  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 142.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #400
    @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
    Diese Warnmeldung ist von mir so gewollt. In der Instanz Einstellungen verwende ich ein Attribut was ich nicht darf.
    Da gibt es 3 Möglichkeiten.
    1. Ich erstelle ein Feature Request (derzeit keine Lust eine Diskussion deswegen zu führen)
    2. Die Icon der Provider als base64 in den TAB Imap erstellen und den TAB Symbole erstellen löschen.
    3. Wir leben mit dieser Fehlermeldung. Diese kommt nur wenn der Adapter neu gestartet wird
    Mein Favorit ist Punkt 1.
    Hallo Luucky,
    Diese Aussage von einem erfahren Entwickler zu hören verwundert mich ein wenig. Ein nicht unterstütztes Attribut hätte ja auch kein Wirkung :-).
    Wenn ich es richtig sehe geht es um das Attribut "base64". Daher würde ich dir eine e-te Option als beste Variante vorschlagen: Erstell doch bitte ein Issue (= Bug Issue) für das Prüfschema. Das Attribut "base64" gibts natürlich, es funktioniert na anscheinend auch und es ist auch explizit im Beispiel der Komponente angeführt. Es ist also "nur" das Prüfschema falsch und muss korrigiert werden.
    -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues -> Typ SChmea - jsonConfig.
    User sollten keine vermeidbaren Warnings im Log vorfinden.
    Danke für deine Hilfe und den Support deiner Adapter.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @randyandy Diese Warnmeldung ist von mir so gewollt. In der Instanz Einstellungen verwende ich ein Attribut was ich nicht darf. Da gibt es 3 Möglichkeiten.
      Zu dein Problem:
      In der Instanz Einstellung kannst du auswählen, dass der Adapter bei einem gewissen Schwellwert neu startet. Hier den Schwellwert ändern oder eine andere Variante auswählen.
      Bei den Imaps Einstellungen eventuell bei Att. (Attachments laden) den Haken entfernen. Bitte immer daran denken, dass enorm viele Daten kommen und bei Anhängen sogar extrem viele. Hier kann es kurzfristig zu einem Ram Verbrauch von 500-1000 MB kommen.
      Steht aber auch alles in der Anleitung.
      Gruß//Lucky
      RandyAndy
      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
      #401
      @Lucky_ESA
      Attachments könnten es schon sein, da bekomme ich immer wieder mal welche die viel Platz benötigen.
      Ich schalte das mal ab, und dann beobachte ich das mal. Ich habe extra mal ein trigger auf alive gesetzt, dann kann ich das Problem im Log auch besser eingrenzen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Zu dein Problem:
        Gruß//Lucky
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #402
        @lucky_esa
        Hab mal an deiner Stelle ein Issue für das Checker Schema erstellt:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3093
        • R RandyAndy
          @Lucky_ESA
          RandyAndy
          #403
          @randyandy sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
          @Lucky_ESA
          Attachments waren schon ausgeschaltet, das ist es also schon mal nicht.
          Ich haben nun macl den Schwellenwert erhöht.
          @mcm1957
          Heute um 17:40 war es übrigend wieder soweit. Da ist der Adapter abgestürzt. iob diag incl. logs im kritischen Bereich anbei
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
          OS is similar to: debian
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           20:02:07 up 146 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.77, 0.56, 0.54
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          ~ Throttling has occurred
          ~ Soft temperature limit has occurred
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2025-05-01 20:02:07 CEST
                     Universal time: Thu 2025-05-01 18:02:07 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.3G        2.4G        3.2G         21M        2.9G        5.9G
          Swap:           209M        154M         55M
          Total:          8.5G        2.5G        3.3G
          Active iob-Instances: 	28
                   7898 M total memory
                   2269 M used memory
                   1393 M active memory
                   3267 M inactive memory
                   3051 M free memory
                    365 M buffer memory
                   2412 M swap cache
                    199 M total swap
                    147 M used swap
                     52 M free swap
          top - 20:02:08 up 146 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.77, 0.56, 0.54
          Tasks: 234 total,   1 running, 233 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 30.8 us, 15.4 sy,  0.0 ni, 53.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7898.7 total,   3049.9 free,   2270.8 used,   2778.0 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,     53.0 free,    147.0 used.   5627.9 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G   26G   30G  48% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/loop0     squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/17202
          /dev/loop1     squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/16932
          tmpfs          tmpfs      10M     0   10M   0% /var/www/html/ramdisk
          /dev/loop4     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/usb-reset/19
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     790M   48K  790M   1% /run/user/1000
          /dev/loop9     squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2497
          /dev/loop2     squashfs   58M   58M     0 100% /snap/core24/742
          /dev/loop11    squashfs   38M   38M     0 100% /snap/snapd/23775
          /dev/loop5     squashfs  7.5M  7.5M     0 100% /snap/curl/2296
          /dev/loop10    squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2502
          /dev/loop3     squashfs   58M   58M     0 100% /snap/core24/890
          /dev/loop8     squashfs  7.8M  7.8M     0 100% /snap/curl/2301
          /dev/loop6     squashfs   43M   43M     0 100% /snap/snapd/24507
          Show mounted filesystems:
          TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
          |-/snap/core24/890           /dev/loop3     squashfs          ro,nodev,relatime
          |-/snap/core/17202           /dev/loop0     squashfs          ro,nodev,relatime
          |-/snap/core/16932           /dev/loop1     squashfs          ro,nodev,relatime
          |-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/snap/curl/2301            /dev/loop8     squashfs          ro,nodev,relatime
          |-/snap/core20/2502          /dev/loop10    squashfs          ro,nodev,relatime
          |-/snap/usb-reset/19         /dev/loop4     squashfs          ro,nodev,relatime
          |-/snap/core24/742           /dev/loop2     squashfs          ro,nodev,relatime
          |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          |-/snap/core20/2497          /dev/loop9     squashfs          ro,nodev,relatime
          |-/snap/snapd/24507          /dev/loop6     squashfs          ro,nodev,relatime
          |-/snap/snapd/23775          /dev/loop11    squashfs          ro,nodev,relatime
          `-/snap/curl/2296            /dev/loop5     squashfs          ro,nodev,relatime
          /var:
          6.9G	/var/
          3.3G	/var/cache/apt
          3.3G	/var/cache
          3.2G	/var/cache/apt/archives
          2.2G	/var/log
          Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          5.5G	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
          790M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          200M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          166M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          158M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
          57M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
          16M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.41623696.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v20.19.1
          /usr/bin/node 		v20.19.1
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          /usr/bin/corepack 	0.31.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.1-1nodesource1
            Candidate: 20.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 364505)
          Core adapters versions
          js-controller: 	7.0.7
          admin: 		7.6.15
          javascript: 	8.9.2
          nodejs modules from github: 	2
          +-- iobroker.ai-toolbox@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ToGe3688/ioBroker.ai-toolbox.git#97f20a5b943769f68536cf473dda3c38e99580de)
          +-- iobroker.smartstate@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/ChriD/ioBroker.smartstate.git#fd02255c4f3bd4272c76e9548cb8b082185d9c78)
          Adapter State
            system.adapter.acme.0                   : acme                  : raspberrypi                              - disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.imap.0                   : imap                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.webui.0                  : webui                 : raspberrypi                              - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ 0       │ 'live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
          │ 1       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 2       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Active repo(s): beta
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: beta
          Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "admin"        : 7.6.15   , installed 7.6.15
          Adapter    "ai-toolbox"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
          Adapter    "backitup"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
          Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
          Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
          Adapter    "scheduler"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
          Adapter    "slideshow"    : 0.2.1    , installed 0.2.1
          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
          Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
          Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.7.9, installed 1.7.9
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
          Adapter    "webui"        : 1.27.1   , installed 1.27.1
          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
          Objects and States
          Objects: 	14873
          States: 	12403
          W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
          W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
          W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
          W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/dep11/Components-armhf.yml' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
          E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bookworm Release' does not have a Release file.
          W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
          Pending Updates: 11
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          69531684   3371/sshd: /usr/sbi
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          90554859   4261/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88603035   21891/io.hm-rpc.4
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88603891   21949/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88603895   21914/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88598282   21730/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88599523   21730/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      116        11193      764/mariadbd
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14330      799/apache2
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90495118   999/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          88593363   1/systemd
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90646306   9309/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          69531686   3371/sshd: /usr/sbi
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14730      685/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          90554858   4261/cupsd
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        14899      732/xrdp
          tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       88607090   22330/io.onvif.0
          udp        0      0 0.0.0.0:58480           0.0.0.0:*                           108        69535114   3928/avahi-daemon:
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       88602826   21829/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:51390           0.0.0.0:*                           1001       88603879   21829/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        69535112   3928/avahi-daemon:
          udp6       0      0 :::60903                :::*                                108        69535115   3928/avahi-daemon:
          udp6       0      0 fe80::e9f5:e3fa:1d6:546 :::*                                0          88599168   21251/NetworkManage
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        69535113   3928/avahi-daemon:
          2025-05-01 17:34:25.354  - error: tankerkoenig.0 (22243) [ Adapter V:3.4.0 requestData  axios: 1.8.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"last will"}
          2025-05-01 18:04:14.047  - warn: admin.0 (999) imap has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tab2/items/icons/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/11/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"base64"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tab2/items/icons","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tab2","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          2025-05-01 18:20:40.063  - warn: admin.0 (999) REAUTHENTICATE!
          2025-05-01 18:20:40.068  - warn: admin.0 (999) REAUTHENTICATE!
          2025-05-01 18:20:40.071  - warn: admin.0 (999) REAUTHENTICATE!
          2025-05-01 19:23:59.907  - error: calendar.0 (29869) Error: socket hang up
              at TLSSocket.socketOnEnd (node:_http_client:528:25)
              at TLSSocket.emit (node:events:536:35)
              at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)
              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
          2025-05-01 19:24:00.800  - error: calendar.0 (29869) Error: socket hang up
          2025-05-01 19:32:19.621  - error: calendar.0 (29869) Error: connect ETIMEDOUT 5.9.147.106:443
              at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1611:16)
          2025-05-01 19:36:45.059  - error: calendar.0 (29869) Error: socket hang up
          2025-05-01 19:42:23.778  - error: calendar.0 (29869) Error: connect ETIMEDOUT 5.9.147.106:443
          2025-05-01 19:50:46.886  - warn: admin.0 (999) imap has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tab2/items/icons/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/11/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"base64"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tab2/items/icons","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tab2","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          Und bitte keine Diskussionen warum ich in der beta bin, ich habe meine Gründe.
          • mcm1957M mcm1957
            Hallo Luucky,
            Lucky_ESA
            #404
            @mcm1957 Wenn man keine Zeit hat das mal genau zu prüfen kommt das halt mal vor. Ich war der Meinung das es daran liegt, dass ich das image in einen Table habe. Wollte immer mal testen, ob der Schema Fehler auch im Panel angezeigt wird. Wahrscheinlich bin ich mal wieder der einzige der User die Art von Upload zur Verfügung stellt.
            Diese Icons können dann bei den Imaps ausgewählt werden. Die Images werden ohne base64 nicht angezeigt. Ich überwache mehrere email bei Strato und muss das icon dann nur einmal hochladen.
            Danke fürs issue. Ich habe derzeit keine Zeit dafür.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              #405
              @lucky_esa
              Gibt ne ganz grobe Regel:
              Wenn ein Attribute eine Wirkung zeigt dann ist das Schema falsch. :-)
              Dein Kommentar hat nur irgendwie komisch gewirkt - so "Ist mir doch egal was da im core gemacht wird, ich tu was ich will".
              Und das hat so gar nicht zu dir gepasst,
              DANKE jedenfalls für deine Zeit die du in ioBroker steckst.
              • R RandyAndy
                @Lucky_ESA
                @mcm1957
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop: 	LXDE-pi
                Terminal: 	x11
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M        154M         55M
                         7898 M total memory
                         2269 M used memory
                         3051 M free memory
                          365 M buffer memory
                         2412 M swap cache
                          199 M total swap
                          147 M used swap
                           52 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                6.9G	/var/
                3.3G	/var/cache/apt
                3.3G	/var/cache
                2.2G	/var/log
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin: 		7.6.15
                javascript: 	8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	14873
                States: 	12403
                Pending Updates: 11
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                #406
                @randyandy said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                Das sind wahrscheinlich alle TESTER hier im TESTER Bereich :-)
                • R Offline
                  Roelli
                  #407
                  @Lucky_ESA:
                  Was muss ich einstellen damit der "total" Datenpunkt auch immer aktualisert wird?
                  (der unread Datenpunkt wird immer aktualisiert und funktioniert super)
                  Bei "Flaggen" habe ich "alle" ausgewählt.
                  NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                  14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                  • R Roelli
                    @Lucky_ESA:
                    Lucky_ESA
                    #408
                    @roelli sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                    @Lucky_ESA:
                    Dieser wird nur aktualisiert wenn du eine neue Mail bekommst. Wenn du welche verschiebst oder löscht bleibt die Zahl gleich. Das ist eigentlich so gewollt...Benötigst du diese Info?
                    • L Lucky_ESA
                      @Lucky_ESA:
                      Roelli
                      #409
                      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                      Genau das funktioniert bei mir nicht.
                      Die Anzahl der ungelesenen emails wird immer brav aktualisiert.
                      Aber die Anzahl der emails die sich insgesamt im Postfach befinden nicht.
                      Ich würde aber gerne die tatsächliche Anzahl der emails im Postfach als Datenpunkt angezeigt bekommen. Geht nicht?
                      • R Roelli
                        Lucky_ESA
                        #410
                        @roelli
                        Wie bereits beschrieben wird das Objekt erst aktualisiert wenn eine neue Mail eingeht. Muss mir mal überlegen ob es anders möglich ist. Bei Aktualisierungen habe ich Themen mit löschen von Mails. Löscht man z. Bsp. 300 Mails, dann kommen auch 300 Events...Hier dann 300x die Anzahl (Total) anfordern wäre schon zu viel...
                        • BertDerKleineB Offline
                          BertDerKleine
                          #411
                          Ich habe mal eine Frage zu einem Fehler. Ich sehe folgende Warnmeldungen und der Adapter konnekktiert auch nicht:
                          Fehler bei Host myemail_email_com - Error: Temporary authentication failure. [director-05:2025-11-30 07:43:59] - _login.
                          Mit den aktuellen Einstellungen lief es eine ganze Weile stressfrei.
                          Jemand eine Idee, was die Meldung sagen will?
                          Ich finde vorher im Log auch sowas:
                          Verbindungsversuchsgrenze erreicht. Bitte überprüfen Sie Ihre Verbindung. myemail_email_com
                          Bei letzterem wüsste ich nicht, was da überhaupt steuerbar ist. Kann ich die Verbindungsversuche irgendwo reduzieren?
                          Immerhin kann ja jede Sekunde eine neue Mail reinkommen.
                          • BertDerKleineB BertDerKleine
                            Lucky_ESA
                            #412
                            @BertDerKleine Hier hat eventuell dein Provider ein Problem. Habe ich auch manchmal bei arcor.de und dann so 1-3 Tage.
                            • maximal1981M Offline
                              maximal1981
                              #413
                              Hab vll eine blöde Frage aber ich versuch es trotzdem mal:
                              ich sehe anhand des Zeitstempels eine neu Mail in: imap.0..json
                              jedoch wird diese nicht in: imap.0.
                              .email.email_01 geladen
                              jedoch, wenn ich den Adapter neu starte ist die neue Email vorhanden
                              hab ich was nicht verstanden, überlesen, ...
                              LG
                              • maximal1981M maximal1981
                                LG
                                Lucky_ESA
                                #414
                                @maximal1981 Eine neue Mail sollte unter imap.0.xxx_de.email.email_01 und unter imap.0.xxx_de.json aktualisiert werden. Gehe nicht nach dem Timestamp da auch durch wechseln von unseen auf seen ein neuer Timestamp gesetzt wird.
                                Gruß//Lucky
