  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    5.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 136.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @bahnuhr Hast du die aktuelle Version 0.1.1 installiert? Habe da was in der Instanz Config geändert um den Ramverbrauch zu reduzieren. Wenn diese Felder benötigt werden muss du in der Checkbox "ATT" einen Haken setzen.
    Gruß//Lucky
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #281
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
    Version 0.1.1
    na klar
    Bei "normalem" Text / einfache Mail kommt bei den DP auch was an.
    ATT probier ich aus.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #282
      so mit att wird in text etwas angezeigt.
      Aber nun nächster Fehler:
      Dieser Scriptteil funktioniert nicht mehr:
      var i, result, j, json;
      sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
         max: 20,
         search: '["ALL"]',
         fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [23063]}'),
         bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
         parse: true,
      }, async function (result) {
          for (var i_index in result) {
          i = result[i_index];
          var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
          for (var j_index in j_list) {
            j = j_list[j_index];
            json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
            // Dein Anhang als Buffer
            console.log(getAttr(json, 'data'));
      Im log kommt:
      imap.0
      2023-11-05 07:03:35.405	warn	Finde keine Übersetzung für Missing fetch.
      hast du ne Info für mich, was ich da ändern muss ?
      Danke.
      • L Offline
        Lucky_ESA
        #283
        @bahnuhr Wenn du eine eMail suchst dann muss das so aussehen.
        fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [23063]}'),
        Wenn du die letzten 20 eMails duchsuchen willst muss es so aussehen
        fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23063]}'),
        Danke für die Meldung. Fehlt tatsächlich in der Translate Datei. Diese Meldung kommt aber nicht wenn du die Request von oben anwendest.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #284
          @lucky_esa
          Das hab ich alles schon probiert.
          Der fetch klappt nicht.
          Bin aber einen Schritt weiter. Habe den result auseinander genommen.
          Habe nun den Buffer.
          Aber das Schreiben als Datei klappt nicht.
          12:17:25.851	info	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: [120,159,62,34,56,11,1,6,144,8,0,4,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,7,144,6,0,8,0,0,0,228,4,0,0,0,0,0,0,232,0,1,8,129,168,22,218,93,240,137,44,92,2,1,250,15,1,0,0,0,16,0,0,0,140,215,39,216,124,209,115,79,168,22,218,93,240,137,44,92,3,0,254,15,7,0,0,0,3,0,13,52,253,63,165,14,3,0,15,52,253,63,165,14,15,49]
          12:17:25.854	info	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: winmail.dat
          12:17:25.858	error	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
          Danke.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @lucky_esa
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #285
            @bahnuhr Wie genau versuchst du zu schreiben? Weiter oben ist ja das Script fürs schreiben.
            >    max: 20,
            >    search: '["ALL"]',
            >    fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [21954]}'),
            >    parse: true,
            >     if (!result) {
            >         console.log("No result found!");
            >         return;
            >       // console.log(getAttr(json, 'data'));
            >       console.log(getAttr(j, 'filename'));
            >       writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), getAttr(json, 'data'), function (error) {
            >         if(error) {
            >             console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
            >         } else {
            >            console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
            > 		   // Hier an Telegram senden
            > 		       delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
            > 				if(!error) console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' gelöscht');
            • L Lucky_ESA
              >    max: 20,
              >    search: '["ALL"]',
              >    parse: true,
              >     if (!result) {
              >         return;
              >         if(error) {
              >         } else {
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #286
              @lucky_esa
              writeFile funktioniert nicht.
              probiert habe ich oben bei fetch: seqno oder uid -> beides klappt nicht.
                  max: 20,
                  search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "dieter@dbrp-mueller.de"]]',
                  fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23066]}'),
                  parse: true,
                  if (!result) {
                      return;
                      var test =  getAttr(i, 'attrs.uid');
                          if (test == 23066) {
                      if(error) {
                      } else {
              In der Mitte hab ich sowas eingebaut, damit ich nur die einzige bekomme, die ich brauche:
              Und dann kommt folgends im log:
              15:26:42.374	error	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @lucky_esa
                    max: 20,
                    parse: true,
                    if (!result) {
                        return;
                        if(error) {
                        } else {
                Lucky_ESA
                #287
                @bahnuhr Muss ich mir mal anschauen. Hatt aber nichts mit dem Adapter zu tun. Melde mich.
                • L Lucky_ESA
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #288
                  Dass der fetch nicht funktioniert aber schon.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Lucky_ESA
                    #289
                    @bahnuhr So sollte es funktionieren. Mit fetch muss ich noch prüfen.
                        max: 20,
                        search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "1234@hotmail.com"]]',
                        parse: true,
                        if (!result) {
                            return;
                                console.log(test);
                                if (test == 84) {
                                    writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                        if(error) {
                                        } else {
                    Fetch funktionier auch:
                        max: 20,
                        fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [84]}'),
                        parse: true,
                        if (!result) {
                            return;
                                console.log(test);
                                if (test == 84) {
                                        if(error) {
                                        } else {
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                          max: 20,
                          parse: true,
                          if (!result) {
                              return;
                                  console.log(test);
                                  if (test == 84) {
                                          if(error) {
                                          } else {
                          max: 20,
                          parse: true,
                          if (!result) {
                              return;
                                  console.log(test);
                                  if (test == 84) {
                                          if(error) {
                                          } else {
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #290
                      @lucky_esa
                      Hallo, ich muss nochmal fragen.
                      Script funktioniert, es wird eine Datei gespeichert.
                      nur Problem: Die wav wird nicht abgespielt.
                      Ablauf:
                      Ich lasse mir per fritzbox den ab Text senden. Sieht so aus:
                      Die Datei lässt sich am pc per outlook einwandfrei abspielen. (wav Datei)
                      Bei den Objekten wird bei attach 1 angezeigt.
                      Dann Script gestartet:
                      // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
                      function weiter() {
                      // Variablen
                          var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
                          var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
                          var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
                          var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
                      // Script
                          if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
                              // Variablen
                                  var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                                  var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                                  var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                                  var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
                              // Datei speichern
                                  sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                                      fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                                  }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                                  for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                                  for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                                  //log(getAttr(j, 'filename'));
                                  writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                      if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                                      } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                                  // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                                      setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                                  // Datei wieder löschen
                                      fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                                          log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                                      fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                          log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                                  }, 10000);
                                  // Datei per telegram versenden
                                          vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                          log (vText);
                                          //vText = "test";
                                          sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                                      }, 5000);
                          } else {
                              log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
                      on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                          log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
                          weiter();
                      weiter();
                      Es wird eine Datei erzeugt; diese ist aber nicht abspielbar.
                      Siehst du irgendeinen Fehler.
                      Danke.
                      • L Offline
                        Lucky_ESA
                        #291
                        @bahnuhr Wo genau nicht abspielbar? Telegram oder hast du diese Datei auf dein PC geladen und dort funktioniert es auch nicht?
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                              max: 20,
                              parse: true,
                              if (!result) {
                                  return;
                                      console.log(test);
                                      if (test == 84) {
                                              if(error) {
                                              } else {
                              max: 20,
                              parse: true,
                              if (!result) {
                                  return;
                                      console.log(test);
                                      if (test == 84) {
                                              if(error) {
                                              } else {
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #292
                          @lucky_esa
                          anbei mal eine verkürzte Fassung:
                          var uid = 23066;
                              max: 20,
                              //search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "dieter@dbrp-mueller.de"]]',
                              search: '["ALL"]',
                              fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": ['+uid+']}'),
                              parse: true,
                              if (!result) {
                                  return;
                                      writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename') + uid, JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                          Datei wird erzeugt und gespeichert.
                          Sie lässt sich aber nicht abspielen.
                          Was hat sich da nur geändert ?
                          Adapter, Fritzbox, Script (wo nur ?)
                          Früher hat es geklappt.
                          Danke.
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #293
                            beides
                            kopiert auf win-PC
                            Alle programme (mediaplayer, vlc, etc.) können die Datei nicht abspielen.
                            Und in telegram klappt es auch nicht.
                            Danke.
                            • L Offline
                              Lucky_ESA
                              #294
                              @bahnuhr Habe hier 2 Varianten. Du kannst hier auch fs auskommentieren.
                              //var fs = require('fs');
                                  max: 20,
                                  parse: true,
                                  if (!result) {
                                      return;
                                          console.log(test);
                                          if (test == 84) {
                                              json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));
                                              //console.log(JSON.stringify(json));
                                              //console.log(getAttr(json, 'data'));
                                              //fs.writeFile('/opt/iobroker/temp/' + getAttr(j, 'filename'), json, 'binary', function(err) {
                                              //    if (err) {
                                              //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                              //    } else {
                                              //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ', 'warn');
                                              writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), json, function (error) {
                                                  if(error) {
                                                  } else {
                              • L Lucky_ESA
                                    max: 20,
                                    parse: true,
                                    if (!result) {
                                        return;
                                            console.log(test);
                                            if (test == 84) {
                                                //    if (err) {
                                                //    } else {
                                                    if(error) {
                                                    } else {
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #295
                                @lucky_esa
                                Ich bekomme dies nicht hin.
                                Datei wird erzeugt, aber abspielen geht nicht.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @lucky_esa
                                  Lucky_ESA
                                  #296
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                  @lucky_esa
                                  Kannst du mir mal eine kleine .wav an github@luckyskills.de senden.
                                  • L Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #297
                                    erledigt.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      erledigt.
                                      Lucky_ESA
                                      #298
                                      @bahnuhr Das sollte funktionieren.
                                      function weiter() {
                                      // Variablen
                                      // Script
                                              // Variablen
                                              // Datei speichern
                                                  for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                                                  writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                                                  }, 10000);
                                                          log (vText);
                                                          //vText = "test";
                                                      }, 5000);
                                          } else {
                                          weiter();
                                      weiter();
                                      bahnuhrB falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        function weiter() {
                                        // Variablen
                                        // Script
                                                // Variablen
                                                // Datei speichern
                                                    }, 10000);
                                                            log (vText);
                                                            //vText = "test";
                                                        }, 5000);
                                            } else {
                                            weiter();
                                        weiter();
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #299
                                        @lucky_esa
                                        Danke, aber es klappt nicht.
                                        Am PC kommt im wmp dies:
                                        Edit:
                                        Gabs da nicht einmal einen Hinweis von @apollon77 dass das speichern mit buffer nicht mehr geht. Kann aber auch ein anderer Sachverhalt gewesen sein. Hatten wir aber schon einmal hier in diesem thread.
                                        dieses hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-1-1-latest-stable/234?page=12
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @lucky_esa
                                          Edit:
                                          dieses hier:
                                          Lucky_ESA
                                          #300
                                          @bahnuhr Dann stimmt was mit deiner Funktion Datei_kopieren nicht. Habe es getestet und es funktioniert. Hier noch an den 2 Stellen die richtige uid eintragen.
                                          Nimm mal nur diesen Code.
                                              max: 20,
                                              search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "xxx@xxx.de"]]',
                                              fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [107]}'),
                                              parse: true,
                                              if (!result) {
                                                  return;
                                                      console.log(test);
                                                      if (test == 107) {
                                                          //    if (err) {
                                                          //    } else {
                                                              if(error) {
                                                              } else {
