  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @bahnuhr So sollte es funktionieren. Mit fetch muss ich noch prüfen.
    var i, result, j, json;
    sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
        max: 20,
        search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "1234@hotmail.com"]]',
        fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23066]}'),
        bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
        parse: true,
    }, async function (result) {
        if (!result) {
            console.log("No result found!");
            return;
        for (var i_index in result) {
            i = result[i_index];
            var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
            for (var j_index in j_list) {
                j = j_list[j_index];
                var test =  getAttr(i, 'attrs.uid');
                console.log(test);
                if (test == 84) {
                    json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                    // Dein Anhang als Buffer
                    console.log(getAttr(json, 'data'));
                    console.log(getAttr(j, 'filename'));
                    writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                        if(error) {
                            console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                        } else {
                            console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
    Fetch funktionier auch:
        max: 20,
        fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [84]}'),
        parse: true,
        if (!result) {
            return;
                console.log(test);
                if (test == 84) {
                        if(error) {
                        } else {
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #292
    @lucky_esa
    anbei mal eine verkürzte Fassung:
    var uid = 23066;
        max: 20,
        //search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "dieter@dbrp-mueller.de"]]',
        search: '["ALL"]',
        fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": ['+uid+']}'),
        parse: true,
        if (!result) {
            return;
                writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename') + uid, JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                    if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                    } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
    Datei wird erzeugt und gespeichert.
    Sie lässt sich aber nicht abspielen.
    Was hat sich da nur geändert ?
    Adapter, Fritzbox, Script (wo nur ?)
    Früher hat es geklappt.
    Danke.
    • L Lucky_ESA
      @bahnuhr Wo genau nicht abspielbar? Telegram oder hast du diese Datei auf dein PC geladen und dort funktioniert es auch nicht?
      Gruß//Lucky
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #293
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
      beides
      kopiert auf win-PC
      Alle programme (mediaplayer, vlc, etc.) können die Datei nicht abspielen.
      Und in telegram klappt es auch nicht.
      Danke.
      • L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #294
        @bahnuhr Habe hier 2 Varianten. Du kannst hier auch fs auskommentieren.
        //var fs = require('fs');
            max: 20,
            parse: true,
            if (!result) {
                return;
                    console.log(test);
                    if (test == 84) {
                        json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));
                        //console.log(JSON.stringify(json));
                        //console.log(getAttr(json, 'data'));
                        //fs.writeFile('/opt/iobroker/temp/' + getAttr(j, 'filename'), json, 'binary', function(err) {
                        //    if (err) {
                        //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                        //    } else {
                        //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ', 'warn');
                        writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), json, function (error) {
                            if(error) {
                            } else {
        • L Lucky_ESA
              max: 20,
              parse: true,
              if (!result) {
                  return;
                      console.log(test);
                      if (test == 84) {
                          //    if (err) {
                          //    } else {
                              if(error) {
                              } else {
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #295
          @lucky_esa
          Ich bekomme dies nicht hin.
          Datei wird erzeugt, aber abspielen geht nicht.
          Danke.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @lucky_esa
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #296
            @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
            @lucky_esa
            Kannst du mir mal eine kleine .wav an github@luckyskills.de senden.
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #297
              erledigt.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                erledigt.
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #298
                @bahnuhr Das sollte funktionieren.
                // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
                function weiter() {
                // Variablen
                    var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
                    var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
                    var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
                    var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
                // Script
                    if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
                        // Variablen
                            var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                            var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                            var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                            var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
                        // Datei speichern
                            sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                                fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                            }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                            for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                            for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                            //log(getAttr(j, 'filename'));
                            writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                            // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                                setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                            // Datei wieder löschen
                                fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                                    log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                                fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                    log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                            }, 10000);
                            // Datei per telegram versenden
                                    vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                    log (vText);
                                    //vText = "test";
                                    sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                                }, 5000);
                    } else {
                        log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
                on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                    log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
                    weiter();
                weiter();
                bahnuhrB falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  function weiter() {
                  // Variablen
                  // Script
                          // Variablen
                          // Datei speichern
                              }, 10000);
                                      log (vText);
                                      //vText = "test";
                                  }, 5000);
                      } else {
                      weiter();
                  weiter();
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #299
                  @lucky_esa
                  Danke, aber es klappt nicht.
                  Am PC kommt im wmp dies:
                  Edit:
                  Gabs da nicht einmal einen Hinweis von @apollon77 dass das speichern mit buffer nicht mehr geht. Kann aber auch ein anderer Sachverhalt gewesen sein. Hatten wir aber schon einmal hier in diesem thread.
                  dieses hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-1-1-latest-stable/234?page=12
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @lucky_esa
                    Edit:
                    dieses hier:
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #300
                    @bahnuhr Dann stimmt was mit deiner Funktion Datei_kopieren nicht. Habe es getestet und es funktioniert. Hier noch an den 2 Stellen die richtige uid eintragen.
                    Nimm mal nur diesen Code.
                        max: 20,
                        search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "xxx@xxx.de"]]',
                        fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [107]}'),
                        parse: true,
                        if (!result) {
                            return;
                                console.log(test);
                                if (test == 107) {
                                    //    if (err) {
                                    //    } else {
                                        if(error) {
                                        } else {
                    • L Lucky_ESA
                          max: 20,
                          parse: true,
                          if (!result) {
                              return;
                                  console.log(test);
                                  if (test == 107) {
                                      //    if (err) {
                                      //    } else {
                                          if(error) {
                                          } else {
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #301
                      @lucky_esa
                      So, ich geb auf.
                      Habe das Script genommen.
                      Dann mir selber eine Mail gesendet (mit Anhang wav Datei die ich dir gesendet habe)
                      uid im script geändert
                      Script gestartet
                      in vis.0 wird Datei "winmail.dat" erzeugt (keine wav oder so ?!)
                      Dann die Datei kopiert auf win pc
                      Abspielen geht nicht.
                      Wenn du magst gerne auch mal per anydesk.
                      Ansonsten geb ich jetzt auf.
                      Bei mir läuft es nicht.
                      Warum auch eine dat erzeugt wird und keine wav weiß ich auch nicht.
                      Danke.
                      • Thomas BraunT Online
                        #302
                        @bahnuhr
                        Mal geschaut was winmail.dat ist?
                        https://support.mozilla.org/de/kb/anhang-winmaildat
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @lucky_esa
                          So, ich geb auf.
                          Script gestartet
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #303
                          @bahnuhr
                          Was hast du denn als Anhang in deiner Mail. Bei welchem Provider bist du?
                          Ich benötige mal die komplette Ausgabe von:
                                  console.log(JSON.stringify(i)); // Das einfügen
                          Achtung! Dein logfile kann dann sofort auf > 20MB anwachsen.
                          • L Lucky_ESA
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #304
                            Den Anhang den ich dir gesendet habe (...wav)
                            Strato
                            Eingefügt, aber sehr groß war der log nicht !
                            log kommt per Mail.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Strato
                              log kommt per Mail.
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #305
                              @bahnuhr
                              So kommt der Anhang von deinem Server:
                              "contentType":"application/ms-tnef","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"winmail.dat"
                              Und so bei mir:
                              "contentType":"audio/wav","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"02.07.23_09.07_Anruf.01764.wav"
                              Was siehst du denn in der eMail?
                              Gruß//Lucky
                              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #306
                                Habe durch deinen Link winmail.dat deaktiviert.
                                Vorgehensweise:
                                Durch das Script wird sie aber immer noch erzeugt.
                                Äußerst komisch das ganze.
                                Danke.
                                • L Lucky_ESA
                                  @bahnuhr
                                  Und so bei mir:
                                  Gruß//Lucky
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #307
                                  Da ist ganz normal die wav drin.
                                  Von einer winmail.dat sieht man nix.
                                  Danke.
                                  • L Lucky_ESA
                                    @bahnuhr
                                    Und so bei mir:
                                    Gruß//Lucky
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #308
                                    @lucky_esa
                                    Kann es sein, dass es 2 Anhänge gibt.
                                    Einmal die wav, und weiterhin die dat.
                                    Und dein Script greift halt die dat zuerst ab.
                                    möglich ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #309
                                      @bahnuhr mach mal die eMail unkenntlich, sonst werde ich Dich stalken 🤡
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #310
                                        @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                        hab ich gemacht.
                                        Aber bei so vielen Scrrenshots ist die doch noch irgendwo sichtbar ;-)
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @lucky_esa
                                          möglich ?
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #311
                                          @lucky_esa
                                          möglich ?
                                          Das wäre möglich. Aber es ist ka eine Schleife und daher sollten alle Dateien gespeichert werden.
                                          Log das mal
                                              console.log(JSON.stringify(result)); // Das mal hinzufügen
                                                  //console.log(JSON.stringify(i));
