  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @bahnuhr Habe hier 2 Varianten. Du kannst hier auch fs auskommentieren.
    //var fs = require('fs');
    var i, result, j, json;
    sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
        max: 20,
        search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "1234@hotmail.com"]]',
        fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [84]}'),
        bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
        parse: true,
    }, async function (result) {
        if (!result) {
            console.log("No result found!");
            return;
        for (var i_index in result) {
            i = result[i_index];
            var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
            for (var j_index in j_list) {
                j = j_list[j_index];
                var test =  getAttr(i, 'attrs.uid');
                console.log(test);
                if (test == 84) {
                    json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));
                    // Dein Anhang als Buffer
                    //console.log(JSON.stringify(json));
                    //console.log(getAttr(json, 'data'));
                    console.log(getAttr(j, 'filename'));
                    //fs.writeFile('/opt/iobroker/temp/' + getAttr(j, 'filename'), json, 'binary', function(err) {
                    //    if (err) {
                    //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                    //    } else {
                    //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ', 'warn');
                    writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), json, function (error) {
                        if(error) {
                            console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                        } else {
                            console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #295
    @lucky_esa
    Ich bekomme dies nicht hin.
    Datei wird erzeugt, aber abspielen geht nicht.
    Danke.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @lucky_esa
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #296
      @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
      @lucky_esa
      Kannst du mir mal eine kleine .wav an github@luckyskills.de senden.
      • L Lucky_ESA
        @lucky_esa
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #297
        @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
        erledigt.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          erledigt.
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #298
          @bahnuhr Das sollte funktionieren.
          // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
          function weiter() {
          // Variablen
              var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
              var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
              var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
              var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
          // Script
              if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
                  // Variablen
                      var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                      var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                      var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                      var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
                  // Datei speichern
                      sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                          fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                      }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                      for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                      for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                      //log(getAttr(j, 'filename'));
                      writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                          if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                          } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                      // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                          setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                      // Datei wieder löschen
                          fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                              log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                          fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                              log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                      }, 10000);
                      // Datei per telegram versenden
                              vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                              log (vText);
                              //vText = "test";
                              sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                          }, 5000);
              } else {
                  log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
          on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
              log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
              weiter();
          weiter();
          bahnuhrB falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            function weiter() {
            // Variablen
            // Script
                    // Variablen
                    // Datei speichern
                        }, 10000);
                                log (vText);
                                //vText = "test";
                            }, 5000);
                } else {
                weiter();
            weiter();
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #299
            @lucky_esa
            Danke, aber es klappt nicht.
            Am PC kommt im wmp dies:
            Edit:
            Gabs da nicht einmal einen Hinweis von @apollon77 dass das speichern mit buffer nicht mehr geht. Kann aber auch ein anderer Sachverhalt gewesen sein. Hatten wir aber schon einmal hier in diesem thread.
            dieses hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-1-1-latest-stable/234?page=12
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @lucky_esa
              Edit:
              dieses hier:
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #300
              @bahnuhr Dann stimmt was mit deiner Funktion Datei_kopieren nicht. Habe es getestet und es funktioniert. Hier noch an den 2 Stellen die richtige uid eintragen.
              Nimm mal nur diesen Code.
                  max: 20,
                  search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "xxx@xxx.de"]]',
                  fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [107]}'),
                  parse: true,
                  if (!result) {
                      return;
                          console.log(test);
                          if (test == 107) {
                              //    if (err) {
                              //    } else {
                                  if(error) {
                                  } else {
              • L Lucky_ESA
                    max: 20,
                    parse: true,
                    if (!result) {
                        return;
                            console.log(test);
                            if (test == 107) {
                                //    if (err) {
                                //    } else {
                                    if(error) {
                                    } else {
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #301
                @lucky_esa
                So, ich geb auf.
                Habe das Script genommen.
                Dann mir selber eine Mail gesendet (mit Anhang wav Datei die ich dir gesendet habe)
                uid im script geändert
                Script gestartet
                in vis.0 wird Datei "winmail.dat" erzeugt (keine wav oder so ?!)
                Dann die Datei kopiert auf win pc
                Abspielen geht nicht.
                Wenn du magst gerne auch mal per anydesk.
                Ansonsten geb ich jetzt auf.
                Bei mir läuft es nicht.
                Warum auch eine dat erzeugt wird und keine wav weiß ich auch nicht.
                Danke.
                • Thomas BraunT Online
                  #302
                  @bahnuhr
                  Mal geschaut was winmail.dat ist?
                  https://support.mozilla.org/de/kb/anhang-winmaildat
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @lucky_esa
                    So, ich geb auf.
                    Script gestartet
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                    #303
                    @bahnuhr
                    Was hast du denn als Anhang in deiner Mail. Bei welchem Provider bist du?
                    Ich benötige mal die komplette Ausgabe von:
                            console.log(JSON.stringify(i)); // Das einfügen
                    Achtung! Dein logfile kann dann sofort auf > 20MB anwachsen.
                    • L Lucky_ESA
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #304
                      Den Anhang den ich dir gesendet habe (...wav)
                      Strato
                      Eingefügt, aber sehr groß war der log nicht !
                      log kommt per Mail.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Strato
                        log kommt per Mail.
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #305
                        @bahnuhr
                        So kommt der Anhang von deinem Server:
                        "contentType":"application/ms-tnef","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"winmail.dat"
                        Und so bei mir:
                        "contentType":"audio/wav","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"02.07.23_09.07_Anruf.01764.wav"
                        Was siehst du denn in der eMail?
                        Gruß//Lucky
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #306
                          Habe durch deinen Link winmail.dat deaktiviert.
                          Vorgehensweise:
                          Durch das Script wird sie aber immer noch erzeugt.
                          Äußerst komisch das ganze.
                          Danke.
                          • L Lucky_ESA
                            @bahnuhr
                            Und so bei mir:
                            Gruß//Lucky
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #307
                            Da ist ganz normal die wav drin.
                            Von einer winmail.dat sieht man nix.
                            Danke.
                            • L Lucky_ESA
                              @bahnuhr
                              Und so bei mir:
                              Gruß//Lucky
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #308
                              @lucky_esa
                              Kann es sein, dass es 2 Anhänge gibt.
                              Einmal die wav, und weiterhin die dat.
                              Und dein Script greift halt die dat zuerst ab.
                              möglich ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #309
                                @bahnuhr mach mal die eMail unkenntlich, sonst werde ich Dich stalken 🤡
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #310
                                  @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                  hab ich gemacht.
                                  Aber bei so vielen Scrrenshots ist die doch noch irgendwo sichtbar ;-)
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @lucky_esa
                                    möglich ?
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #311
                                    @lucky_esa
                                    möglich ?
                                    Das wäre möglich. Aber es ist ka eine Schleife und daher sollten alle Dateien gespeichert werden.
                                    Log das mal
                                        console.log(JSON.stringify(result)); // Das mal hinzufügen
                                            //console.log(JSON.stringify(i));
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      hab ich gemacht.
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #312
                                      hab ich gemacht.
                                      Deine eMail ist in allen Codeschnipsel enthalten :-)
                                      • L Lucky_ESA
                                        hab ich gemacht.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #313
                                        Ich geh mal auf die Suche.
                                        Und ich glaube ich habe es nun.
                                        Habe ja diesen Anhang ...dat deaktiviert.
                                        Und nun mal eine ganz neue Mail an mich selber versendet.
                                        Und ja, das Script nimmt nun die wav.
                                        Ich beobachte das mal weiter.
                                        Danke an @Thomas-Braun für den Tipp.
                                        Und primär Dank an @Lucky_ESA für deine Geduld.
                                        Wie gesagt, ich beobachte dies mal die Tage und werde berichten.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          mfg
                                          Dieter
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #314
                                          @bahnuhr Freut mich aber leider hast du noch ein Fehler in deinem Script. Du darfst die Datei nicht mit fs. löschen. Schau mal oben, da hatte ich dir das löschen gepostet.
                                                          if (error) {
                                                              console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') + '   Fehler:' + error, 'warn');
                                                          } else {
                                                              console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gespeichert');
                                                              // Hier an Telegram senden
                                                              delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
        if (!error)
        console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' gelöscht');
                                          Gruß//Lucky
