  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 142.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @mcm1957 Wenn man keine Zeit hat das mal genau zu prüfen kommt das halt mal vor. Ich war der Meinung das es daran liegt, dass ich das image in einen Table habe. Wollte immer mal testen, ob der Schema Fehler auch im Panel angezeigt wird. Wahrscheinlich bin ich mal wieder der einzige der User die Art von Upload zur Verfügung stellt.
    Diese Icons können dann bei den Imaps ausgewählt werden. Die Images werden ohne base64 nicht angezeigt. Ich überwache mehrere email bei Strato und muss das icon dann nur einmal hochladen.
    Danke fürs issue. Ich habe derzeit keine Zeit dafür.
    Gruß//Lucky
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #405
    @lucky_esa
    Gibt ne ganz grobe Regel:
    Wenn ein Attribute eine Wirkung zeigt dann ist das Schema falsch. :-)
    Dein Kommentar hat nur irgendwie komisch gewirkt - so "Ist mir doch egal was da im core gemacht wird, ich tu was ich will".
    Und das hat so gar nicht zu dir gepasst,
    DANKE jedenfalls für deine Zeit die du in ioBroker steckst.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • R RandyAndy
      @randyandy sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
      @Lucky_ESA
      Attachments könnten es schon sein, da bekomme ich immer wieder mal welche die viel Platz benötigen.
      Ich schalte das mal ab, und dann beobachte ich das mal. Ich habe extra mal ein trigger auf alive gesetzt, dann kann ich das Problem im Log auch besser eingrenzen.
      Attachments waren schon ausgeschaltet, das ist es also schon mal nicht.
      Ich haben nun macl den Schwellenwert erhöht.
      @mcm1957
      Heute um 17:40 war es übrigend wieder soweit. Da ist der Adapter abgestürzt. iob diag incl. logs im kritischen Bereich anbei
      ```bash
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
      OS is similar to: debian
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       20:02:07 up 146 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.77, 0.56, 0.54
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      ~ Throttling has occurred
      ~ Soft temperature limit has occurred
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Thu 2025-05-01 20:02:07 CEST
                 Universal time: Thu 2025-05-01 18:02:07 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.3G        2.4G        3.2G         21M        2.9G        5.9G
      Swap:           209M        154M         55M
      Total:          8.5G        2.5G        3.3G
      Active iob-Instances: 	28
               7898 M total memory
               2269 M used memory
               1393 M active memory
               3267 M inactive memory
               3051 M free memory
                365 M buffer memory
               2412 M swap cache
                199 M total swap
                147 M used swap
                 52 M free swap
      top - 20:02:08 up 146 days,  1:51,  1 user,  load average: 0.77, 0.56, 0.54
      Tasks: 234 total,   1 running, 233 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 30.8 us, 15.4 sy,  0.0 ni, 53.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7898.7 total,   3049.9 free,   2270.8 used,   2778.0 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,     53.0 free,    147.0 used.   5627.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G   26G   30G  48% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/loop0     squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/17202
      /dev/loop1     squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/16932
      tmpfs          tmpfs      10M     0   10M   0% /var/www/html/ramdisk
      /dev/loop4     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/usb-reset/19
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M   48K  790M   1% /run/user/1000
      /dev/loop9     squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2497
      /dev/loop2     squashfs   58M   58M     0 100% /snap/core24/742
      /dev/loop11    squashfs   38M   38M     0 100% /snap/snapd/23775
      /dev/loop5     squashfs  7.5M  7.5M     0 100% /snap/curl/2296
      /dev/loop10    squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2502
      /dev/loop3     squashfs   58M   58M     0 100% /snap/core24/890
      /dev/loop8     squashfs  7.8M  7.8M     0 100% /snap/curl/2301
      /dev/loop6     squashfs   43M   43M     0 100% /snap/snapd/24507
      Show mounted filesystems:
      TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
      /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
      |-/snap/core24/890           /dev/loop3     squashfs          ro,nodev,relatime
      |-/snap/core/17202           /dev/loop0     squashfs          ro,nodev,relatime
      |-/snap/core/16932           /dev/loop1     squashfs          ro,nodev,relatime
      |-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/snap/curl/2301            /dev/loop8     squashfs          ro,nodev,relatime
      |-/snap/core20/2502          /dev/loop10    squashfs          ro,nodev,relatime
      |-/snap/usb-reset/19         /dev/loop4     squashfs          ro,nodev,relatime
      |-/snap/core24/742           /dev/loop2     squashfs          ro,nodev,relatime
      |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      |-/snap/core20/2497          /dev/loop9     squashfs          ro,nodev,relatime
      |-/snap/snapd/24507          /dev/loop6     squashfs          ro,nodev,relatime
      |-/snap/snapd/23775          /dev/loop11    squashfs          ro,nodev,relatime
      `-/snap/curl/2296            /dev/loop5     squashfs          ro,nodev,relatime
      /var:
      6.9G	/var/
      3.3G	/var/cache/apt
      3.3G	/var/cache
      3.2G	/var/cache/apt/archives
      2.2G	/var/log
      Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      5.5G	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      790M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      200M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      166M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      158M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
      57M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
      16M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.41623696.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.19.1
      /usr/bin/node 		v20.19.1
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.1-1nodesource1
        Candidate: 20.19.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 364505)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.7
      admin: 		7.6.15
      javascript: 	8.9.2
      nodejs modules from github: 	2
      +-- iobroker.ai-toolbox@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ToGe3688/ioBroker.ai-toolbox.git#97f20a5b943769f68536cf473dda3c38e99580de)
      +-- iobroker.smartstate@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/ChriD/ioBroker.smartstate.git#fd02255c4f3bd4272c76e9548cb8b082185d9c78)
      Adapter State
        system.adapter.acme.0                   : acme                  : raspberrypi                              - disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.imap.0                   : imap                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
      + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.webui.0                  : webui                 : raspberrypi                              - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ 0       │ 'live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
      │ 1       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 2       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: beta
      Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "admin"        : 7.6.15   , installed 7.6.15
      Adapter    "ai-toolbox"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "backitup"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "calendar"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
      Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "scheduler"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
      Adapter    "slideshow"    : 0.2.1    , installed 0.2.1
      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
      Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
      Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.7.9, installed 1.7.9
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
      Adapter    "webui"        : 1.27.1   , installed 1.27.1
      Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Objects and States
      Objects: 	14873
      States: 	12403
      W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
      W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
      W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/dep11/Components-armhf.yml' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
      E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bookworm Release' does not have a Release file.
      W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      Pending Updates: 11
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          69531684   3371/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          90554859   4261/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88603035   21891/io.hm-rpc.4
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88603891   21949/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88603895   21914/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88598282   21730/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88599523   21730/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      116        11193      764/mariadbd
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14330      799/apache2
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90495118   999/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          88593363   1/systemd
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90646306   9309/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          69531686   3371/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14730      685/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          90554858   4261/cupsd
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        14899      732/xrdp
      tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       88607090   22330/io.onvif.0
      udp        0      0 0.0.0.0:58480           0.0.0.0:*                           108        69535114   3928/avahi-daemon:
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       88602826   21829/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:51390           0.0.0.0:*                           1001       88603879   21829/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        69535112   3928/avahi-daemon:
      udp6       0      0 :::60903                :::*                                108        69535115   3928/avahi-daemon:
      udp6       0      0 fe80::e9f5:e3fa:1d6:546 :::*                                0          88599168   21251/NetworkManage
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        69535113   3928/avahi-daemon:
      2025-05-01 17:34:25.354  - error: tankerkoenig.0 (22243) [ Adapter V:3.4.0 requestData  axios: 1.8.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"last will"}
      2025-05-01 18:04:14.047  - warn: admin.0 (999) imap has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tab2/items/icons/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/11/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"base64"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tab2/items/icons","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tab2","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      2025-05-01 18:20:40.063  - warn: admin.0 (999) REAUTHENTICATE!
      2025-05-01 18:20:40.068  - warn: admin.0 (999) REAUTHENTICATE!
      2025-05-01 18:20:40.071  - warn: admin.0 (999) REAUTHENTICATE!
      2025-05-01 19:23:59.907  - error: calendar.0 (29869) Error: socket hang up
          at TLSSocket.socketOnEnd (node:_http_client:528:25)
          at TLSSocket.emit (node:events:536:35)
          at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)
          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
      2025-05-01 19:24:00.800  - error: calendar.0 (29869) Error: socket hang up
      2025-05-01 19:32:19.621  - error: calendar.0 (29869) Error: connect ETIMEDOUT 5.9.147.106:443
          at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1611:16)
      2025-05-01 19:36:45.059  - error: calendar.0 (29869) Error: socket hang up
      2025-05-01 19:42:23.778  - error: calendar.0 (29869) Error: connect ETIMEDOUT 5.9.147.106:443
      2025-05-01 19:50:46.886  - warn: admin.0 (999) imap has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tab2/items/icons/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/11/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"base64"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tab2/items/icons","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tab2","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      Und bitte keine Diskussionen warum ich in der beta bin, ich habe meine Gründe.
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      #406
      @randyandy said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
      Das sind wahrscheinlich alle TESTER hier im TESTER Bereich :-)
      • R Offline
        Roelli
        #407
        @Lucky_ESA:
        Was muss ich einstellen damit der "total" Datenpunkt auch immer aktualisert wird?
        (der unread Datenpunkt wird immer aktualisiert und funktioniert super)
        Bei "Flaggen" habe ich "alle" ausgewählt.
        NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
        14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Roelli
          @Lucky_ESA:
          Lucky_ESA
          #408
          @roelli sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
          @Lucky_ESA:
          Dieser wird nur aktualisiert wenn du eine neue Mail bekommst. Wenn du welche verschiebst oder löscht bleibt die Zahl gleich. Das ist eigentlich so gewollt...Benötigst du diese Info?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            @Lucky_ESA:
            Roelli
            #409
            @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
            Genau das funktioniert bei mir nicht.
            Die Anzahl der ungelesenen emails wird immer brav aktualisiert.
            Aber die Anzahl der emails die sich insgesamt im Postfach befinden nicht.
            Ich würde aber gerne die tatsächliche Anzahl der emails im Postfach als Datenpunkt angezeigt bekommen. Geht nicht?
            • R Roelli
              Lucky_ESA
              #410
              @roelli
              Wie bereits beschrieben wird das Objekt erst aktualisiert wenn eine neue Mail eingeht. Muss mir mal überlegen ob es anders möglich ist. Bei Aktualisierungen habe ich Themen mit löschen von Mails. Löscht man z. Bsp. 300 Mails, dann kommen auch 300 Events...Hier dann 300x die Anzahl (Total) anfordern wäre schon zu viel...
              • BertDerKleineB Offline
                BertDerKleine
                #411
                Ich habe mal eine Frage zu einem Fehler. Ich sehe folgende Warnmeldungen und der Adapter konnekktiert auch nicht:
                Fehler bei Host myemail_email_com - Error: Temporary authentication failure. [director-05:2025-11-30 07:43:59] - _login.
                Mit den aktuellen Einstellungen lief es eine ganze Weile stressfrei.
                Jemand eine Idee, was die Meldung sagen will?
                Ich finde vorher im Log auch sowas:
                Verbindungsversuchsgrenze erreicht. Bitte überprüfen Sie Ihre Verbindung. myemail_email_com
                Bei letzterem wüsste ich nicht, was da überhaupt steuerbar ist. Kann ich die Verbindungsversuche irgendwo reduzieren?
                Immerhin kann ja jede Sekunde eine neue Mail reinkommen.
                • BertDerKleineB BertDerKleine
                  Lucky_ESA
                  #412
                  @BertDerKleine Hier hat eventuell dein Provider ein Problem. Habe ich auch manchmal bei arcor.de und dann so 1-3 Tage.
                  • maximal1981M Offline
                    maximal1981
                    #413
                    Hab vll eine blöde Frage aber ich versuch es trotzdem mal:
                    ich sehe anhand des Zeitstempels eine neu Mail in: imap.0..json
                    jedoch wird diese nicht in: imap.0.
                    .email.email_01 geladen
                    jedoch, wenn ich den Adapter neu starte ist die neue Email vorhanden
                    hab ich was nicht verstanden, überlesen, ...
                    LG
                    • maximal1981M maximal1981
                      LG
                      Lucky_ESA
                      #414
                      @maximal1981 Eine neue Mail sollte unter imap.0.xxx_de.email.email_01 und unter imap.0.xxx_de.json aktualisiert werden. Gehe nicht nach dem Timestamp da auch durch wechseln von unseen auf seen ein neuer Timestamp gesetzt wird.
                      Gruß//Lucky
