Deine eMail ist in allen Codeschnipsel enthalten :-)
