  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    5.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 136.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    also muss dann alles raus? Verstehe das nicht wie jarvis das darstellt. Habe den HTML Code mit Validator geprüft und habe 0 Fehler...
    M Online
    M Online
    MCU
    @lucky_esa
    Ich vermute das jarvis intern auch container Klasse nutzt?
    Vielleicht kannst du dich mit @Zefau absprechen? Discussion in github?
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @lucky_esa
      Lucky_ESA
      @mcu Habe css jetzt bei true auch entfernt.
      Der JSON ist eigentlich für alle und ist nichts besonderes.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        M Online
        M Online
        MCU
        @lucky_esa
        Die JSON ist zu kompliziert für jsonTable.
        Möchte doch nur wissen, wann ist eine Mail von wem gekommen mit welchem Inhalt. Mehr sollte da nicht drin sein, oder?
        Sieht so aus in jarvis
        • M MCU
          @lucky_esa
          Lucky_ESA
          @mcu Aber jeder möchte andere Informationen haben und diese kann man sich aus dem JSON holen. Ich werde mal ein Beispiel Blockly erstellen.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            M Online
            M Online
            MCU
            @lucky_esa Mach bitte ein JSON_Light oder direkt jarvisJSON so? Dann kann jeder mit dem anderen arbeiten wie er möchte?
              Maxtor62
              @Lucky_ESA
              hi, grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir. E.Mails habe ich genug in den DPs.
              Wie oder mit welchem Widget bau ich das in die VIS ein?
              Ich habe die Value-List Tabelle und die Json-Tabelle probiert. Bei beiden fliegt mir der VIS-Editor auseinander.
              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
              • M Maxtor62
                @Lucky_ESA
                Lucky_ESA
                @maxtor62 Funktioniert mit dem HTML Widget. Der JSON muss erst bearbeitet werden. Erstelle gerade ein Beispiel Blockly.
                Gruß//Lucky
                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  Maxtor62
                  schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                  @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                  Gruß//Lucky
                  Du meinst ich soll den Inhalt des DPs HTML in das VIS HTML Widget reinkopieren? Wie wird dann der html-code aktualisiert?
                  Außerdem fliegt mir die VIS auch so auseinander.
                  EDIT: Ich habe den CSS style Abschnitt gelöscht. Jetzt bleibt VIS zusammen. Aber das mit dem aktualisieren ist mir ein Rätsel😊
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @lucky_esa
                    Bitte min-width:100%; ergänzen.
                    Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. Da ist nur der Text drin nicht der html-Teil.
                    Scheint auch begrenzt zu sein?
                    Sollte auf html geändert werden?
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @lucky_esa
                      Lucky_ESA
                      @mcu
                      Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. - Wird richtig angezeigt
                      Scheint auch begrenzt zu sein? Ja, kannst du unter xx.html ändern
                      Sollte auf html geändert werden? - Nein. Es gibt user die Werbung als HTML erhalten
                      Gruß//Lucky
                      M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        @mcu
                        Gruß//Lucky
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @lucky_esa
                        Lass das doch den user entscheiden, ob er text oder html sehen möchte?
                        Besser wäre content_length und subject_length ?
                        • M MCU
                          @lucky_esa
                          Lucky_ESA
                          @mcu Eigentlich sollte bei Mouseover über dem Text der komplette Inhalt angezeigt werden. Ich nutze jarvis nicht...
                          Kann aber diese Auswahl (html o. text) noch hinzufügen. Bei 0 wird dann der komplette Text angezeigt.
                          Gruß//Lucky
                          M liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @lucky_esa Das als Inhalt vom json_light würde doch reichen?
                            Wird angezeigt.
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @lucky_esa Header font-size setzt die Schriftgröße vom Inhalt der Tabelle?
                              Das passt nicht zum header?
                              • M Maxtor62
                                Gruß//Lucky
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @maxtor62
                                Du musst mit bindings arbeiten.
                                {dein DP}
                                Das Ergebnis ist dann erst in der Runtime sichtbar.
                                Immer Daten sichern!
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @lucky_esa erstmal - danke - super job
                                  das mit den unterordner unter INBOX oder parallel zur INBOX
                                  z.b:
                                  funktioniert nicht ? oder weiß ich nur nicht wie :-) ich sammle bestimmte mails auf diese art und würde "darin" gerne auswerten
                                  das json ist wirklich groß und beinhaltet zu viele infos - kann mir aber ein script machen zum ausfiltern
                                  • L Lucky_ESA
                                    @mcu
                                    Gruß//Lucky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @lucky_esa und noch eine frage - kann ich nur ungelese lesen (ja) und die dann auf gelesen setzen ?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @maxtor62
                                      {dein DP}
                                      Maxtor62
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                      Danke Dir, hast mir wie immer sehr geholfen.
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        z.b:
                                        Lucky_ESA
                                        @liv-in-sky Ich könnte den EventEmitter stoppen und dann mit dem Unterordner neu laden. Das eventuell über einen Datenpunlkt, hmmm.
                                        Aktuell musst du in der Instanz Konfig bei Posteingang INBOX.FitzBoxMessages eintragen.
                                        Gruß//Lucky
                                          Lucky_ESA
                                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                          Dafür gibt es den riesen Blockly unter SendTo. Müsste jetzt mal schauen was man eingeben könnte.
                                          ALLE
                                          Habe einen json table fertig und lade diesen heute Abend hoch.
                                          Gruß//Lucky
