  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #291
    @bahnuhr Wo genau nicht abspielbar? Telegram oder hast du diese Datei auf dein PC geladen und dort funktioniert es auch nicht?
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      @bahnuhr So sollte es funktionieren. Mit fetch muss ich noch prüfen.
      var i, result, j, json;
      sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
          max: 20,
          search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "1234@hotmail.com"]]',
          fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23066]}'),
          bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
          parse: true,
      }, async function (result) {
          if (!result) {
              console.log("No result found!");
              return;
          for (var i_index in result) {
              i = result[i_index];
              var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
              for (var j_index in j_list) {
                  j = j_list[j_index];
                  var test =  getAttr(i, 'attrs.uid');
                  console.log(test);
                  if (test == 84) {
                      json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                      // Dein Anhang als Buffer
                      console.log(getAttr(json, 'data'));
                      console.log(getAttr(j, 'filename'));
                      writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                          if(error) {
                              console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                          } else {
                              console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
      Fetch funktionier auch:
          max: 20,
          fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [84]}'),
          parse: true,
          if (!result) {
              return;
                  console.log(test);
                  if (test == 84) {
                          if(error) {
                          } else {
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #292
      @lucky_esa
      anbei mal eine verkürzte Fassung:
      var uid = 23066;
          max: 20,
          //search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "dieter@dbrp-mueller.de"]]',
          search: '["ALL"]',
          fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": ['+uid+']}'),
          parse: true,
          if (!result) {
              return;
                  writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename') + uid, JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                      if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                      } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
      Datei wird erzeugt und gespeichert.
      Sie lässt sich aber nicht abspielen.
      Was hat sich da nur geändert ?
      Adapter, Fritzbox, Script (wo nur ?)
      Früher hat es geklappt.
      Danke.
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #293
        @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
        beides
        kopiert auf win-PC
        Alle programme (mediaplayer, vlc, etc.) können die Datei nicht abspielen.
        Und in telegram klappt es auch nicht.
        Danke.
        • L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #294
          @bahnuhr Habe hier 2 Varianten. Du kannst hier auch fs auskommentieren.
          //var fs = require('fs');
              max: 20,
              parse: true,
              if (!result) {
                  return;
                      console.log(test);
                      if (test == 84) {
                          json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));
                          //console.log(JSON.stringify(json));
                          //console.log(getAttr(json, 'data'));
                          //fs.writeFile('/opt/iobroker/temp/' + getAttr(j, 'filename'), json, 'binary', function(err) {
                          //    if (err) {
                          //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                          //    } else {
                          //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ', 'warn');
                          writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), json, function (error) {
                              if(error) {
                              } else {
          • L Lucky_ESA
                max: 20,
                parse: true,
                if (!result) {
                    return;
                        console.log(test);
                        if (test == 84) {
                            //    if (err) {
                            //    } else {
                                if(error) {
                                } else {
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #295
            @lucky_esa
            Ich bekomme dies nicht hin.
            Datei wird erzeugt, aber abspielen geht nicht.
            Danke.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @lucky_esa
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #296
              @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
              @lucky_esa
              Kannst du mir mal eine kleine .wav an github@luckyskills.de senden.
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #297
                erledigt.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  erledigt.
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #298
                  @bahnuhr Das sollte funktionieren.
                  // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
                  function weiter() {
                  // Variablen
                      var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
                      var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
                      var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
                      var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
                  // Script
                      if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
                          // Variablen
                              var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                              var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                              var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                              var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
                          // Datei speichern
                              sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                                  fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                              }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                              for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                              for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                              //log(getAttr(j, 'filename'));
                              writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                              // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                                  setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                              // Datei wieder löschen
                                  fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                                      log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                                  fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                      log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                              }, 10000);
                              // Datei per telegram versenden
                                      vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                      log (vText);
                                      //vText = "test";
                                      sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                                  }, 5000);
                      } else {
                          log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
                  on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                      log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
                      weiter();
                  weiter();
                  bahnuhrB falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    function weiter() {
                    // Variablen
                    // Script
                            // Variablen
                            // Datei speichern
                                }, 10000);
                                        log (vText);
                                        //vText = "test";
                                    }, 5000);
                        } else {
                        weiter();
                    weiter();
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #299
                    @lucky_esa
                    Danke, aber es klappt nicht.
                    Am PC kommt im wmp dies:
                    Edit:
                    Gabs da nicht einmal einen Hinweis von @apollon77 dass das speichern mit buffer nicht mehr geht. Kann aber auch ein anderer Sachverhalt gewesen sein. Hatten wir aber schon einmal hier in diesem thread.
                    dieses hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-1-1-latest-stable/234?page=12
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @lucky_esa
                      Edit:
                      dieses hier:
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #300
                      @bahnuhr Dann stimmt was mit deiner Funktion Datei_kopieren nicht. Habe es getestet und es funktioniert. Hier noch an den 2 Stellen die richtige uid eintragen.
                      Nimm mal nur diesen Code.
                          max: 20,
                          search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "xxx@xxx.de"]]',
                          fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [107]}'),
                          parse: true,
                          if (!result) {
                              return;
                                  console.log(test);
                                  if (test == 107) {
                                      //    if (err) {
                                      //    } else {
                                          if(error) {
                                          } else {
                      • L Lucky_ESA
                            max: 20,
                            parse: true,
                            if (!result) {
                                return;
                                    console.log(test);
                                    if (test == 107) {
                                        //    if (err) {
                                        //    } else {
                                            if(error) {
                                            } else {
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #301
                        @lucky_esa
                        So, ich geb auf.
                        Habe das Script genommen.
                        Dann mir selber eine Mail gesendet (mit Anhang wav Datei die ich dir gesendet habe)
                        uid im script geändert
                        Script gestartet
                        in vis.0 wird Datei "winmail.dat" erzeugt (keine wav oder so ?!)
                        Dann die Datei kopiert auf win pc
                        Abspielen geht nicht.
                        Wenn du magst gerne auch mal per anydesk.
                        Ansonsten geb ich jetzt auf.
                        Bei mir läuft es nicht.
                        Warum auch eine dat erzeugt wird und keine wav weiß ich auch nicht.
                        Danke.
                        • Thomas BraunT Online
                          #302
                          @bahnuhr
                          Mal geschaut was winmail.dat ist?
                          https://support.mozilla.org/de/kb/anhang-winmaildat
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @lucky_esa
                            So, ich geb auf.
                            Script gestartet
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #303
                            @bahnuhr
                            Was hast du denn als Anhang in deiner Mail. Bei welchem Provider bist du?
                            Ich benötige mal die komplette Ausgabe von:
                                    console.log(JSON.stringify(i)); // Das einfügen
                            Achtung! Dein logfile kann dann sofort auf > 20MB anwachsen.
                            • L Lucky_ESA
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #304
                              Den Anhang den ich dir gesendet habe (...wav)
                              Strato
                              Eingefügt, aber sehr groß war der log nicht !
                              log kommt per Mail.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Strato
                                log kommt per Mail.
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #305
                                @bahnuhr
                                So kommt der Anhang von deinem Server:
                                "contentType":"application/ms-tnef","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"winmail.dat"
                                Und so bei mir:
                                "contentType":"audio/wav","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"02.07.23_09.07_Anruf.01764.wav"
                                Was siehst du denn in der eMail?
                                Gruß//Lucky
                                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #306
                                  Habe durch deinen Link winmail.dat deaktiviert.
                                  Vorgehensweise:
                                  Durch das Script wird sie aber immer noch erzeugt.
                                  Äußerst komisch das ganze.
                                  Danke.
                                  • L Lucky_ESA
                                    @bahnuhr
                                    Und so bei mir:
                                    Gruß//Lucky
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #307
                                    Da ist ganz normal die wav drin.
                                    Von einer winmail.dat sieht man nix.
                                    Danke.
                                    • L Lucky_ESA
                                      @bahnuhr
                                      Und so bei mir:
                                      Gruß//Lucky
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #308
                                      @lucky_esa
                                      Kann es sein, dass es 2 Anhänge gibt.
                                      Einmal die wav, und weiterhin die dat.
                                      Und dein Script greift halt die dat zuerst ab.
                                      möglich ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #309
                                        @bahnuhr mach mal die eMail unkenntlich, sonst werde ich Dich stalken 🤡
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #310
                                          @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                          hab ich gemacht.
                                          Aber bei so vielen Scrrenshots ist die doch noch irgendwo sichtbar ;-)
                                          Danke.
