  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    5.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 136.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @randyandy Diese Warnmeldung ist von mir so gewollt. In der Instanz Einstellungen verwende ich ein Attribut was ich nicht darf. Da gibt es 3 Möglichkeiten.
    1. Ich erstelle ein Feature Request (derzeit keine Lust eine Diskussion deswegen zu führen)
    2. Die Icon der Provider als base64 in den TAB Imap erstellen und den TAB Symbole erstellen löschen.
    3. Wir leben mit dieser Fehlermeldung. Diese kommt nur wenn der Adapter neu gestartet wird
    Mein Favorit ist Punkt 1.
    Zu dein Problem:
    In der Instanz Einstellung kannst du auswählen, dass der Adapter bei einem gewissen Schwellwert neu startet. Hier den Schwellwert ändern oder eine andere Variante auswählen.
    Bei den Imaps Einstellungen eventuell bei Att. (Attachments laden) den Haken entfernen. Bitte immer daran denken, dass enorm viele Daten kommen und bei Anhängen sogar extrem viele. Hier kann es kurzfristig zu einem Ram Verbrauch von 500-1000 MB kommen.
    Steht aber auch alles in der Anleitung.
    Gruß//Lucky
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    #401
    @Lucky_ESA
    Attachments könnten es schon sein, da bekomme ich immer wieder mal welche die viel Platz benötigen.
    Ich schalte das mal ab, und dann beobachte ich das mal. Ich habe extra mal ein trigger auf alive gesetzt, dann kann ich das Problem im Log auch besser eingrenzen.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Zu dein Problem:
      Gruß//Lucky
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #402
      @lucky_esa
      Hab mal an deiner Stelle ein Issue für das Checker Schema erstellt:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3093
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • R RandyAndy
        @Lucky_ESA
        RandyAndy
        #403
        @randyandy sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
        @Lucky_ESA
        Attachments waren schon ausgeschaltet, das ist es also schon mal nicht.
        Ich haben nun macl den Schwellenwert erhöht.
        @mcm1957
        Heute um 17:40 war es übrigend wieder soweit. Da ist der Adapter abgestürzt. iob diag incl. logs im kritischen Bereich anbei
        ```bash
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
        OS is similar to: debian
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        Systemuptime and Load:
         20:02:07 up 146 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.77, 0.56, 0.54
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        ~ Arm frequency capping has occurred
        ~ Throttling has occurred
        ~ Soft temperature limit has occurred
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Thu 2025-05-01 20:02:07 CEST
                   Universal time: Thu 2025-05-01 18:02:07 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.3G        2.4G        3.2G         21M        2.9G        5.9G
        Swap:           209M        154M         55M
        Total:          8.5G        2.5G        3.3G
        Active iob-Instances: 	28
                 7898 M total memory
                 2269 M used memory
                 1393 M active memory
                 3267 M inactive memory
                 3051 M free memory
                  365 M buffer memory
                 2412 M swap cache
                  199 M total swap
                  147 M used swap
                   52 M free swap
        top - 20:02:08 up 146 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.77, 0.56, 0.54
        Tasks: 234 total,   1 running, 233 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 30.8 us, 15.4 sy,  0.0 ni, 53.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7898.7 total,   3049.9 free,   2270.8 used,   2778.0 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,     53.0 free,    147.0 used.   5627.9 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G   26G   30G  48% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/loop0     squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/17202
        /dev/loop1     squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/16932
        tmpfs          tmpfs      10M     0   10M   0% /var/www/html/ramdisk
        /dev/loop4     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/usb-reset/19
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     790M   48K  790M   1% /run/user/1000
        /dev/loop9     squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2497
        /dev/loop2     squashfs   58M   58M     0 100% /snap/core24/742
        /dev/loop11    squashfs   38M   38M     0 100% /snap/snapd/23775
        /dev/loop5     squashfs  7.5M  7.5M     0 100% /snap/curl/2296
        /dev/loop10    squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2502
        /dev/loop3     squashfs   58M   58M     0 100% /snap/core24/890
        /dev/loop8     squashfs  7.8M  7.8M     0 100% /snap/curl/2301
        /dev/loop6     squashfs   43M   43M     0 100% /snap/snapd/24507
        Show mounted filesystems:
        TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
        /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
        |-/snap/core24/890           /dev/loop3     squashfs          ro,nodev,relatime
        |-/snap/core/17202           /dev/loop0     squashfs          ro,nodev,relatime
        |-/snap/core/16932           /dev/loop1     squashfs          ro,nodev,relatime
        |-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        |-/snap/curl/2301            /dev/loop8     squashfs          ro,nodev,relatime
        |-/snap/core20/2502          /dev/loop10    squashfs          ro,nodev,relatime
        |-/snap/usb-reset/19         /dev/loop4     squashfs          ro,nodev,relatime
        |-/snap/core24/742           /dev/loop2     squashfs          ro,nodev,relatime
        |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        |-/snap/core20/2497          /dev/loop9     squashfs          ro,nodev,relatime
        |-/snap/snapd/24507          /dev/loop6     squashfs          ro,nodev,relatime
        |-/snap/snapd/23775          /dev/loop11    squashfs          ro,nodev,relatime
        `-/snap/curl/2296            /dev/loop5     squashfs          ro,nodev,relatime
        /var:
        6.9G	/var/
        3.3G	/var/cache/apt
        3.3G	/var/cache
        3.2G	/var/cache/apt/archives
        2.2G	/var/log
        Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        5.5G	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
        790M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        200M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        166M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        158M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
        57M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
        16M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.41623696.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v20.19.1
        /usr/bin/node 		v20.19.1
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        /usr/bin/corepack 	0.31.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.1-1nodesource1
          Candidate: 20.19.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 364505)
        Core adapters versions
        js-controller: 	7.0.7
        admin: 		7.6.15
        javascript: 	8.9.2
        nodejs modules from github: 	2
        +-- iobroker.ai-toolbox@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ToGe3688/ioBroker.ai-toolbox.git#97f20a5b943769f68536cf473dda3c38e99580de)
        +-- iobroker.smartstate@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/ChriD/ioBroker.smartstate.git#fd02255c4f3bd4272c76e9548cb8b082185d9c78)
        Adapter State
          system.adapter.acme.0                   : acme                  : raspberrypi                              - disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.imap.0                   : imap                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.webui.0                  : webui                 : raspberrypi                              - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ 0       │ 'live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
        │ 1       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 2       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Active repo(s): beta
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: beta
        Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "admin"        : 7.6.15   , installed 7.6.15
        Adapter    "ai-toolbox"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "backitup"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
        Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
        Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
        Adapter    "scheduler"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
        Adapter    "slideshow"    : 0.2.1    , installed 0.2.1
        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
        Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
        Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.7.9, installed 1.7.9
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
        Adapter    "webui"        : 1.27.1   , installed 1.27.1
        Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
        Objects and States
        Objects: 	14873
        States: 	12403
        W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
        W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
        W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/dep11/Components-armhf.yml' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
        E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bookworm Release' does not have a Release file.
        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        Pending Updates: 11
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          69531684   3371/sshd: /usr/sbi
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          90554859   4261/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88603035   21891/io.hm-rpc.4
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88603891   21949/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88603895   21914/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88598282   21730/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88599523   21730/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      116        11193      764/mariadbd
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14330      799/apache2
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90495118   999/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          88593363   1/systemd
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90646306   9309/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          69531686   3371/sshd: /usr/sbi
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14730      685/xrdp-sesman
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          90554858   4261/cupsd
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        14899      732/xrdp
        tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       88607090   22330/io.onvif.0
        udp        0      0 0.0.0.0:58480           0.0.0.0:*                           108        69535114   3928/avahi-daemon:
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       88602826   21829/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:51390           0.0.0.0:*                           1001       88603879   21829/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        69535112   3928/avahi-daemon:
        udp6       0      0 :::60903                :::*                                108        69535115   3928/avahi-daemon:
        udp6       0      0 fe80::e9f5:e3fa:1d6:546 :::*                                0          88599168   21251/NetworkManage
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        69535113   3928/avahi-daemon:
        2025-05-01 17:34:25.354  - error: tankerkoenig.0 (22243) [ Adapter V:3.4.0 requestData  axios: 1.8.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"last will"}
        2025-05-01 18:04:14.047  - warn: admin.0 (999) imap has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tab2/items/icons/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/11/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"base64"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tab2/items/icons","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tab2","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        2025-05-01 18:20:40.063  - warn: admin.0 (999) REAUTHENTICATE!
        2025-05-01 18:20:40.068  - warn: admin.0 (999) REAUTHENTICATE!
        2025-05-01 18:20:40.071  - warn: admin.0 (999) REAUTHENTICATE!
        2025-05-01 19:23:59.907  - error: calendar.0 (29869) Error: socket hang up
            at TLSSocket.socketOnEnd (node:_http_client:528:25)
            at TLSSocket.emit (node:events:536:35)
            at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)
            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
        2025-05-01 19:24:00.800  - error: calendar.0 (29869) Error: socket hang up
        2025-05-01 19:32:19.621  - error: calendar.0 (29869) Error: connect ETIMEDOUT 5.9.147.106:443
            at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1611:16)
        2025-05-01 19:36:45.059  - error: calendar.0 (29869) Error: socket hang up
        2025-05-01 19:42:23.778  - error: calendar.0 (29869) Error: connect ETIMEDOUT 5.9.147.106:443
        2025-05-01 19:50:46.886  - warn: admin.0 (999) imap has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tab2/items/icons/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/11/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"base64"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tab2/items/icons","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tab2","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        Und bitte keine Diskussionen warum ich in der beta bin, ich habe meine Gründe.
        • mcm1957M mcm1957
          @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
          Hallo Luucky,
          Diese Aussage von einem erfahren Entwickler zu hören verwundert mich ein wenig. Ein nicht unterstütztes Attribut hätte ja auch kein Wirkung :-).
          Wenn ich es richtig sehe geht es um das Attribut "base64". Daher würde ich dir eine e-te Option als beste Variante vorschlagen: Erstell doch bitte ein Issue (= Bug Issue) für das Prüfschema. Das Attribut "base64" gibts natürlich, es funktioniert na anscheinend auch und es ist auch explizit im Beispiel der Komponente angeführt. Es ist also "nur" das Prüfschema falsch und muss korrigiert werden.
          -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues -> Typ SChmea - jsonConfig.
          User sollten keine vermeidbaren Warnings im Log vorfinden.
          Danke für deine Hilfe und den Support deiner Adapter.
          Lucky_ESA
          #404
          @mcm1957 Wenn man keine Zeit hat das mal genau zu prüfen kommt das halt mal vor. Ich war der Meinung das es daran liegt, dass ich das image in einen Table habe. Wollte immer mal testen, ob der Schema Fehler auch im Panel angezeigt wird. Wahrscheinlich bin ich mal wieder der einzige der User die Art von Upload zur Verfügung stellt.
          Diese Icons können dann bei den Imaps ausgewählt werden. Die Images werden ohne base64 nicht angezeigt. Ich überwache mehrere email bei Strato und muss das icon dann nur einmal hochladen.
          Danke fürs issue. Ich habe derzeit keine Zeit dafür.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #405
            @lucky_esa
            Gibt ne ganz grobe Regel:
            Wenn ein Attribute eine Wirkung zeigt dann ist das Schema falsch. :-)
            Dein Kommentar hat nur irgendwie komisch gewirkt - so "Ist mir doch egal was da im core gemacht wird, ich tu was ich will".
            Und das hat so gar nicht zu dir gepasst,
            DANKE jedenfalls für deine Zeit die du in ioBroker steckst.
            • R RandyAndy
              @Lucky_ESA
              @mcm1957
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M        154M         55M
                       7898 M total memory
                       2269 M used memory
                       3051 M free memory
                        365 M buffer memory
                       2412 M swap cache
                        199 M total swap
                        147 M used swap
                         52 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              6.9G	/var/
              3.3G	/var/cache/apt
              3.3G	/var/cache
              2.2G	/var/log
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin: 		7.6.15
              javascript: 	8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	14873
              States: 	12403
              Pending Updates: 11
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #406
              @randyandy said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
              Das sind wahrscheinlich alle TESTER hier im TESTER Bereich :-)
                Roelli
                #407
                @Lucky_ESA:
                Was muss ich einstellen damit der "total" Datenpunkt auch immer aktualisert wird?
                (der unread Datenpunkt wird immer aktualisiert und funktioniert super)
                Bei "Flaggen" habe ich "alle" ausgewählt.
                NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Roelli
                  @Lucky_ESA:
                  Lucky_ESA
                  #408
                  @roelli sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                  @Lucky_ESA:
                  Dieser wird nur aktualisiert wenn du eine neue Mail bekommst. Wenn du welche verschiebst oder löscht bleibt die Zahl gleich. Das ist eigentlich so gewollt...Benötigst du diese Info?
                  • L Lucky_ESA
                    @Lucky_ESA:
                    Roelli
                    #409
                    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                    Genau das funktioniert bei mir nicht.
                    Die Anzahl der ungelesenen emails wird immer brav aktualisiert.
                    Aber die Anzahl der emails die sich insgesamt im Postfach befinden nicht.
                    Ich würde aber gerne die tatsächliche Anzahl der emails im Postfach als Datenpunkt angezeigt bekommen. Geht nicht?
                    • R Roelli
                      Lucky_ESA
                      #410
                      @roelli
                      Wie bereits beschrieben wird das Objekt erst aktualisiert wenn eine neue Mail eingeht. Muss mir mal überlegen ob es anders möglich ist. Bei Aktualisierungen habe ich Themen mit löschen von Mails. Löscht man z. Bsp. 300 Mails, dann kommen auch 300 Events...Hier dann 300x die Anzahl (Total) anfordern wäre schon zu viel...
                      • BertDerKleineB Offline
                        BertDerKleine
                        #411
                        Ich habe mal eine Frage zu einem Fehler. Ich sehe folgende Warnmeldungen und der Adapter konnekktiert auch nicht:
                        Fehler bei Host myemail_email_com - Error: Temporary authentication failure. [director-05:2025-11-30 07:43:59] - _login.
                        Mit den aktuellen Einstellungen lief es eine ganze Weile stressfrei.
                        Jemand eine Idee, was die Meldung sagen will?
                        Ich finde vorher im Log auch sowas:
                        Verbindungsversuchsgrenze erreicht. Bitte überprüfen Sie Ihre Verbindung. myemail_email_com
                        Bei letzterem wüsste ich nicht, was da überhaupt steuerbar ist. Kann ich die Verbindungsversuche irgendwo reduzieren?
                        Immerhin kann ja jede Sekunde eine neue Mail reinkommen.
                        • BertDerKleineB BertDerKleine
                          Lucky_ESA
                          #412
                          @BertDerKleine Hier hat eventuell dein Provider ein Problem. Habe ich auch manchmal bei arcor.de und dann so 1-3 Tage.
                          • maximal1981M Offline
                            maximal1981
                            #413
                            Hab vll eine blöde Frage aber ich versuch es trotzdem mal:
                            ich sehe anhand des Zeitstempels eine neu Mail in: imap.0..json
                            jedoch wird diese nicht in: imap.0.
                            .email.email_01 geladen
                            jedoch, wenn ich den Adapter neu starte ist die neue Email vorhanden
                            hab ich was nicht verstanden, überlesen, ...
                            LG
                            • maximal1981M maximal1981
                              LG
                              Lucky_ESA
                              #414
                              @maximal1981 Eine neue Mail sollte unter imap.0.xxx_de.email.email_01 und unter imap.0.xxx_de.json aktualisiert werden. Gehe nicht nach dem Timestamp da auch durch wechseln von unseen auf seen ein neuer Timestamp gesetzt wird.
                              Gruß//Lucky
