  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @bahnuhr So sollte es funktionieren. Mit fetch muss ich noch prüfen.
    var i, result, j, json;
    sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
        max: 20,
        search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "1234@hotmail.com"]]',
        fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23066]}'),
        bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
        parse: true,
    }, async function (result) {
        if (!result) {
            console.log("No result found!");
            return;
        for (var i_index in result) {
            i = result[i_index];
            var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
            for (var j_index in j_list) {
                j = j_list[j_index];
                var test =  getAttr(i, 'attrs.uid');
                console.log(test);
                if (test == 84) {
                    json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                    // Dein Anhang als Buffer
                    console.log(getAttr(json, 'data'));
                    console.log(getAttr(j, 'filename'));
                    writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                        if(error) {
                            console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                        } else {
                            console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
    Fetch funktionier auch:
        max: 20,
        fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [84]}'),
        parse: true,
        if (!result) {
            return;
                console.log(test);
                if (test == 84) {
                        if(error) {
                        } else {
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #290
    @lucky_esa
    Hallo, ich muss nochmal fragen.
    Script funktioniert, es wird eine Datei gespeichert.
    nur Problem: Die wav wird nicht abgespielt.
    Ablauf:
    Ich lasse mir per fritzbox den ab Text senden. Sieht so aus:
    Die Datei lässt sich am pc per outlook einwandfrei abspielen. (wav Datei)
    Bei den Objekten wird bei attach 1 angezeigt.
    Dann Script gestartet:
    // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
    function weiter() {
    // Variablen
        var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
        var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
        var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
        var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
    // Script
        if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
            // Variablen
                var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
            // Datei speichern
                sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                    fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                //log(getAttr(j, 'filename'));
                writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                    if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                    } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                    setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                // Datei wieder löschen
                    fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                        log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                    fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                        log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                }, 10000);
                // Datei per telegram versenden
                        vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                        log (vText);
                        //vText = "test";
                        sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                    }, 5000);
        } else {
            log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
    on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
        log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
        weiter();
    weiter();
    Es wird eine Datei erzeugt; diese ist aber nicht abspielbar.
    Siehst du irgendeinen Fehler.
    Danke.
    • L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #291
      @bahnuhr Wo genau nicht abspielbar? Telegram oder hast du diese Datei auf dein PC geladen und dort funktioniert es auch nicht?
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
            max: 20,
            parse: true,
            if (!result) {
                return;
                    console.log(test);
                    if (test == 84) {
                            if(error) {
                            } else {
            max: 20,
            parse: true,
            if (!result) {
                return;
                    console.log(test);
                    if (test == 84) {
                            if(error) {
                            } else {
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #292
        @lucky_esa
        anbei mal eine verkürzte Fassung:
        var uid = 23066;
            max: 20,
            //search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "dieter@dbrp-mueller.de"]]',
            search: '["ALL"]',
            fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": ['+uid+']}'),
            parse: true,
            if (!result) {
                return;
                    writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename') + uid, JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
        Datei wird erzeugt und gespeichert.
        Sie lässt sich aber nicht abspielen.
        Was hat sich da nur geändert ?
        Adapter, Fritzbox, Script (wo nur ?)
        Früher hat es geklappt.
        Danke.
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #293
          @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
          beides
          kopiert auf win-PC
          Alle programme (mediaplayer, vlc, etc.) können die Datei nicht abspielen.
          Und in telegram klappt es auch nicht.
          Danke.
          • L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #294
            @bahnuhr Habe hier 2 Varianten. Du kannst hier auch fs auskommentieren.
            //var fs = require('fs');
                max: 20,
                parse: true,
                if (!result) {
                    return;
                        console.log(test);
                        if (test == 84) {
                            json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));
                            //console.log(JSON.stringify(json));
                            //console.log(getAttr(json, 'data'));
                            //fs.writeFile('/opt/iobroker/temp/' + getAttr(j, 'filename'), json, 'binary', function(err) {
                            //    if (err) {
                            //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                            //    } else {
                            //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ', 'warn');
                            writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), json, function (error) {
                                if(error) {
                                } else {
            • L Lucky_ESA
                  max: 20,
                  parse: true,
                  if (!result) {
                      return;
                          console.log(test);
                          if (test == 84) {
                              //    if (err) {
                              //    } else {
                                  if(error) {
                                  } else {
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #295
              @lucky_esa
              Ich bekomme dies nicht hin.
              Datei wird erzeugt, aber abspielen geht nicht.
              Danke.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @lucky_esa
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #296
                @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                @lucky_esa
                Kannst du mir mal eine kleine .wav an github@luckyskills.de senden.
                • L Lucky_ESA
                  @lucky_esa
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #297
                  erledigt.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    erledigt.
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #298
                    @bahnuhr Das sollte funktionieren.
                    function weiter() {
                    // Variablen
                    // Script
                            // Variablen
                            // Datei speichern
                                for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                                writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                                }, 10000);
                                        log (vText);
                                        //vText = "test";
                                    }, 5000);
                        } else {
                        weiter();
                    weiter();
                    bahnuhrB falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      function weiter() {
                      // Variablen
                      // Script
                              // Variablen
                              // Datei speichern
                                  }, 10000);
                                          log (vText);
                                          //vText = "test";
                                      }, 5000);
                          } else {
                          weiter();
                      weiter();
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #299
                      @lucky_esa
                      Danke, aber es klappt nicht.
                      Am PC kommt im wmp dies:
                      Edit:
                      Gabs da nicht einmal einen Hinweis von @apollon77 dass das speichern mit buffer nicht mehr geht. Kann aber auch ein anderer Sachverhalt gewesen sein. Hatten wir aber schon einmal hier in diesem thread.
                      dieses hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-1-1-latest-stable/234?page=12
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @lucky_esa
                        Edit:
                        dieses hier:
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #300
                        @bahnuhr Dann stimmt was mit deiner Funktion Datei_kopieren nicht. Habe es getestet und es funktioniert. Hier noch an den 2 Stellen die richtige uid eintragen.
                        Nimm mal nur diesen Code.
                            max: 20,
                            search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "xxx@xxx.de"]]',
                            fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [107]}'),
                            parse: true,
                            if (!result) {
                                return;
                                    console.log(test);
                                    if (test == 107) {
                                        //    if (err) {
                                        //    } else {
                                            if(error) {
                                            } else {
                        • L Lucky_ESA
                              max: 20,
                              parse: true,
                              if (!result) {
                                  return;
                                      console.log(test);
                                      if (test == 107) {
                                          //    if (err) {
                                          //    } else {
                                              if(error) {
                                              } else {
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #301
                          @lucky_esa
                          So, ich geb auf.
                          Habe das Script genommen.
                          Dann mir selber eine Mail gesendet (mit Anhang wav Datei die ich dir gesendet habe)
                          uid im script geändert
                          Script gestartet
                          in vis.0 wird Datei "winmail.dat" erzeugt (keine wav oder so ?!)
                          Dann die Datei kopiert auf win pc
                          Abspielen geht nicht.
                          Wenn du magst gerne auch mal per anydesk.
                          Ansonsten geb ich jetzt auf.
                          Bei mir läuft es nicht.
                          Warum auch eine dat erzeugt wird und keine wav weiß ich auch nicht.
                          Danke.
                          • Thomas BraunT Online
                            #302
                            @bahnuhr
                            Mal geschaut was winmail.dat ist?
                            https://support.mozilla.org/de/kb/anhang-winmaildat
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @lucky_esa
                              So, ich geb auf.
                              Script gestartet
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #303
                              @bahnuhr
                              Was hast du denn als Anhang in deiner Mail. Bei welchem Provider bist du?
                              Ich benötige mal die komplette Ausgabe von:
                                      console.log(JSON.stringify(i)); // Das einfügen
                              Achtung! Dein logfile kann dann sofort auf > 20MB anwachsen.
                              • L Lucky_ESA
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #304
                                Den Anhang den ich dir gesendet habe (...wav)
                                Strato
                                Eingefügt, aber sehr groß war der log nicht !
                                log kommt per Mail.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Strato
                                  log kommt per Mail.
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #305
                                  @bahnuhr
                                  So kommt der Anhang von deinem Server:
                                  "contentType":"application/ms-tnef","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"winmail.dat"
                                  Und so bei mir:
                                  "contentType":"audio/wav","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"02.07.23_09.07_Anruf.01764.wav"
                                  Was siehst du denn in der eMail?
                                  Gruß//Lucky
                                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #306
                                    Habe durch deinen Link winmail.dat deaktiviert.
                                    Vorgehensweise:
                                    Durch das Script wird sie aber immer noch erzeugt.
                                    Äußerst komisch das ganze.
                                    Danke.
                                    • L Lucky_ESA
                                      @bahnuhr
                                      Und so bei mir:
                                      Gruß//Lucky
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #307
                                      Da ist ganz normal die wav drin.
                                      Von einer winmail.dat sieht man nix.
                                      Danke.
                                      • L Lucky_ESA
                                        @bahnuhr
                                        Und so bei mir:
                                        Gruß//Lucky
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #308
                                        @lucky_esa
                                        Kann es sein, dass es 2 Anhänge gibt.
                                        Einmal die wav, und weiterhin die dat.
                                        Und dein Script greift halt die dat zuerst ab.
                                        möglich ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #309
                                          @bahnuhr mach mal die eMail unkenntlich, sonst werde ich Dich stalken 🤡
                                          Lehrling seit 1975 !!!
